HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » [Adapter(kabel)] 3,5mm Klinke auf 2x 3,5mm Klinke | |
[Adapter(kabel)] 3,5mm Klinke auf 2x 3,5mm Klinke+A -A |
Peter_Pan
12:25
erstellt: 29. Dez 2011, |
Hallo, ich habe an meinem PC sowohl ein Teufel CEM, als auch ein Headset angeschlossen. Damit ich nicht ständig die Kabel ein- und ausstecken muss, sind beide mit einem Adapterkabel verbunden, welches nun allerdings einen Wackelkontakt hat. Nun suche ich einen Adapter bzw. -Kabel, welches hochwertiger und somit weniger anfällig für Kabelbrüche ist. Damit ihr wisst was ich meine, sind hier noch zwei Bilder: ![]() ![]() Gruß Peter [Beitrag von Peter_Pan am 29. Dez 2011, 12:25 bearbeitet] |
-MCS-
12:29
Ich habe mit solchen Sachen bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht, da gibt es eigentlich ziemlich schnell Kabelbrüche. Ich würde es dir empfehlen, selbst ein Kabel zu basteln. |
fetze82
19:40
Hey, schau doch mal hier ![]() da sind die Teile recht günstig und du kannst dir gleich 2 Bestellen. Ich hatte so eines mehrere Jahre in gebrauch und es hat gehalten. Gruß Chris |
Peter_Pan
14:44
erstellt: 30. Dez 2011, |
Inwiefern selbst basteln, MCS? Welche Komponenten würdest du mir dafür empfehlen? |
-MCS-
15:06
Ich würde ein Kabel (z.B. Sommer Cable SC Albedo) nehmen, dazu Stecker und das ganze dann verlöten. Die Stecker kannst du ja von den alten Adaptern nehmen, musst halt ein Bisschen Kabel stehen lassen, daran dann das neue Kabel anlöten, die Lötstellen mit Klebeband umwickeln (damit sie sich nicht gegenseitig berühren) und dann mit Schrumpfschlauch verstärken. Nach sagen wir mal 5cm lötest du dann zwei Kabel an und verfährst so wie oben. An die Enden kommen dann die Anschlüsse für die Klinke, da verfährst du genauso. Unter dem Schrumpfschlauch kannst du das Ganze noch mit einer Schnur fest umwickeln, das entlastet bei Zug die Lötstelle. Du kannst auch ein Metallröhrchen drum machen und dann mit einer Crimpzange zusammendrücken. Da gibt es viele Möglichkeiten, das Ganze zu stabilisieren. |
Multi-In Multi-Out 3,5mm Klinke Switch Fransenson am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 3 Beiträge |
An-/Ausschalter Köpfhörer (3,5mm Klinke 4pin) Micha_112 am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 3 Beiträge |
3,5mm Klinke Y-Stecker (aber 3-statt 2fach) mautaban am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 3 Beiträge |
3,5mm auf Cinch Kabel isegal-niemand am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 20 Beiträge |
Adapter 2x (2x Cinch) auf 1x Klinke gesucht R_v_I am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 5 Beiträge |
Verstärker für Aktivboxen & Kopfhörer gesucht o0Julia0o am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Mixer für mein Audiosetup michi788 am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 08.06.2018 – 9 Beiträge |
Kein Ton bei ganz eingestecktem Klinke Kabel Joschiie am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 2 Beiträge |
Günstige Lautsprecher mit Toslink / optischem Eingang iFeiyrZz am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 7 Beiträge |
Suche richtiges Kabel von 3,5 klinke auf 2 Lautsprechern! Sebastlan am 08.10.2021 – Letzte Antwort am 09.10.2021 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.822
