HDMI zu (.) - Konverter
Hzi1
#1 erstellt: 31. Okt 2016, 17:52
Hallo zusammen
Ich möchte mir die neue NES Classic Mini zulegen.
Leider hat diese einen HDMI-Ausgang und ich nur einen alten TV (kurz gesagt: ich guck kaum TV und lege keinen Wert auf ein scharfes Bild, also möchte ich mir wenn möglich keinen neuen TV zulegen).
Der TV hat Scart- und VGA-Anschlüsse.
Eigentlich wollte ich mir einen günstigen HDMI-zu-Scart-Konverter zulegen. Nun hat mir der MediaMarkt-Verkäufer (der sehr vertrauensvoll wirkt) davon abgeraten, weil das Bild besch...eiden werden würde.
Er hat mir stattdessen zu 2 Adaptern geraten: HDMI-zu-DVI + DVI-zu-VGA (Kosten: ca. 40 EUR).
Könnt ihr das bestätigen?
Danke für die Hilfe!
Grüsse
langsaam1
#2 erstellt: 31. Okt 2016, 18:11
Wird Nintendo für solche Anwendungsfälle nix eigenes Anbieten?
die grössere Frage , wie erhöht sich der Inputlag durch die Adapter falls das eine Rolle spielen sollte ...
Eigentest billiger HDMI zu Video-Cinch Konverter im Vergleich zu Blu-ray Player mit direkt Video-Cinch Anschluss > ich sehe einen Unterschied und da gewann in meinem Falle der Player.
Angeschlossen war dies jedoch an einem TFT TV, wie das an einem RöhreTV ausschaut mir unbekannt.
- Angabe des TV und dessen Native Bildäuflösung? sofern kein RörenTV
- welche Auflösungen akzeptiert das Gerät am VGA Eingang überhaupt?
Ansonsten wird eventuell ein Anpassbarer Bild Format Signal Konverter benötigt.
[Beitrag von langsaam1 am 31. Okt 2016, 18:17 bearbeitet]
Hzi1
#3 erstellt: 31. Okt 2016, 18:22
Beim TV handelt es sich um den Sharp LC-26GA5E.
jehe
#4 erstellt: 01. Nov 2016, 04:32
geschäftstüchtiges Kerlchen und ein kleiner Umstandskasper
in deinem Fall bieten sich zwei Möglichkeiten an. Die Kosten liegen zwischen ca. 5...8€
HDMI to VGA oder HDMI to RCA
Letzteres - also Komponenteingang - würde dein Fernseher auch unterstützen.
Hzi1
#5 erstellt: 01. Nov 2016, 09:35
Sorry, aber jetzt bin ich vollends verwirrt ...
Diese Billig-Lösungen sollen wirklich genügen, um den NES Classic Mini mit anständigem Bild und Ton auf den alten TV zu übertragen ..?
Auch eine bessere Lösung als ein HDMI-zu-Scart-Konverter?
[Beitrag von Hzi1 am 01. Nov 2016, 09:50 bearbeitet]
Slatibartfass
#6 erstellt: 01. Nov 2016, 11:29
Wenn Du wirklich an Qualität interessiert bist, kauf dir einen neuen TV mit HDMI-Anschluss. Gibt es in 26" schon unter 200.- Euro.
Jede Digital-Analog-Wandlung ist mit verlusten verbunden. Es hat schon einen Grund, warum man selbst dem Nintendo Classic Mini (1986) einen HDMI-Ausgang spendiert hat.
Slati
Flügelhornist
#7 erstellt: 01. Nov 2016, 11:41
ja so eine günstige Lösung reicht aus.
Das Einzige, dass ich noch hinzufügen will ist, dass du einen Adapter mit aktiver Stromversorgung nehmen solltest. Manche Geräte nehmen es einem übel, wenn man die Wandlerchips über den per HDMI bezogenen Strom versorgt.
Ein Beispiel wäre folgender Adapter:
Aktiver HDMI-VGA Adapter
jehe
#8 erstellt: 01. Nov 2016, 12:43
ja, das wäre durchaus möglich, eine zusätzlich mit Strom zu versorgende Lösung ist da sicher die bessere Wahl
naja, wie man es auch dreht und wendet, eine Signalwandlung ist immer verlustbehaftet. Das was diese Wandler liefern, dürfte aber für deine Anwendung bzw. für deinen Fernseher ein qualitativ wertigeres Signal liefern als dieser darstellen kann.
