HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » [Suche] PC Lautsprecher | |
[Suche] PC Lautsprecher+A -A |
zauberlaub
02:32
erstellt: 30. Jul 2010, |||
Nach längerer Recherche und immer mehr Verwirrung eröffne ich nun doch ein Thema. Bin (auch) auf der Suche nach einer Lautsprecherlösung für meinen PC (Notebook + ![]() Mit einer genauen Aufstellung der zukünftigen LS kann ich nicht dienen. Möchte diese aber auch möglichst flexibel einsetzen können um für evtl. Veränderungen in der Zukunft gewaffnet zu sein. Vom musikalischen Genre her möchte ich mich auch nicht festlegen. Hin und wieder werden die Boxen auch zum Filmgenuss dienen müssen. Letztendlich sollen die LS aber fast ausschließlich zum Musik hören und nicht produzieren/abmischen dienen. Zumeist in normaler Zimmerlautstärke, falls möglich würde ich sie aber selten auch mal für die ein oder andere Party missbrauchen. Gehört wird meistens im MP3 Format mit 320kbit/s. Ein konkretes Budget habe ich nicht, da ich denke, bei solch einer Investition für die kommenden Jahre sollte nicht am falschen Ende gespart werden- Vermute unter 200€ werde ich wenig zufriedenstellendes finden. 1000€ sollte es aber auf keinen Fall überschreiten. Bisher habe ich mich hauptsächlich im 300-600€ Rahmen orientiert bei der Recherche. Die Option mir zukünftig bei Bedarf einen zusätzlichen Subwoofer zu zulegen, halte ich mir offen. Anfangs dachte ich ![]() ![]() Mittlerweile scheinen mir aktive Nahfeldmonitore am passendsten. Hier einige Beispiele die ich bisher genauer betrachtet habe: - ![]() - ![]() - ![]() - ![]() - ![]() ![]() ![]() Wenn auch kein Abhörmonitor wie die von Yamaha/Adam/KRK, trotzdem erwähnen möchte ich ![]() Öfter werden auch anscheinend die Nubert Nubox LS empfohlen. Da würde wohl am ehesten die ![]() ![]() Bei solch einer Lösung würde jedoch die Frage nach einem Verstärker aufkommen. Zu dieser Thematik habe ich mich noch gar nicht informiert. Dies ist nur eine kleine Auswahl und es gibt bestimmt noch einige andere Alternativen. Vlt. sind aktive Nahfeldmonitore auch gar nicht das richtige für mich und ich sollte mich doch mehr auf passive Regallautsprecher samt Verstärker konzentrieren? Oder ganz andere Systeme betrachten? Was würdet ihr mir empfehlen? Welche Lösung und konkreten LS wären womöglich das passendste für mich? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und habe zudem die richtige Rubrik zum posten gefunden ![]() LG |
TotalEclipse
03:03
Die Auswahl kommt mir sehr bekannt vor... Du hast leider nicht geschrieben, welche Musik du hörst. Ich habe neulich mit Fokus auf elektronischer Musik mal probegehört bei Monitoren der 500€/Paar Kategorie: Ergebnis: Die 8er Rokits haben für elektronische Musik und im Bassbereich eindeutig am besten geklungen, die HS80M waren im Hochtonbereich gefühlt etwas detaillierter. Auf jeden Fall wichtig: Nimmst du Boxen mit 5er Tieftöner, wirst du allerhöchstens bis 70 Hz ca. kommen, alles darunter fehlt - da wäre ein Subwoofer schon sinnvoll, gerade für Filme. Mit den 8er gehts bis 50-60Hz runter, da müsstest du mal probehören, ob dir das reicht. Die Adams sind schon eine Preisklasse höher - habe ich persönlich noch nicht gehört, stehen aber auf jeden Fall noch auf der Liste. Die großen Unbekannten sind die Syrincs-Lautsprecher. Da habe ich auch viel gutes gehört, aber da ich das nirgends probehören kann, ist es aus meiner Auswahl raus. Bevor du dir Nubert-Lautsprecher mit eigenem Verstärker hinstellst, würde ich auf Nahfeldmonitore zurückgreifen. Nubert wird nachgesagt, recht neutrale Boxen zu bauen, da werden die Unterschiede zu Nahfeldmonitoren vemrutlich nicht so groß sein - und du hast ein Gerät weniger auf dem Schreibtisch. Auf jeden Fall solltest du selbst auch probehören gehen. Ich war absolut überrascht, wie unterschiedlich die Klangcharakteristiken sein können bei Monitoren. |
