HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Neue Boxen für PC | |
Neue Boxen für PC+A -A |
filuo
08:21
erstellt: 12. Mai 2019, |
Hallo zusammen, nachdem meine Boxem vom PC langsam aber sicher kaputt gehen, bin ich am überlegen, welche ich nehme. Klar kann ich in ein Geschäft gehen und mir PC-Lautsprecher aus dem Regal nehmen, aber da ich vor kurzem eine neue Anlage gekauft habe, bin ich auf die Idee gekommen, den PC dort mit anzuschließen. Die Anlage ist eine Teufel Kombo BT 42. Kann ich den PC daran mit anschließen, bzw. sind die PC-Lautsprecher anders genormt? Als Soundkarte hab ich aktuell eine USB-Karte. Die würde ich aber in dem Zuge auch austauschen. Falls es funktioniert, welche könnt ihr mir empfehlen? Was für Kabel benötige ich? Gruß Anja |
Barnibert
09:27
Hallo Anja, das ist kein Problem, den PC an die Anlage zu schliessen. Billigste Lösung Kopfhörerausgang vom PC an die Anlage: ![]() DAC (Digital Audio Converter zwischen PC und Anlage schliessen): ![]() per USB Anschluss - soll sehr gut sein: ![]() Und dann ist nach oben preislich alles offen. Als Kabel brauchst Du bei Nr. 2 und 3 ein Cinch Kabel von Gerät an Teufel und bei bei Nr2. ein optisches Kabel von Rechner an Gerät und von bei 3 ein USB Kabel. Musst mal schauen, was da bereits mitgeliefert wird. Mit Soundkarten habe ich früher auch hantiert, bin aber dazu übergegangen, ein externes Gerät zu nutzen und den Digitalausgang vom Rechner. Gruss Bert |
Basstian85
11:47
Eine Soundkarte ist im Prinzip ein DAC, was ist das für eine und warum willst du sie tauschen? Die USB-Soundkarte hat doch sicher einen Line-out? Dieser Ausgang ist idR als Cinch/RCA Buchsen vorhanden (Der rot-weiße Anschluss). Den kannst du mit einem Cinch/RCA Eingang der Teufel verbinden zB Aux. Das ist der bessere Weg als der Kopfhörerausgang. [Beitrag von Basstian85 am 12. Mai 2019, 11:48 bearbeitet] |
filuo
21:05
Die Soundkarte ist aktuell eine SB X-Fi Go! Pro. Schon ein etwas älteres Modell. Die hatte ich damals genommen, da man bei ihr auch direkt aufnehmen kann in Audacity ohne die störenden Geräuche von außen. Das hört sich ja doch einfacher an, als ich gedacht habe. |
Basstian85
21:13
Bei dem Mini-Teil hast du nur den Kopfhörerausgang. Den kannst du ja mal ausprobieren... Also mit so einem Kabel wie Barnibert es gepostet hat 3,5er Klinke auf Cinch... |
filuo
20:45
erstellt: 13. Mai 2019, |
Ok dann besorg ich mir mal eins die Tage und teste es dann. Danke für eure Hilfe |
ich suche neue pc boxen Marius650 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 9 Beiträge |
boxen für pc Elembry am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 74 Beiträge |
Neue PC Boxen vs. Verstärker yahooligan am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 18 Beiträge |
Brauche neue PC Lautsprecher turo5230 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 5 Beiträge |
Neue PC Boxen bis 600 Euro xer0_13 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 2 Beiträge |
pc boxen Ohlein am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 5 Beiträge |
Neue Lautsprecher/Verstärker für PC F-ZeRo am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 12 Beiträge |
Neue Lautsprecher für Pc Flint1991 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 21 Beiträge |
Neue Soundlösung für PC Bad_Ranger am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 3 Beiträge |
Boxen + Verstärker für PC cheeg am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 15 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.155
