HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Sound am PC | |
Sound am PC+A -A |
SW2000
12:05
erstellt: 17. Mrz 2012, |
Hallo zusammen, ich möchte nun endlich den Sound an meinem PC aufrüsten, da mir mein altes Logitech 5.1 Set echt zu flach klingt. Durch erstes Stöbern im Forum rück ich genauso von einem 5.1-Set wie auch von Teufel und Edifier ab. Da ich auch meine Kopfhörer (Beyerdynamic DT 990 Edition 2005 250 Ohm) am PC betreiben möchte, meine Frage was ich brauche... Ist es sinnvoll eine Soundkarte zu kaufen, einen Kopfhörer-Verstärker oder bekomme ich die KH mit Aktivboxen vernünftig betrieben? Budget liegt bei ca. 250 Euro, wenn sinnvoll bzw. notwendig auch mehr. Mir gefallen z. B. die KRK RP5 ganz gut. Ist nur noch die Frage wie ich meine KH vernünftig betrieben bekomme... Falls die Fragerei etwas unkonvetionell ist, sorry, bin ein Sound-Laie... Danke Sebastian |
mightyhuhn
13:29
pc onboard soundkarten sind unterirdisch schlecht. dies kann man mit digitaler übertragung aus denn weg gehn. sonst solte eine soundkarte herhalten. wegen deines headsets wird es wohl draufhinnauslaufen. bei 5.1 solte aber 500 € oder deutlich mehr herhalten. sonst 2.0 mit 5.1 reciver und dann über zeit weiter aufrüsten. |
SW2000
14:53
5.1 ist ein nice to have, aber erst einmal geht es mir um guten Musiksound über Kopfhörer und aus Boxen. 5.1 kann kommen, gerne auch später... Wäre also dass der richtige Einstieg? ![]() ![]() Schaft es die Soundkarte, den Kopfhörer einer akzeptablen Lautstärke zu versorgen? |
mightyhuhn
15:18
die soundkarte ist ein overkill. und was meist du mit apzeptabele laustärke. in test werden auch 440 phm kopfhörer und co mit deutlich günstigeren soundkarten getestet also behaupte ich jetzt einfach mal ja... |
kumquat
20:23
Und du hörst also bereits mit 300,- Euro Boxen einen Unterschied zwischen dediziert und onboard? - Respekt! Da hat wieder jemand das goldene Gehör... |
mightyhuhn
20:28
ja kannst es gerne auf sounding schieben aber das war reproduzierbar. in onboardsoundkarten werden antscheined schlechtere dac verbaut als in denn billigsten cd playern. und dabei kostet ein vernüftiger sowenig geld ... ich glaube aber das meine boxen damsl schon nen bissel mehr gekostet haben ^^ allerdings schaffe ich das auch mit einen headset ja! |
kumquat
20:37
Schön, aber wir reden hier über Boxen im 300,- Euro Bereich. Mit den RP5 ist es mir nicht gelungen, einen wirklichen Unterschied festzustellen. |
mightyhuhn
20:51
es geht um dieses headset Beyerdynamic DT 990 Edition 2005 und nur deswegen denke ich ist eine soundkarte angebracht besonders um denn besseren wirkungsfaktor das kann man nun wirklich dieses soundkarten nicht abstreiten. und ich schreib doch auch das die asus ein overkill ist wenn dann ehr in richtung ![]() das man keine 160 euro für eine soundkarte ausgeben solte wenn man für 300€ boxen kauft kann ich sehr sehr gut verstehn. allerdings solte man auch denn unterschied bei 300 euro boxen hören ob er dann stört ist wieder was anderes. |
SW2000
12:45
erstellt: 18. Mrz 2012, |
Ich hatte mir diese Karte wegen des KHV ausgesucht... Mit akzeptabel meine ich kurz vor Schmerzgrenze... |
kumquat
12:57
Wenn es dir hauptsächlich um den KHV geht, ist das hier die deutlich günstigere Variante ![]() |
SW2000
13:38
Hauptsächlich laut klingt etwas pauschalisiert. Es sollte natürlich gut klingen und bei BEdarf auch laut. Also meinst du, onboard einmal mit KRK RP5 und einmal mit dem MA 400 für die KH wären ausreichend bzw. eine Soundkarte würde den Mehrpreis nicht hörbar rechtfertigen? |
kumquat
14:08
Die Karte, die mightyhuhn vorgeschlagen hat, ist bestimmt nicht schlecht. Trotzdem würde ich schrittweise vorgehen: Erst einmal die Boxen anschaffen und hören, ob du mit deren Sound grundsätzlich zufrieden bist. Anschließend prüfen, ob du irgend etwas verbesserungswürdig findest. Sollte das wirklich der Fall sein, dann erst über KHV bzw. eine Soundkarte nachdenken. [Beitrag von kumquat am 18. Mrz 2012, 21:42 bearbeitet] |
SW2000
20:03
Danke für die Hilfe! Habe die Boxen jetzt im Einkaufswagen... Sehe ich es richtig - 2 von den ![]() |
kumquat
21:21
Nein, was du brauchst ist ein Y-Adapterkabel: ![]() ![]() Gibt es natürlich auch in anderen Längen. Dann nur darauf achten, dass die sog. Spliss-Länge groß genug ist, sonst kommst du mit dem Kabel nicht von der rechten zur linken Box rüber. [Beitrag von kumquat am 18. Mrz 2012, 21:26 bearbeitet] |
besserer sound am pc Rod160 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 2 Beiträge |
Soundkarte für Beyerdynamic Dt 990 Pro (250 Ohm) h0liday am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 7 Beiträge |
Kopfhörer vernünftig am PC verstärken Ridu83 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 3 Beiträge |
5.1 System für PC oder Kopfhörer? Platinum54 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 8 Beiträge |
KH und KHV für PC ! -Julius- am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 2 Beiträge |
Soundkarte oder Verstärker kaufen für Kopfhörer am PC? (Gelöst) DasARC am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 19 Beiträge |
Soundkarte für Beyerdynamic DT 880 Ed. 2005 markul am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 6 Beiträge |
PC Sound 300? Preisklasse! + Soundkarte? DarknessDelta am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 7 Beiträge |
Kopfhörer in Verbindung mit Soundkarte MrBlingBling am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 11 Beiträge |
Kaufberatung günstige Soundkarte für PC korbmeister am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.735
