HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » CPU Temperatur | |
CPU Temperatur+A -A |
Don_Corleone_1975
13:26
erstellt: 10. Mai 2010, |
Hallo hätte da mal eine Frage an euch, ich habe einen AMD Athlon 64 X2 5000+ nun zeigt mir Everest eine CPU Temperatur von 29 grad und bei kern 1 und 2 jeweils so ca.45 was für eine Temperatur ist wichtig denn laut AMD soll der CPU nicht wärmer wie 65 grad werden aber bei mir geht kern 1 und 2 manchmal bis auf fast 80 grad. Hier mal ein auszug von Everest. Sensor Eigenschaften: Sensortyp SMSC DME1737/SCH5017 (SMBus 2Eh) Motherboard Name Asus A8M2N-LA / A8NE-FM / M2R-FVM / P5LP-LE / P5LP-OM Temperaturen: Motherboard 26 °C (79 °F) CPU 30 °C (86 °F) 1. CPU / 1. Kern 44 °C (111 °F) 1. CPU / 2. Kern 48 °C (118 °F) Seagate ST3160812AS 26 °C (79 °F) Kühllüfter: CPU 945 RPM Gehäuse 2434 RPM Spannungswerte: CPU Kern 1.11 V +3.3 V 3.33 V +5 V 5.13 V +12 V 12.13 V VTR 3.33 V |
DerKurt
20:02
Und welche Frage hast du? |
0814Joe
20:19
Googel mal nach RMClock und vergleich mal die Werte!! Und wie bekommst du Ihn auf 80° ??? |
Don_Corleone_1975
12:44
erstellt: 11. Mai 2010, |
Die Frage war welche Temperatur die wichtige ist die des CPU Direkt oder die der einzelnen Kerne. |
pcmurx
14:00
Don_Corleone_1975
15:04
die temperaturen die bei Everest im Auszug zusehen sind sind im leerlauf also wenn ich nichts mache wenn ich zum beispiel spiele gehen die temperaturn von core 1 und 2 auf fast 80 grad und nicht fahrenheit. |
pcmurx
15:18
Dann solltest du da mal was gegen unternehmen. Was für einen Kühler hast du da drauf? |
Don_Corleone_1975
16:28
diesen hier ![]() wenn du Temperatur von core 1 u 2 bei fast 80 grad sind ist die Temperatur des CPU bei 60 grad also welche Temperatur ist ausschlagebend und wichtiger |
pcmurx
19:49
Die Kerntemperatur ist wichtiger. Hast du den Lüfter mal gereinigt und ist die Wärmeleitpaste frisch?. Die sogenannte CPU Temperatur ist die Temperatur auf der CPU Oberfläche. |
Don_Corleone_1975
09:08
erstellt: 13. Mai 2010, |
Ich werde erstmal jetzt ein neues gehäuse kaufen weil ich glaube das es auch am gehäuse liegt was haltet ihr von diesem. ![]() |
DerKurt
00:29
erstellt: 14. Mai 2010, |
Warum möchtest du ein neues Gehäuse für 100€ kaufen? Ich würde vorher folgende Punkte überprüfen: 1. Warum läuft der Lüfter nur mit ca. 900 Umdrehungen? Anscheinend spinnt die Steuerung vom Mainboard; normal wären 2200 Umdrehungen. 2. Sitzt der Lüfter richtig, d.h. sind die Halterungen richtig eingerastet? 3. Ist der Lüfter richtig montiert, d.h. wohin bläst er die Luft? (richtig wäre nach hinten) 4. Sind Gehäuselüfter vorhanden? Falls nicht, einen vorne unten und hinten oben befestigen. 5. Ist ausreichend frische, hochwertige Wärmeleitpaste aufgetragen worden? |
pcmurx
16:03
Von dem Gehäuse halte ich garnichts. Für den Preis kannst du dich gleich mal bei Lian Li umschauen, da gibt es super Gehäuse. Und überprüfe erstmal die Punkte, die DerKurt genannt hat. |
Duckshark
16:10
Lüfter in der Front sind überflüssig. Einen ausblasender am Heck sollte zusammen mit dem Netzteil-Lüfter locker ausreichen. Wenn der Propeller mit 2200 Umdrehungen läuft wird er natürlich recht laut. Ansonsten sind die Tipps aber alle gut. Anschließen kann ich mich was das Gehäuse anbelangt. Für den Preis würde ich mir nie so ein blinkenes Plastikding hinstellen. Da ist LianLi der richtige Tipp! [Beitrag von Duckshark am 14. Mai 2010, 16:12 bearbeitet] |
Temperatur zu hoch bei Phenom 965 ? Locke81 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 29 Beiträge |
AMD X2 250 wird zu heiß Goerch am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 7 Beiträge |
CPU überhitzt bei spielen Warf384# am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 33 Beiträge |
CPU Kühler benötige dringend Hilfe! BulletToothTony am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 7 Beiträge |
CPU Kühler für Q6600 bis 11cm Höhe typhooney am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 2 Beiträge |
neueres board mit am2 cpu? Sniper182 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 3 Beiträge |
Encoding CPU oder GPU Most_Wanted1 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 7 Beiträge |
CPU Kühlung Pathim1997 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 35 Beiträge |
CPU überhitzt - PC schaltet sich ab. Kasseopea am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 29 Beiträge |
AMD Phenom2 955BE soundvernatiker am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVoez
- Gesamtzahl an Themen1.558.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.044
