HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Bluetooth Adapter nutzen für: AV-Receiver - Kopfhö... | |
Bluetooth Adapter nutzen für: AV-Receiver - Kopfhörer+A -A |
Audio_John
15:28
erstellt: 01. Aug 2019, |
Hallo, ![]() ich habe mir diese Adapter gekauft: ![]() und diese Kopfhörer: ![]() Adapter mit Hilfe eines goldenen (wie heißt das noch?) Adapter an meinen AV Receiver gesteckt. Quasi der Adapter, um Sound über Kopfhörer zu hören quasi so etwas: ![]() jetzt möchte ich beide miteinander koppeln, damit ich den Sound über die Kopfhörer hören kann und nicht über den AVR + Lautsprecher ( weil Rücksichtnahme auf meine Nachbarn und Freundin) Druch den goldenen Adapter ist der Sound nun aus, weil ja quasi vorgegaukelt wird, Kopfhörer sind an den AVR angeschlossen. wie muss ich da vorgehen? mein AVR = Yamaha AV Receiver RXV540RDS ![]() halte ich am Anker Soundsync Adapter den Button kurz gedrückt, bis es blau blinkt + schalte ich die Bang & Olufsen Kopfhörer ein und drücke den Schalter kurz nach rechts, so dass es auch dort beginnt zu blinken... = tut sich nichts weiter, keine Verbindung Hilfe ! ![]() [Beitrag von Audio_John am 01. Aug 2019, 18:21 bearbeitet] |
schraddeler
15:35
erstellt: 02. Aug 2019, |
Das kann auch nicht funktionieren, beide Geräte sind zum Empfang von Bluetooth gedacht, und zwei Empfänger kann man nicht koppeln. Du brauchst einen Bluetooth Sender, bspw. ![]() Achte auf Geräte mit geringer Verzögerung, sonst macht TV keinen Spaß. gruß schraddeler |
Audio_John
11:48
erstellt: 03. Aug 2019, |
Danke ! ![]() ich hatte nun schon den bestellt, kommt heute an. wäre der schlechter als dein Vorschlag? ![]() ich schließe den Adapter an meinen AV Receiver hinten an, optischer Ausgang, digital output Nr. 1 links unten ![]() und dann lasse ich per Bluetooth eine Verbindung herstellen zwischen dem Adapter und zu meinen Kopfhörern. und das usb ladekabel (wird mitgeliefert) stecke ich hinten an den smart tv - da dieser neben dem AV Receiver steht - so kann ich den bluetooth Adapter bequem aufladen lassen, wenn wieder nötig. das aufladekabel zu den bluetooth kopfhörern steckt am pc, da lade ich dann bei bedarf die kopfhörer auf alles richtig so? [Beitrag von Audio_John am 03. Aug 2019, 11:59 bearbeitet] |
schraddeler
12:17
Über den digitalen Ausgang des AVR kannst du nur digital zugeführte Signale hören, also z.B. kein UKW-Radio. Außerdem läßt sich die Lautstärke an diesem Ausgang nicht einstellen. Die digital angeschlossenen Zuspieler müssen zudem alle auf PCM/Stereo eingestellt sein, DolbyDigital oder DTS kann der Kopfhörer wohl nicht verarbeiten. gruß schraddeler |
Audio_John
18:31
so, Artikel angekommen, habe ihn angeschlossen per mitgeliefertem Toslink Kabel (am AV Receiver hinten: Nr. 1 verkabelt (MD/CD-R Optical) + am Bluetooth Adapter: SPDF IN + TX + AN gestellt + Sat Receiver angestellt und zum Sport Sender gewechselt + am AV Receiver Vorne, Menüpunkt auf Nr. 3 DVD gestellt - weil darüber die Steckverbindung normal gesteckt ist und es bisher so einwandfrei läuft (Sound via Lautsprecher) Jetzt der Test, um es mit Kophörern zum Laufen zu bekommen. Ergebnis: Wenn ich am AV Receiver auf Mute stelle und Vorne auf den Menüpunkt D-TV CBL wechsele + die Einstellung am Adapter (TX und SPDF IN) belasse, dann kann ich über die Kopfhörer hören und höre auch nur dort den Sound, die Lautsprecher sind durch das Mute aus. Frage: Wieso höre ich nichts, wenn ich am AV Receiver Vorne auf MD-CD-R stelle ( da es ja hinten am AVR dort per Toslink gesteckt ist) ??? wobei ich sagen muss, am AVR vorne, sind keine zweimal MD/CD-R, so wie es hinten steckbar ist. Fazit: Ich höre zwar jetzt den Sound "nur" über die Kopfhörer und dort kann ich auch am rechten Kopfhörer lauter, leiser drehen aber ist das jetzt der finale bestmögliche Sound ? Update: Wenn ich nun den Sat Receiver ausstelle um via App am Smart TV Netflix zu starten, muss ich normalerweise auf am Av Receiver Vorne auf den Menüpunkt D-TV CBL wechseln, damit der Sound aus der Anlage dann prima zu hören ist. Da ich ja aber schon auf dem Menüpunkt bin, um den Sound über die Kopfhörer überhaupt via Sat Receiver (Fußball) hören zu können, es ist jetzt so, dass Netflix läuft, aber über die Kopfhörer kein Ton kommt. ? Was muss ich also machen, damit ich beides nutzen und beides über die Kopfhörer hören kann ? höre ich normal über die Lautsprecher ist ja alles gut. Nutzung Sat Receiver: Verkabelung: am AVR hinten: DVD - am AVR Vorne: Menüpunkt DVD Nutzung Netflix via App im Smart TV: Verkabelung: am AVR hinten: D-TV CBL - am AVR Vorne: Menüpunkt D-TV CBL |
Chromecast oder Bluetooth-Adapter Klee am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 2 Beiträge |
Bluetooth Receiver LilaWolke am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 4 Beiträge |
Bluetooth zu AirPlay Adapter gesucht Schariez am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: neuer AV Receiver + kabellose Kopfhörer + ggf. kabellose Boxen Audio_John am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 29.07.2019 – 2 Beiträge |
Suche AV-Reciever + Kopfhörer für PC-Monitor sanji1108 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 2 Beiträge |
Verstärker für Aktivboxen & Kopfhörer gesucht o0Julia0o am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 15 Beiträge |
Kabellose Kopfhörer Penecho am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 4 Beiträge |
Bluetooth Headset/externe Soundkarte für Bluetooth/Notebook Emporus am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 6 Beiträge |
WLAN-Radio an AV Receiver anbinden Kickerstar2013 am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 17 Beiträge |
Bluetooth-Empfänger für AVR Kopar am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 11 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.242
