HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » PC an Receiver oder gute Soundkarte | |
PC an Receiver oder gute Soundkarte+A -A |
ceVoIX
18:18
erstellt: 20. Jul 2011, |
Moin, hoffe das ist in der richtigen Kategorie. Ich besitze das ![]() - True Blu-ray Audio Support - Flexible 8-channel audio with jack sensing - Compliant with Azalia 1.0 Spec - Lossless 24-bit/192KHz HD Audio Hatte es bis vor kurzem mit einer Creative X-Fi Fatality FPS verwendet, habe die Soundkarte aber verkauft (weil ich Geld brauchte für ein neuen Bike). Nun höre ich aber schon ein unterschied zwischen der OnBoard und der Soundkarte. Bin nun am überlegen ob ich mir demnächst eine neue Soundkarte kaufe oder den Sound über einen Onkyo TX-NR609 7.2 Receiver laufen lasse. Dabei stellt sich dann die frage, wenn ich das über den Optischen SPDIF mache, läuft das weiterhin über den OnBoard Soundchip(?), mit dem ich nicht ganz zufrieden bin. Oder sollte ich den PC über HDMI an den Receiver anschließen? Was bietet den besseren Sound? Achso, Headset ist ein beyerdynamic MMX 300 und das 5.1 Boxen Set ist ein recht günstiges von Teufel (Concept E400). MfG ceVoIX [Beitrag von ceVoIX am 20. Jul 2011, 18:22 bearbeitet] |
WasWeißIchWas
00:29
erstellt: 24. Jul 2011, |
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du die Anschlüsse verwenden die auf dem Board vorhanden sind. Die Audiosignale werden nach wie vor, egal ob SPDIF, HDMI oder Klinke über den ALC-Chip abgehandelt. Falls Dein jetziges Signal - mit dem Du unzufrieden bist- analog kommt, wird hier sicherlich eine nicht zu vernachlässigende Verbesserung eintreten. Einen Unterschied der Signalqualität zwischen SPDIF und HDMI sollte meines Wissens nach nicht existieren. Ist ja beides digital ![]() Ob man durch eine dedizierte Soundkarte ein noch besseres Klangerlebnis bekommt, kann ich Dir leider nicht sagen, da mir hier tieferes Wissen fehlt. ![]() [Beitrag von WasWeißIchWas am 24. Jul 2011, 00:30 bearbeitet] |
ceVoIX
02:22
Soweit ich das richtig verstanden habe, ist der HDMI Ausgang von der integrierten Grafikkarte, nicht vom Soundchip. Die Grafikkarten von ATI können seit einiger Zeit auch 5.1 bzw. 7.1 HD Sound wiedergeben, gibt auch einen extra Sound Treiber dafür. Hier auf dem Bild sieht man es auch im Geräte Manager, das es ein extra Gerät ist: ![]() ![]() |
WasWeißIchWas
10:44
Gut, dann ist es eben ein extra Gerät. An der Tonqualität wird sich aller wahrscheinlichkeit nach trotzdem nichts ändern. p.s. Mit Alt+Druck machst Du einen Screenshot vom aktiven Fenster. Dann musst Du sie nicht in Paint zuschneiden ![]() |
ceVoIX
11:08
Hmm, ok. Werde dann wohl den Receiver demnächst kaufen wenn ich das Geld zusammen habe, da der doch mehr Funktionen hat als eine Soundkarte und der vor allem mehr Anschluss Möglichkeiten hat. Danke für den Tipp mit Alt+Druck, werde ich mir merken ![]() |
WasWeißIchWas
11:44
Dein Signal wird dann aber immer noch über die Onboard Soundkarte erzeugt. Das Signal wird durch den Receiver nur "besser verarbeitet". |
ceVoIX
12:23
Habe nochmal im Internet geguckt und bin auf einen schönen Artikel gestoßen der das klärt. Habe ihn bisher nur an gelesen, noch nicht ganz durch. ![]() Dolby True HD ist mit der OnBoard Grafikkarte nicht möglich, allerdings ist der Artikel von 2009. Es könnte sein das es mit den neueren Grafikkarten nun geht, muss ich nochmal genauer nach gucken. Aber der Sound über die Grafikkarte hat schon mal eine höhere Datenrate als S/PDIF. So wie es bisher aussieht brauch ich später für Dolby True HD eine neue Soundkarte. Würde man eigentlich einen Unterschied hören mit meinen jetzigen Boxen (Teufel Concept E400)? Oder brauch man dafür hochwertigere? Edit: Habe nochmal ![]() [Beitrag von ceVoIX am 24. Jul 2011, 13:00 bearbeitet] |
Zweite Soundkarte im PC p.seller am 29.10.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 22 Beiträge |
5.1 PC an AV Receiver Madcos am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 2 Beiträge |
Receiver an PC (5.1) LimitX am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 21 Beiträge |
PC an AV-Receiver anschließen oelschlucker am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Soundkarte LordMarley am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 2 Beiträge |
Pc an Verstärker anschließen, Setupfrage Kuhni_Kühnast am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 15 Beiträge |
5.1 // 7.1 Soundkarte Stereo verwenden? Sound_Noob am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 14 Beiträge |
Soundkarte Mikrofon-Probleme michi788 am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 9 Beiträge |
Receiver an Soundkarten Audio Input anschließen MichaelMayer9 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 3 Beiträge |
Brummschleife mit USB soundkarte m3phisto am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.961
