HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Soundkarte/Interface gesucht | |
Soundkarte/Interface gesucht+A -A |
.v
#1 erstellt: 19. Nov 2015, 18:20 | |
Hey HiFi-Experten, verurteilt mich bitte nicht gleich wegen des Titels, der Forenwahl oder oder oder - ich bin neu hier & gebe mir Mühe! Ich suche eine Soundkarte bzw. ein Interface, das eigentlich nicht mehr oder weniger haben sollte als: - 2 Ausgänge um 2 Nahfeldmonitore anzuschließen - 1 Kopfhörerausgang (stereo) - 1 Eingang für's Mic Da ich den Kopfhörerausgang und den Eingang für ein billiges Headset verwenden möchte, wären 6,3mm Klinke Anschlüsse super, da es günstig Adapter von 3,5mm auf 6,3mm gibt. Wäre dies etwas für mich? Behringer U-Phoria UMC22 (Thomann) Ich werde aus der Beschreibung nicht ganz schlau.. "2 Eingänge und 2 Ausgänge" - Ich brauche ja praktisch gesehen 3 Ausgänge und 1 Eingang (mindestens). Wenn ich mir die Produktbilder dazu anschaue, sehe ich auf der Rückseite: 2 Ausgänge, 1 (L) und 2 (R) mit 6,3mm Klinke Und auf der Vorderseite: 2 Eingänge, einmal diese Kombibuchse und einmal 6,3mm Klinke 1 Kopfhörerausgang 6,3mm Klinke Welche sinnvollen Alternativen gäbe es? Hab bisher nur bei Thomann & Just-Music gestöbert... Kann ich überhaupt problemlos ein einfaches Headset mit Adaptern für Skype etc. verwenden? Auch gleichzeitig mit den Lautsprechern? Vielen Dank! Vincent [Beitrag von .v am 19. Nov 2015, 18:23 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 23. Nov 2015, 01:39 | |
Tut's nicht für ein "billiges Headset" auch der schnöde Onboardsound? Man muß doch nicht auf Teufel komm raus alles an ein Gerät klemmen. Abgesehen davon brauchst du für so ein Headset-Mikrofon einen unsymmetrischen Consumer-Mikrofoneingang mit Speisespannung (Tonaderspeisung, 1,5-9 V typ). Ein Musiker-Soundinterface ist für symmetrisch verkabelte Studio-Mics ausgelegt und bietet ggf. die dafür nötige 48V-Phantomspeisung. Die zwei Systeme sind nicht miteinander kompatibel. Das mit KH + LS zusammen könnte ein Problem werden. Ich hatte mal eine (Mehrkanal-)Karte, deren Treiber konnte Stereo über alle Kanalpaare verteilen, das war ganz praktisch. Bei Realtek-HDA-Codecs kann man notfalls immer noch über die Registry den einzelnen Ausgängen (Pins) ein Signal zuweisen, etwas fummelig aber es geht. |
.v
#3 erstellt: 23. Nov 2015, 21:11 | |
Hey, danke erstmal für die Antwort. Ich habe mir das UMC22 noch bestellt und vor 3 Tagen erhalten. Das von dir genannte Problem mit dem Mikrofon tritt auf, da keine Plug-in-Power vorhanden. Lautsprecher und Headset sind jetzt am Interface angeschlossen, das Mikrofon vom Headset weiterhin am Mainboard. So funktioniert es ziemlich gut. Vorher hatte ich Headset und LS via Y-Adapter angeschlossen, ging auch, allerdings erst nachdem ich ein gebasteltes Kabel für die Monitore hatte. Mit einem gekauften Kabel (2x XLR auf 1x stereo Miniklinke) gab es leider Brummschleifen und Störungen. Die anderen Ausgänge ebenfalls zu nutzen, kam mir auch in den Sinn, habe aber keine gescheite Lösung gefunden.. Da könnten die den Treiber schon sinnvoller gestalten, so dass z.Bsp. alle Ausgänge frei einstellbar sind. Wird ja die Registry-Anpassung auch nur machen, guter Tipp! So hab ich nun eigentlich nichts gewonnen & bin trotzdem zufrieden mit dem UMC22. |
externe Soundkarte gesucht Itaipú am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 30 Beiträge |
Externe Soundkarte oder Audio Interface gesucht! schonzis am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 4 Beiträge |
Suche Soundkarte Viamaster am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 6 Beiträge |
USB Audio Interface ~500? RInhord am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 2 Beiträge |
Soundkarte, Interface - Keine Ahnung ClownyBastard am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 4 Beiträge |
USB-Soundkarte mit S/PDIF cooky451 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 2 Beiträge |
Soundkarte für Nahfeldmonitore Hitchhikers am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 5 Beiträge |
Neues Headset bzw. KH + Mic / evtl. Soundkarte hjk105 am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 6 Beiträge |
Soundkarte / Audio Interface für KH + Monitore emm1 am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 5 Beiträge |
externe Soundkarte unter 50? MHF am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 11 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kaufberatung Multimedia
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.870