Auch bei Scart ist es nur eine DA Wandlung, nur das hier das Signal eben auf einen veralteten und anfälligen Scart-Anschluß ausgegeben wird. Um mit Scart eine vernünftige Signalqualität zu bewerkstelligen müssen ein paar Sachen beachtet werden, da es eine starke Abhängigkeit bezüglich Kabellänge, Schirmung und Belegung gibt.
Auch wenn es in deinem Fall nicht interessant ist, Full HD wäre so auch nicht drin.
Fraglich wäre dann eben auch noch, welches PAL Format (VCD, SVCD, DV, DVD, Widescreen usw.) der Zuspieler und dein Fernseher unterstützt. Wenn da nur einer aus der Reihe tanzt, ist möglicher weise bei der Standard-Pal Auflösung schon Schluss.
Du siehst also, Scart ist nicht ganz unproblematisch. Da du ja Schnittstellen am TV hast, welche hochauflösendere Signalübertragung zulassen, ist der direkte Weg über diese Schnittstellen auch der Bessere.
Die Empfehlung HDMI to DVI + DVI to VGA, was ja eine DD+DA Wandlung wäre, ist einfach nur unsinnig.
[Beitrag von jehe am 01. Nov 2016, 22:26 bearbeitet]
Hzi1
#9 erstellt: 01. Nov 2016, 12:55
Zur Erklärung:
Ich lege keinen Wert auf HD-Qualität, sonst hätte ich mir schon längst einen neuen TV zugelegt.
Aber der MM-Verkäufer hat behauptet, bei der HDMI->Scart-Lösung würden die Pixel stark vergrössert und der Bildausschnitt nicht mehr stimmen.
Die Bildgrösse sollte nach der Umwandlung noch korrekt sein. Wenn das Bild etwas unschärfer ist, nehm ich das in Kauf. Schliesslich handelt es sich ja gerade um Retro-Games ...
Davon ausgehend, dass ich zwar eine günstige (dachte so 20-30 EUR), aber auch eine zufriedenstellende Lösung suche:
Soll ich mich auf den VGA- oder den Component-Anschluss konzentrieren?
(Eigene Stromversorgung ist schon mal ein guter Tipp ...)
[Beitrag von Hzi1 am 01. Nov 2016, 12:56 bearbeitet]
jehe
#10 erstellt: 01. Nov 2016, 13:53
naja, aber genau das hat er dir dann aber auch empfohlen, nur eben über den Umweg DVI - das sagt doch schon alles
im Übrigen vergrößern sich nicht die Pixel, das ist eine physikalische Größe die von der Größe und Auflösung deines Fernsehers festgelegt ist. Es wird einfach nur interpoliert, sprich es werden Nachbarpixel zur Darstellung eines bestimmten Bereiches mit einbezogen, was dann zur Unschärfe führt.
Was den Bildausschnitt betrifft, das ist abhängig vom Seitenverhältnis des Ausgangsmaterials und dem vom Fernseher.
Angenommen es geht um Scart mit einem Standart-PAL-Signal mit 544x576 (also 4:3), dann wird dein Fernseher mit 1366x768 - was 16:9 entspricht - so oder so schwarzen Balken an der Seite darstellen.
Ich würde mich in deinem Fall wahrscheinlich für die HDMI to VGA Lösung entscheiden. Wenn sich an der Konsole verschieden Auflösungen auswählen lassen und 1366x768 dabei ist, dann gibt es auch kein Problem mit dem Seitenverhältnis oder unscharfen Bildern durch Interpolation.
[Beitrag von jehe am 01. Nov 2016, 14:02 bearbeitet]
Flügelhornist
#11 erstellt: 01. Nov 2016, 16:04
Wenn dein TV wirklich einen VGA Eingang hat würde ich auch diesen Nutzen, da die VGA Kodierung/Technologie doch noch etwas mehr Ähnlichkeiten mit HDMI hat, als ein analoges Component Signal.
Was mir noch einfällt ist, dass du falls möglich versuchen solltest die Auflösung des NES Classic Mini an einem moderneren Fernseher ohne Adapter auf eine mit deinem Fernseher verträgliche Auflösung zu stellen. Sonst kann es sein, dass du nichts bzw. nur eine Fehlermeldung bezgl. einer nicht unterstützten Auflösung angezeigt bekommst. Kaputt gehen kann aber nichts.
