HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » GTX 260 - Audio deaktiviert | |
GTX 260 - Audio deaktiviert+A -A |
mik3e
11:01
erstellt: 11. Mrz 2010, |
Hi, ich nutze meine GTX 260 unter anderem auch um auf meinem LCD Fernseher Filme zu schauen, angeschlossen ist die Karte über ein DVI/HDMI Kabel welches keinen Sound übertragen kann mir ist erst im nachhinein aufgefallen dass man mit der Karte theoretisch auch den Sound übertragen kann mit dem beigelegten Adapter. Daher habe ich zusätzlich eine Klinkenkabel an mein Mainboard angeschlossen und an den Fernseher. Nun ist es so, dass wenn Audio aktiviert angewählt ist im der NVIDIA Systemsteuerung, ich nur ein Knacken der Lautsprecher wahrnehme, da wie gesagt, mein Kabel nicht für die Soundübertragung ausgelegt ist, wenn ich Audio deaktiviert anwähle bekomme ich den Sound auch auf den LCD, er wird dann über den Klinkenanschluss übertragen. Per Software am Fernseher kann ich die Soundquelle nicht auswählen, das macht der automatisch für den entsprechenden Eingang. Nun verhält sich das aber so, dass nach einem Neustart, manchmal auchnur nach Stoppen und Wiederabspielen eines Filmes der Sound wieder nicht mehr über Klinke reinkommt sondern das Knacken des Erwarteten Sounds des DVI auf HDMI-Kabels ausgegeben wird OBWOHL der Treiber noch auf Audio deaktivert steht.. Kann mir da einer weiterhelfen dieses Problem zu beheben? Alternative Lsg wäre ja mir noch ein HDMI Kabel zu holen und das Ganze über das Adapterteil anzuschließen aber ehrlichgesagt hab ich gerade keine Lust mehr nochmal Geld auszugeben (Kabel wäre entsprechend lang, daher teuer), habe ja nun schon alle Kabel da die ich brauche, ist eh nur eine Übergangslsg bis das Dolbysystem da ist. |
basss_yunkee
12:03
erstellt: 12. Mrz 2010, |
du willst über dvi ton übertragen?? ![]() wenn die graka keinen hdmi ausgang hat kannst du das vergessen, dass der ton über hdmi zum tv geht nur hdmi/hdmi geht ton dvi/hdmi funktionert NIE ![]() [Beitrag von basss_yunkee am 12. Mrz 2010, 12:04 bearbeitet] |
mik3e
18:50
Doch es geht... Google Dich schlau, siehe zB hier: ![]() Bei meiner musst Du zB die Graka über SPDIF mit dem Sound verknüpfen danach kann Sie mit dem Adapter auch Sound über den DVI/HDMI-Adapter weiterleiten ;-) Und wenn du genauer gelesen hättest hättest auch mitbekommen, dass ich das eben genau NICHT will, ich will es dauerhaft abschalten über den Treiber, aber es funktioniert nicht dauerhaft sondern resettet sich immer wieder.. |
vstverstaerker
Moderator |
16:46
erstellt: 13. Mrz 2010, |
Da hast du vollkommen Recht^^ Leider werden selbst hier im Forum von erfahrenen Usern immernoch diese Aussagen zu DVI verbreitet. Geh mal nicht in die Nvidia Systemsteuerung sondern in die richtige Windows Systemsteuerung und stelle dort den richtigen Audioausgang ein, der sollte eigentlich als Standard gespeichert bleiben. |
mik3e
10:37
erstellt: 14. Mrz 2010, |
Da ist der richtige Ausgang gewählt. Es ist auch egal, das Knacken hat die Graka auch schon übertragen als ich sie noch nicht über SPDIF mit dem Mainboard verknüpft hatte. Sprich da hat sie 100% noch kein Soundsignal bekommen. Es verhält sich mittlerweile so, dass ich den Treiber von "Audio deaktiviert" auf "Audio aktiviert" und wieder zurückschalten muss, dann nimmt der Fernseher plötzlich das Klinkensignal anstatt das fälschlicherweise von der Graka über das HDMI Kabel weitergeleitete Knacken eines fehlenden Inputs. Das geschieht nicht nur nach einem Neustart sondern einfach auch wenn eine Weile kein Sound über die Klinke übertragen wird, zB bei längerem Stoppen eines Filmes und Wiederabspielen. Ich verstehe einfach nicht wie das zustande kommt... Der Fernseher wählt eben wenn er denkt dass da kein Sound übertragen wird so wies im Handbuch steht die Klinke als Eingang. Passt soweit. Nur da meine Soundkarte eben auch Sound übertragen kann, sendet die wenn ich das auf "Audio aktiviert" gestellt habe irgendein Signal welches ohne den beigelten Adapter nicht gewandelt werden kann und mein DVI/HDMI Kabel sendet stattdessen irgendwas (EDIT: Wobei, eigentlich sollte das doch nun wirklich garkein Sound übertragen können, wieso kommt dann ein Knacken bei meinem Fernseher überhaupt an? Aber eig müsst eda ja doch was übertragen werden, ansonsten wäre es sinnfrei, dass mein Fernseher die Klinke als Eingang nicht dauerhaft nutzt) wodurch das Knacken der Lautsprecherboxen des Fernsehers zustande kommt. Das nervige ist einfach nur, dass der Treiber die Einstellung "Audio deaktiviert" nicht dauerhaft übernimmt, was auch immer... Ich denke das einfachste wird sein den Sound nun einfach über die Graka übertragen zu lassen und den bitteren Weg gehen mir ein laaaaanges HDMI Kabel zu besorgen welches ich dann in den Adapter stecke... Ist nur ärgerlich da mich das DVI/HDMI Kabel schon 10€ und das Klinkenkabel schon 5€ gekostet hat. Und warum auch immer, reine HDMI/HDMI Kabel noch teurer sind als DVI/HDMI Kabel ... -.- 25€ im Shop, 15-20€ online... [Beitrag von mik3e am 14. Mrz 2010, 10:42 bearbeitet] |
GTX 480 AMP oder GTX 570 AMP ? Bulwyf am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 5 Beiträge |
Geforce GTX 460 sinnvoll? Keynoll am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 9 Beiträge |
8800 GTX defekt? HAS1000 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 8 Beiträge |
Nvidia Geforce GTX 460 Anzeige ISwampI am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 7 Beiträge |
samsung s27a950 + gtx 275 = 3d in 60hz ? UncaScrooge am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 2 Beiträge |
GTX 770 von Palit oder Referenzdesign Stefan0604 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 2 Beiträge |
Problem mit Geforce 280 GTX Sound über HDMI mettrader22 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 45 Beiträge |
Nvidia GTX 550TI mit Sony KDL-46EX720 verbinden? Chemical_Boy am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 15 Beiträge |
Gainward Geforce GTX 750TI Lüfterumbau mit Arctic Accelero Mono Plus Sille87 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 4 Beiträge |
Gigabyte GTX 780Ti BIOS Frage an die Spezies ^^ Alexder6te am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.356
