Internet Radio für die Küche
juliusfromcologne
#1 erstellt: 23. Aug 2013, 18:32
Hallo zusammen,
ich brauche einmal Euren Rat. Ich möchte mir für unsere Küche ein I-net Radio kaufen (evtl. dieses http://www.amazon.de...ywords=intrnet+radio)
Bereits verlegt sind für 2 Deckenlautsprecher die Lautsprecherkabel.
(Als Deckenlautsprecher ist mom dieser http://www.amazon.de...DQ6Q/ref=pd_cp_nrs_2)
Nun meine Fragen:
-gibt es evtl. besser Hardware zum gleichen Preis??? (Kenne mich da nicht so aus)
-nach etwas google Arbeit habe ich herausgefunden das es Bananenstecker für die Boxenkabel gibt
http://www.ebay.de/i...&hash=item19d8fd306f
Wie schliesse ich dann das an den AUX Anschluss vom Radio an?
-Habe ich dann als Ton nur Mono?
- Gibt es günstige I-Radios welche ich direkt mit dem Lautsprecherkabel verbinden kann?
Wäre für Hilfe echt dankbar
juliusfromcologne
#2 erstellt: 24. Aug 2013, 13:59
wie schauts aus...kent sich denn keiner aus ;(
Einen Anschluss der beiden Bananenstecker habe ich evtl gefunden:
http://www.ebay.de/i...&hash=item5d3dbbff56
Kann mir denn vielleicht jemand sagen, ob ich über den AUX Anschluß dann nur MONO Ton hätte.
fager
#3 erstellt: 25. Aug 2013, 07:39
Für die Deckenlautsprecher benötigst du noch einen kleinen Verstärker, z.B. diesen hier
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B005NGFNK8/hifi-fo-21
Als Internetradio könntest du auch das hier nehmen
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0012NRF5C/hifi-fo-21
Dessen Line out in den Line in des Verstärkers und daran direkt die beiden Lautsprecher anschließen.
[Beitrag von fager am 26. Aug 2013, 19:40 bearbeitet]
juliusfromcologne
#4 erstellt: 25. Aug 2013, 10:15
Danke für Deine Antwort Fager,
ich hab eben gesehen, das das Hama Radio vorne einen Anschluss für Headset hat.
Könnte ich nicht da diesen Adapter reinstecken, und könnte dann auf den Verstärker verzichten?
fager
#5 erstellt: 25. Aug 2013, 12:54
Ja, den Kopfhöreranschluss könntest du verwenden. Einen Verstärker erspart dir das aber nicht, das würde nur mit aktiven Lautsprechern funktionieren.
juliusfromcologne
#6 erstellt: 27. Aug 2013, 18:50
O.K. hast du ggf noch eine Alternative mit eingebautem Verstärker zu einem günstigen Preis?
Ansonsten würde ich wohl das Hama IR100 mit deinem vorgeschlagenem Verstärker wählen.
Was hast du von den Deckenlautsprechern?
Danke schonmal für Deine Hilfe
fager
#7 erstellt: 27. Aug 2013, 19:08
Das von mir verlinkte Internetradio ist ein wenig günstiger und hat den Soundausgang auf der Rückseite, was am Ende ein wenig aufgeräumter aussehen wird. Du machst mit dem Gerät von Hama aber nichts falsch.
Die Deckenlautsprecher kannst du auch verwenden, sie werden schließlich in der Küche eingesetzt und nicht im Tonstudio - passt schon.
juliusfromcologne
#8 erstellt: 28. Aug 2013, 07:42
Danke Fager, häte mich eigentlich auch für das IPdio mini entschieden, allerdings hat das Radio kein USB Anschluss.
Ich wollte demnächst unser Wohnzimmer anschliessen (Wohnzimmer PC steht schon im Schrank)
Kannst du mir da vielleicht auch helfen?
fager
#9 erstellt: 28. Aug 2013, 19:59
Wenn du USB benötigst, dann ist das Hama Gerät die bessere Wahl.
Was meinst du mit "...Wohnzimmer anschließen...?
juliusfromcologne
#10 erstellt: 04. Sep 2013, 19:11
So, ich habe das Radio und den Verstärker bestellt.
Wie verbinde ich denn eigentlich die beiden Teile?
Der Anschluss im Wohnzimmer ist meine eigentliche große "Baustelle".
Ich hoffe du kannst mir da vielleicht helfen???
