HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Akku entläd sich von selbst! | |
Akku entläd sich von selbst!+A -A |
Smesching
10:16
erstellt: 03. Sep 2011, |
Moin, seit 3 Monaten hab ich meinen Laptop Sony Vaio VPCEB3Z1E neu aufgesetzt. Seitdem fährt er wohl nachts kurz automatisch hoch. Ich habe es selber noch nie mitbekommen, sehe nur dass die Batterie um etwa 5% entladen ist, wenn ich ihn voll geladen abends vom Netz nehme und morgens wieder anstöpsel. Im BIOS ist Wake on LAN bzw. Network Boot deaktiviert, autom. Windows Updates sind deaktiviert, sämtliche Hardware darf System nicht aus Ruhezustand aktivieren. Eigentlich dachte ich, dass dies nur aus dem Ruhezustand geschieht, aber auch wenn der Rechner heruntergefahren ist, ist die Batterie etwas entladen. Ich kann nichtmal bestätigen, dass die Entladung durch einen Boot geschieht, aber vor dem neuen Aufsetzen hatte ich das Problem nicht. Schließe dadurch aus, dass der Akku eine Macke hat... Hat jemand eine Idee? Win 7, 64bit, i5 core M460 2,53 GHz |
Scriper
12:44
erstellt: 04. Sep 2011, |
Lad ihn mal auf während er an ist! Und wenn voll aufgeladen Stromkabel raus und mal gucken was passiert ob er direkt auf 95% runterspringt. Oder er läd sich gar nicht erst über 95% auf. |
Smesching
16:28
Komplett entladen, komplett geladen. Von 99% bis 100% dauerts ziemlich lange, ist aber glaube ich der falschen Berechnung geschuldet. Die Akku "Schonfunktion", also laden bis 70 oder 50% habe ich deaktiviert. Generell ist er morgens auch nur 3-4 % entladen, nervt mich aber. |
Scriper
17:00
Fährst du ihn Nachts richtig runter oder ist er im Ruhezustand? |
martin0377
08:27
erstellt: 11. Sep 2011, |
mach doch abends einfach mal den Akku raus und dann schau Dir das frühs an? |
Smesching
18:07
erstellt: 22. Sep 2011, |
Also, egal ob ich ihn richtig herunterfahre oder in Ruhezustand setze, Problem besteht... Nach 24h Akku bei 100% entnommen, wieder angeschlossen ist er weiterhin bei 100%. Irgendwo muss also mein Laptop etwas abzapfen. Ich bin planlos |
iiT06
10:01
erstellt: 23. Sep 2011, |
Hatte auch 2 Sony Notebooks und kenne das Problem. Lösung habe ich leider nie gefunden. |
Smesching
09:23
erstellt: 24. Sep 2011, |
Das ist echt beschissen... Hatte zuvor nen Vaio für 3 Jahre, da hatte ich das Problem nicht. Mein aktueller Vaio macht son Scheiss ja auch erst, seitdem ich ihn komplett neu aufgesetzt hab. Also ist das Problem erst mit der Zeit aufgetaucht oder irgendwelche Einstellungen haben sich geändert. iiT06, war das schon bei Auslieferung so oder kam das erst nach gewisser Zeit? MfG, Markus [Beitrag von Smesching am 24. Sep 2011, 09:31 bearbeitet] |
iiT06
10:20
Auch erst nach gewisser Zeit. Genau kann ich es nicht sagen. Das erste Vaio habe ich dann nach 2 Jahren abgegeben und das Zweite nach nur 1,5 Jahren, dann hatte ich die Schnauze voll. Ansonsten war ich zufrieden mit den beiden, nur wenn du auf der Uni sitzt, du startest das Vaio und dir fehlt sauviel Akku dann hört der Spaß auf. |
Smesching
18:54
erstellt: 26. Sep 2011, |
Ja mir geht´s auch ziemlich auf´s Ei. Mittlerweile passiert es nicht nur nachts wenn er abgestöpselt ist sondern auch am Tag als ich ihn 3h vom Strom hatte, echt zum Kotzen. |
samtron123
04:35
erstellt: 06. Okt 2011, |
Hallo zusammen Ich hatte das auch gehabt, ich glaube in Google was gefunden, ich muss Bios updaten und das war super mit Update das war was MfG |
Smesching
10:32
erstellt: 07. Okt 2011, |
