USB-Y-kabel mit Micro B Buchse
Speed_Demon
#1 erstellt: 14. Jun 2016, 17:49
suche folgendes Kabel, nur mit Micro B Buchse statt Stecker:
https://www.amazon.d...=I3UCZ2SVMYG6K&psc=1
Gibt es so etwas? Habe leider keines gefunden bisher...
Passat
#2 erstellt: 14. Jun 2016, 19:37
Mir nicht bekannt.
Und USB Y-Kabel verstoßen gegen die USB-Spezifikationen!
Und bringen tun die auch nicht viel.
Roman
Speed_Demon
#3 erstellt: 14. Jun 2016, 19:44
Danke für die Info. Sind diese denn verboten oder in irgendeiner Weise "bedenklich" (Brandgefahr)?
Mir haben Sie z.B. insofern geholfen, dass der Amazon Fire TV Stick an manchen TVs wirklich zu wenig Strom aus einer Buchse bekommt, mit dem y-Kabel gab es dann keine Probleme. Ist halt deutlich praktischer als das externe Netzteil.
Passat
#4 erstellt: 14. Jun 2016, 23:41
Amazon empfiehlt nicht ohne Grund den Betrieb mit dem Netzteil.
Die schreiben auch, das es sein kann, das der USB-Anschluß von TVs o.Ä. zu wenig Strom liefern kann.
Standardmäßig liefert ein USB-Anschluß 100 mA Strom (bis USB 2.0) bzw. 150 mA (USB 3.0).
Nur, wenn ein Gerät es explizit anfordert, schaltet der USB-Anschluß den Strom hoch.
Bis USB 2.0 in jeweils 100 mA-Schritten bis max. 500 mA, bei USB 3.0 in jeweils 150mA-Schritten bis max. 900 mA.
Bei einem Y-Kabel hat nur ein Strang Datenleitungen, der andere Strang hat nur Stromleitungen.
Daher kann nur der Strang mit den Datenleitungen den höheren Strom anfordern.
Es sind bei einem Y-Kabel bis USB 2.0 also nur 500 mA aus Strang 1 und 100 mA aus Strang 2, also zusammen 600 mA möglich.
Bei USB 3.0 sind es 900 + 150 = 1050 mA max.
Die meisten USB-Netzteile liefern deutlich mehr Strom als es die USB-Spezifikationen erlauben.
Damit der Strick nicht ständig mit Strom versorgt wird, würde ich das Netzteil an eine Master/Slave Steckdoesenleiste anschließen.
Dann wird das Netzteil mit dem TV ein- und ausgeschaltet.
Roman
[Beitrag von Passat am 15. Jun 2016, 07:56 bearbeitet]
Speed_Demon
#5 erstellt: 15. Jun 2016, 00:34
Danke Dir!
USB-Kabel Micro-Stecker auf 2x USB-Stecker
Speed_Demon am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  2 Beiträge
Unterschiede bei gleichen USB Kabel?
Dore_de am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  2 Beiträge
USB-Stick "verbogen"
LEO_LVB am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  12 Beiträge
3pin Lüfter mit y splitter
StEg79 am 28.07.2022  –  Letzte Antwort am 28.07.2022  –  8 Beiträge
USB-Anschluss?
Fabio06 am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  9 Beiträge
Bluetooth USB-Hub mit Audio Regler
JerryT2 am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  2 Beiträge
Mainboard Troubleshooting: Lötstelle an DC-Buchse defekt?
Hoptional am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  5 Beiträge
USB 3.0 über 7 meter?
kallinator82 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  5 Beiträge
USB Soundkart - Knacken verhindern
Simson80 am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  3 Beiträge
USB port mit abschalten !
blu-ray_spieler am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.657
