HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Festplatte defekt? | |
Festplatte defekt?+A -A |
kimotsao
21:43
erstellt: 31. Jul 2013, |
hallo zusammen vor einigen Wochen fiel mein hp Laptop von ca. 1.2m runter. beim ersten Starten ging gar nichts mehr, der Windows Startbildschirm war im Display ewigs zu sehen. nach ewigem Warten konnte Windows gestartet werden und ich konnte wieder mit dem PC arbeiten, jedoch war alles sehr langsam. doch jetzt nach ewigem Warten passiert wieder gar nichts. ist hier wirklich die Festplatte defekt oder kann man noch etwas retten? könnte event. die Festplatte mit einem Adapter angeschlossen werden und so noch Daten gelesen werden? vielen Dank! [Beitrag von kimotsao am 31. Jul 2013, 21:49 bearbeitet] |
Mictlan-Tecuhtli
12:16
erstellt: 01. Aug 2013, |
Sieht ganz danach aus. Kannst in der Ereignissanzeige nach Fehlern schauen. Ansonsten gibt es diverse Tools dazu. Wenn sich die Platte nun aber stetig aufhängt wird das sichern auch mühselig. Du kannst die Platte ausbauen und per Adapter an einem anderen Rechner anschließen. Einfach nach HDD USB Adapter googlen. Du musst nur wissen ob du eine IDE oder SATA HDD hast. Gibt aber auch Adapter mit beiden Anschlüssen. |
kimotsao
14:32
wo kann ich diese Ereignisanzeige finden?? |
Mictlan-Tecuhtli
14:57
Computerverwaltung -> Ereignisanzeige -> Windowsprotokolle -> System |
kimotsao
16:16
im Bios? Windows startet leider nicht mehr... |
blitzschlag666
16:25
also wenns wirklich die Platte wäre dann hätte Windows beim Start und während des Betriebes i/o Error Fehlermeldungen ausgegeben. Die Schildkrötenhafte Geschwindigkeit würde für mich als erstes mal auf einen, jetzt defekten, CPU-Kühler hindeuten der die CPU dazu zwingt sich runterzutakten. Damit läuft alles zäh wie Melasse. Unabhängig davon würde ich natürlich trotzdem die Festplatte ausbauen (wie alt ist der Laptop denn) und die Daten sichern. Wenns ein älterer Laptop ist und die Festplatte noch ne IDE-Schnittstelle hat dann muss man sich notgedrungen einen Adapter kaufen (2,5"IDE auf USB oder auf SATA oder auf IDE). |
fager
20:47
Hast du denn noch einen anderen Rechner mit dem du die Daten der Festplatte retten könntest? Mit Adapter ist so was hier gemeint http://amzn.to/146WZ3E Das vorgehen wäre wie folgt: Du baust die Festplatte aus, schließt sie mittels dem oben verlinktem Adapter an den anderen Rechner an. Zum Auslesen der Daten verwende ich gerne Tools die auf Hirens Boot CD drauf sind. Fall wirklich ein Festplattendefekt vorliegt, solltest du die ganz wichtigen Daten zuerst von der Platte kopieren. Durch die Lesevorgänge kann es sein, dass die Oberfläche immer weiter in Mitleidenschaft gezogen wird und irgendwann gar nichts mehr geht. [Beitrag von fager am 03. Aug 2013, 08:08 bearbeitet] |
kimotsao
10:32
erstellt: 02. Aug 2013, |
komisch war eben, dass zuerst Windows noch gestartet wurde (aber es dauerte so ca. 20-30 Minuten), aber jetzt kommt so eine Fehlermeldung, dass etwas mit der Hardware nicht gut sei. der Laptop ist 2.5 Jahre al. also werde mir eine neue Platte kaufen und diese einbauen und noch so eine Recovery CD von HP bestellen, habe nämlich keine solche CD ![]() viele Dank für die Antworten ![]() aber wenn die Festplatte defekt ist, dann kann ich ja auch nicht mit so einem Adapter die Daten retten, oder doch...???!!! |
Mictlan-Tecuhtli
11:11
Wie ist denn die genaue Fehlermeldung? Vllt ist etwas anderes Defekt. Wenn die HDD garnichts mehr macht wird das sichern über einen Adapter auch nicht mehr möglich sein. |
kimotsao
11:35
im Bios bei Hard Disk testen kommt die Fehlermeldung Hard Disk 1 (301), somit ist diese Festplatte defekt, scheiiiisssseeee ![]() Jetzt läuft einmal der ganze Systemtest, mal schauen. Der Hard Disk test (nicht im Bios) ergab keine Fehler, sehr komisch... [Beitrag von kimotsao am 02. Aug 2013, 12:40 bearbeitet] |
Medion externe Festplatte gestorben! HILFE! Soundlaborant am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 8 Beiträge |
SSD statt Festplatte - Größe? Samoa13 am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 10 Beiträge |
Windows XP installieren mit IDE Festplatte Srećko am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 10 Beiträge |
Festplatte getötet? FrankWö am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 4 Beiträge |
Festplatte IBM Deskstar DTLA-305020 defekt . DATENRETTUNG noch möglich ? sounduser am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 2 Beiträge |
Ext. Festplatte reagiert nicht mehr Donkeykong0 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 2 Beiträge |
HDD Festplatte defekt? (lags bei Programmen und Spielen) DrMerkwürdigeliebe am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 97 Beiträge |
Asus Netzteilbuchse defekt lisapeter am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 2 Beiträge |
Externe Festplatte Gleitbahn am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 29 Beiträge |
Videos auf externer Festplatte nach einiger Zeit defekt RipperJack86 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.917
