Wie ext. HDD mit e sata anschließen?
Kabernauser
#1 erstellt: 11. Mrz 2010, 15:39
Wird nicht erkannt. Kann mir jemand den Vorgang vom anschließen erklären? Wie usb oder was?
Danke
Paddo.
#2 erstellt: 11. Mrz 2010, 22:13
wo haste denn den port am rechner? rückwärtig bei usb etc, oder mit so einer blende mit kabel zum mainboard?
Kabernauser
#3 erstellt: 12. Mrz 2010, 19:10
auf der seite des gehäuses für eine ext. hdd, e sata halt.
Paddo.
#4 erstellt: 13. Mrz 2010, 04:09
was esata ist , ist mir klar. es gibt aber boards wo das hinten aufm mainboard in der blende ist, und welche wo dus vom mainboard erst zum gehäuse führen musst. wenn du den rechner selbst gebaut hast kannst du ja mal prüfen ob da alles stimmt.
Kabernauser
#5 erstellt: 13. Mrz 2010, 14:01
ist ein laptop, keine ahnung wie man den öffnet. stand pcs kann ich schon öffnen. ganz am anfang beim ersten mal anschließen hat er mir angezeigt das der gerätetreiber erfolgreich installiert wurde, jetzt aber keine spur von der angeschlossenen hdd. über usb funktioniert das ganze einwandfrei (kann es sich bei den installierten gerätetreibern also gar nicht um die der hdd handeln weil die nur einmal installiert werden egal wie angeschlossen?
Kabernauser
#6 erstellt: 13. Mrz 2010, 14:01
Paddo.
#7 erstellt: 13. Mrz 2010, 14:07
okay, okay, ich dachte es ist ein großer. hardwareseitige fehlkonfiguration können wir dann ja ausschliessen.
welches betriebsystem? was für ne platte?
hast du die treiber alle korrekt isntalliert? esata dürfte vermutlich mit über den chipsatztreiber angesprochen werden.
du kannst auch mal schauen, ob die paltte schlicht keinen buchstaben zugewiesen bekommt : systemsteuerung -> verwaltung -> datenträgerverwaltung.. wenn ichs recht im kopf hab, bin grad selbst auf meiner ubuntumaschine und kann nich nachsehen. wenn die platte dort auftaucht, kannst du ihr per rechtsklick einen buchstaben zuweisen und sie taucht dann auch im arbeitsplatz auf.
Kabernauser
#8 erstellt: 13. Mrz 2010, 14:23
betriebssystesm vista. 1000 gb platte von medion mit usb und e sata. habs jetzt mit dem buchstaben probiert, leider wird die platte nicht einmal angezeigt (pfad bisschen anders als du geschrieben hast). ich kann wegen der scheiße doch nicht wieder zum pc fachmann rennen
Kabernauser
#9 erstellt: 13. Mrz 2010, 14:28
vielleicht hilft das bild weiter: http://www.bilder-sp...60.jpg&size=original
keine ahnung ob das mit dem zu tun hat.
Schmids-Gau
#10 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:31
Du hast die Platte zum ersten mal angeschlossen?!
Dann musst du sie warscheinlich erst noch Formatieren.
Auf dem Desktop klickst du mit der rechten Maustaste auf 'Computer' dann auf 'Verwalten'.
Dort wählst du in der linken Spalte unter 'Datenspeicher' -> 'Datenträgerverwaltung'.
Hier sollte jetzt ein unformatiertes Volumen ohne Laufwerksbuchstaben zu finden sein.
Mit rechtsklick -> Formatieren formatierst du es im NTFS-Format (kann bis zu eine Stunde dauern), danach weist du ihm über rechte Maustaste -> Laufwerksbuchstaben ändern einen Pfad zu.
Jetzt sollte die HD im Explorer unter dem entsprechndem Buchstaben zu finden sein.
Falls das nicht funktioniert...frag nochmal
Edit: Ich hab zu spät dein Bildchen angeschaut...
Wenn bei deinem Laptop eine TreiberCD beiliegt, dann installier von der mal den Chipsatztreiber, bzw. klicke in dem Fenster, welches du auf dem Bild offen hast unter dem Reiter 'Treiber' auf 'Treiber aktualliseren' oder 'Installieren' und wähle im folgenden Dialog dein CD-Laufwerk als Quelle aus.
[Beitrag von Schmids-Gau am 14. Mrz 2010, 14:35 bearbeitet]
Paddo.
#11 erstellt: 14. Mrz 2010, 16:01
sei mal so gut und schreib mir den genauen typ deines laptops, dann finde ich heraus welchen chipsatztreiber du brauchst, falls du es dir selbst nicht zutraust.
wenn du den hast, installieren, dann beim fehlerhaften gerät "deinstallieren" klicken, neustarten - und es wird als neu erkannt. dann sollte auch der korrekte treiber angezeigt werden.
für die platte sind aber definitiv keine treiber vonnöten?
falls es dich beruhigt, du solltest nicht allzuviel geschwindigkeit durch den usbanschluss verlieren.
Kabernauser
#12 erstellt: 14. Mrz 2010, 18:28
@ schmids gau
nein sie ist nich das erste mal angeschlossen
@paddo
Toshiba Satellite L500D-11Q
hab schon auf der page von toshiba geschaut wegen mainboard treibern usw., nichts brauchbares.
Paddo.
#13 erstellt: 14. Mrz 2010, 20:22
und über usb läuft sie?
