HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HD Filme vom Galaxy S6 streamen an Raspberry ? | |
HD Filme vom Galaxy S6 streamen an Raspberry ?+A -A |
olli-rodriguez
20:28
erstellt: 21. Dez 2015, |
Hallo, ich stehe vor folgender Herausforderung: Ich möchte gerne mit meinem Samsung Galaxy S6 HD-Filme auf ein HDMI-Endgerät (Vuzix iWear) streamen, da das Handy kein MHL unterstützt und ich somit nicht mit einem MHL/HDMI-Kabel arbeiten kann. Abzuspielen sind: - MKV Dateien mit DTS bzw. Dolby Tonspuren - TS Dateien mit DTS bzw. Dolby Tonspuren - Idealerweise sogar 3D-ISO Dateien ...... ![]() Rein auf dem Handy komme ich mit dem MX Player sehr gut zurecht. Chromecast scheint mir doch recht eingeschränkt, da ich nur bestimmte Apps nutzen kann und hier wahrscheinlich die Dateien mit den Audio-Codecs nicht flüssig laufen werden. Jetzt bin ich bei meinen Internetrecherchen auf den kleinen "Alles-Könner" Raspberry Pi 2 gestoßen, finde aber keine detaillierte Lösung für mein Problem. Zusammengefasst: Kann ich mit einem Raspberry Pi 2 inkl. WLAN die Dateien von meinem S6 auf die Videobrille "verlustfrei" streamen? Und wenn ja, wie? ![]() Oder gibt es gar eine ganz andere Lösung??? Danke! |
olli-rodriguez
13:08
erstellt: 23. Dez 2015, |
Hat keiner eine Idee? ...habe mitlerweile auch etwas von einem Banana Pi gelesen...... oh mann...... kompliziert ![]() |
freakyboy
14:24
erstellt: 27. Dez 2015, |
Warum willst du das überhaupt vom Handy streamen? Häng doch einfach ne externe HDD oder ein USB Stixkwan den PI? |
olli-rodriguez
16:10
Ok, habe vergessen zu erwähnen, dass ich alle Filme auf meinem NAS speichere, so dass ich über das Netzwerk zugreifen will/muss. Aktuell nutze ich folgende Möglichkeiten, um meine Filme zu schauen: NAS --> VU+ Solo2 über 1 GBit LAN --> TV Die Solo2 spielt alles (bis auf ISO) zuverlässig ab. Da ich jetzt aber eine Videobrille mit HDMI-Eingang erwerbe, möchte ich diese gerne auch einmal in anderen Räumen nutzen.... Und dazu schwebt mir der Zugriff über das Galaxy S6 vor, was aber dummerweise nicht MHL-fähig ist !!!! Ebensowenig mein Galaxy Tab 4 7.0.... Und das iPad kann bzgl. HD-Streaming in die Tonne klopfen !!! So ein PI könnte man zur Not mit in einen anderen Raum nehmen..... oder ich schleppe mein Notebook ständig mit rum....was aber nur die Notlösung sein sollte..... und da nervt mich neben der Größe auch der Lüfter. Danke! ![]() [Beitrag von olli-rodriguez am 27. Dez 2015, 16:12 bearbeitet] |
freakyboy
14:43
erstellt: 28. Dez 2015, |
Dann greif doch direkt mit dem Pi auf das NAS zu? |
tumblertoy
14:49
und nutze das Galaxy als Fernbedienung. |
freakyboy
15:12
Genau, gibt ja extra Apps dafür. Funzt wunderbar... |
olli-rodriguez
20:33
ok. dann brauch ich ein PI mit WLAN um auf das NAS zuzugreifen und nutze das Galaxy als Fernbedienung? Klingt interessant.... Habt Ihr einen konkreten Vorschlag, wie bzw. wo ich ein für mich passendes PI bekomme? Kenne mich da echt nicht aus..... Wichtig: mkv- und ts-Dateien in 720p, 1080i und 1080p mit Dolby- und DTS-Ton müssen sauber und flüssig abgespielt werden! Danke! |
tumblertoy
21:38
