Einsteiger-Soundsystem mit PC als Quelle
FabiGi
#1 erstellt: 19. Aug 2010, 03:02
Servus,
ich möchte mir in der nächsten Zeit meine erste eigene Musikanlage zulegen.
Leider habe ich keine Ahnung von nichts und auch die Stickies in diversen Unterforen haben mir nicht wirklich weitergeholfen.
Ich möchte im Grunde eine solide Anlage hauptsächlich um Musik zu hören und das Ganze mit einem Laptop als Quelle.
Ich habe mich daher in den letzten Tagen umgeschaut und bin auf diverse Systeme, usw. gestoßen.
Bin bei meiner Suche, wie viele Anfänger warscheinlich, bei Teufel hängen geblieben. Das Concept E300 sah recht gut für mich aus, jedoch hab ich hier nun gelesen, dass diese wohl als "Brüllwürfel" verschrien sind und nicht das Optimun darstellen.
Da ich leider keine Ahnung hab welche Boxen nun am besten geeignet sind und ob man einen Receiver/Verstärker oder eine Soundkarte braucht, bitte ich einfach um etwas Beratung:
- Mein Budget liegt bei etwa 300-400€
- Mein Zimmer ist knapp 20qm groß
- Laptop als Quelle
- Ich höre hauptsächlich Elektro/House/Rock/DnB
-> Bass darf nicht fehlen
- 2.0/2.1 > 5.1 ??
Mehr fällt mir grad nicht ein.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
poneil
#2 erstellt: 19. Aug 2010, 06:00
willkommen im Forum.
Ob Surround oder Stereo kannst nur du entscheiden.
Falls du auch Spiele/DVDs etc. über die neuen Lautsprecher ausgeben willst, könnte ein 5.1-System mehr Spaß bringen.
Hierfür müsste der Laptop jedoch auch ein 5.1-Signal ausgeben können. Dies wird häufig nur in Form eines digitalen Ausgangs vorliegen und dann bräuchtest du auch noch ein Gerät, um bspw. das Concept E300 mit diesen Signalen zu versorgen und dann läge man mit Concept E300 + Decoderstation5 schon bei 450 Euro.
Das wäre unnötig, wenn dein Laptop über einen analogen 5.1-Ausgang verfügen würde oder du eine externe USB-5.1-Soundkarte besäßest.
Sollte allerdings tatsächlich Musik im Vordergrund stehen, dann böte es sich im Hinblick auf das Budget sicher an, dass Geld in eine Stereo-Lösung zu investieren. Du könntest dir hierbei mal ein paar Aktivmonitore angucken/anhören.
Das sind Lautsprecher, welche bereits über eingebaute Verstärker/Endstufen für Hochton und Tiefmittelton verfügen, so dass man sich nicht zusätzlich noch einen Stereo-Verstärker besorgen müsste.
Also ähnlich zu dem Concept E-Systemen, bei denen sich die Endstufen für die Satelliten im Subwoofer-Gehäuse befinden.
Zusätzlich bieten die Aktivmonitore häufigst Anpassungsmöglichkeiten an die Raumakustik, so dass man sie auch auf dem Schreibtisch, im Regal, an der Wand etc. betreiben kann.
Ich liste jetzt einfach mal ein paar Monitore auf. Leider findet man die nicht in den üblichen Elektronikmärkten (MM, Saturn etc..), sondern in Musikgeschäften/Musikhäusern (für Instrumente/Recording etc.), weil die hauptsächlich auf den (Heim)Studiobetrieb ausgerichtet sind.
Insofern solltest du mal googlen, ob sich in deinem Umkreis ein solches Musikgeschäft/Musikhaus befindet, damit man die Monitore vergleichen kann.
Samson Rubicon R8A
Fostex PM-1 MK2
Behringer B2031A Truth
KRK RP6
ESI Near08 Classic
Falls du die Audioqualitäten deines Laptops anzweifeln solltest, könnte man noch schauen, ob man sich eventuell ein USB-Audiointerface zulegt.
