HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » CPU-Upgrade: Was muss ich beachten? | |
CPU-Upgrade: Was muss ich beachten?+A -A |
J-ronimo
#1 erstellt: 09. Sep 2013, 10:15 | |
Hallo zusammen, da ich absoluter Laie auf dem Fachgebiet PC-Tuning bin, wollte ich euch mal um rat fragen. Ich besitze einen alten Desktop-PC Acer Aspire T671-ZB7Z (2007 gekauft) und möchte den alten Prozessor (1,6 GHz) nun gegen ein neueres Modell austauschen damit die Kiste etwas flotter arbeitet. Was muss ich beim Prozessor-Austausch genau beachten? Ich habe vor mir einen Intel Pentium 4 - 630 - 3 GHz Prozessor anzuschaffen weil er recht erschwinglich ist und für meine Bedürfnisse vollkommen ausreichen müsste. Spricht etwas dagegen? Hier sind noch akutelle Angaben zu meinem momentan verbauten CPU: vielen dank im voraus! |
Rainb0w
#2 erstellt: 09. Sep 2013, 11:43 | |
Sollte funktionieren, Chipset und Sockel passen. |
Drexl
#3 erstellt: 09. Sep 2013, 13:35 | |
MHz (oder GHz) ist nicht alles. Der jetzt verbaute Pentium E2140 basiert schon auf der moderneren Core-Architektur. Pro MHz ist er deutlich schneller als die alten Pentium-4 (Netburst-Architektur). Nach SPECint ist ein Pentium E2160 (Core, 1,8 GHz) ungefähr so schnell wie ein Pentium 4 670 (Prescott, 3,8 GHz) - trotz weniger als der halben Taktfrequenz! |
J-ronimo
#4 erstellt: 09. Sep 2013, 20:55 | |
ok danke für die info! Dann werde ich vorerst von dem Pentium 4 - 630 absehen... Woran kann ich denn erkennen ob ein prozessor trotz höherer taktfrequenz langsamer ist als mein jetziger? Auf welche angaben muss ich da genau achten? Netburst-architektur? |
J-ronimo
#5 erstellt: 30. Sep 2013, 12:35 | |
Nun gut, habe mir jetzt relativ günstig einen Intel Pentium Core2Duo E4500 besorgt aber noch nicht verbaut. Hoffe ich habe mit dem Kauf nichts falsch gemacht so dass sich eine schnellere Arbeitsleistung meines PCs bemerkbar macht... (?) |
Mictlan-Tecuhtli
#6 erstellt: 30. Sep 2013, 15:40 | |
Einbauen und testen. Aber ich bezweifel das du einen riesen Unterschied merken wirst. |
Supaman
#7 erstellt: 04. Nov 2013, 22:45 | |
solange du den laptop nicht mit benchmarks stundenlng auf 100% quälst sollte das gehen... schneller CPUs haben i.d.r. auch eine größere TDP, d.h. mehr abwärme... ob das gegenwärtige kühlsystem das packt, musst du ganz vorsichtig ausprobieren... |
CPU Upgrade 2014 zu 2021 LaBestiaNegra am 17.10.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 8 Beiträge |
Arbeitsspeicher Bank, was ist zu beachten? Karl-Heinz_Wehner am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 3 Beiträge |
CPU Kühlung Pathim1997 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 35 Beiträge |
Prozessor/CPU kruger2 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 3 Beiträge |
CPU Temperatur Don_Corleone_1975 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 13 Beiträge |
CPU überhitzt bei spielen Warf384# am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 33 Beiträge |
GPU VS CPU Lord-Andy am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 14 Beiträge |
Encoding CPU oder GPU Most_Wanted1 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 7 Beiträge |
Wirkungsgrad der CPU mightyhuhn am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 16 Beiträge |
neueres board mit am2 cpu? Sniper182 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlord.l
- Gesamtzahl an Themen1.554.632
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.496