MadeinGermany1989
14:38
Das Syrincs habe ich hier stehen, meiner Meinung nach sehr gut geeignet, um am PC Musik zu hören. Neutraler Klang, der Frequenzgang sieht sehr gut aus und auch PArtys mit 20-30 Leuten lassen sich damit beschallen. Allerdings fehlt bei geringer Lautstärke einiges im Bassbereich. Besonders tief geht das Syrincs auch nicht runter. Habe es leider noch nicht mit aktiven Nahfeldmonitoren vergleichen können, gegen ein BOSe 321 hat es haushoch gewonnen aber das schafft auch eine kleine Pianocraft für 300€ und sind noch CD und Radio dabei. Ich würde mal auf der Webseite von Syrincs suchen, ob ich das in der Nähe probehören kann, unter Vertrieb->Multimedia-Systeme kann man das rausfinden. Nahfeldmonitore kann man oft in Musikgeschäften probehören, also da wo Instrumente verkauft werden, auch da würde ich mal hingehen. edit. Fehler, natürlich unter Hänlder. Das Syrincs gibts in Königswinter, [Beitrag von MadeinGermany1989 am 30. Jul 2010, 14:47 bearbeitet] |
XphX
16:22
Nahfeldmonitore sind nicht unbedingt neutral, nicht in dieser Preisklasse. Aber es stimmt schon, ein Gerät weniger. Ich bin auch für die aktiven Monitore. Die KRK Rokit sind super, also die kann ich nur empfehlen. Die kleinsten sollten schon für eine Party ausreichen... (300 Euro/Paar). Tief runter gehen sie nicht, das ist aber nicht schlimm und kann fürs Heimkino mit Sub nachgerüstet werden. In Ö gibts zum Probehören den Shop Klangfarbe, in D musst du dich umsehen, weiß ich nix. Denn wenn du ein paar Monitore gehört hast, kannst du dich besser festlegen... vertraue nicht nur unseren Erzählungen (auch nicht meiner Empfehlung, hab auch nicht soviel gehört). Zur Aufstellung: Zumindest die Rokits bündeln stark, das bedeutet, dass du die Monitore direkt auf die Ohren richten solltest, damit du den perfekten Sound erhältst. Das bedeutet aber auch, dass du weiter weg sitzen kannst, nur sobald du dich aus dem kleinen perfekten Spot bewegst, geht was verloren. Natürlich klingts auch als Nebenbeschallung noch gut. |
zauberlaub
17:58
Derzeit tendiere ich stark dazu mir die KRK RP8 Rokit G2 und die Yamaha HS80 M zu bestellen und beide Probe zu hören. Anscheinend ist es wirklich nur eine Geschmackssache zwischen diesen beiden LS zu entscheiden. Bin aber weiterhin offen für neue Anregungen in Bezug auf System und LS ![]() |
jimbim
19:33
XphX
19:50
Wenn du ausprobierst, fang einfach mit irgendwas an. Gib Thomann vorher bescheid, dass du lieber benützte Ware hast und sie wahrscheinlich zurückgibst.. |
zauberlaub
22:17
Warum die ![]() ![]() Leider gefallen mir die Genelec optisch weniger. Aber das soll kein ausschlaggebendes Kriterium sein. Eher die Größe der Hoch- und Tieftöner Fläche macht mir Sorgen. Habe gehoert das solch einer der ausschlagebensten Faktoren beim Sound ist. Der Yamaha HS80 M hat einen doppelt so großen Hochtöner wie der Genelec 8020bpm - wenn ich das richtig sehe.
