HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » kompletter Frequenzbereich | |
kompletter Frequenzbereich+A -A |
Mausvsgamepad
#1 erstellt: 10. Jan 2016, 21:19 | |
Hallo, ich suche vergebens nach einem aktiven Soundsystem für den Pc, das den Frequenzbereich von 20hz - 20000hz wiedergibt. Ich hab das Edifier S730D gefunden und wollte es kaufen, da es bis 20hz runtergeht UND dazu nicht mal so nen dröhnenden Bassreflexausgang hat. Jetzt habe ich aber gesehen, dass der sub nur bis 130hz hoch geht, die Sateliten aber erst bei 160hz anfangen. Kennt da jemand was ? Bis so 500€ denke ich müsste ausreichen um ordentlich Musik hören zu können. 2.1 reicht ! |
DJ_Ridley
#2 erstellt: 10. Jan 2016, 21:43 | |
Hi! Muss es unbedingt so ein 2.1 System sein? Die sind wirklich nicht so gut. Wie wäre es stattdessen mit einem Stereo Verstärker und zwei Regallautsprechern? z.B. Denon Pma 720AE + Canton Gle 420 Dann hast du schon richtig klasse Sound und der Bass ist absolut nicht schlecht. Du könntest dir auch gebraucht einen 2.1 Stereo Verstärker kaufen (Yamaha R-S300) dann noch die Regallautsprecher und den Canton Sub AS 85.2. Natürlich geht das auch mit jedem anderen Lautsprecher oder Subwoofer. Wäre dann nur etwas teurer als 500€, wenn du alles gebraucht kaufst. [Beitrag von DJ_Ridley am 10. Jan 2016, 21:45 bearbeitet] |
Mausvsgamepad
#3 erstellt: 10. Jan 2016, 22:12 | |
Danke für die schnelle Antwort, die genannten Verstärker haben ja hauptsächlich chinch, da wirds dann wieder problematisch da der Pc klinke hat und die ps4 optisch, deswegen wollte ichs mir einfach machen mit einem aktiven 2.1. System, das aber eben den Frequenzgang von 20hz bis 20khz hat und nicht 30hz ausläßt wie das Edifier. Wenn das nicht geht und es mit Verstärker sein muss wäre mir ein großer Standlautsprecher + ein Regellautsprecher am liebsten. ps. die Verstärker haben doch nur 100watt, wie soll ich damit Boxen und Subwoofer antreiben ? [Beitrag von Mausvsgamepad am 10. Jan 2016, 22:17 bearbeitet] |
DJ_Ridley
#4 erstellt: 11. Jan 2016, 13:21 | |
Der Subwoofer hat einen eingebauten Verstärker, den muss man dann nur noch mit einem Chinch-Kabel/Subwoofer-Kabel mit dem Pre Out am Verstärker anschließen. Du kannst natürlich auch zwei Standlautsprecher kaufen. Die gehen auch sehr tief runter. Magnat Monitor Supreme 2000 gehen bis 16 Herz runter. Die sind aber klanglich nicht so dolle. Kann dir noch ein paar Standlautsprecher verlinken, wenn ich von der Schule wieder Zuhause bin. |
Mausvsgamepad
#5 erstellt: 11. Jan 2016, 14:35 | |
Hi ok, also vom Raum her wär mir wie gesagt am liebsten, ein großer Standlautsprecher rechts neben dem Tv, und kleiner links auf dem ca 1m hohen Schränkchen. Also zb den von dir erwähnten magnat und noch einen kleinen Regallautsprecher. http://www.amazon.de...oliid=I3MBDTWI8OQAPL. Gibts bei amazon meistens leider nur im Paar. Bei diesem Verstärker hier: http://www.amazon.de/gp/product/B0082JFKPQ?ref_=cm_cd_al_qh_dp_i steht auf der Rückseite: a.b 4 - 16ohm, a+b 8-32ohm kann man also alles anschließen ? Wichtig ist, dass der Verstärker auch einen Kopfhörerausgang hat. |
std67
#6 erstellt: 11. Jan 2016, 15:15 | |
Hi ich hab ja hier schon viel Unsinn gelesen. Aber in der Stereofront rechs und links zwei unterschiedliche Lautsprecher ist mal was ganz Neues [Beitrag von std67 am 11. Jan 2016, 15:15 bearbeitet] |
Mausvsgamepad
#7 erstellt: 11. Jan 2016, 18:02 | |
haha ja 2 Standboxen sind wohl besser, aber was hat das mit dieser a.b 4-16ohm, a+b 8-32ohm Angabe aufsich ? |
std67
