HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Nahfeldmonitore max. 500€ | |
Nahfeldmonitore max. 500€+A -A |
mavchaen
#1 erstellt: 21. Feb 2013, 03:50 | ||||
Nabend, da wär ich mal wieder. Dieses mal mit nem normalem Desktop, indem eine Asus Xonar DX werkelt. So: Ich bin leidenschaftlicher Musik-hörer, demnach wollt ich von dem 5.1 System von Teufel weg und mir ein paar Nahfeldmonitore zulegen. Nahfeld, da diese Lautsprecher wirklich nur am Schreibtisch neben dem Bildschirm stehen werden. Da ich mich in dieser Materie überhaupt nicht auskenne, ich auch nicht 4-5 Paar bestellen und wieder wegschicken kann (Azubigehalt..) bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Ich schaue erstmal, ob ich mit 2.0 zurecht komme, falls nicht.. werd ich's mir im Mai schon nen Sub schenken lassen. Musikprofil: 60% Rock 30% Progressive House & Dubstep Ich habe aus dem Forum rausgelesen, dass Nubert, Mackie, die MR8 von KRK und auch die Yamaha 50/80S sich von der Masse abheben. (Ehrlich gesagt sagen mir nur Nubert und Yamaha was, steinigt mich) Was wäre denn für mein Profil passender? Nahfelder "sollten" ja doch linear klingen, oder etwa nicht? Und eines noch: Wie wird das verbunden? Per 3,5mm Klinke und/ oder per XLR? |
EnduMan
#2 erstellt: 22. Feb 2013, 12:12 | ||||
Hallo, die Abacus C2würde ich auch noch in den Focus nehmen. Einen guten Testbericht findest du hier: http://www.fairaudio...sprecher-test-1.html Gruß |
Carbonat
#3 erstellt: 25. Feb 2013, 22:42 | ||||
Am Ende steckt der Teufel im Detail. Ich finde du bist mit den bisher genannten Kandidaten auf dem besten Weg! Das ist schonmal wichtig. Ich selbst kenne die Lautsprecher nicht alle in und auswendig, stand aber mal vor einer ähnlichen Entscheidung. Ich hatte mich (auch nach Beratung hier, kannst evtl. suchen) damals aus dem selben Kandidatenfeld für die Yamaha entschieden. Aber eine Nummer kleiner als HS50. Super geniale Teile, durch die Aktiven Stufen flexibel einsetzbar, sehr transportabel (Größe, Gewicht) und sehr schick. Klanglich keine Frage, auch untenrum gingen die sehr sehr gut - die HS80 sind da sicher noch besser! Für Rock allemal ausreichend, für House sicher auch. Dubstep - naja... da würde ich so oder so zu einem Sub greifen, denn die Bässe sind oft seeeeeeehr tief. Wenn du aber darauf verzichten kannst, dass vll. das letzte Ende des Frequenzspektrums auf dem Weg bleibt passt das auch ohne Sub. Bei den Yamaha kann man an der Rückseite auch noch den Bass etwas anheben bzw. für einen späteren Sub einen HP setzen. Fand ich sehr gut! Also die Teile kann ich wärmstens empfehlen. Nubert und KRK sind sicher auch schick - Nubert hat aber glaube ich keine aktive Stufe, wäre für mich ein Manko - obwohl Nubert klanglich sicher ganz vorn mitspielt. Naja... Am Ende denke ich, dass jemand der von Teufel weg will und Nubert nicht von KRK unterscheiden kann die Unterschiede der einzelnen Lautsprecher im klanglichen Sinn eh nicht wirklich groß raushört bzw. sich daran stört. Daher würde ich pragmatisch vorgehen und nach Funktionalität entscheiden - wie gesagt, klanglich machst du bei allen genannten nichts fa lsch! |
tobip44
#4 erstellt: 26. Feb 2013, 22:22 | ||||
Doch mit der NuPro Serie hat Nubert auch 2 Aktive Nahfeld Monitore im Programm... |
mavchaen
#5 erstellt: 27. Feb 2013, 05:03 | ||||
Na wunderbar. Grade mal einfach die Größenangaben von nem 8"er angeguckt und: oh. Bei nem Schreibtisch von 120cm x50cm bzw x 40cm, da auf einer Seite schon die Ablagefläche für das Fenster ist wirds da leider zu knapp. Von daher muss ein 5" her. 6" würde auch noch passen. Die hs50m werd ich mir mit dem NuPro A-20 und der Abacus C-box 2 bestellen. Erstmal aufs neue Gehalt warten .. Eine Sache hätte ich noch: Die Nahfeldmonitore sollen ja auf Ohrhöhe positioniert werden.. Ohrhöhe vom "Tweeter" oder vom "Woofer" aus gesehen? Ein paar Bücher reichen da sicher auch aus.. extra teure Stative seh ich nicht ein. |
Carbonat
#6 erstellt: 27. Feb 2013, 23:17 | ||||
Ja, Glauben ist ja Unwissenheit. Okay, dann würde ich Nubert auch in die engere Wahl nehmen.