Was habe ich davon von Thomann gebrauchte Ware zu erhalten zum Testen? Ausserdem wäre das Paar, welches ich dann behalte ja auch schon gebraucht. Hätte schon lieber neue. |
XphX
00:30
erstellt: 31. Jul 2010, |||
Zum Ausprobieren gebrauchte zuschicken lassen, am Ende alle zurücksenden und die gewünschten Neu bestellen. |
zauberlaub
14:41
erstellt: 02. Aug 2010, |||
Meint Ihr denn es reicht wenn ich mir jeweils nur einen Monitor bestelle, oder sollte ich generell zum Vergleichen immer direkt jeweils ein Paar bestellen? |
XphX
15:30
Nimm ein Paar, mit einem einzelnen Monitor fängst du nicht viel an. |
zauberlaub
10:57
erstellt: 03. Aug 2010, |||
Auch wenn ich nur direkt vergleichen möchte zwischen zwei verschiedenen Boxen? Warum reicht da nicht nur eine Box jeweils? Die Yamaha HS80 M und die KRK RP8 Rokit G2 haben jeweils Klinke und XLR Anschluesse, die KRK dazu noch Cinch. An meiner externen Soundkarte kann derzeit 3,5mm Klinke und Cinch anschließen (alles andere der Soundkarte glaube ich irrelevant). Jetzt frage ich mich: Soll ich die Boxen einfach per Klinke anschließen, oder sollte ich mir nen Adapter/Kabel von XLR (der LS) auf Cinch (von d. Soundkarte) besorgen? Oder gar ne ganz andere Lösung? Bei den ganzen Adaptern auf XLR blicke ich auch nicht wirklich durch, welchen konkret würde ich denn brauchen und gibt es da empfehlenswerte? LG zauberlaub |
XphX
11:28
Schließ die LS einfach per Klinke bzw. Cinch an. Wenn du vergleichen möchtest, stellst du dir das erste Paar Yamaha hin. Danach das andere Paar. Wenn du da links den einen Monitor hast und rechts den anderen, passt da gar nichts mehr zusammen. Du kannst nicht einfach sagen, links klingt besser als rechts. (Interface=externe Soundkarte, unter anderem mit Aufnahmefunktion) Ich würd aber ein gutes Interface kaufen, ein Freund von mir hat die Rokits (die kleinsten um 300/Paar) an einem 60-Euro-Interface hängen. Das klingt schonmal besser als Creative (wenn du bei Creative bleibst, unbedingt Xfi oder andere Klang-"Verbieger" abschalten). Dann hat er mal ein 200-Euro-Interface ausprobiert und war überrascht, was man da noch alles rausholen kann aus den Monitoren. Also ein externes Interface wäre schon gut, bei Thomann eins bestellen, das zu deinem Budget passt und zurückgeben, wenns nicht die Verbesserung bringt. |
TotalEclipse
13:53
erstellt: 06. Aug 2010, |||
Kleiner Tip von mir noch: Gestern ist mein Subwoofer gekommen, den ich zu den ESIs (08 Classic) bestellt hab. Die kommen schon ordentlich tief, aber gerade bei geringeren Lautstärken bringt der Subwoofer diese kleine, aber feine Ergänzung, die zumindest mir immer gefehlt hat. Ich würde also, wenn du wirklich auf reines Hören aus bist, so wie ich, einen Subwoofer auf jeden Fall in Erwägung ziehen und einfach mal dazubestellen. Der Spaßfaktor steigt damit einfach massiv! Der Nachteil ist natürlich, dass im Bassbereich ein bisschen Präzision verloren geht, ich kann das schwer einschätzen bei mir, aber einen Ticken matschiger ist es geworden (mit KRK Sub). |
Creative Soundblaster 5.1 VX xflowx am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
ASUS Xonar Essence STX -oder- CREATIVE Soundblaster X-Fi HD USB für Kopfhörer (Denon AH D2000)? CyrusQ am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 8 Beiträge |
Seit 2005 kein Nachfolger/Ersatz für betagte Creative Sound Blaster X-fi Elite Pro ? duerrer am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 5 Beiträge |
Soundkarte für meinen PC Berkelgraf am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 4 Beiträge |
Creative Sound Blaster X-FI Surround 5.1 Pro externe Soundkarte mit THX und Logitech Z-5500 michi250856 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 2 Beiträge |
Suche Soundkarte für PC (PA-Anlage) Kein 5.1 Sound_Noob am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 4 Beiträge |
Welche Soundkarte? Dukeks am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für den Pc! Dasix95 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 6 Beiträge |
PC/Notebook-Lautsprecher für Partys tropicallo am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 8 Beiträge |
PC-Lautsprecher und Soundkarte - nur welche ? 1LLEGAL am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.687