Der Pi ist nur ein Minicomputer, und dazu spottbillig. Am besten nimmst du den leistungsfähigsten: ![]() ![]() Das ist der Raspberry Pi 2 B quad core, eine SD-Karte als Festplatte fürs System, ein WLAN Dongle, ein Netzteil und ein passendes Gehäuse. Die Sachen gibts auch alle einzeln woanders, es ist nur genau die Kombination die Du brauchst. Hast Du ein Netzwerkkabel übrig, ist der WLAN Dongle überflüssig. Der Computer braucht ein Betriebssystem (Linux) und eine Mediacenter-Software (KODI), die gibts im Paket auf das Gerät abgestimmt. hier sind die beiden wichtigsten Pakete verglichen, ich selbst habe beide - z.T. auf älterer Hardware die ich nicht mehr empfehlen möchte. ![]() Ich bevorzuge osmc, Geschmackssache. Die Installation ist einfach, Du steckst die SD-Karte aus dem Bundle ins Notebook, und gehst auf dieser Seite ![]() zur Seite für das Betriebssystem das auf deinem Notebook läuft. Nach ein paar Klicks hast Du dann die SD-Karte mit der Firmware bespielt. Die steckst du dann in den Raspi, den steckst du ins Gehäuse, dann schließt Du über hdmi einen Fernseher an, eine Tastatur, und dann das Netzteil. Wenn der Rechner dann startet, stellt er dir einmalig ein paar Fragen zur Sprache und zum W-LAN Schlüssel, fertig. Ab jetzt startet der Raspberry automatisch, sobald man den Strom einschaltet, in die Medienoberfläche, die man entweder mit der Maus und der Tastatur, der Fernbedienung des TV, oder mit einer App steuern kann. Hätte der TV einen Touchscreen, funktionierte auch dies. App-Vergleich ![]() Für HD Wiedergabe sind unter Umständen Lizenzen für ca. 5 EUR erforderlich um die Hardwareunterstürzung zu aktivieren. Dazu hier eine Information: ![]() |
olli-rodriguez
22:24
Cool... Danke ![]() Werde mich mal einlesen! Wie gesagt, WLAN ist wichtig, da ich ja den Raspberry im Haus spazieren tragen will ![]() Der wird ja mein Empfänger für die Videobrille..... ![]() |
freakyboy
22:42
Im Prinzip gibt es 2 Dinge auf die du beim Kauf achten solltest: 1. Eine schnelle microSD Karte, welche SDHC hat (Am Besten so 80-90MB/s lesen und 40 MB/s schreiben) 2. Ein Netzteil mit 2 A. Nimmst du ein "normales" mit ~ 1.2 A, dann kann es Probleme geben, wenn du zu viele Gerät angeschlossen hast und dann z.B. eine 2.5" HDD ohne eigene Stromversorgung anschließen willst. mkv mit h264 in 1080p funktioniert einwandfrei. Mir sind bisher auch noch keine untergekommen, welche in VC-1 oder MPEG2 codiert sind. Aber auch die sollten damit noch einwandfrei laufen. Der einzige Unterschied sollte sein, dass wenn du einen Key dafür hast, die CPU-Auslastung besser ist, weil sie hardwaremäßig decodiert werden können. Wenn du darauf Wert legen solltest, dann kannst du dir für jeweils 2-3 € die Keys nachkaufen Du kannst dir im Prinzip eigentlich einfach das hier kaufen: ![]() Da ist alles dabei was du brauchst! Da sind auch schon die Betriebssysteme vorinstalliert. Kannste also direkt loslegen ^^ [Beitrag von freakyboy am 28. Dez 2015, 22:53 bearbeitet] |
freakyboy
09:34
erstellt: 29. Dez 2015, |
Ich hab gestern mal eine wmv Datei mit VC1 getestet. Das geht wohl nicht ohne Lizenz. Da ruckelt das Bild total und hat lauter Artefakte. |
KarstenL
10:15