Tweeter auf Ohrhöhe. Hochtöne sind am kritischsten. Um so tiefeer es wird, um so unkritischer. Aber Du kannst auch die Mitte zwischen Tweeter unt TMT nehmen. Bücher!? An deiner Stelle würde ich da eher selbst bauen! Es geht bei Stativen nicht nur um die Höhe, sondern auch um die Stabilität. Wenn der Lautsprecher durch seine Eigenbewegung der Membran "wackelt", dann versaust du dir den Klang. Ist ja klar, weil sich durch die Eigenbewegung des Lautsprechers Interferenzen bilden. Dementsprechend: Irgendwas stabiles drunter und bestenfalls Spikes unter die LS. Die wären aber die letzten 10%. Geben dem Lautsprecher richtig Stabilität und bringt nach meinen Hörerfahrungen auch wirklich was! |
mavchaen
#7 erstellt: 01. Mrz 2013, 14:24 | ||||
Habe hier seit Gestern Abend die NuPro A-20 stehen und bin sowas von überrascht..! Das aus so Dingern auch brauchbarer guter Bass rauskommen kann hätte ich nicht erwartet. Ich bin soweit zufrieden, einziger Wehrmutstropfen ist jedoch dass man die Regler für jeden Lautsprecher einstellen muss. Ich werde die behalten. Und groß genug, dass meine Ohren auf Tweeterhöhe sind. Danke für die Beratung |
Altefrau
#8 erstellt: 10. Mrz 2013, 19:52 | ||||
Für die Monitore noch einen SM Pro Audio Nano Patch + für knapp 60€ als Monitorcontroller. Tut seinen Dienst hervorragend. |
mavchaen
#9 erstellt: 13. Mrz 2013, 00:09 | ||||
Danke, habe hier den M-Audio Fast Track MKII mit USB Interface, da ich auch noch'n Mikrofon hier stehn hab(XLR Stecker) Hab noch nicht ausprobiert ob man das mit meinen Nubert's verbinden kann. Gibt es sonst noch Monitorcontroller mit XLR Eingang? |
testerer
#10 erstellt: 26. Mrz 2013, 15:01 | ||||
Hallo allerseits - hier bin ich richtig! Ich befinde mich momentan in einer ähnlichen Situation... Am Wochenende habe ich mir für meine Schreibtischbeschallung ein paar Behringer B3030A bestellt (mit den passenden Schaumstoffkeilunterlagen). Irgendwie haben die mir unterm Strich am ehesten zugesagt - hauptsächlich auch wegen des 2" Bändchenhochtöners, der anscheinend einen rel. weiten "Sweetspot" liefern soll. Für 300EUR pro Paar klingt das alles ziemlich akzeptabel. Eigentlich sollten die heute eintreffen... wenn sie da sind, schreibe ich mal meine Eindrücke. Momentan habe ich als Audiointerface ein Tascam US-600 per USB am PC hängen (weil ich hin und wieder auch mal was aufnehmen will/muss), an dem ich auch viel per Kopfhörer höre. Als Lautsprecher hängt momentan noch ein 2.1 System von Logitech dran, das ja über einen separaten und gut zugänglichen Lautstärkeregler, bzw. Powerknopf verfügt. D.h. wenn ich per Kopfhörer am US-600 höre und ich will, dass die Lautsprecher aus sind, kann ich die ja einfach leise drehen oder ausschalten. Wenn ich erstmal die Nahfeldmonitore dranhängen habe, geht das so einfach nicht mehr, weil ja an der Frontseite keinerlei Bedienelemente mehr sind. Daher habe ich auch ein bisschen gesucht, wie man die Lautstärke von KH und Lautsprecher am besten regeln könnte... Der SM Pro Audio Nano Patch ist mir dabei auch schon positiv aufgefallen, aber demnächst kommt wohl ein neues Interface von Tascam raus, das so ziemlich genau das liefert, was ich mir so vorstelle: http://www.thomann.de/de/tascam_us_366.htm die besseren Bilder davon gibt's hier: http://www.rockpalace.com/de/Produkt/Tascam-US-366 Es gibt auch noch eine "kleinere" Version, aber für die 10 EUR mehr, würde ich auf jeden Fall den großen Bruder kaufen. Ich glaube, das Teil wird mein US-600 ablösen. Sieht auch noch viel schicker aus, und die eingebauten DSP-Effekte sind ja wohl auch ein geniales Gimmik! Hier sind Screenshots der Oberfläche zu sehen: http://www.kvraudio....usb-interfaces-21373 Ja, ich glaube, es gibt bald einen Inetrface-Wechsel. [Beitrag von testerer am 26. Mrz 2013, 15:02 bearbeitet] |
mavchaen
#11 erstellt: 15. Aug 2013, 15:57 | ||||
