HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Externer D/A-Wandler zusammen mir Adam A7X | |
Externer D/A-Wandler zusammen mir Adam A7X+A -A |
Kistenwesen
20:13
erstellt: 17. Dez 2011, |
Hallo zusammen, ich wollte mir eigentlich eine ESI Juli@ holen, habe aber nun von einigen Treiberproblemen unter Windows 7 gelesen, wodurch der Klang unter diesem OS gesoundet klingen soll. Alternativ würde vielleicht noch ne Xonar von Asus passen, allerdings hatte ich schon mal eine D2X und es gab Probleme mit einigen Spielen. Andere Karten mit ähnlicher Qualität fallen mir nicht ein, weshalb ich nun Interesse an einem externem D/A-Wandler habe. Ich kenne mich mit solchen Boxen gar nicht aus, aber vielleicht kann ich ein bisschen von Euren Erfahrungen partizipieren. Ich brauche die Wandler-Box rein zum Stereo hören über meine Adam A7X. Also, optisch aus dem Mainboard, in die Box und zuletzt in die Lautsprecher. Gut, Subwoofer-Ausgang kann vorhanden sein, falls ich mal erweitere, aber es muss natürlich nicht. Buget ist mit 120 EUR vielleicht etwas niedrig angesetzt, aber mehr ist momentan nicht drin und natürlich treibt mich die Frage um, ob es etwas Externes in dieser Preisklasse gibt, dass mit der Juli@ oder den Xonar mithalten kann. Ich nehme an, dass die Boxen schon eigene Klangeigenschaften haben, von daher würde ich meine Vorlieben zusammen mit den Adam A7X als ein bisschen warm, Mitten sollten schon vorhanden sein, beschreiben. Die Höhen sollten übrigens nicht zu kritisch (also schrill) sein, da habe ich schlechte Erfahrung mit z.B. Yamaha-Hardware. Schon mal besten Dank für die immer gute Beratung in dieser Community. Kistenwesen [Beitrag von Kistenwesen am 17. Dez 2011, 20:16 bearbeitet] |
Kistenwesen
02:33
erstellt: 19. Dez 2011, |
Na ja gut, ich denke auf 150 EUR kann ich noch gehen. Kenne mich mit den externen Wandlern leider gar nicht aus, von daher wäre Hilfe schon ganz gut. ![]() |
PAfreak
07:37
Hallo, brauchst du für jetzt oder die Zukunft auch noch einen passablen Kopfhörerverstärker? Die gibts nämlich häufig in Kombination mit DAC's. Einige günstige Beispiele wären da der Aune USB mini DAC und der Yulong U100. Grüße |
Kistenwesen
20:39
Sehe ich es richtig, dass ich beide Boxen importieren müsste? Hmm, vielleicht doch 'ne Asus Xonar STX; ich hatte ja schon mal eine Asus-Soundkarte und die war richtig gut, wenn es da nicht Probleme mit einigen Spielen gegeben hätte... Aber es ist schon zwei Jahre her und Asus kümmert sich im Gegensatz zu Creative um den Treiber-Support und es war damals eine 5.1- und keine Stereo-Soundkarte. Nochmal zu den DACs: Das Aune USB mini DAC kann ich momentan nirgendwo finden und an das Yulong U100 wäre für 165 Eur heranzukommen. Kann das Yulong U100 DAC mit der STX von Asus denn klanglich mithalten und welche der beiden DACs hat allgemein den besseren Klang? Kistenwesen |
PAfreak
20:55
Ich glaube ehrlich gesagt nicht das sich die Asus und der Yulong klanglich viel nehmen. Wenn, sind das Nuancen. Das können andere hier vielleicht besser beurteilen. Der Yulong kann im gegensatz zur Asus keine 192kHz/ 24bit, sondern nur 96kHz/ 24 bit. Aber solche Aufnahmen sind schon sehr selten. Ich würde die Entscheidung eher davon abhängig machen ob du lieber ein externes oder ein internes Gerät möchtest. Ich kann mir aber sehr gut Vorstellen das der Yulong mehr Power am KHV hat. Die Asus hat natürlich den Vorteil für Spiele Dolby Headphone und so nen Gedöns zu können. Ich hab meinen Yulong übrigens selber erst vor kurzer Zeit über Ebay bestellt (das Angebot mit dem Versand aus Deutschland). Sonntag bestellt, Dienstag war er da. Alles prima gelaufen. [Beitrag von PAfreak am 19. Dez 2011, 20:57 bearbeitet] |
Kistenwesen
