HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Nvidia Geforce GTX 460 Anzeige | |
Nvidia Geforce GTX 460 Anzeige+A -A |
ISwampI
#1 erstellt: 07. Okt 2011, 21:50 | |
Hallo zusammen! Ich habe mir vor einigen Wochen eine EVGA Geforce GTX 460 FTW gekauft, ich wollte nicht die neuste Grafikkarte haben da es nur eine kleine Aufrüstung war. Das FTW steht für höchste Taktung bei EVGA. Anfangs hatte ich Probleme, dass diese Grafikkarte bei einem ca 10m DVI->HDMI Kabel das Bild nicht sauber übertragen konnte (vorherige Karte - kein Problem!) Da ich das Kabel aber sowieso zu lang fand, habe ich mir ein 7,5m HDMI Kabel gekauft. Bild zum TV top! So jetzt nun zum "Problem"... ...es fing schon bei der Treiberinstallation an. Ich verwende immer die neusten Treiber. Bei der Installation allerdings gab es immer Fehler (z.B. nvidia Update, etc...) außer bei dem Treiber direkt. Nun habe ich abundzu das Problem, dass wenn Windows gestartet wird, das nach paar Sekunden bei "Windows wird gestartet" streifen auftachen. Die Auflösung danach beträgt nur 800x600 16 bit. Gehe ich in den Gerätemanager steht "Dieses Gerät wurde angehalten! (Code 43)". Daraufhin habe ich EVGA angeschrieben, die meinten diese Meldung kommt nur wenn die Grafikkarte "tot" ist / der PCIE Steckplatz hätte evtl. eine Macke (die alte Grafikkarte lief doch auch einwandfrei auf dem Steckplatz). Ich habe jedoch keinen onboard VGA Ausgang. Somit muss die Grafikkarte laufen - sonst wäre ja kein Bild da oder? Zum Test habe ich die Karte in einen anderen Rechner eingebaut, allerdings hatte dieser Windows XP und bei der Installation traten keine Fehler auf. Somit bringt der Test nicht wirklich viel... Ich vermute es liegt am Treiber, dass in dem Moment wo Windows startet und versucht den Treiber zu laden fehlschlägt. Kann sowas sein? Oder doch ein Hardware defekt? Wenn ich den Rechner per RESTART Knopf neustarte oder "normal", funktioniert die Anzeige einwandfrei. System: Windows 7 64bit EVGA Geforce GTX 460 AMD Athlon 64 X2 6000+ MSI-7260 BIOS 1.9 (musste ich bei neuem CPU updaten. War bei der alten Karte noch ne ältere BIOS Version) RAM 4GB ANMERKUNG: Bei Stresstests mit der Grafikkarte unter laufendem Windows gibt es keine Probleme. Die läuft Top, auch in Spielen. Würde mich über ne Antwort freuen LG |
Scriper
#2 erstellt: 08. Okt 2011, 12:20 | |
Hast du aus Spaß einfach mal einen älteren Treiber probiert? Und darauf achten beim Download auf Nvidia Website auch die richtige Grafikkarte auswählen. Mehr fällt mir grade auch erstmal nicht ein |
Mictlan-Tecuhtli
#3 erstellt: 10. Okt 2011, 07:11 | |
bei einem kollegen von mir ist ein ähnliches problem aufgetaucht. dort haben sich immer die treiber wiederhergestellt. karte war defekt. ich würde einfach nochmal evga anrufen und denen sagen, dass das problem auch in einem anderen PC auftaucht. ist ja noch garantie drauf |
ISwampI
#4 erstellt: 22. Okt 2011, 15:46 | |
Hi, *uh neues Design* danke für die Antworten! @Scriper: Ich habe jetzt mal die Version 275 ausprobiert (aktuelle ist die 280) und muss jetzt das erst wieder testen. Bisjetzt kam das Problem nicht nochmal. Die richtige Grafikkarte wurde ausgewählt. ^^ @Mictlan-Tecuhtli: Leider konnte ich ja eben die Grafikkarte in einem System mit Windows 7 nicht testen. Ich hatte ja nur XP als Testsystem zur Hand...aber ob man das vergleichen kann? Sollte schon ein Win7 System sein :/ Das Problem ist auch...dass das Anzeigeproblem nicht immer auftaucht... Was mich stutzig macht, dass das bei der Treiberinstallation auftaucht: Ich weiss nicht warum die auf Fehler laufen. EDIT: Ich habe im BIOS "...Graphic Adapter: PCI" gefunden. Hier habe ich jetzt mal auf PCIE gestellt, es ist eine PCIE Grafikkarte, weiss nicht warum da PCI eingestellt war. Eventuell durch das Update... Werde es nochmal mit dem neuen Treiber versuchen und Bescheid geben :p [Beitrag von ISwampI am 24. Okt 2011, 07:08 bearbeitet] |
ISwampI
#5 erstellt: 25. Okt 2011, 07:04 | |
Morgen zusammen, ich war voller Hoffnung...doch vergebens. Gestern trat das Problem wieder auf: Ich wüsste jetzt nicht was ich noch machen könnte...höchstens mal einen Rechner mit Windows 7 aufsetzten und testen. Aber das doofe Problem ist ja...es tritt nicht immer auf. Jetzt teste ich das 5x und es geht und ich höre auf und beim 6. Mal würde das Problem wieder auftreten... Wenn ich EVGA nochmal kontaktiere, muss ich ja die Grafikkarte einschicken und die testen die, richtig? Würde das was kosten, hat da jemand schon Erfahrung? PCIE Steckplatz defekt? Die alte ging ja auch dauerhaft...oder kann ein PCIE Steckplatz kaputt gehen wenn man eine Karte rauszieht? Allerdings gibt es ja nicht "halbkaputt"... *grübel* LG |
Mictlan-Tecuhtli
#6 erstellt: 25. Okt 2011, 11:26 | |
oben steht doch sytem: win7 und du hattest nur xp? was denn nun? |
ISwampI
#7 erstellt: 26. Okt 2011, 13:19 | |
Hi, ich selbst habe Windows 7...das Testsystem war WinXP. Oder habe ich mich oben verschrieben? ^.^ |
Geforce GTX 460 sinnvoll? Keynoll am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 9 Beiträge |
nvidia oder doch amd fast-keine-ahnung am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 23 Beiträge |
GeForce GTX 950 und Samsung 50F6500 - 3D Vision ready ? blu-ray_spieler am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 2 Beiträge |
Problem mit Geforce 280 GTX Sound über HDMI mettrader22 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 45 Beiträge |
Gainward Geforce GTX 750TI Lüfterumbau mit Arctic Accelero Mono Plus Sille87 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 4 Beiträge |
GTX 770 von Palit oder Referenzdesign Stefan0604 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 2 Beiträge |
Nvidia GTX 550TI mit Sony KDL-46EX720 verbinden? Chemical_Boy am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 15 Beiträge |
GTX 260 - Audio deaktiviert mik3e am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 5 Beiträge |
samsung s27a950 + gtx 275 = 3d in 60hz ? UncaScrooge am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 2 Beiträge |
GTX 480 AMP oder GTX 570 AMP ? Bulwyf am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.822
