HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC Musikwiedergabe nur mit Tablet steuern? | |
HTPC Musikwiedergabe nur mit Tablet steuern?+A -A |
EisenPM
#1 erstellt: 03. Sep 2013, 17:44 | |
Hallo, mir stellt sich für mein HTPC-Projekt gerade folgende Frage: Ich habe im Wohnzimmer nur einen Beamer (keinen TV) und möchte zum Musikhören vom HTPC nicht extra den Beamer anmachen müssen. Ziel also: Bedienung des HTPCs und Musikabspielprogramms nur über mein Tablet. Wichtig ist vor allem die Suche in der Sammlung und Playlist Verwaltung per Tablet. So halbwegs scheint die App "Foobar2000 Controller" geeignet zu sein. Dann bin ich allerdings auf foobar2000 festgelegt. Lieber würde ich ein und dieselbe Software für Filme und Musik benutzen - ich sehe da gerade nur XMBC. Die offizielle XMBC Remote App funktioniert bei mir aber leider nicht richtig und sie scheint auch eher als Fernbedienung wie bei einem Fernseher ausgelegt zu sein - man braucht also einen zusätzlichen Bildschirm, das will ich ja nicht. Habt ihr einen Vorschlag, welche Softwarekombination allgemein bzw. welche Fernbedienung für XBMC passen könnte? Danke schon mal! |
keibertz
#2 erstellt: 04. Sep 2013, 00:18 | |
Bei XBMC schau dir mal die anderen Apps genauer an. Yatze ist da z.B. bei Android sehr sehr gut, siehe http://myxbmc.bplaced.net/blog/?p=228 |
kingofbee
#3 erstellt: 09. Sep 2013, 15:58 | |
Für Musik kann ich nur Foobar & als App FoobarCon empfehlen, super schnelle Coverdarstellung (ca. 10 x schneller als diverse DLNA-Streaming Apps die verhungern bei der Coverdarstellung) weckt den PC und legt Ihn wieder schlafen, FoobarCon kann Querys und damit Filterfunktionen von Foobar d.h. Du kannst intelligente Filter einfach programmieren das ist "Luxus-Suchen" im gesamten Metatag. FoobarCon kann Lyrics und Biography's (engl) anzeigen bzw. kann über "Information" dann die externe Suche z.B. über google des Interpreten, des Albums oder des Titel schnell z.b. den Wikipediaeintrag nur per klick also nicht händischer Eingabe herholen. Zudem kann Foobar kann alle denkbaren Formate und hart eigentlich für jedes Problem eine Lösung.... Foobar2000 Controller ist im vergleich zu FoobarCon sehr langsaaaaaam... Als Einschränkung sehe ich persönlich nur, dass die App für das Smartphone optimiert ist und nicht für ein Tablet, d.h. mache "Tastenfelder" könnten eigentlich größer ausfallen. Gruß kingofbee |
EisenPM
#4 erstellt: 11. Sep 2013, 00:18 | |
Vielen Dank für die Antworten so weit. Mit XBMC muss ich mal in Ruhe weiter experimentieren. FoobarCon konnte ich gleich ausprobieren und finde sie recht gut, aber auf die schnelle nicht viiiiiiiiiiiiiiel besser als Foobar2000controller. Muss ich mal um Alltag beobachten. |
kingofbee
#5 erstellt: 12. Sep 2013, 00:17 | |
Da ich gerne mit der Coverdarstellung arbeite ist es viiiiiiiiiiel besser (da sehr schnell) ebenso, das Lyriks und Querys vorhanden sind. Es kommt sicher daruf an wie groß die Musiksammlung ist, bei mir sind die Unterscheide mehr als deutlich. Gruß kingofbee |
vstverstaerker
Moderator |
#6 erstellt: 12. Sep 2013, 15:44 | |
