HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Allgemeines » Hardware » Stromanschluss Server | |
Stromanschluss Server+A -A |
FL400
#1 erstellt: 08. Mai 2016, 21:11 | |
Moin Moin, ich möchte einmal wissen, was die eingekreisten Anschlüsse auf dem Bild sind.. Sind die grün eingekreisten Anschlüsse AUX Anschlüsse Wie soll ich das Board mit Strom versorgen oder könnt ihr mir sagen, wie die Netzteile heißen die man dafür braucht? Bin um jegliche Info dankbar! Das Board ist das: Fujitsu Siemens BX960 S1 Mainboard / System Board - D2873-A13 / A3C40100548 LG FL400 |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 08. Mai 2016, 21:18 | |
das ist das Mainboard von einem Blade, das nur in einem entsprechenden Enclosure genutzt werden kann. und so wie ich das sehe ist das ein spezielles Storage Blade... |
FL400
#3 erstellt: 08. Mai 2016, 21:40 | |
Moin, Danke für die fixe Antwort! Dann nochmal die Frage, kennst du ein anderes Motherboard, was man alleine nutzen kann, welches 4 Sockel hat, jede Menge Dimms hat? Alter egal! Es sollte nicht zu teuer sein. Es geht um ein optisches Serverprojekt. Ich brauche ein Board mit 4 Sockeln und jede Menge Rambänken. Danke ebenfalls für die Hilfe! PS: Allgemein mal die Frage, gibt es Boards mit mehr als 4 Sockeln? LG und Danke! FL 400 |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 08. Mai 2016, 21:54 | |
oh man, schon wieder so ein Projekt... so ein Server Board steckt üblicherweise in einem SERVER und benötigt dementsprechende Peripherie! dir ist hoffentlich auch klar, dass dort i.d.R. nur Fully Buffered/Registered DIMM mit ECC funktionieren? vor gut einem Jahr hätte ich dich mit solchem Müll tot schmeißen können, da haben wir das massenweise in den Elektroschrott entsorgt... ich selber habe noch keine Server mit mehr als 8 Sockets eingesetzt. der hier ist relativ günstig und da hast du 8 CPU und 192 DIMM Sockets. |
FL400
#5 erstellt: 09. Mai 2016, 05:31 | |
Moin erstmal Danke, aber das ist alles andere als Günstig. Lass mich man meine Projekte machen und ihr helft mir ohne Anmerkungen und ständige schlechtmachungen. Danke! Gibt es denn Boards, die Preiswert sind (alter völlig egal, Leistung auch egal) und viele Dimms und CPUs haben? Es geht um ein optisches Projekt. LG FL400 |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 09. Mai 2016, 10:10 | |
in einem Board mit 4 CPU Sockeln funktionieren auch nur dafür ausgelegte Xeon CPUs (nicht alle Xeon können in mehr als Dual- Socken eingesetzt werden). Da liegen die günstigsten i.d.R. so bei knapp 2000€ RAM muss i.d.R. registered ECC DIMM sein, mal eben alten vorhandenen Speicher reinstecken ist also nicht. für die Festplatten gibt es meist "nur" SAS (Serial Attached SCSI) Anschlüsse, oftmals an RAID Controllern mit Akku Pufferung. Da gibt es allerdings Adapter um normale SATA anschließen zu können |
Fuchs#14
#7 erstellt: 09. Mai 2016, 10:16 | |
Soll das nur schön aussehen oder auch irgendeine Funktion erfüllen |
smutbert
#8 erstellt: 09. Mai 2016, 13:11 | |
Schlecht macht hier niemand etwas, aber ohne Anmerkung wird es nicht gehen, wenn man das Gefühl hat, dass jemand ein (möglicherweise) wenig sinnvolles Vorhaben in die Tat umsetzen will. Ich fände es im Gegenteil eher schwach hier zu antworten ohne, dass auf darauf hingewiesen wird, dass es ein paar Haken an der Sache giben könnte. Immerhin gibt es CPUs mit einer TDP von 100 Watt und mehr, dh allein von den CPUs her landet man schlimmstenfalls bei vielen 100 Watt Leistungsbedarf, die erstens zuerst einmal über ein Netzteil oder mehrere zur Verfügung gestellt werden müssen und dann in Form von Wärme auch wieder abgeführt werden wollen, wenn nichts zum Rauchen anfangen soll... Ich hab jedenfalls nicht viel Ahnung von Serverhardware, aber Mainboards mit mehreren CPU-Sockeln und damit so gut wie zwangsweise auch vielen Speicherslots sind nicht