5.1 // 7.1 Soundkarte Stereo verwenden?
Sound_Noob
#1 erstellt: 14. Jul 2012, 18:34
Moin,
wenn ich die Asus Xonar D1 (Sollte ja eine gute Karte sein, wie ich hier gelesen habe) überwiegend Stereo mit der Dave 10 über ein Yamaha MG 124c verwende, muss ich den Front Ausgang benutzen, oder welchen anderen? (Oder sollte ich lieber die Creative Sound Blaster X-FI Titanium PCI-E Bulk Karte kaufen und verwenden?)
Oder geht das gar nicht?
Vielen Dank!
Stereo33
#2 erstellt: 15. Jul 2012, 16:05
Wenn das Kabel hinten dran ist nicht.
Wenn du die Gehäuse-Audio-Anschlüsse verwenden (und richtig intern angeschloßen) willst musst du im Treiber auf FP-Kopfhörer/2 LS.
Sound_Noob
#3 erstellt: 15. Jul 2012, 18:26
Ich wollte die Sounkarte ganz normal intern einbauen, und dann ein externes Kabel vom Mischpult zur Soundkarte legen.
Die Frage ist nur, welcher Anschluss bei einer 5.1 bzw. 7.1 Karte genommen werden soll, da ich ja ein Reines Stereo Signal verwende und verwenden kann.
Stereo33
#4 erstellt: 15. Jul 2012, 19:11
Stell einfach im Treiber auf 2 Lautsprecher, dann gibt sie nur in Stereo aus.
Der Audioausgang ist dann neben den Optischen und der Eingang gleich eins daneben (siehe Beschreibung).
Sound_Noob
#5 erstellt: 15. Jul 2012, 19:43
Ok, vielen Dank!
Oder ist die Xonar Essence STX den Mehrpreis wert? Auch die Chinch Ausgänge sind bestimmt nicht zu verachten...
[Beitrag von Sound_Noob am 15. Jul 2012, 19:43 bearbeitet]
Stereo33
#6 erstellt: 15. Jul 2012, 19:52
Cinch ist schon was feines aber elektrisch in dem Fall das Gleiche wie Klinke.
Für Stereo reicht die D1 völlig. In 5.1 holen die größeren Karten vielleicht noch hörbar was raus aber sonst...
Die D1 ist ein echtes Preisleistungswunder. Meine läuft jetzt seid 5 Jahren mit verschiedenen Treibern (ab und zu neue Versionen probiert) und hat unter XP, XP 64, Vista 64 und 7 64 noch nie Probleme gemacht.
Sound_Noob
#7 erstellt: 19. Jul 2012, 14:28
Ich habe die Karte heute erhalten, und sie ist echt der reine Wahnisnn (im Vergleich zum On Board Sound)
Vielen Dank für die tolle Hilfe!
Der Einbau war aber wirklich leicht und selbsterklärend - falls jemadn anderes den Kauf erwägen sollte.. Einstecken, Treiber installieren und genießen.
Danke!
Stereo33
#8 erstellt: 19. Jul 2012, 14:38
Ich weis zwar nicht was du für ein Onboardsound hattest, aber so groß sind die Unterschiede heute nicht mehr. Früher gabs zu dem damaligen Onboardsound noch größere Unterschiede.
Den Onboardsound solltest du natürlich im BIOS deaktivieren.
Und mach auf jeden Fall "GX" (Verfälscher) aus.
Sound_Noob
#9 erstellt: 19. Jul 2012, 14:44
Mache ich, danke für den Tipp!
Sound_Noob
#10 erstellt: 19. Jul 2012, 18:32
Welche Einstellung ist besser: "Hifi" oder "Music" ? (Beim Musik hören )
Stereo33
#11 erstellt: 19. Jul 2012, 18:40
Also ich habe da alles aus. Das sind nähmlich alle EQ-Presets/Verfälscher.
Smartyy
#12 erstellt: 19. Jul 2012, 20:36
dito^^ einen guten Klang machen die Boxen^^
[Beitrag von Smartyy am 19. Jul 2012, 20:38 bearbeitet]
Sound_Noob
#13 erstellt: 20. Jul 2012, 18:48
Stimmt, hört sich wirklich gut an. Vielen Dank!
Hast du auch die Dave 10? Für welchen Anwendungsbereich, wenn man fragen darf?
Smartyy
#14 erstellt: 20. Jul 2012, 19:56
Ne..habe nen Klipsch System fürs Home Cinema...hat circa 3000€ gekostet. Kenne mich aber nicht so damit aus, hat mir nen Kumpel alles besorgt und eingestellt. Rockt auf jeden Fall richtig fett. Und wenn ich ehrlich bin, ist es 2 nummern zu groß...ein 1000-1500€ system hätte auch gereicht^^
[Beitrag von Smartyy am 20. Jul 2012, 19:57 bearbeitet]
Onboard Soundkarte gleichzeitig mit USB Soundkarte verwenden möglich?
Nemesis200SX am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  2 Beiträge
Asus Essence STX II 7.1 Soundkarte - Stromversorgung
Sargos am 01.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  3 Beiträge
nur Stereo-Boxen bei 7.1-out -> Sound wie bei Stereo-out?
Franz1973 am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  7 Beiträge
Soundkarte = besserer Klang?
Overthrown am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  37 Beiträge
Soundkarte funktionsweise
Slaxx am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  2 Beiträge
Brummende Soundkarte
andi76.5 am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  3 Beiträge
Soundkarte gesucht
19yc93 am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  2 Beiträge
Kaufberatung Soundkarte
LordMarley am 25.01.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2018  –  2 Beiträge
LogiLink UA0099 - Optischen Eingang für 7.1 Ausgabe benutzen
[Alexander] am 05.06.2024  –  Letzte Antwort am 06.06.2024  –  11 Beiträge
Wie schließe ich ein 5.1 System an meine Soundkarte?
PaulWBG am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMartyMcVinyl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.809
