i7 870 auf anderen Sockel MB?
gerscher74
#1 erstellt: 19. Feb 2013, 16:55
Ich habe den Core i7 870 auf einen GA-P55 USB3 laufen. nun hab ich eine Vertex 3 als Systemplatte die ja Sata3 kann . Das Board aber nur Sata 2. Gibt es Boards mit anderen Sockel auf dem ich den I7 870 laufen lassen kann?
Ich dächte mal gehört zu haben das der 1155 oder ein anderer flexibel ist und 2 verschiedene CPU Sockel kann.Stimmt das? Bitte um Hilfe da ich im Netz nichts konkretes finde.
dropback
#2 erstellt: 19. Feb 2013, 17:54
Die CPU passt natürlich nicht in einen anderen Sockel.
Wobei, reinpassen wird sie vielleicht schon->Hammer, nur funktioniert sie dann nicht mehr...
gerscher74
#3 erstellt: 19. Feb 2013, 18:49
Ok--
Dann werd ich mir ne neue cpu und ein neues Board zulegen müss.
Danke trotzdem
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 19. Feb 2013, 20:47
Kauf dir doch einen SATA3-Controller
Smartyy
#5 erstellt: 19. Feb 2013, 21:39
Es lohnt sich noch nicht dein I7 auszutauschen. Eine Sata 3 SSD rennt auch mit Sata 2 wie sau. Der Aufpreis liegt im keinen Verhältnis zur marginalen Mehrleistung.
das würde nicht viel bringen. Ein PCIe x1 1.0 Anschluss limitiert die Übertragungsrate ebenfalls. Insgesamt würden die SATA3 Anschlüsse unter ihren Möglichkeiten bleiben
[Beitrag von Smartyy am 19. Feb 2013, 21:55 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 20. Feb 2013, 11:30
Ich habe so einen Controller und komme beim seq. Lesen auf 400 MB/s. Am SATA2 am Motherboard sind es 220 MB/s.
Smartyy
#7 erstellt: 20. Feb 2013, 12:36
bei welchem Anschluss?
Sein Board hat nur noch einen PCIe Anschluss frei. Dieser Anschluss wird auf x1 1.0 reduziert, wenn eine Graka im ersten PCIe Slot(x16 2.0) steckt.
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3311#sp
Laut Spezifikationen kann PCIe x1 1.0 nur 250 MB/s liefern.
http://de.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
[Beitrag von Smartyy am 20. Feb 2013, 12:43 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 20. Feb 2013, 14:09
Der Anschluss bei mir ist PCIe 2.0 x1.
Auf dem GA-P55 USB3 sind ingesamt vier PCIe-Slots. Wenn einer durch die Gragikkarte belegt ist, bleiben noch drei (nicht einer). Die Reduzierung auf x1 ist egal, da mein Controller ohnehin nur x1 ist. Allerdings setzt er für volle Leistung PCIe 2.0 voraus.
Die Spezifikation zum sagt nicht klar aus, ob die PCIe-Slots 1.0 oder 2.0 sind. Da aber nur beim Slot für die Grafikkarte explizit "PCI Express 2.0 standard" angegeben ist, sind die anderen vermutlich PCI Express 1.0 standard. In diesem Fall bringt der Controller wirklich nichts.
gerscher74
#9 erstellt: 20. Feb 2013, 15:46
Danke euch für die genaue Aufklärung.Jetz hab ich wieder was dazu gelernt,und werde somit einfach noch warten.Es funzt ja soweit alles auch ganz gut.
