HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Suche Soundkarte und/oder DA Wandler | |
Suche Soundkarte und/oder DA Wandler+A -A |
Al-Bert
#1 erstellt: 13. Sep 2012, 11:29 | |
Hallo, erstmal mein Problem: Habe ein Asus P5Q-Board und eine Onkyo SE-90 Soundkarte. Mit Win XP konnte ich per Foobar Kernelstreaming machen, was auch toll funktionierte und sehr schön klang. Der Soundkartentreiber hat die Möglichkeit, die Bitrate automaitsch einzustellen. Nun habe ich Win 7 64bit und der Soundkartentreiber kann die Bitrate nicht mehr automatisch einstellen. Das heißt, ich muß jedesmal für die Sache die ich hören möchte, manuell umstellen. Das nervt... Nun wollte ich eigentlich einen D/A Wandler kaufen und an dem S/PDIF der On-Board Karte anschließen. Nur kann der Wandler, sofern ich es richtig verstanden habe, eh nur 48 KHz. Wäre also auch nicht das Wahre. Daher suche ich nun entweder eine Soundkarte, die klanglich der Onkyo ebenbürtig ist und unter Win 7 64bit die Rate automatisch erkennt und sich einstellt, oder eine "Billigsoundkarte", die das kann und einen S/PDIF Ausgang für einen D/A Wandler hat. Sofern ich einen D/A Wandler brauche, würde ich vermutlich diesen --> Pro-Ject DAC Box S USB nehmen. Der hat S/PDIF und TOSLINK sowie USB Anschluß. Ich möchte da den S/PDIF nehmen, weil der Wandler darüber (und über TOSLINK) mehr Bitraten erkennt, als über USB. Falls also jemand Infos, Tips, Ratschläge oder Sonstiges hat, was mir bequemes und gutes Hören meiner Musik wieder ermöglicht, wäre ich sehr dankbar! Gruß, Albert |
Al-Bert
#2 erstellt: 21. Sep 2012, 09:19 | |
Gibt es echt keine Soundkarte oder kennt echt keiner eine Soundkarte, die sehr hochwertig ist und unter Win 7/64 bit, automatisch die richtige Bitrate wählen kann??? |
mightyhuhn
#3 erstellt: 21. Sep 2012, 11:07 | |
meinst du die bit tiefe ?also 16 oder 24 bit ? wenn ja kannst du es eiunfach auf 24 bit lassen das spiel keine rolle und normal macht das windows automatisch die samplerate zuwekckseln das muss kein treiber können unter windows gibst du so oder so nur denn shared modus an also dennw enn es mehre soundquellen gibt. wenn du nicht willst das andere programme darauf auswirkungen haben benutzt wasapi http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_wasapi |
Al-Bert
#4 erstellt: 21. Sep 2012, 17:59 | |
Hallo mightyhuhn, vermutlich habe ich mich mißverständlich ausgedrückt. Meine Karte konnte unter XP automatisch erkennen, ob die Datei z.B. in 24bit/96KHz vorlag oder halt 16bit/44,1 KHz usw. Und der Button "Auto", der eben diese Kiloherzen automatisch erkannt und ausgewählt hat, ist weg... Also, im Win 7 Treiber nicht mehr vorhanden. Ich suche also eine gute Karte, die eben das wieder automatisch für mich erledigt. Gruß, Albert |
mightyhuhn
#5 erstellt: 21. Sep 2012, 18:18 | |
wie allerdings oben geschreiben ist dies nciht aufgabe der karte untewr windows vista/7/8 sondern der software somit kannst du jede x beliebe soundkarte benutzen |
Al-Bert
#6 erstellt: 21. Sep 2012, 19:36 | |
Naja... Das GUI der Soundkarte zeigt aber an: 44,1... 48... 96... Und ich muß es dort umschalten, damit eben die richtigen Kiloherzen herausgepurzelt kommen. Und das treibt mich in den geistigen Ruin.:-( |
mightyhuhn
#7 erstellt: 22. Sep 2012, 02:07 | |
du must es ja eben nicht umschalten X-) was du dort änderst ist folgendes : http://s3.imgimg.de/uploads/soundpa3035e93png.png man beachte das wort SHARED. wenn due wasapi mit exclusive modus benutzt geht die soundkarte unter keinen umständen in denn shared modus!! somit ist alles gut! |
Al-Bert
#8 erstellt: 22. Sep 2012, 05:17 | |
Hallo mightyhuhn, Die Einstellungen wie im Bild, habe ich nun. Das klappte aber erst, nachdem ich der Soundkarte sagte, Sie solle alles in 192 khz ausgeben. Dann hab ich die Ausgabe in Foobar wieder auf Wasapi gestellet, event und push versucht. Da muß man ja auch eine Bitrate angeben, 16, 24 oder eben 32 bit. Leider bekomme ich dann diese Info: Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 24-bit / 2 channels oder Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 96000 Hz / 24-bit / 2 channels Je nachdem, was ich abspiele... Wenn ich Wasapi wegnehme und auf den normalen Treiber? umstelle, also auf: DS: Lautsprecher (Envy24 Family Audio Controler WDM) spielt alles ganz normal. Im Foobar wird dann auch unten in der Leiste z.B. 96000 Hz angezeigt. Sollte ich das so belassen und einfach dran glauben, dass es nun richtig ausgegeben wird? (Die anderen Einstellungen sind nun wie in dem von Dir geposteten Bild) Hach, das ist alles so nervenaufreibend! Aber, vielen Dank schon mal an Dich für deine Antworten! Gruß, Albert |