Rein für Stereo-Abhören böte sich da etwa von ESI das ESI Dr. Dac Nano an.
Falls dir das mit Monitoren zu blöd sein sollte und du viel lieber eigentlich auch eine 2.1-Lösung haben möchtest, weil dir vielleicht die Monitore zu groß sind, dann gäbe es bei Teufel das Motiv2, welches etwas weniger "brüllwürfelig" ist, als die Concept-Satelliten.
XphX
#3 erstellt: 19. Aug 2010, 10:40
Ich empfehl dir auch aktive Monitore, aus der Liste hab ich die KRK gehört, allerdings die kleineren Rokit RP5. Die kosten 300 Euro im Paar und mit dem Interface würdest du dein Budget ausreizen. Das ist mMn die beste Lösung.
Am besten nimmst du dir 2 Paare, die dir aus der Liste zusagen und probierst sie aus, behalten wird das, das deinen Ohren besser gefällt.
Ausprobieren kannst du ja über Thomann, schau, ob du gebrauchte Ware zum Testen bekommen kannst...
FabiGi
#4 erstellt: 19. Aug 2010, 14:16
Vielen Dank erstmal für eure Antworten
Ich hab mir die vorgeschlagenen Boxen jetzt etwas genauer angesehn, und dann die Preise von Thomann und Amazon einmal verglichen:
Die Fostex PM-1 MK2 kosten bei Thomann 400€, auf Amazon jedoch nur die Hälfte (http://www.amazon.de/Fostex-PM-1MKII-Aktiver-Lautsprecher/dp/B002XXZI5E/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1282219424&sr=8-1).
Auch die Behringer B2031A Truth sind auf Amazon etwa 100€ billiger.
-> Is das normal?
Mein Laptop verfügt über nur einen Ausgang
-> externe Soundkarte kaufen oder eher ESI Dr. Dac Nano?
XphX
#5 erstellt: 19. Aug 2010, 14:18
Ohne die Links anzuschauen: Paar/Stückpreis verwechselt?
Das ESI Dr. Dac Nano ist nichts Anderes als eine externe Soundkarte.
FabiGi
#6 erstellt: 19. Aug 2010, 14:43
Bei den Fostex PM-1 MK2 steht "Paarpreis" dabei
ZeeeM
#7 erstellt: 19. Aug 2010, 15:26
Fostex PM 1MKII Aktiver Nahfeld Monitor 2-Wege Lautsprecher, Bi-Amp, 75W Bass, 45W Hochton (Stück)
von Fostex
Preis: EUR 199,00
poneil
#8 erstellt: 19. Aug 2010, 15:32
Moin,
Die Fostex PM-1 MK2 kosten bei Thomann 400€, auf Amazon jedoch nur die Hälfte (...) Bei den Fostex PM-1 MK2 steht "Paarpreis" dabei
im Amazon-Produktnamen steht bei der Fostex hinten "(Stück)" und auch in den Produktmerkmalen steht "Lieferumfang: 1 PM 1MKII". Insofern dürfte es sich hierbei wohl doch nur um den Stückpreis handeln.
Da finde ich keine Angaben, ob es sich um den Stückpreis oder um den Paarpreis handelt. Allerdings ist das Produktgewicht so hoch, dass es sich um zwei Stück handeln könnte. Zusätzlich kostet es bei Amazon-Marketplace-Musikhäusern rund 320 Euro, was wohl ebenfalls dem Paarpreis gerecht werden würde. Dürfte also wohl ein günstiges Paar-Angebot sein. Ich würde aber zur Vorsicht das ganze nochmal mit Amazon klären, falls es tatsächlich zu einem Interesse käme.