schwer zu bekommen, ein paar Sekunden Suche liefern zB dieses (gebrauchte) Angebot mit Mainboard, zwei CPUs und ein bisschen Speicher http://www.ebay.de/i...5:g:bXAAAOSwEppUSFJm das obendrein, so wie es aussieht, über einen ganz normalen ATX-Stromanschluss versorgt werden kann und ich bin sicher mit etwas Suche finden sich noch hunderte ähnliche Angebote. Wenn es nur um die Optik und darum geht, dass írgendein Computer dabei herauskommt, der läuft, egal wie schnell oder langsam, dann gibt es ja vielleicht durchaus andere verrückte Möglichkeiten, wie zB ein Cluster aus mehreren Raspberry Pis - http://blog.hypriot.com/post/lets-build-a-pi-docker-picocluster/ - http://rpi-cloud.com/guide-how-to-build-a-raspberry-pi-cluster/ - http://www.lab7.io/rpi-cluster-1/ - http://t3n.de/news/raspberry-pi-cluster-467237/ [Beitrag von smutbert am 09. Mai 2016, 13:21 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 09. Mai 2016, 13:38 | |
wie gesagt 2-CPU ist "Kinderkram", das konnten ja schon die meisten Pentium CPUs. da könnte man für ein paar Euro noch etwas bekommen. Hier ist alles davon schon in den Elektroschrott gewandert. hier soll es aber ein 4-Way Mainboard werden und da wird die Luft eben dünner! die RasPi "Cluster" haben damit nicht besonders viel zu tun, das sind nur mehrere Rechner übereinander gestapelt. Jeder von denen muss selber sein OS booten und kann nur per Ethernet mit seinen Kollegen kommunizieren. Bei einem 4-Way Xeon Server ist das etwas völlig anderes. Da läuft nur eine OS Instanz und die Dinger kommunizieren intern über mehrere QPI Links. "So von draußen" kann man z.B. gar nicht richtig festellen ob man einen Server mit einer CPU und 16 Cores oder vier CPUs mit jeweils 4 Cores vor der Nase hat (mit spezieller Test Software merkt man das schon, aber im Prinzip). ich kann mir aber immer noch nichts unter einem "optischen Projekt" vorstellen?!? Muster ohne Wert? Dann braucht man auch kein Netzteil... |
FL400
#10 erstellt: 09. Mai 2016, 13:59 | |
Danke für die vielen Antworten. Also zur Aufklärung: Es soll in Show gestellt werden, es geht darum das das Board möglichst viele Sockel hat (kann such veraltet sein) und viele Dimms. Natürlich soll es Rechnen können, sprich ein Betriebsystem drauf laufen. Aber die Leistung ist nur nebensächlich es geht hier hauptsächlich um die Größe und das Aussehen des Boards. LG FL400 Darum fragte ich ja nach alten großen Serverboards. |
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 09. Mai 2016, 14:29 | |
also das beeindruckendste was ich da bisher mit eigenen Augen gesehen habe waren unsere HP RX5670 4-fach Itanium Kisten (schon lange verschrottet). Da stecken zwei große "Carrier" (Platinen gegen die eine lange Grafikkarte winzig wirkt) mit jeweils 24 RAM/DIMM Sockeln drauf. Mit 2GB Modulen kam man damals auf 96GB RAM was vor gut 10 Jahren der absolute Hammer und nahezu unvorstellbar viel war. Wie gesagt, heute haben die aktuellen Nachfolger alle mindestens 128GB, das sind die "kleinen" Server, die "High-Mem" Klasse geht bei 512GB los. Die CPUs sind als Art "Module" ausgelegt, da wird die CPU zusammen mit einem Kupfer Kühler und angeflanschten Lüftern als komplette Einheit mit dem Mainboard verschraubt. Wenn so eine Kiste angeworfen wird, dann hat das Ähnlichkeit mit dem Start eines Düsenjets So ein Teil ist aber mit 73kg nicht gerade handlich auf die Schnelle habe ich ich nur den kleinen Bruder RX4640 für 399€ gefunden. |
smutbert
#12 erstellt: 09. Mai 2016, 15:17 | |
natürlich ist das ganz was anderes, aber bis jetzt gings ja auch nur um gutes Aussehen Bei den Itanium Rechnern, wie dem zuletzt verlinkten HP, nicht vergessen, dass es viele aktuelle Betriebssysteme gar nicht für Itanium gibt. Das ist eine eigene Architektur und Windows und viele Linuxdistributionen haben den Support dafür schon vor Jahren aufgegeben. |
FL400