Hzi1
#12 erstellt: 02. Nov 2016, 09:14
Dann wähle ich die VGA-Variante.
Danke an alle!
Wenn alles da ist, poste ich hier einen TV-Screenshot ...
Übrigens hab ich deswegen auch Nintendo angeschrieben, Antwort steht noch aus.
Hzi1
#13 erstellt: 07. Nov 2016, 13:51
Ein neues Problem ...
VGA-Adapter ist bestellt, alles noch nicht eingetroffen.
Ich habe jetzt probehalber den TV über VGA mit dem Laptop verbunden. Ich bekomme zwar ein (leicht verzerrtes) Bild übertragen, aber in dem Modus stellt der TV ständig nach ca. 10 Sekunden selber ab ..?!
Und zwar gleichgültig, ob das VGA-Kabel mit dem Laptop verbunden ist oder nicht.
[Beitrag von Hzi1 am 07. Nov 2016, 14:13 bearbeitet]
Hzi1
#14 erstellt: 07. Nov 2016, 14:32
Ich werde jetzt noch die Komponent-Lösung probieren, und wenn das auch nicht funktioniert, schmeiss ich die alten TVs (hab auch noch einen Röhrenschirm) raus ...
Ist der oben verlinkte Stecker
http://www.ebay.de/i...421288335&rmvSB=true
eine gute Lösung, oder sollte ich auch auf eine eigene Stromversorgung achten, z.B. mit sowas?:
http://www.ebay.ch/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
[Beitrag von Hzi1 am 07. Nov 2016, 18:28 bearbeitet]
langsaam1
#15 erstellt: 07. Nov 2016, 22:07
Der Laptop sollte vorher auf eine Auflösung gestellt werden welche der TV am VGA Eingang erkennt...
ein verzerrtes Bild ist also eine ihm unpassende Auflösung / Frequenz
... in Zeiten von Röhrenfernsehern gab es da noch ein kurzen schrillen Ton und dann wars das mit dem Zeilenfrequenztrafo und dem TV.
Hzi1
#16 erstellt: 07. Nov 2016, 23:26
Das erklärt aber noch nicht, warum sich der TV - im VGA-Modus - selber ausstellt, auch ohne dass eine externe Quelle angeschlossen ist ...
Und kann mir noch jemand den Tipp geben, welchen RCA-Konverter ich nehmen soll (ist der von mir Verlinkte mit eigenem Stromanschluss eine bessere Wahl als das simple Kabel)?
[Beitrag von Hzi1 am 07. Nov 2016, 23:28 bearbeitet]
Hzi1
#17 erstellt: 16. Nov 2016, 10:25
Also, mit dem VGA-Adapter hat das wunderbar geklappt. Vergessen wurde hier nur, dass es für den Ton noch ein zusätzliches Käbelchen braucht (das ich noch rumliegen hatte).
Dass sich der TV im VGA-Modus immer wieder nach wenigen Sekunden ausgestellt hat, lag an einer aktivierten Funktion "selbst ausstellen" (nie von sowas gehört, und der Sinn erschliesst sich mir auch nicht).
Das Komponent-Kabel hat nicht funktioniert, warum auch immer.
Gruss
[Beitrag von Hzi1 am 16. Nov 2016, 10:27 bearbeitet]
UWQHD Splitter/Konverter -> Output UWQHD und 1080p
tandrew am 11.06.2021  –  Letzte Antwort am 11.06.2021  –  2 Beiträge
Welche FireWire Express Card? Oder gibt es auch USB Konverter?
Ethan.Hunt am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  2 Beiträge
HDMI Soundkarte.Auzentech HDMI oder gibt es besseres?
Mic1000 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  4 Beiträge
Aufnahmegerät HDMI und Component ?
danielk9810 am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
HDMI ins Netzwerk streamen
jev01 am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  4 Beiträge
Suche HDMI 1.4 GraKa
Deeepy am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  4 Beiträge
HDMI Switch
reinmanu am 16.03.2022  –  Letzte Antwort am 01.08.2023  –  3 Beiträge
Computer -> HDMI -> Fernseher
ainsouk am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
Digitaler Zuspieler / HDMI
Wintiwin am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  8 Beiträge
HDMI in pc überwachungskamera
Dr.Biggy am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