Also, ich habe ein Leerrohr vom Router im Flur zum Wohnzimmerschrank gelegt.
Dort steht mein "Wohnzimmer PC" (noch nicht angeschlossen)
Ein weiteres Leerrohr liegt dann vom PC zu meinem TV (Samsung ue40c6700)
Ich habe noch keine Kabel durch die Leitungen verlegt.
Unter Umständen bekomme ich nur ein Kabel durch die Leerrohre.
Ich dachte ich kaufe einen Receiver, den ich dann mit dem PC verbinde.
Das sind mir wichtige Punkte.
- Ich möchte vom TV auf den PC aufnehmen
- Ich möchte aus dem I-net Sendungen auf dem PC gucken
- Ich möchte auch mal Musik von der Festplatte hören
- Ich möchte auch mal schnell Radio hören.
Ich weiß nicht welcher Receiver in Frage kommt. Ich hab noch Boxen, die ich noch benutzen würde.
Was mache ich, wenn ich nur ein HDMI durch das Leerrohr bekomme.
Ich will auf der eine Seite manchmal TV mit den Boxen nutzen, allerdings manchmal auch Musik
von meinem PC.
Vielleicht kommen mir noch ein paar Fragen
THorsten
fager
#11 erstellt: 05. Sep 2013, 19:59
Anschluß Lautsprecher Verstärker ganz einfach über die Kabelklemmen.
Den Verstärker mittels Klinkenkabel mit dem Internetradio verbinden. Das sollte es dann schon gewesen sein.
Als AVR im Wohnzimmer könntest du den
Yamaha RX-V475 - http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B00BLW9ZEI/hifi-fo-21
verwenden.
Daran schließt du PC und Fernseher per HDMI an.
Google vorher aber mal nach HDMI, Sound und Pc... ich möchte meinen da gab es mitunter Probleme die Audiosignale über HDMI weiterzuleiten, abhängig von dem was man wiedergibt.
Aufname des TV-Programms erfolgt in der Regel über eine extern an den TV angeschlossene Festplatte.
Ich empfehle allerdings als Alternative
http://onlinetvrecorder.com
Vom Router zum PC müsstest du ein Netzwerkkabel verlegen.
Radiohören funktioniert über den AVR, dafür brauchst du keinen PC.
[Beitrag von fager am 07. Sep 2013, 06:41 bearbeitet]
juliusfromcologne
#12 erstellt: 06. Sep 2013, 09:30
Danke Fager,
man könnte fast meinen, daß du dich auskennst
Ne im Ernst, Vielen Dank!
Habe auch schonmal wg der Probs mit dem Sound gegoogelt, mein Samsung Gerät scheint da wirlich manchmal Probs zu machen...
Der Receiver schaut gut aus, preislich für mich im oberen Rahmen, aber noch OK.
Wie verbinde ich denn dann PC mit dem AVR, wenn ich zB MP3 hören möchte???
Auch HDMI???
Thorsten
fager
#13 erstellt: 06. Sep 2013, 19:53
HDMI müsste gehen, wenn du einen HDMI an deinem Rechner hast.
Ansonsten würde natürlich auch ein optischen Kabel oder ein Klinke/Cinch-Kabel funktionieren.
Letzteres hätte den Vorteil, das du nur das Kabel durch dein Leerrohr ziehen müssten und mit ein wenig "handwerklicher Erfahrung" die Endstecker selber anbringen kannst.
[Beitrag von fager am 06. Sep 2013, 19:53 bearbeitet]
W-Lan Radio für Küche
Corvax am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  3 Beiträge
Abspielgerät für die Küche
Matthias_1074 am 17.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.10.2019  –  6 Beiträge
Internetradio für die Küche
Oellness am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  5 Beiträge
Küchenzuspieler mit Radio/Internet Radio, Airplay und CD?
Dingens am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 13.10.2017  –  3 Beiträge
Internetradio für Eltern / Küche
ctrick am 28.05.2016  –  Letzte Antwort am 28.05.2016  –  2 Beiträge
Bluetooth Kompakt für Küche
meat_you am 29.03.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  7 Beiträge
Kaufberatung Internetradio für Küche
djmario4367 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  17 Beiträge
Internet Radio Tuner gesucht
Johnsen2022 am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  2 Beiträge
internet-radio kaufberatung
mcmcmc am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  4 Beiträge
AirPlay Lautsprecher für die Küche
iCiepie am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMBoeer
  • Gesamtzahl an Themen1.557.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.363