Umgehe ich dann damit die intigrierte Soundkarte, da der Nano Patch + nur über 6,3mm Klinke angeschlossen werden kann oder wie schließe ich das an? Bin jetzt normal über USB mit dem PC verbunden. Würde nur ungern die intigrierte Soundkarte umgehen, da ich nur krüppeligen Onboardsound hab. Mfg mavchaen [Beitrag von mavchaen am 15. Aug 2013, 16:12 bearbeitet] |
testerer
#12 erstellt: 15. Aug 2013, 19:53 | ||||
Ich musste den Text mehrfach lesen und oben nachlesen, wie das überhaupt in deinem Fall aussehen könnte.... du machst es den Leuten hier nicht einfach. Wie hast du denn überhaupt den ganzen Kram verkabelt? Was hängt wo dran und welches Gerät benutzt du als Audiointerface? Was mir soweit klar ist: Der Onboard-Sound ist krüppelig! (Onboard = PC-Mainboard? Richtig geraten?) Was man sonst noch aus deinen Beitragen lesen kann: Du hast ein M-Audio Fasttrack II, weil du da mit einem Mikro per XLR reingehen musst. Dieses Interface hat einen USB-Anschluss und kann als Audiointerface genutzt werden - machst du das? Weiterhin besitzt das M-Audio als einzigen Ausgang ein Paar Cinch-Buchsen. Hast du die irgendwo angeschlossen? Wenn ja, wo? Du hast die Nubert A-20, die neben Cinch-Eingängen ebenfalls per USB als Audiointerface angeschlossen werden können (ist das diese "integrierte" Soundkarte, von der du sprichst?). Wie hast du die Nuberts angeschlossen? Der Nano Patch+ Controller funktioniert passiv - das heißt, du musst mit einem Audiosignal rein und kommst auch mit einem Audiosignal raus. Ne Soundkarte ist da nicht drin. Mein Vorschlag wäre folgender: Du schließt den Fasttrack per USB als externes Audiointerface an den PC an. Du gehst mit einem Paar (Stereo) Cinch-Klinke Kabel (Klinke unsymmetrisch 6,3mm), vom Cinch-Ausgang des Fasttrack an den Klinkeneingang des Nano Patch+ und mit noch einem Paar der gleichen Kabel vom Klinkenausgang des Nano an jeweils ein der Cinch-Eingänge bei den Nuberts (Links/Rechts). Fertig. Einkaufsliste: - 4St. Cinch-Klinke Kabel (unsym. 6,3mm) - 1 St. Nano Patch+ Hoffe, geholfen zu haben. [Beitrag von testerer am 15. Aug 2013, 19:53 bearbeitet] |
mavchaen
#13 erstellt: 15. Aug 2013, 21:49 | ||||
Also: Habe die Nuberts per USB angeschlossen, Sound läuft dann über die intigrierte Soundkarte (ja das ist die wovon ich spreche). Das M-Audio habe ich per USB zum PC angeschlossen -> Daran hängt derzeit mein HD 555 Kopfhörer. Und auch versucht über Cinch zu den Nuberts zu verbinden. Ein Video abgespielt und ein fürchterlichen hohen Ton wahrgenommen, nicht das was ich mir vorgestellt hab. Der M-Audio ist ein aktives Interface? Also die Soundkarte von meinem PC Mainboard möchte ich in jedem Fall umgehen! Ich hoffe dass das was du mir vorschlägst funktioniert. Achjo: In naher Ferne möchte ich mir noch nen Sub dazustellen. Wie läuft dass dann ab? Mfg mavchaen |
Schreibtisch Nahfeldmonitore für ca. 400? Cazpr am 10.08.2018 – Letzte Antwort am 17.08.2018 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für den PC gesucht. Nahfeldmonitore/Desktopmonitore Unterschied? DrMerkwürdigeliebe am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 28 Beiträge |
Alternativen gesucht: Desktop-Speaker/Nahfeldmonitore (bis 500?/Paar) HaXanCloak am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2017 – 7 Beiträge |
ASUS Xonar DX für Stereo-Wiedergabe? sasparilla am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Nahfeldmonitore PascalVV am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 14 Beiträge |
Pc Lautsprecher - 600 - Sky - Nahfeld? medium134 am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 4 Beiträge |
Aktivboxen, Passivboxen oder Nahfeldmonitore? badera am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 3 Beiträge |
Nahfeldmonitore für den PC banor am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 4 Beiträge |
Ersatz Asus Xonar DX alx81 am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 5 Beiträge |
Nahfeldmonitore oder Motiv 2? pria am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.601