#8 erstellt: 11. Jan 2016, 18:32 | |
Willst du A und B gleichzeitig nutzen brauchst du Lautsprecher mit mind 8 Ohm. Gibt's heutzutage eigentlich gar nicht mehr |
DJ_Ridley
#9 erstellt: 11. Jan 2016, 21:44 | |
Möchtest du also für 500€ einen Stereo Verstärker und zwei Standboxen? Wie wäre es denn mit einem Denon PMA 520AE und den Canton GLE 470? Andere gute Standlautsprecher sind: Quadral Argentum 490 / 470 / 390 / 371 Canton Chrono 590DC Canton Gle 470 / 490 Teufel Ultima 40 MK 2 Hast du dich entschieden, was du machen willst? Also 2.1 oder doch nur Stereo? Und willst/musst du die wandnah aufstellen? Das ist alles entscheidend für guten Klang. [Beitrag von DJ_Ridley am 11. Jan 2016, 21:46 bearbeitet] |
Mausvsgamepad
#10 erstellt: 11. Jan 2016, 23:27 | |
ja es muss wandnah sein hab mir mal die teile überlegt: http://www.amazon.de...wl_it_dp_o_pC_nS_ttl weil sie auch hoch sind und ich nix drunter stellen muss aber solln nicht so gut sein, kann man sich ja denken bei dem preis^^ Den Denon Pma 720AE finde ich etwas teuer. Nachdem die Verstärker eh nur chich eingänge haben reicht eig einmal für den Pc, hauptsache Kopfhöreranschluss Diese Standboxen schauen vom Chassis und vom Frequenzgang sehr gut aus http://www.amazon.de...=wl_it_dp_o_pC_S_ttl auch wenn man in einer Mietwohnung nicht mal halb so laut aufdrehen kann |
Mausvsgamepad
#11 erstellt: 12. Jan 2016, 09:19 | |
wenn ich mir jetzt zb diesen Verstärker kaufe http://www.amazon.de...ords=verst%C3%A4rker wie schließ ich den dann so ein kabel hinten an, muss man den Gummi vorne dann weg schneiden beim Kabel ? und wenn das 10m kabel am Stück ist einfach mit nem Bolzenschneider 2 Kabel draus machen ? Sry aber ich hatte bis jetzt immer nur 2.1 Systeme, mein jetztiges fiept und rauscht mir aber zu stark [Beitrag von Mausvsgamepad am 12. Jan 2016, 09:20 bearbeitet] |
DJ_Ridley
#12 erstellt: 12. Jan 2016, 15:02 | |
Hi! Ja du musst die Kabel abisolieren und kannst die auf eine für dich passende Länge schneiden. Ich empfehle Kabel mit 2,5mm qm. Und voll aufdrehen sollte man einen Verstärker auch nicht, das tut keinem gut. Weil der Pioneer "nur" 50 Watt leistet, kann es passieren, dass er überfordert ist und die hochtöner mit lauten, schrillen und hohen Frequenzen grillt. Aber dafür musst du schon extrem laut hören. |
2.1 Soundsystem - bis 500? Ed_Warren am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 14 Beiträge |
PC Soundsystem bis 500? Conner48 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 14.12.2013 – 4 Beiträge |
Soundsystem 2.1 bis 100 Euro himitsgold am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 4 Beiträge |
PC-Soundsystem 2.1 für bis zu 1000 Euro teflontt am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 7 Beiträge |
Musik Lautsprecher für PC bis 500? Showstopper90 am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 3 Beiträge |
Suche 2.0/2.1-PC-System für Schreibtisch bis ca 200? masterofweb am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 12 Beiträge |
PC Soundsystem bis 100 ? ? Blasterr am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 Pc Soundsystem (300-400?) zyphoo am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 4 Beiträge |
Stereo Soundsystem für PC bis 200? onkelbonus am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 6 Beiträge |
2.0 Boxen bis 500? snotch am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 4 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedtommytipper
- Gesamtzahl an Themen1.557.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.605