Moin! als FB für den raspi2 nutze ich yatse. Ich habe meinen raspi danach "gebaut": ![]() [Beitrag von KarstenL am 29. Dez 2015, 10:17 bearbeitet] |
olli-rodriguez
16:23
so, ich würde mir das ganze wie folgt zusammenstellen: Raspberry Pi 2: ![]() Gehäuse: ![]() WLAN-Dongle: ![]() SD-Card: ![]() Als Netzteil nehme ich mein Samsung Ladegerät mit 5.0 V und 2.0 A. HDMI-Kabel habe ich hier. Kühler brauche ich nicht. Was meint ihr? |
freakyboy
16:46
Was wäre mit dem WLAN Dongle: ![]() Kostet 11 € weniger, hat nicht so ne riesen Antenne und 150 Mbit reichen dicke zum streamen ![]() |
olli-rodriguez
16:49
ja, habe ich auch erst überlegt, aber ich habe mehr Sorgen wegen der Reichweite... Es muss ein Stockwerk übewunden werden (massive Betondecke mit entsprechendem Belag).... Da fühle ich mich mit 300 MBit irgendwie sicherer. Habe gelesen, dass der kleine Stick zwar fürs HD-Streamen ausreicht, aber Schwächen bei der Reichweite hat. [Beitrag von olli-rodriguez am 29. Dez 2015, 16:50 bearbeitet] |
KarstenL
16:49
das Gehäuse habe ich, schön kompakt. Ich nutze LAN und eine Sandisk, Class 10 ist aber mE ok. [Beitrag von KarstenL am 29. Dez 2015, 16:50 bearbeitet] |
tumblertoy
19:48
Wie sieht es mit Kühlung aus? Mir scheint das andere mit der Himbeere etwas luftiger. |
olli-rodriguez
14:14
erstellt: 01. Jan 2016, |
So, ich habe jetzt mal die Komponenten bestellt, die ich oben aufgelistet habe..... Ich werde berichten. Danke für eure Hilfe. Ein gutes neues Jahr! ![]() [Beitrag von olli-rodriguez am 01. Jan 2016, 14:15 bearbeitet] |
tumblertoy
15:34
Dir auch. Und viel Spaß mit dem kleinen. |
Fragen zum Raspberry Pi fleX172 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 6 Beiträge |
Raspberry Pi mit XBMC vom PC aus streamen? fabimue22 am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 5 Beiträge |
Raspberry Pi3 an NAD C356 / DAC 2 lofogi am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 6 Beiträge |
Audioqualität Raspberry PI janberlin am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2017 – 150 Beiträge |
Rasberry untauglich zum streamen. trudhil am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 17 Beiträge |
Raspberry Pi 2 an Netzteil Laborix am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 2 Beiträge |
Cubietruck oder Raspberry Pi oder . Chris81T am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 15 Beiträge |
Frage zu Raspberry etc. hubsi336 am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 18 Beiträge |
XBMC zum Musik streamen MithrandirtheWhite am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 6 Beiträge |
Raspberry Pi, XMBC und AirPlay Bogge1991 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 7 Tage
- INTEL NUC STREAMING FÜR ALLES ?
- Volumio auf Raspberry Pi Zero W
- Internetradio: Anzeige Titel, Interpret
- Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
- PC/Laptop Sound output auf Heimkino wiedergeben
- Dynamisches HDR mit madVR
- Welchen DAC für den Raspberry Pi?
- 3D Blu-ray unter Windows 10 abspielen
- HDR unter Windows 10 aktivieren JA/NEIN
- Synology NAS und Dolby Atmos Ausgabe
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedArikanda
- Gesamtzahl an Themen1.558.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.764