Smartyy
#10 erstellt: 20. Feb 2013, 18:15
Gern geschehen....
mightyhuhn
#11 erstellt: 22. Feb 2013, 15:15
EDIT: DIE GELINKTE KARTE IST NICHT BOOTFÄHIG UND SOMIT NUTZLOS!!
wie wäre es denn mit einer pcie x4 karte...?
schaft laut wiki bei pcie v1 1000 mbit
http://geizhals.de/delock_89299_a685338.html
habe sie selbst leuft nicht unter linux!
laut main board bringt der 2te controller auch bei crossfire noch x4
"(Note 4) The PCIEX16 slot operates at up to x4 mode when ATI CrossFireX is enabled."
ein typischen crossfire 16/4 board halt
[Beitrag von mightyhuhn am 22. Feb 2013, 15:24 bearbeitet]
Smartyy
#12 erstellt: 22. Feb 2013, 16:26
..und außerdem hat das Board nur noch max. PCIe x1 1.0 zur Verfügung. Da kannste reinstecken was de willst, schneller wirds nicht^^
mightyhuhn
#13 erstellt: 22. Feb 2013, 16:38
nein das board hat 3 pcie slot einen pcie 2.0 16 einen pcie 1 und einen pcie 16
edit es hat sogar 4. 2 pcie 1 und 2 pcie 16 wovon einer elektronisch nur mit x4 arbeitet
[Beitrag von mightyhuhn am 22. Feb 2013, 16:44 bearbeitet]
Smartyy
#14 erstellt: 22. Feb 2013, 16:56
lies dir Note 3 nochmal genau durch....wenn in PCIe Slot 1 eine Graka steckt, arbeitet der 2 Slot (PCIe x4) nur noch mit 1x.
[Beitrag von Smartyy am 22. Feb 2013, 16:58 bearbeitet]
mightyhuhn
#15 erstellt: 22. Feb 2013, 17:50
wenn der pciex1_2 slot belegt ist eluft der pcie4 solte mit pcie1 damit ist nicht der grafikkarten slot gemeint der ist der pciex16 solt.
also leuft der pcie2.0 x16 mit x16 und der pciex4 slot mit x4 solange keine pciex1 karte in pciex1_2 solt steck sehe da kein problem.
immerhin kann das board auch amd crossfire in 16/4 mode
Smartyy
#16 erstellt: 22. Feb 2013, 18:19
also ich verstehe die Angaben so, wie ich sie beschrieben habe^^
"(Note 3) When the PCIEX1_2 slot is populated with an expansion card, the PCIEX4_X1 slot will operate at up to x1 mode."
Für mich wäre der "PCIEX1_2 slot" der Slot, wo die Graka rein kommt.
laut Note 4 würde das Board im Crossfire Modus nur 4/4 unterstützen
mightyhuhn
#17 erstellt: 22. Feb 2013, 18:35
wenn 16 und 16 v2 nicht differenciert werd ja und das wurde es vorher nicht. es würde dann sogar nur mit pcie 1.0 arbeiten also entweder damit es syncron zum x4 leuft oder der x4 ist damit gemeint. vermutlich aber wohl ersteres.
das x1 ist eine geschwindkeit angabe und das ist der slot der normal von einer 2slot grafikkarte verdeckt wird.
es gibt keinen grund hier nicht pciex16 zuschreiben somit bin ich mir da extrem sicher.
und da es pciex1 zweimal gibt ist das ziehmlich eindeutig
Smartyy
#18 erstellt: 22. Feb 2013, 18:56
ich habe denen mal ne Email geschickt um es genau zu klären
Verständnisfrage Prozessorgeschwindigkeit i7 vs. i9
rossoneri am 20.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2020  –  6 Beiträge
i7 920 Temperaturen - Übertaktung möglich?
Wischmop87 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  49 Beiträge
Kompartibilität RAM MB
Brueckenwaechter am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  6 Beiträge
i7 5820K unter Vollast 100C°, akzeptabel?
Keksstein am 14.08.2020  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  18 Beiträge
Drucker Canon MX 870, Düsenreinigung
highfreek am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  2 Beiträge
Problem mit ASUS P5G41T-M LE Sockel 775
ToMeK°rZ am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  2 Beiträge
Ersatz für defekte Grafikkarte Nvidia 8800 GT 512 MB
Sid-1 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  24 Beiträge
GraKa für altes MB für Full-HD Wiedergabe
ayah am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  18 Beiträge
Feedback zu PC-Konfiguration
NoNameMD am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  3 Beiträge
Systemeinschätzung/-verbesserung + neue Grafikkarte
Cashaddi am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMartyMcVinyl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.809
