HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Prozessor fast abgeraucht - davon Schaden getragen... | |
Prozessor fast abgeraucht - davon Schaden getragen?+A -A |
TopTom***
14:50
erstellt: 09. Mai 2010, |
Hallo zusammen, mein PC lief heute seit Mittag ununterbrochen, ganz normal. Es ist ein Businessgerät von Fujitsu Siemens mit einer GeForce 9600 GT. Der Kern ist ein Dualcore mit 2x 2,8 Ghz von AMD Athlon. Vor ein paar Monaten habe ich den Serienlüfter durch einen Revoltec AirGuard ausgetauscht. Soweit so gut. Ich habe ICQ, Media Player offen gehabt und gleichzeitig gezockt. Aufeinmal war der PC aus. Seltsam hab ich mir gedacht... wieder hochgefahren. Alles wieder in Ordnung. Hab ich mir gedacht, dass das zu viele Anwendungen waren. Nur gezockt. Nach 5 min wieder aus... Wieder hochgefahren und wollte sofort einen Virensuchlauf beginnen. Schau ich ins Gehäuse (Plexiglas) und sehe, dass der Revoltec nicht läuft O_O Gehäuse aufgerissen, ganz kurz an die Kühlrippen vom Prozessor getippt und fast schon Finger verbrannt. Multimeter raus, Temp gemessen um die 75 Grad Kühlrippen, Ventilator geholt und erstmal ins Gehäuse geblasen (eine andere Möglichkeit, das Teil zu kühlen, ist mir nicht eingefallen xD Bei dem Lüfter hat das Massekabel im Stecker seltsamerweise den Kontakt verloren. Nun meine Frage: Ist dem Kern jetzt was passiert, hat er Folgeschäden davon getragen? Ich sitze jetzt wieder an dem Computer und scheint so, als ich nochmal Glück gehabt hätte. Ich wäre über Antworten dankbar ![]() Viele Grüße |
Duke44
20:47
Normalerweise nicht, da der Prozessor eine Overheat-Schutzschaltung innehat, die bei zu hohen Kerntemperaturen die CPU-Taktfrequenz drosselt bis hin zum kompletten Abschalten der CPU --> Rechner aus! |
TopTom***
20:55
Jap, die kam dann auch wohl zum Einsatz^^ Nur ich habe ja den PC gleich nochmal hochgefahren, wieder abgestürzt, nochmal hochgefahren und dann erst hab ich registirert, was los war. - Wer rechnet auch damit, dass der Lüfter ausfällt..^^ Grüße ![]() |
Duke44
21:05
Lass Dir das eine Lehre sein. ![]() Spätestens nach dem 2. selbstständigen Ausschalten sollte man sich auf die Fehlersuche begeben und Wärmefehler sind mit die häufigste Ausfallursache beim PC. |
Smartyy
07:54
erstellt: 10. Mai 2010, |
Da ist nix passiert. Wie gesagt Overhead-Schutzschaltung. |
Duke44
09:38
Aber auch diese sollte man nicht überstrapazieren. ![]() |
Smartyy
16:27
Ist das denn möglich?? |
joebhing
16:54
Schon im Bios vom Mainboard ist eine Temperatur eingestellt, wenn diese erreicht wird, fährt der Computer runter. Zwischen CPU und Kühler sollte immer eine neue Leitpaste drauf sein. |
Duke44
17:41
Und woher kommt der aktuelle Temperaturwert? Von der CPU-internen "Meßsonde" und der wird dann im Bios skaliert über irgend ne Funktion. Der "Meßfühler" ist ja auch nur ein elektronischer Bestandteil der CPU und wo steht geschrieben, das dieser nicht auch mal versagen darf? Wenn es Dir auf Dauer zu heiß wäre, was würdest Du dann tun? |
Smartyy
18:37
Stimmt hast recht ![]() |
chino007
22:16
erstellt: 11. Mai 2010, |
ja also so lange der cpu nicht maßlos übertaktet war-und so schon nahezu einem hitzetod gestorben ist-dürfte nichts passiert sein-aufgrund der angesprochenen selbstschutzschaltung |
Prozessor waldemar93 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 28 Beiträge |
Netzteil abgeraucht, Ursache? Velcanoy am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
Prozessor/CPU kruger2 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 3 Beiträge |
Prozessor übertakten - Asus Rampage Formula Locke81 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 11 Beiträge |
A8N SLI Premium - Prozessor austauschen Hunter-117 am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 6 Beiträge |
4 Core Prozessor läuft mit 2 Kerne? -Bubi- am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 4 Beiträge |
Prozessor austauschen Sony VAIO VGN-AR71E Doppel-Transmissionline am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 8 Beiträge |
Neues Pc Setup Was haltet ihr davon? traxaa am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 3 Beiträge |
Durchgehen laufender Laptop Stefan0604 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 5 Beiträge |
Einschätzen des Laptopwertes Sony Vaio AW41JF tobiant am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Hardware
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedResistorius
- Gesamtzahl an Themen1.558.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.527