#13 erstellt: 09. Mai 2016, 20:09 | |
Toll das du die verschrottet hast... Hätte dir da noch was für gegeben... also in Zukunft: FL400 ist Satz Ja soetwas meine ich. Nur wie schon gesagt, wie schaut es mit der Betriebssystemkompatibilität aus? Gibt das nicht noch Leute die alte hardware verschrotten wollen? Würde die abnehmen. LG (Soll kein Verkaufsthread werden, aber bin echt interessiert an den Kisten) Zu den Raspberrys, natürlich auch schon spielerei, aber wenn ich das könnte würde ich eher dann viele alte Mainboards zusammen als Cluster betreiben. Aber eine nette IDee ist das mit den raspberrys auf jeden fall! LG FL400 |
FL400
#14 erstellt: 09. Mai 2016, 22:08 | |
UPDATE: HAB ein Beast gefunden! SUN SPARC Enterprise M5000 LG FL400 |
Mickey_Mouse
#15 erstellt: 09. Mai 2016, 22:36 | |
ach du scheiße... naja du weißt ja was du tust (das war ironisch gemeint ) berichte mal wie du die Kiste zum Fliegen gebracht hast... |
Passat
#16 erstellt: 10. Mai 2016, 09:53 | |
Das Sun-Board läuft nur mit dem entsprechenden Sun OS. Windows oder Linux kannst du darauf vergessen. Bei Windows hängt die Menge an unterstütztem RAM und Anzahl der Prozessoren von der Version ab. Windows 7 unterstützt z.B. nur 2 Sockel und max. 256 Cores. Windows 7 Home Basic unterstützt max. 8 GB RAM. Windows 7 Home Premium unterstützt max. 16 GB RAM. Windows 7 Professional, Ultimate und Enterprise unterstützen max. 192 GB RAM. Windows Server 2008 R2 Foundation unterstützt max. 1 Sockel und 8 GB RAM. Windows Server 2008 R2 Web, Standard und HPC unterstützen max. 4 Sockel und 32 GB RAM (HPC 128 GB RAM). Windows Server 2008 R2 Enterprise unterstützt max. 8 Sockel und 2 TB RAM. Windows Server 2008 R2 Datecenter unterstützt max. 64 Sockel und 2 TB RAM. Die o.g. Angaben gelten für die 64bit-Versionen. 32bit-Versionen sind auf max. 4 GB RAM limitiert. Grüße Roman |
MichNix0815
#17 erstellt: 10. Mai 2016, 18:55 | |
Wenn mann auch daraus noch ein akustisches Projekt machen kann hätte ich noch eine SCSI-Platte mit 10k Umdrehungen von HITACHI/IBM.. http://www.rittal.co...&utm_medium=facebook |
Sind die PCI Anschlüsse noch nutzbar, wenn. Stephan902 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 3 Beiträge |
Mainboard - Anschlüsse auf den Boards sonosboy am 15.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 3 Beiträge |
welches Board behalten? MS oder Gigabyte highfreek am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 5 Beiträge |
Bios Update für Foxconn Board Chrisi100 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 3 Beiträge |
neueres board mit am2 cpu? Sniper182 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 3 Beiträge |
Anschlüsse im Unterrichtsraum michuunterwegs am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 2 Beiträge |
Xi-Fi xtreme, optische anschlüsse mit ps3? RnB4ever am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 4 Beiträge |
AGP 1x/2x/4x 3.3V Grafikkarte gesucht mit 1366x768 Auflösung Rothenberger am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 14 Beiträge |
ASUS P8P67 Rev 3.0 Mainboard DaSHiFTeR am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 18 Beiträge |
Kaufberatung : Z97 Gaming-Mainboard IceLutscher am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Hardware der letzten 7 Tage
- Warum dauert mp3´s auf USB-Stick kopieren so lange?
- Test - Asus Xonar Essence STX II 7.1
- Philips Hue Lightrip plus Netzteil Ersatz
- DisplayPort Kabel steckt fest
- Basetech BR116 USB Video Grabber funktioniert bei mir auch n
- Netflix und Amazon Prime in 4k HDR am PC Monitor + Surroundsound
- Ist jeder DIMM Steckplatz für Dual Rank Module geeignet?
- WD Elements USB 3.0 blinkt ständig norrmal ?
Top 10 Threads in Hardware der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-kuddelmuddel-
- Gesamtzahl an Themen1.558.198
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.370
