HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Aktive Alleskönner am MacBook Pro | |
Aktive Alleskönner am MacBook Pro+A -A |
H0senStahl
#1 erstellt: 13. Aug 2011, 17:52 | ||
Hi All, ich höre zur Zeit alles über meine Laptopboxen. Da ich früher das Teufel Concept 7.1 besessen habe, weiß ich dass es besser geht. Habe dieses aber an meinen Bruder übergeben und suche jetzt nach einer neuen Lösung. Es werden wohl Aktivboxen werden. Besonders Filme und Musik (Alles mögliche, wenig klassik) sollen möglichst gut wiedergegeben werden. Gehört wird viel direkt am Schreibtisch, und Filme werden ein wenig weiter entfernt aus der Couch angeschaut. Der Raum ist länglich und hat etwa 3x7m wobei der Schreibtisch an der 3 Meter Wand steht. Mein Budget ist recht offen, ich rechne aber ungefähr im Preisrahmen der Nuberts nuPro 20 Adam A5 (oder doch gleich A7?) Das sind auch meine beiden heißesten Kandidaten. Wird ein Sub bei diesen benötigt? Wie sind die Eigenschaften wenn weiter weg gesessen wird (Filme auf der Couch)? Gibt es zur Zeit Alternativen, welche würdet ihr bevorzugen? Denke schonmal H0senStahl [Beitrag von H0senStahl am 13. Aug 2011, 18:06 bearbeitet] |
Maximalfrequentiertah
#2 erstellt: 22. Aug 2011, 17:12 | ||
Ich hab einmal die Adam P11A besessen, die ja den neuen siebenern recht ähnlich sein sollen... und habe mich auch einmal durch die komplette Nubert-Produktpalette durchgehört. Mein Fazit: Nubert baut Böxchen für den kleinen Geldbeutel, die alle sehr deutliche Schwächen haben; nicht wirklich das, was auf Dauer Spaß macht. Bei den A7 brauchst du auf keinen Fall einen zusätzlichen Sub, wenn die Quelle stimmt - die sind echt klasse, habe meine nur nicht mehr, weil mein Geldbeutel zu dick wurde :-) Weiter weg als anderthalb Meter hab ich auch ab und an vom Bett aus gehört, die Abstrahlung hat sich als ziemlich homogen erwiesen, ist also kein Thema. [Beitrag von Maximalfrequentiertah am 22. Aug 2011, 17:14 bearbeitet] |
Indoboard
#3 erstellt: 23. Aug 2011, 23:02 | ||
Könntest du das etwas näher erläutern? ,, deutliche schwächen" bei den nuberts? Habe bis jetzt eigentlich nur gutes darüber gehört und wüsste nicht welche aktivboxen für 560€ die gleiche Qualität liefern. MfG |
#4 erstellt: 24. Aug 2011, 08:45 | ||
Ich war bei Nubert und habe da probegehört, unter anderem Kari Bremnes - LY, was ziemlich berühmt für seine hervorragende Klangqualität ist. Aber selbst die teuersten Nuberts waren ziemlich "flach", nicht im Sinne von neutral, sondern im Sinne von "da kommt nichts rüber". Die Stimme klang nicht körperhaft, die oberen Mitten haben mir da gefehlt. Statt sauberen Bass, wie ich ihn von Studiomonitoren kenne, kam da nur ein relativ unkontrollierter Wumms. Bei schnelleren Stücken (mit japanischen Trommeln, Congas etc. - extrem hohe Dynamik) sind sie vollends ausgestiegen. He Xun Tian - Moons upon a thousand Rivers ist das perfekte Beispiel, da hat echt alles gefehlt. Die Membranen sind langsam und schwerfällig, die sonst so geniale Dynamik des Stücks wurde zu einem relativ undifferenzierten Gedengel. Zugegeben, das hängt alles stark mit vom Verstärker ab - es hing ein größerer Marantz dran, von dem ich nicht weiß, wie er "sonst so" spielt. Ich war auf jeden Fall von Nubert ziemlich enttäuscht... da bringen die günstigsten Adams echt mehr; Zumal das alles in einem akustisch präparierten Raum stattgefunden hat. [Beitrag von Maximalfrequentiertah am 24. Aug 2011, 08:49 bearbeitet] |
H0senStahl
#5 erstellt: 20. Sep 2011, 13:05 | ||
Danke für die Antworten, ohne deine Antwort gelesen zu haben kommen die Adam a7x immer mehr in Frage. Das einzige was mich noch umstimmen könnte ist der Anschluss. Ich würde die am liebsten direkt mit dem MBP verbinden, ist das möglich? Welche Adapter/Kabel benötige ich dann? Besten Dank Cu H0senStahl |
#6 erstellt: 22. Sep 2011, 13:25 | ||
