HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Muss eine neue HW her? | |
Muss eine neue HW her?+A -A |
Keksstein
#1 erstellt: 29. Sep 2012, 11:46 | |
Hallo Zusammen, ich bin momentan mit meinem PC nicht mehr zufrieden, in Games fängt es teilweise an extrem zu ruckeln. Der PC ist nicht mehr der neuste, ca. 2,5 Jahre alt und besteht aus folgenden Komponenten: - Asus P6T Motherboard - Saphire Radeon HD4890 Graka - Intel Core i7-920, 4x 2,66Ghz CPU - Corsair HTX750W Netzteil - Corsair Vengeance 8GB 1600 Arbeitsspeicher - Asus Xonar Essence STX Soundkarte - 120GB SSD + 1,5TB HDD Festplatte Vor allem Aufgefallen ist es mir in Alice: Madness Returns, teilweise fängt das so stark zu ruckeln an das ich Tonaussetzer habe, macht natürlich keinen Spaß so. Eigentlich sollte mein PC bei dem Game die Anforderungen locker erreichen, beim Start selbst schreibt das Spiel das ich die Grafik Details erhöhen kann.... In Anbetracht dessen das bald AC 3 und GTA 5 rauskommen bin ich mir nicht sicher ob ich diese Games überhaupt noch sauber spielen kann mit der HW, was meint Ihr dazu? Oder ist vielleicht etwas faul da das System eine höhere Leistung bringen müsste? Gruß Jan |
chuck-disk
#2 erstellt: 02. Okt 2012, 06:57 | |
Hallo, also deine CPU kann sehr gut übertakten, dann reicht sie noch eine Weile. Aber deine Grafikkarte ist nicht mehr das gelbe vom Ei. Ich würde die CPU übertakten (vorausgesetzt du traust dir das zu) und die Grafikkarte wehseln. Wenn du dir das Übertakten nicht zutraust, dmüsstest du wahrscheinlich Mainboard und CPU wechseln, jenachdem was du Spielst (Arbeitspeicher, Festplatte, Netzteil etc. kannst du weiterverwenden). Wie hoch ist denn dein Budget ? [Beitrag von chuck-disk am 02. Okt 2012, 06:58 bearbeitet] |
elchupacabre
#3 erstellt: 02. Okt 2012, 06:59 | |
Neue Grafikkarte aber nicht zu hoch greifen,CPU brauchst du für die wenigstens Games übertakten, eine kompatible Graka im Format einer GTX 570, oder einer dementsprechenden ATI und du wirst schon einen riesen Sprung bemerken. |
chuck-disk
#4 erstellt: 02. Okt 2012, 07:02 | |
Ich würde nur noch zu einer Grafikkarte der alten 5xx Serie greifen wenn die seehr günstig ist. @TE Was willst du denn Spielen ? davon hängt stark ab was für eine Graka du benötigst. [Beitrag von chuck-disk am 02. Okt 2012, 07:03 bearbeitet] |
elchupacabre
#5 erstellt: 02. Okt 2012, 07:06 | |
Deshalb schrieb ich ja, im "Format" einer 570, nicht, er soll sich eine GTX 570 kaufen, aber von der Leistung her, wäre das die Klasse, die seine CPU am optimalsten ausnutzen würde. |
chuck-disk
#6 erstellt: 02. Okt 2012, 07:26 | |
O stimmt Wer lesen kann ist klar im vorteil |
Keksstein
#7 erstellt: 04. Okt 2012, 17:25 | |
Hallo Zusammen, sorry für die späte Antwort. Also Aktuell spielen will ich AC3 sowie (wenn es mal in nächster Zeit rauskommen würde) GTA 5, es werden natürlich wieder neue Titel dazu kommen. Nachdem schon das genannte Madness Returns solche Probleme macht (obwohl mein PC das eigentlich locker Packen müsste???) habe ich bei den beiden Spielen keine großen Hoffnungen. Ein Kollege hat mir vor kurzem einen Hinweis gegeben das ich eventuell solche Probleme habe weil ich spiele über einen Full-HD TV laufen lasse, ich dachte die Auflösung sei aber bei PC Bildschirmen sowieso im gleichen Bereich? Die Grafikkarte hat mir von Anfang an Probleme gemacht (2 mal defekt, zusätzlich gib es oft Probleme mit dem Treiber) sodass ich ihr nicht nachtrauern werde. Wenn also ein wechsel viel bringt habe ich nichts dagegen, die Frage ist bloß wie lange das dann wieder zum gut Spielen reich? Gruß Jan |