Al-Bert
#9 erstellt: 22. Sep 2012, 06:58 | |
Mit Wasapi bekomm ich irgendwie nix zum laufen. Ohne sieht es zwar aus, als würde es gehen, aber ich kann dann nicht mehr spielen. Das Spiel stürzt dann sofort ab und ich muß im Grafikkartendings wieder auf 48 khz stellen.:-) Vermutlich bin ich verflucht. Voodoo oder so. |
mightyhuhn
#10 erstellt: 22. Sep 2012, 07:39 | |
wenn du neben bei computerspiele spielen willst kannst du keine bit match wiedergabe erreichen da computerspile in normalfall 48 khz haben und cd 44.100 oder hd audio 96 khz. somit lass es auf directsound da muss jetzt so oder so ein mixer ran! |
Al-Bert
#11 erstellt: 22. Sep 2012, 07:52 | |
Aber unter XP konnte ich in Foobar Kernelstreaming benutzen. Und die dämliche Suondkarte konnte ich auf "Auto" stellen. Hab ich dann Musik gehört, hat die Karte alles brav in 44,1 - 96 oder 192 KHz wiedergegeben. So wie die Datei eben war. Und Spiele sowie anderes Tüddelzeugs in 48 KHz... Und nun muß ich, jedenfalls wenn ich spielen oder die die Musik vernünftig hören möchte, immer manuell umstellen. Naja, soll wohl so sein. |
Al-Bert
#12 erstellt: 22. Sep 2012, 09:53 | |
Ähm... Ich spiel ja nicht beim Musikhören... Und von daher sollte es dem Computer egal sein, ob Er mit bitgenaue Musik gibt oder ein Spiel. |
zonkuz
#13 erstellt: 22. Sep 2012, 10:58 | |
Ich wollt mich mal hier einklinken. Was sagt ihr zum Vergleich von externen Audiointerfaces á la Focusrite Scarlett 2i2 und von normalen Soundkarten wie z. B. die Xonar DX? Bin am überlegen, welche Wahl für Aktivmonitore klüger wäre. |
Al-Bert
#14 erstellt: 22. Sep 2012, 16:58 | |
Das Focusrite-Gerät ist aber eigentlich für Musiker gedacht? Da ich einige Musik auch in 192 KHz. auf dem Rechner habe, käme es wegen USB eh nicht in Frage. Da gehts, soweit ich weiß, "nur" bis 96 KHz. Das so eine externe Lösung einer Internen deutlich überlgen wäre, glaube ich auch nicht. |
AndreasHelke
#15 erstellt: 05. Okt 2012, 19:23 | |
Ich benutze schon lange Windows 7 64bit. Unterschiedliche Samplefrequenzen haben mit dem Mainboard Sound nie Probleme verursacht. Aber als ich ein USB Audiodevice ausprobiert habe habe ich mich über die Unzuverlässigkeit der Soundausgabe gewundert, bis ich herausgefunden habe das dort USB Gerät und der Computer die gleich Samplefrezuenz nötig haben. Das ist schon ein Krampf mit der unzureichenden Standardisierung und Automation. [Beitrag von AndreasHelke am 05. Okt 2012, 19:25 bearbeitet] |
Al-Bert
#16 erstellt: 05. Okt 2012, 20:43 | |
Hallo Andreas, USB kommt eh nicht in Frage, weil "nur" bis 96 KHz. Es funktioniert ja alles, es stört mich lediglich, dass ich seit Win7 immer manuell einstellen muß, ob nun 44,1, 96 KHz usw. Das war vorher automatisch. Wenn ich z.B. auf 196 stehen habe und das vergesse, dann habe ich beim Spielen oft extreme Soundstörungen. Es nervt, gibt aber Schlimmeres. Vielleicht gibts ja eines Tages eine Möglichkeit gegen dieses Problem oder wenigstens gegen meine Faul- und Vergesslich(h)(k)eit. Gruß, Albert |
Soundkarte / DA-Wandler Kaufberatung svcbsg94 am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 11 Beiträge |
neu soundkarte oder d/a wandler ? forlenny306 am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 5 Beiträge |
externe Soundkarte oder D/A Wandler? Naphtor am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 11 Beiträge |
USB Soundkarte - D/A Wandler atbfrog am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 5 Beiträge |
Externe Soundkarte bzw. D/A Wandler gesucht Lurk am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 4 Beiträge |
AD/DA-Wandler auch als Soundkarte? max_samhain am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 11 Beiträge |
A/D D/A Wandler // KV // Soundkarte Käsesandwich am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 7 Beiträge |
2x Soundkarte oder D/A-Wandler für Jugendraum 'Lutz'_ am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 6 Beiträge |
D/A-Wandler oder externe Soundkarte für Laptop delisun am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 11 Beiträge |
Externe Soundkarte TheBrownNoise am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedLaxen1711
- Gesamtzahl an Themen1.558.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.277