Oh, da verschenkst du mindestens die Hälfte des Potenzials der Adams. Entweder ein Audio Interface mit USB oder Firewire-Anschluss, oder ein externer Wandler mit optischem Eingang sollte es schon noch sein. Ansonsten ist da noch das Problem Lautstärke: Wenn du das Macbook nicht voll aufdrehst, dann ist der Signal-Rauschabstand der internen Soundkarte bei weitem zu schlecht. Allerdings brauchst du dann allein deswegen schon wieder einen externen Lautstärkeregler wie den Nano Patch, denn die Adams laufen ja dauernd auf Volldampf. Falls du es trotzdem tun willst: Stereo-Miniklinke männlich auf Dual Mono XLR männlich. |
kumquat
#7 erstellt: 23. Sep 2011, 01:35 | ||
Warum dauernd auf Volldampf? Das war vielleicht bei den Adam P11A so. Die A3X/5X/7X besitzen jedoch an der Front jeweils einen Lautstärkeregler. Das Besondere bei denen ist sogar, dass sich die Boxen "koppeln" lassen, d.h. über den Volume-Regler von nur einer Box lässt sich die Lautstärke von der anderen gleich mit regeln. Der Nano-Patch ist praktisch, gerade hier aber unnötig. [Beitrag von kumquat am 23. Sep 2011, 02:09 bearbeitet] |
#8 erstellt: 23. Sep 2011, 09:58 | ||
Ok, ich dachte das wäre wie z.B. bei den K+H O300 nur eine Pegelanpassung, die etwas komfortabler angebracht ist. Wenn das tatsächlich öfter mal als richtiger Lautstärkeregler genutzt werden soll, umso besser. Dann sollte trotzdem noch ein externer Wandler her :-) |
Indoboard
#9 erstellt: 23. Sep 2011, 12:51 | ||
So hab ich das mit der lautstäerkeregelung auch gelesen. Gibt es eigentlich einen funktionellen unterschied zwischen den Artist modellen a3 a5 und den 3x 5x etc. Oder ist es im grunde genommen das gleiche nur anders verpackt? |
Indoboard
#10 erstellt: 23. Sep 2011, 13:41 | ||
Schon einen gefunden. Die Artists verfügen über einen usb eingang und einen über 3.5mmklinke. (Wens interessiert) |
H0senStahl
#11 erstellt: 18. Okt 2011, 23:36 | ||
Wieviel Euro muss ich noch einplanen, um den Adam x7 beim anschluss gerecht zu werden. Was wird denn benötigt? Wenn ich im Gegenzug die nubert nupro 20 oder die Adam Artist 5 anschaue, dann bekomme ich neue Boxen und kann diese gleich anschliessen. Ich Frage mich ob die Adam x7 den Aufwand und die Mehrausgaben wert sind... Edit: Vor allem wenn ich keine Musik mache oder mische. Meine hauptanwendung werden Musikhören und Filme sein. Dann noch ein wenig spielen. Beste grüße H0senStahl [Beitrag von H0senStahl am 19. Okt 2011, 15:06 bearbeitet] |
ChrisGr89
#12 erstellt: 07. Dez 2011, 22:09 | ||
Das würde mich auch interessieren... |
#13 erstellt: 20. Dez 2011, 13:04 | ||
Das kann dir nur dein eigener Anspruch verraten... beides bestellen, 14-30 Tage Rückgaberecht genießen und mit Spaß an der Freude vergleichen Ich empfehle als Wandler für die Adams mal einen RME Adi 2... |
Kaufberatung [Am MacBook Pro] Azrael999 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
3D Multimediaplayer/Alleskönner gesucht! Fred12 am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 2 Beiträge |
Suche günstiges Alleskönner-System LukasM7 am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 6 Beiträge |
Günstige Soundkarte für Macbook Pro hoodalump am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 5 Beiträge |
externe Soundkarte notwendig? - Macbook Pro Freakyfreez am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 3 Beiträge |
USB-DAC für MacBook Pro HagTash93 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 7 Beiträge |
Suche BD- / Media- Player alleskönner barrakka am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 4 Beiträge |
Soundsticks, Teufel oder Logitech für MacBook Pro? Mike1707 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 11 Beiträge |
aktive Nahfeldmonitore am iMac -justmusic- am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
HTPC - auf der Suche nach dem "Alleskönner" castertroy am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.861