Es ist kein BIOS Update vorhanden, ich habe auf der Vaio Homepage allerdings folgenden Hinweis gefunden: "Der Akku entlädt sich bei ausgeschaltetem VAIO VAIO-Notebooks ziehen eine geringe Menge Strom vom Akku, selbst wenn sie vollständig ausgeschaltet sind. Das ist konzeptionsbedingt und lässt sich nicht ändern. Zur Lagerung des Notebooks ohne Entladung des Akkus müssen Sie diesen entfernen. Hinweis: Der Startvorgang kann den Akku unter Umständen stark beanspruchen." Anscheinend wirklich eine Vaio-Krankheit... Ich frage mich nur, warum das Problem andere Hersteller in den Griff bekommen?! |
samtron123
16:30
ich habe nie so was gehabt, ich habe mehre Laptops bis jetzt nie so was und wie alt ist dein Laptop? kannst du nicht zurückgeben oder verkaufen? MfG |
Smesching
18:16
erstellt: 08. Okt 2011, |
Mein voriger VAIO hatte das Problem auch nicht aber wenn Sony das schon selber einräumt, muss das ja häufiger mal passieren... Laptop ist etwa 10 Monate alt, hatte ihn aber in Wien gekauft. Ich werde mich mit dem Problem arrangieren und ziehe meine Konsequenzen für den nächsten Kauf eines Laptops. |
samtron123
06:37
erstellt: 09. Okt 2011, |
hallo kannst du dich mal bei Sony in Österreich, Deutschland melden, ob du eine Möglichkeit hast, dass du das Gerät hier abgibst, sonst schick das nach Österreich, bevor weitere Probleme bekommst, ich hoffe habe dir geholfen oder?? MfG |
Smesching
15:55
relativ ![]() |
loskexos
21:20
erstellt: 15. Okt 2011, |
Du kannst mal pruefen was Windows zum Aufwecken zulaesst. Dazu Kommandozeile oeffnen und eingeben: powercfg -DEVICEQUERY wake_armed Die gelisteten Geraete koennen deaktiviert werden mit powercfg -DEVICEDISABLEWAKE <Gerätename> |
Smesching
08:51
erstellt: 20. Okt 2011, |
Moin, hatte ich schon im Gerätemanager gecheckt, nix mehr berechtigt. Wake on LAN beschränkt sich ja auch auf den Ruhezustand, der Akku zieht auch Strom wenn der Rechner heruntergefahren ist... Danke trotzdem |
Nick_HH
Gesperrt |
09:01
Falsch, WOL bezieht sich nur auf einschalten heruntergefahrener Geräte. [Beitrag von Nick_HH am 20. Okt 2011, 10:18 bearbeitet] |
Smesching
12:28
erstellt: 23. Okt 2011, |
Ok, allerdings nur aus dem Ruhezustand oder? Fällt aber eh flach, weil keine Geräte mehr in der Liste. |
Nick_HH
Gesperrt |
13:24
Einschalten. Ein Gerät aus dem Ruhezustand weckt man auf, ein ausgeschlatetes, heruntergefahrenes Gerät schaltet man ein. Und genau das macht man bei WOL. ![]() |
Smesching
08:12
erstellt: 24. Okt 2011, |
Es ist trotzdem nicht die Ursache des Problems |
"Sie sollten den Akku austauschen" Pfeifenmacher am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 8 Beiträge |
Laptop mit fest verbautem Akku Otis_Sloan am 08.08.2022 – Letzte Antwort am 04.10.2022 – 21 Beiträge |
mac batterie in externen akku umbauen. mookee am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 3 Beiträge |
Asus Laptop - Akku wird nicht geldaen allomo am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 3 Beiträge |
Wodurch lebt ein Akku länger? (Laptop) TopTom*** am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 9 Beiträge |
Ixus 110 Videoaufnahme verschwunden nach leerem Akku Midcall am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 2 Beiträge |
Sony Vaio großes Problem mit Akku und % Angabe asmow am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 4 Beiträge |
Suche tragbaren Mediaplayer mit Akku und HDMI-Anschluss hustensaft444 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 5 Beiträge |
Sony Vaio SA - Betrieb mit 2 Akkus / Einstellungen DSRocker am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 4 Beiträge |
Suche Ersatzakku für einen Laptop Samsung R580 Hammer1 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedoticon
- Gesamtzahl an Themen1.558.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.044
