HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Videos auf externer Festplatte nach einiger Zeit d... | |
Videos auf externer Festplatte nach einiger Zeit defekt+A -A |
RipperJack86
#1 erstellt: 07. Jan 2011, 18:28 | |||
Hallo, Ich besitze eine WD Caviar Green 2TB(WD20EARS) Festplatte, die ich in ein externes Gehäuse mit eSATA- und USB-Anschluss verbaut habe und NTFS formatiert ist. Auf die Festplatte kopiere ich in unregelmäßigen Abständen Videos von meinem PC über eSATA. Meistens ist die Platte an meinem WDTV Live angeschlossen, über den ich dann die Videos anschaue. Nachdem ich letztens ein paar der Videos anschauen wollte, wurde die Wiedergabe während des Films unterbrochen. Wenn man die defekten Stellen mit Schnelldurchlauf überspringt, kann man aber weiter schauen. Das Problem scheint ziemlich willkürlich durch meine Sammlung verteilt zu sein, da manche fehlerlos laufen. Auch die Videos, die jetzt defekt sind, liefen früher ohne Probleme. Am WDTV kann es nicht liegen, da die Videos auch an den gleichen Stellen abstürzen, wenn ich sie am PC anschaue. Ein Test mit HD-Tune zeigt mir keine defekten Sektoren an, daran kanns also auch nicht liegen. Ich hab echt keine Ahnung warum die Fehler auftreten. |
Broke
#2 erstellt: 07. Jan 2011, 20:53 | |||
Ich tippe mal auf: 1) Abspielsoftware (veraltet, bug oder sonstiger Fehler) 2) Abspielformat (falls falsch encoded oder decoded wurde) 3) Übertragungsfehler gruß |
RipperJack86
#3 erstellt: 08. Jan 2011, 03:12 | |||
1) und 2) kann ich eigentlich ausschließen, da ich die Videos bereits ohne Probleme auf meinem WDTV Live anschauen konnte. 3) kann auch nicht sein, da die Videos immer an den selben Stellen abstürzen und das sowohl am WDTV als auch am PC. |
Schiffi
#4 erstellt: 08. Jan 2011, 13:37 | |||
Defragmentiere mal die Platte. Dauert zwar ne Ewigkeit, aber vielleicht bringt es was |
Llazy
#5 erstellt: 10. Jan 2011, 20:53 | |||
Ich möchte dich in keinster Weise angreifen aber was soll eine Neuanordnung der Daten bringen? Zum Problem: Es gab ne Serie von WD bei dem man unbedingt ein Firmwareupgrade machen sollte da es ansonsten zu Datenverlust kommen kann. Prüfe man bitte ob eine neue Firmware vorliegt. Wenn ja, installieren. Wenn nicht: Da du eh schon auf der Seite von WD bist, lade dir doch gleich das Windowstool herunter um die Festplatte auf Fehler prüfen zu können. SMART hilft zwar manchmal, ist aber auch kein Allheilmittel. Gruß und viel Erfolg |
RipperJack86
#6 erstellt: 11. Jan 2011, 19:01 | |||
Ein Firmware-Update scheint es nicht zu geben. Mit dem Data Lifeguard Diagnostic Tool für Windows von WD geht bei mir die Platte mit nem grünen Haken durch (Extended Test nach 6h). Die Smart Werte sind laut diesem Tool und auch nach HD-Tune in Ordnung. Reallocated Sector Count und Current Pending Sector Count sind auf 0. Probleme mit defekten Sektoren scheint es also keine zu geben. Könnte evtl. die Übertragung mit eSATA zu Problemen führen? Lose Kabel, SATA Controller defekt, bin so langsam echt ratlos, wodurch das Problem verursacht wird. |
Llazy
#7 erstellt: 16. Jan 2011, 15:19 | |||
Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Eventuell auch ein schlecht geschirmtes Kabel. Kannst du die Festplatte ausbauen? Wenn ja, schliesse sie doch mal direkt am System an und teste mal ob der Fehler dann auch auftritt. Mach bitte mal einen RAM-Test. Am besten eine bootfähige MemtestCD brennen und mal mehrere Durchläufe machen lassen. |
RipperJack86
#8 erstellt: 17. Jan 2011, 14:07 | |||
Mir ist aufgefallen, dass der Ultra DMA CRC Error Count manchmal steigt, wenn ich Daten auf die Platte kopiere. Ist das normal oder könnte das die Ursache sein? Memtest lass ich nachher mal durchlaufen, danke für den Tipp |
RipperJack86
#9 erstellt: 18. Jan 2011, 19:37 | |||
hab memtest86+ 4mal durchlaufen, er hat keine Fehler entdeckt. Weiß jetzt nicht ob ich mich darüber freuen soll, dass mein RAM noch funzt oder darüber ärgern soll, dass ich die Ursache immer noch nicht rausgefunden habe. |
Hirnschmalz
#10 erstellt: 18. Jan 2011, 21:05 | |||
Moin,
Das sind CRC Fehler in der Datenübertragung. Häufigste Ursache sind ein defektes Kabel oder Probleme mit einem der Controller. (Die Daten werden aber neu gesendet, da ja aufgefallen ist, das ein Fehler vorliegt) Trotzdem komisch alles... Poste doch mal ein Screenshot der SMART werte, nimm bitte dafür Crystel Disk Info. Grüße |
RipperJack86
#11 erstellt: 19. Jan 2011, 17:17 | |||
Llazy
#12 erstellt: 21. Jan 2011, 21:56 | |||
Tausch doch mal das Kabel aus. Schaden kann es nicht. Wenn die Fehler dann immernoch auftreten, könntest du es mit einem BIOS-Update versuchen. Klappt es dann noch immer nicht, hänge die HDD doch mal in ein anderes System und achte mal drauf ob du wieder Übertragungsfehler hast. Wenn ja, ist der Controller der HDD hin. Wenn nicht, ist der Controller auf dein Board hin. Gruß |
RipperJack86
#13 erstellt: 22. Jan 2011, 14:09 | |||
Thx, ich werd es mal mit ausgetauschtem Kabel versuchen. Aktuelles Bios ist bereits drauf. |
Erkennung externer Festplatte puschelyx am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 5 Beiträge |
Festplatte defekt? kimotsao am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 10 Beiträge |
TV, DVD Player und PC mit externer Festplatte verbinden. Technikfreak2306 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 3 Beiträge |
Externer Speicher - HDD vs SSD Otis_Sloan am 30.10.2024 – Letzte Antwort am 04.11.2024 – 34 Beiträge |
Externer TFT flackert an Netbook Volcom_stone am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
Festplatte brummt /OMEGA/ am 08.08.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 12 Beiträge |
HTPC- Festplatte Samsung Ecogreen F2 1.5TB defekt? highendedi am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 36 Beiträge |
HDD Festplatte defekt? (lags bei Programmen und Spielen) DrMerkwürdigeliebe am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 97 Beiträge |
Grafikkarte für HD-Videos schitho am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 4 Beiträge |
Externe Festplatte Gleitbahn am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 29 Beiträge |
2011
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedreckmässtäyr
- Gesamtzahl an Themen1.558.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.796
