Soundkarte PCM-Signal (Onkyo A-5VL)
fredo602
#1 erstellt: 14. Jan 2011, 00:44
ich habe den Onkyo A-5VL.
Jetzt brauche ich die passende Soundkarte für meinen PC.
Ich möchte nur über digitale Ausgänge senden.
Im Handbuch des Verstärkers steht:
Das Gerät unterstützt einen digitalen PCM-Signaleingang mit 16/24bit 32/44.1/48/96kHz.
Geben sie kein digitales Audiosignal DTS-CD ein!
Es gibt sowohl einen koaxialen als auch einen optisch digitalen Eingang.
Da ich nur einen dieser digitalen Eingänge brauche möchte ich nicht 200€ für eine M Audio etc. ausgeben.
Gibt es eine günstige (-50€) Soundkarte die die kriterien erfüllt?
Grüße, fredo!
Elhandil
#2 erstellt: 14. Jan 2011, 07:33
Die Asus Xonar D1 sollte alle deine Wünsche innerhalb deines Budgets erfüllen.
[Beitrag von Elhandil am 14. Jan 2011, 07:35 bearbeitet]
fredo602
#3 erstellt: 14. Jan 2011, 13:05
Auf der Asus Seite steht folgendes:
S/PDIF Digital Output:
44.1K/48K/96K/192KHz @ 16/24bit, Dolby Digital, DTS
DTS ist doch aber genau das, was mein Verstärker nicht kann.
Oder hab ich das falsch verstanden?
Elhandil
#4 erstellt: 14. Jan 2011, 13:53
Das heißt nur, dass die Karte es theoretisch könnte. Es zwingt dich niemand, es auch einzuschalten.
Kannst du in der ASUS-Software alles genau einstellen, also keine Panik.
Falcon
#5 erstellt: 14. Jan 2011, 19:30
Welches Mainboard verwendet Dein PC?
Wenn es einen digitalen Ausgang hat, brauchst Du keine Soundkarte. Wenn kein Digital-Ausgang auf dem Board hinten vorhanden ist, gibt es die Chance, dass noch ein S/P-DIF Header als Pin-Anschluss auf dem Mainboard vorhanden ist. Dafür gibt es dann für wenige Euro eine Slot-Blende die man dort anschließt und die digitale Anschlüsse nachrüstet.
Tomaudioi
#6 erstellt: 14. Jan 2011, 19:39
Post überarbeitet:
Also, gewandelt wird eh im Onkyo. Desshalb entweder ab Board, oder sonst tut es auch jede günstige Soundkarte mit nem entsprechenden Ausgang...(man möge mich korrigieren fals dies nicht zutrifft, und doch nicht alle Karten fähig sind die geforderte bittiefe auszugeben, sollte aber dan in der beschreibung der Karte stehen ob da 16/24 bit ausgegeben wird, denke aber schon das dies auf alle (aktuellen) Karten zutreffen Dürfte.) oder sonst analog Post von Falcon.
mfG.
[Beitrag von Tomaudioi am 14. Jan 2011, 20:17 bearbeitet]
fredo602
#7 erstellt: 16. Jan 2011, 19:47
Ich habe das MSI P965 neo. Hab da nochmal geguckt und es soll wohl einen s pdif Ausgang haben. Bin nicht davon ausgegangen, dass es digitale Ausgänge hat.
Nun sind hinten aber nur "Klinke"-Ausgänge. Muss ich da dann einfach in einen den Adapter reinstecken und das Signal ist genau das gleiche wie zum Beispiel bei der ASUS Karte?
Nehme ich dann besser Toslink oder Koax?
Danke!
fredo602
#8 erstellt: 28. Jan 2011, 12:37
Also meine Pläne haben sich geändert:
Ich möchte jetzt gerne ein USB Audio Interface haben, wo ich einen USB Umschalter vorsetze, sodass ich wahlweise Laptop oder Desktop-PC anschließen kann. Von da aus will ich über Toslink in den Verstärker. Kann mir da jemand eins empfehlen?
Usb Soundkarte für Laptop
soulysoul am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  2 Beiträge
Welche Soundkarte? Creative? Asus?
HiFi_Stoppi_ am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  3 Beiträge
USB Soundkarte mit digitalem Ausgang
eldermanaiac am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  5 Beiträge
externe soundkarte für chinch signal
mehmet88 am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  5 Beiträge
A/D D/A Wandler // KV // Soundkarte
Käsesandwich am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  7 Beiträge
USB Soundkarte - D/A Wandler
atbfrog am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  5 Beiträge
neu soundkarte oder d/a wandler ?
forlenny306 am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  5 Beiträge
externe Soundkarte oder D/A Wandler?
Naphtor am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  11 Beiträge
Externe Soundkarte bzw. D/A Wandler gesucht
Lurk am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  4 Beiträge
nubert nupro a-200 / welche soundkarte?
egge1980 am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.616