Kabernauser
#14 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:58
Kabernauser schrieb:
über usb funktioniert das ganze einwandfrei :hail
hatte ich schon geschrieben
Paddo.
#15 erstellt: 15. Mrz 2010, 13:28
ah, okay, sorry, das ging irgendwie unter. dabei hast dus sogar doppelt geschrieben . nein, wenn du einen neuen anschluss benutzt, würde auch der treiber neu installiert/initialisiert- das kannst du sogar beobachten wenn du nur einen anderen usb-port benutzt.
für mich klingt es dennoch nach einem treiberproblem, aber mainboardseitig. ich muss davon ausgehen, dass du weder ein anderes eSata- gerät noch jemanden mit einem rechner, der auch über esata verfügt, zur verfügung hast?
Kabernauser
#16 erstellt: 15. Mrz 2010, 14:26
Rechner habe ich zur Verfügung, werde ich testen. Wollte schon ein Mainbord update machen von der hersteller seite aber irgendwie geht das installieren nicht (während windows läuft!?!). Naja werd ich halt den PC-"Profi" holen der sich wieder einmal das lachen nicht verkneifen können wird
Paddo.
#17 erstellt: 15. Mrz 2010, 15:13
das wird er schon, denn ganz plug&play mässig läuft das ja nicht. was du meinst ist ein BIOS- update - früher ging dsa nur direkt im bios via diskette, heute aber eigtl schon unter windoof. habs selbst mal bei nem L300D gemacht, deiner sollte das also auch können.
ich glaube aber eigtl nicht, dass dies das problem löst. entweder der controller an der festplatte will nicht so wie wir oder du hast einfach ein stumpfes kommunikationsproblem zwischen treiber und platte. und genau so siehts mir aus. per ferndiagnose jetzt aber auch schwer festzustellen..
hast du niemanden im bekanntenkreis, der es sich vll auch für 2 flaschen bier anguckt? das wird ja sonst teuer, und das sollten die paar mb/s die du da mehr rausquetschst nicht wert sein. es sei denn, wir reden über sehr hoch bezahlte arbeitszeit
czmartin
#18 erstellt: 30. Mrz 2010, 13:16
Kann es sein, dass Dein eSata Anschluß keinen Strom liefert? Habe irgendwo gelesen, dass wenn man über eSata anschließt, entweder die Platte an ein Netzteil angeschlossen werden muss, oder über einen Y USB Kabel den Strom bezieht. Das könnte die Problemlösung sein.
Hirnschmalz
#19 erstellt: 30. Mrz 2010, 16:31
czmartin hat recht.
eSATA liefert in keinster weise Strom.
Aber was oft Funktioniert: Strom über USB, Daten über eSATA.
Versuch ist es Wert.
Kabernauser
#20 erstellt: 30. Mrz 2010, 21:04
Die Platte läuft über ext. Stromzufuhr.
Paddo.
#21 erstellt: 01. Apr 2010, 17:35
sonst hätte's ja über usb genauso scheitern müssen, afaik liefert esata noch bisschen mehr strom als usb.
Schmids-Gau
#22 erstellt: 01. Apr 2010, 17:50
Steck die Platte mal über sATA an und schau unter Systemsteuerung -> System -> Geräte Manager -> Laufwerke, ob sie da auftaucht.
(bei dir heißt die Platte natürlich anders)
Hirnschmalz
#23 erstellt: 01. Apr 2010, 18:03
Nö.
eSATA liefert keinen Strom.
Dafür benötigt man. Pover-over-eSATA (eSATAp)
Ist aber noch nicht weit verbreitet.
czmartin
#24 erstellt: 01. Apr 2010, 20:43
Deine Aussage stimmt nicht, eSata liefert keinen Strom, USB schon
Paddo.
#25 erstellt: 03. Apr 2010, 13:08
in ordnung, tut mir leid. man, bin ich froh, afaik dazugeschrieben zu haben, sonst hätt' man mich wohl gesteinigt. zu meiner verteidigung - ich hab nur ne slotblende _mit_ esatap.
bringt uns jetzt der problemlösung aber nicht näher.
Hirnschmalz
#26 erstellt: 03. Apr 2010, 13:13
Moin,
Ja, leider nicht
Aber der TE ist uns auch immer noch die Antwort schuldig, ob die Platte per eSATA denn an einem anderen Rechner geht...
czmartin
#27 erstellt: 03. Apr 2010, 17:26
Paddo. schrieb:
...sonst hätt' man mich wohl gesteinigt...
nimmst doch nicht persönlich und trink mit mir ein
Frohes Osterfest
czmartin
Ext. HDD an 2 Endgeräte?
TDurden69 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  4 Beiträge
SATA 3 zu langsam
Sl@ppy89 am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  18 Beiträge
PCI Controllerkarte für SATA
Jyrki am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  5 Beiträge
Von IDE auf Sata
Drako1303 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  3 Beiträge
Slim DVD Laufwerk Lenovo SATA?
SethP am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  2 Beiträge
SATA Festplatte wird nicht erkannt
*DaVinci* am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  11 Beiträge
Ext. Festplatte reagiert nicht mehr
Donkeykong0 am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  2 Beiträge
Nach BIOS update SATA Probleme
Chrisi100 am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  3 Beiträge
HDD ausversehen formatiert.abgebrochen !
IMYTA am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  15 Beiträge
neue HDD in alten PC einbauen
electrojack am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