Sonmace
#8 erstellt: 04. Okt 2012, 17:38 | |
die auflösung ist für deine graka auf max details zuviel, ich würde dir ne neue graka raten. wenn du in hinblick auf GTA5 kaufst würde ich dir eine 660ti oder eine radeon 7950 raten. Glaube das GTA5 ordentlich leistung brauchen wird auf dem PC, vorallem Crysis 3 wird mit so einer graka gut laufen. Eine GF 570 würde ich nicht holen da die leistung dort im vergleich zum energie verbrauch veralted ist und auserdem die oben genaten grakas auch nicht viel mehr kosten aber mehr leisten. |
Keksstein
#9 erstellt: 04. Okt 2012, 17:53 | |
Hallo Sonmace, danke für den Hinweis, ich dachte mein PC ist schon zu alt für solche "Monsterkarten" (meine HD4890 hat nur um die 250 rum gekostet) Wenn schon versuche ich mal eine Nvidia Karte nach den Problemen mit den ATI Treibern (werden zum Teil scheinbar von der Software nicht erkannt) CPU übertakten wäre auch nicht so tragisch, ich habe mir einen Prolimatech Megahalems gekauft weil mir der Original Intel Lüfter zu laut war, das ist ja eine gute Basis. Also schön, wenn das meinen PC wieder schneller macht steht jetzt eine 660ti auf meinem Wunschzettel, danke! Gruß Jan |
DJPEAR
#10 erstellt: 04. Okt 2012, 18:24 | |
Der einzige Flaschenhal bei dir ist die Graka, mit der 660TI wirst du erstmal gut bedient sein, wobei du auch sicherlich noch etwas mehr ausgeben könntest (bis ca. 350€) ohne das deine CPU zu schwach werden würde. Also kauf dir ne neue Graka nach Wahl und alles is prima |
Keksstein
#11 erstellt: 04. Okt 2012, 18:47 | |
Hallo DJPEAR,
Hast Du Empfehlungen? Lohnt das überhaupt eine Graka für 50 Euro mehr zu kaufen oder ist der Unterschied eher gering? Gruß Jan |
Keksstein
#12 erstellt: 05. Okt 2012, 16:24 | |
Hallo Zusammen, ich habe heute die neue Karte gekauft, bin gerade am Treiber Installieren. Es ist eine Asus GTX 670 geworden. Gruß Jan |
Sonmace
#13 erstellt: 05. Okt 2012, 17:04 | |
herlichen glückwunsch |
DJPEAR
#14 erstellt: 05. Okt 2012, 17:55 | |
Damit hat sich ja die Frage nach den Empfehlungen erledigt Hatte aber in Richtung GTX670 oder AMD 7970 gedacht. Viel Spass beim Daddeln! |
Keksstein
#15 erstellt: 05. Okt 2012, 18:20 | |
Dankeschön, auch für die Zahlreichen Tipps! Der Unterschied ist riesig, jetzt macht Zocken wieder Freude. Gruß Jan |
Neuer pc, nun neue grafikkarte. Eventuel gtx 1060, aber welche? Malphi am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 13 Beiträge |
Neue SSD - Werte zu langsam? Locke81 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 9 Beiträge |
Neue TV-Karte KLM-U am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 7 Beiträge |
Stromversorgung für neue Grafikkarte jensooo5 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
HDD 4 Jahre alt - neue? nos1609 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 9 Beiträge |
Neue HArdware SSD macht Zicken PoLyAmId am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 10 Beiträge |
Systemeinschätzung/-verbesserung + neue Grafikkarte Cashaddi am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 4 Beiträge |
Neue HDD Weg. Marcel1991 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 8 Beiträge |
Neue GraKa für alten PC TheDiizZ am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 4 Beiträge |
neue HDD in alten PC einbauen electrojack am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.781