21:35
Ob intern oder extern ist mir ehrlich gesagt egal. ^^ Wenn Du das Yulong U100 DAC selbst hast kannst Du mir vielleicht sagen, wie der Treiber unter Windows 7 und vielleicht auch unter Windows XP ist? Gibt es irgendwelche Probleme, vielleicht bei bestimmten Spielen? Wäre mir viel wichtiger, da ich mit Asus-Soundkarte solche Probleme schon mal hatte. Und wie ist das DAC klanglich; eher kühl, warm oder vielleicht mal wirklich linear? ![]() Diese aktuelle weitverbreitete Mitten-Armut sagt mir gar nicht zu. Ich frage, weil ich den asiatischen Klang eigentlich nicht sehr mag; Yamaha z.B., möchte niemanden zu nahe treten, ist überhaupt nicht mein Fall - sei es Boxen, Verstärker oder sonst was. Nachtrag: Wie ist das eigetlich mit einem EQ bei den DACs; gibts da was über die Software? [Beitrag von Kistenwesen am 19. Dez 2011, 21:42 bearbeitet] |
PAfreak
08:43
erstellt: 20. Dez 2011, |
Der Treiber unter Windows 7 läuft perfekt. Anschließen, fertig. Xp kann ich leider nicht testen. Probleme habe ich teilweise mit den Latenzen. Mein WLAN Treiber und der Yulong scheinen sich um bestimmte Prozessorkapazitäten zu kloppen. Das führt bei mir unregelmäßig zu einem knacken. Spätestens mit deaktivierung des WLAN's ist das aber futsch. Dieses Problem ist bis jetzt aber auch nur bei mir aufgetreten. Andere Besitzer des Yulong konnten das nicht bestätigen. Andere Leute mit meinem WLAN Chip hatten das Problem dagegen auch mit normalen Soundkarten. Klanglich ist der Yulong für meine Ohren Stockneutral. Diesen Eindruck kann man auch im RMAA Laberthread bestätigt finden. Da ist er selbst mit den extrem kritischen Triple Fi. 10 In Ears noch sehr neutral (ca -1dB ab ca 10kHz). An normalen KH aber völlig neutral. Am Lineout dürfte das genau so sein. Einen EQ bietet der Treiber nicht. Ehrlich gesagt fehlt der mir aber auch nicht. Wenns mich mal juckt nutze ich bei Musik den grafischen EQ den es als Foobar EQ gibt. |
Kistenwesen
17:35
Windows XP soll auch kein Problem sein. Das Problem ist nun sich zu entscheiden und das muss heute noch geschehen, da Weihnachten ja nicht mehr fern ist. Tja, von dem Yulong U100 liest man recht wenig, wenn es um die Klangeigenschaften geht; ganz im Gegensatz dazu die Xonar STX, die überall ob ihres guten und transparenten Klanges gewürdigt wird. Da mir intern oder extern egal ist, tendiere ich momentan zur Soundkarte - mal sehen, wie ich mich am Ende des Tages entscheiden werde. ![]() |
Stereo-Soundkarte für Adam A7X gesucht Togusa am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 2 Beiträge |
Beratung D/A-Wandler PressluftAma am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 4 Beiträge |
A/D D/A Wandler // KV // Soundkarte Käsesandwich am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 7 Beiträge |
Entscheidungshilfe - D/A Interface/Wandler Leatherface_3 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 10 Beiträge |
USB Soundkarte - D/A Wandler atbfrog am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 5 Beiträge |
Netzwerkplayer + Internetradio + D/A Wandler gesucht Myryad am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 4 Beiträge |
externe Soundkarte oder D/A Wandler? Naphtor am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 11 Beiträge |
Externe Soundkarte bzw. D/A Wandler gesucht Lurk am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 4 Beiträge |
neu soundkarte oder d/a wandler ? forlenny306 am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 5 Beiträge |
Squeeze Box oder D/A Wandler brontosaurus665 am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 21 )
- Neuestes MitgliedBienlein51
- Gesamtzahl an Themen1.558.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.176