Danach könnte man sich nochmal an Thomann wenden. Wobei man hier aber noch darauf hinweisen muss, dass Thomann eine dreijährige Garantie bietet. Das allein wäre mir schon ein kleiner Aufpreis wert...
FabiGi
#9 erstellt: 19. Aug 2010, 23:39
Die Features des Fostex PM-1 MKII: ,
* kompakter Bi amp Monitor 75 Watt/Bass und 45 Watt/Hochton ,
* XLR/Klinke Input Buchse ,
* Extrem natürliche Wiedergabe ,
* Front in schwarzem Klavierlack ,
* Gewicht ca. 12 Kg
* Paarpreis
aber gut
XphX
#10 erstellt: 20. Aug 2010, 00:08
Die Features wurden von irgendeinem Text abkopiert. Es handelt sich um den Stückpreis.
FabiGi
#11 erstellt: 20. Aug 2010, 00:55
Hab ich jetz noch etwas umgeschaut:
http://www.thomann.de/de/esi_near_05_boxen_set_21.htm
Was ist davon zu halten? Brauch man dafür einen Verstärker?
Danke,
Fabi
XphX
#12 erstellt: 20. Aug 2010, 10:27
Dafür braucht man keinen Verstärker, ich würds zuerst mit einem Monitorpaar ohne Sub versuchen. Kann nämlich das ganze Budget in die Monitore fließen, sind die entsprechend hochwertiger.
Probier die KRK Rokits aus, die haben mMn genug Bass. Aber das Set mit dem Sub wird sicher nicht schlecht sein, vielleicht ist es die bessere Wahl für dich... das können nur deine Ohren bestimmen.
Vorschläge hast du ja schon bekommen, jetzt schreib Thomann eine Mail und frag, wie du am einfachsten ausprobieren kannst.
FabiGi
#13 erstellt: 15. Sep 2010, 04:25
Danke nochmal für alle TIps usw.
BIn jedoch gerade noch im Ausland und hatte deswegen noch keine Gelegenheit Thomann um Testboxen zu bitten...
Mein Budget ist mittlerweile doch etwas gewachsen, und daher hab ich mich nochmal umgeschaut:
Erstmal sind die Fostex PM1 MK2 leider plötzlich 100 Euro teuer
http://www.thomann.de/de/fostex_pm1_mkii.htm
Jetzt dacht ich mir, dass ich mir vielleicht einen Subwoofer noch dazu kaufe:
http://www.thomann.de/de/fostex_pm05sub_mkii.htm
Ich würde daher gerne wissen ob sich dieser Subwoofer mit den Fostex PM1 MK2 verträgt oder ob ich lieber zu den PM05 MK2 (http://www.thomann.de/de/fostex_pm05_mkii.htm) greifen sollte (PM1 sehen meiner Meinung nach besser aus)
Meint ihr mit Thomann lässt sich bei so einer Combo über den Preis etwas reden? Gerade weil die PM1 100 Euro teuerer geworden sind...
Nur als Anmerkung, ich würde erst ohne Subwoofer Testhören bevor ich eine kaufe.
Danke,
Fabi
[Beitrag von FabiGi am 15. Sep 2010, 04:30 bearbeitet]
Einsteiger-AVR?
Ego_Bizarro am 22.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  5 Beiträge
2.1 Einsteiger
Haligali89 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  5 Beiträge
PC Soundsystem upgraden!
gohome am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  5 Beiträge
Kaufberatung PC Soundsystem 2.1
damionz am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  6 Beiträge
5.1 PC Soundsystem, 600?
donutboy am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  6 Beiträge
[SUCHE] PC Soundsystem
hgcp am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung Pc-Soundsystem
Sebaestchyn am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 21.05.2016  –  5 Beiträge
5.1 Soundsystem für PC
Peda1 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  4 Beiträge
Kompaktanlage oder PC Soundsystem?
Waldesruhe am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  10 Beiträge
Welches soundsystem für PC?
teflontt am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.630