Es gibt auch noch BubbleUpnp. Die habe ich bisher genutzt (früher Tablet, jetzt Smartphone) und finde sie bis auf ganz wenige Einschränkungen ziemlich gut. Da ich jetzt aber schon mehrfach was von foobarCon gelesen habe, wollte ich das auch endlich mal ausprobieren... Allgemein kann man jede Upnp-Control App nutzen. Nur sind die meist gar nicht so leicht im Playstore zu finden. Wenn man ansonsten z.B. noch foobar starten möchte oder andere Sachen machen möchte, kommen halt leider schnell weitere Apps ins Spiel. Entweder Remote-Geschichten (bin ich kein Fan von) oder z.B. EventGhost. Damit habe ich früher mein foobar über eine Kachel auf dem Tablet gestartet. Heute kann ich zum Glück foobar mit meiner Logitech Harmony starten und beenden Vielleicht wäre eine Kombination aus Tablet und Fernbedienung für dich auch eine Option, sofern du bereits über eine anständige FB verfügst. Extra investieren würde ich jetzt nicht empfehlen. |
kingofbee
#7 erstellt: 12. Sep 2013, 23:53 | |
@vstverstaerker: Also bei mir ist foobar auf dem WHS immer "ON" (ist ja ein smartes kleines Prgrämmchen) und ich wecke/sleepe den Server per foobarCon, d.h. ich benötige keine weitern Programme auf dem Tablet. Habe aber denoch zur Vollsteuerung von Foobar (Einstellungen etc.) VNC drauf - ist ein Remote-Desktop Programm damit kann man dann eben alles in Foobar direkt steuern und einstellen. Ist manchmal ganz geschickt beim testen... Gruß kingofbee |
vstverstaerker
Moderator |
#8 erstellt: 14. Sep 2013, 09:28 | |
Würde bei mir nicht so direkt gehen, da ich generell eine ganz andere Konfiguration (Hardware/Software) fahre. Aber wie gesagt, werde ich auch noch weiter probieren. Das gute ist: Die Entwicklung in dem Bereich ist nicht zu ende Kaum habe ich BubbleUpnp empfohlen und wollte es heute mal wieder nutzen, schon habe ich nur Probleme Nach jedem Lied stoppt die Wiedergabe. Bin aber wohl nicht allein damit und werde das sicherlich beheben können. Evtl. schaltet sich das WLAN meines Telefons ab, wenn ich es sperre und das wird dann schon die Lösung sein... Ansonsten hat die App ein paar sehr sinnvolle Updates erhalten, wie ich festgestellt habe. |
kingofbee
#9 erstellt: 17. Sep 2013, 01:14 | |
@vstverstaerker toi toi zur Lösung deiner Problemchen Hauptsache die musikalische Versorgung bleibt gesichert... Gruss kingofbee |
Mediacenter über einen Tablet mit RDP steuern ? Mr.White... am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 5 Beiträge |
HTPC Musikbibliothek über Android steuern Sammo82 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 8 Beiträge |
Setup HTPC Touchscreen & Plasma ? powerohr am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
Multimedia Center mit Tablet Steuerung martin-munich am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 5 Beiträge |
Tablet als Musikausgabe [Livestream] Mr_Freese am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 2 Beiträge |
HTPC/Mediacenter mit DRAHTLOSEM (primären) Monitor? Lokrer am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 3 Beiträge |
Musik mit IPhone steuern? Deneys am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 12 Beiträge |
Game + Kommunikation mit Hardware steuern? lkwpeter am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 2 Beiträge |
Beratung - Mediacenter Bilder Video Handy Tablet besi21 am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 61 Beiträge |
NAS, HTPC und Audio Streaming Client Larry_Lobster am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 7 Tage
- INTEL NUC STREAMING FÜR ALLES ?
- Volumio auf Raspberry Pi Zero W
- Internetradio: Anzeige Titel, Interpret
- Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
- PC/Laptop Sound output auf Heimkino wiedergeben
- Dynamisches HDR mit madVR
- Welchen DAC für den Raspberry Pi?
- 3D Blu-ray unter Windows 10 abspielen
- HDR unter Windows 10 aktivieren JA/NEIN
- Synology NAS und Dolby Atmos Ausgabe
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.334
