Odroid C2 als Raspberry Pi3 Ersatz
Deckard2019
#51 erstellt: 07. Nov 2016, 12:45
Über LAN, per NFS.
KarstenL
#52 erstellt: 07. Nov 2016, 13:08
per NFS lief es bei mir nicht richtig.....
könnte aber eher an der MyBookLive gelegen haben.
Auf SMB lief es dann besser.
Deckard2019
#53 erstellt: 07. Nov 2016, 13:39
Per SMB hatte ich früher mit anderen Mediaclients das Problem, dass es zu Aussetzern kam.
Wahrscheinlich was SMB nicht schnell genug. Werde es aber mal per SMB versuchen.
Deckard2019
#54 erstellt: 09. Nov 2016, 16:59
Also bei dem ganzen Testen der Kapitelsprünge und des Audiodelays, ist mir eben aufgefallen, dass mit der 7.0.2 wieder 24p nicht richtig läuft.
Wieder die bekannten Ruckler alle 41 Sek. Bei Version 7.1.0 läuft 24p.
Kann man davon ausgehen, dass es bald eine Firmware gibt, wo beides richtig läuft?
Falls das nicht möglich sein sollte, muss ich den C2 nächste Woche zurückschicken, zwecks Einhaltung der Rückgabefrist.
[Beitrag von Deckard2019 am 09. Nov 2016, 17:19 bearbeitet]
KarstenL
#55 erstellt: 09. Nov 2016, 18:23
so ganz stabil läuft das bei mir auch nicht.....
ab 7.1.0 läuft das mit den ISOs nicht richtig und bei 7.0.2 stürzt er gerne mal ab....
Updates für 7.0.2 wird es wohl nicht geben.
Aktuell ist wohl 7.90.008 und die läuft bei mir sehr schlecht....
der Raspi (leider ohne HD Ton) lief bis dato fluffiger...
ich gebe nicht auf
Tipps?
Versuche:
FP mit Netzteil über USB
FP mit Netzteil über USB an der Fritzbox (läuft besser)
Filme auf der MyBook laufen ab 7.1.0 fast garnicht über 7.0.2 (alles SMB) geht so. Über NFS sehr schlecht.
[Beitrag von KarstenL am 09. Nov 2016, 18:27 bearbeitet]
Deckard2019
#56 erstellt: 09. Nov 2016, 18:50
Raspi läuft bei mir sehr gut, nur wie du schon sagtest, ohne HD-Audio.
Im Gegensatz zu den Kapitelsprüngen funktionieren die 5min-, 10min- usw. Sprünge ohne Probleme. Komisch...
Also mit der 7.1.0 läuft es über SMB jetzt recht gut. Kapitelsprünge gehen nicht immer ohne Ruckler, aber besser als bei 7.0.2.
Muss jetzt nochmal testen wie es bei der 7.1.0 mit NFS läuft.
Aber wie gesagt, Audio und Video sind nicht 100%ig synchron (100ms). Vielleicht bin ich zu pingelig, aber es nervt mich.
[Beitrag von Deckard2019 am 09. Nov 2016, 19:00 bearbeitet]
Deckard2019
#57 erstellt: 12. Nov 2016, 14:47
Gibt es eingentlich die Möglichkeit CEC auszuschalten?
Nervt etwas, da es nicht immer funktioniert.
KarstenL
#58 erstellt: 13. Nov 2016, 01:52
In der Systemsteuerung unter Geräte.
CEC scheint bei dem odroid wohl etwas tricky....
hatte ja einige Abstürze bei ausgeschaltetem CEC.
habe nun CEC angeschaltet und die diversen Möglichkeiten eingestellt und er stürzt weniger ab.
mal beobachten......
wenn das so weiter geht bestelle ich mir einen Intel NUC
[Beitrag von KarstenL am 13. Nov 2016, 14:20 bearbeitet]
Deckard2019
#59 erstellt: 13. Nov 2016, 18:20
Ich werde das mal testen, ob mein C2 bei abgeschalteten CEC auch öfter abstürzt.
Ich habe auch an einen NUC gedacht. Habe einen als Office-PC und da läuft Kodi wirklich sehr schnell mit.
Allerdings würde ich noch auf die nächste Generation warten. Soll so im Feb oder März kommen.
Damit geht dann auch 4K.
[Beitrag von Deckard2019 am 13. Nov 2016, 18:20 bearbeitet]
KarstenL
#60 erstellt: 14. Nov 2016, 09:55
4K brauche ich nicht. Hauptsache HD Ton, Kodi läuft schnell und stabil.
Dachte an ein kleines Modell: https://www.csl-comp...sfutn1dsnmc1is3nkra1
Deckard2019
#61 erstellt: 14. Nov 2016, 22:58
Also ich habe einen NUC i3, der reicht locker aus.
Wie es mit den Celerons aussieht, weiß ich nicht.
Kannst du mir sagen, wann dein C2 abgestürzt ist? Während der Wiedergabe, im Menü, oder sonst wo?
Welche Einstellungen hast du jetzt vorgenommen?
KarstenL
#62 erstellt: 14. Nov 2016, 23:50
ich kann da leider kein Muster erkennen.......
mal geht es besser mit CEC an, mal mit aus.....
ich nutze gerne addons über die hier nicht geschrieben wird und da stürzt der C2 häufiger ab als der Raspi.
ob das mit dem NUC besser geht? keine Ahnung.
ich bin im Moment zwischen diesen Lösungen hin und her gerissen:
- Intel NUC Celeron
- Himedia Q10 pro
- oder den C2 behalten.
am besten fände ich einen BluRay Player auf dem man zusätzlich die Android oder Linux Version von Kodi machen könnte.
Android Fernseher gibt es doch auch.....
KarstenL
#63 erstellt: 18. Nov 2016, 09:25
habe jetzt nochmal einiges versucht.
- Linux
- Android
- diverse Einstellungen
habe nun das beste Ergebnis mit libreELEC 7.90.008 vom 29.10. Skin Confluence.
bei meinen DVD ISOs gab es das Problem mit der Wiedergabe anscheinend wegen der Hardwarebeschleunigung.
habe diese nunauf HD und höher gestellt und es läuft.
CEC ist aus. Abbrüche jetzt sehr selten.
screenshot000
Deckard2019
#64 erstellt: 18. Nov 2016, 11:44
Danke für die Info.
Ich habe meinen C2 jetzt allerdings zurückgeschickt.
Ich hoffe, die Rückabwicklung macht keine Probleme.
Werde mir einen weiteren NUC zulegen.
http://www.technikaf...dmi_2.0_und_led_ring
Damit bin ich dann auch für 4K (HEVC, 10Bit, 60p) gerüstet,
Teddyknuddel
#65 erstellt: 30. Nov 2016, 10:44
Macht die Box ohne Probleme also auch HD-Sound?
Wie schaut das mit der MPEG Lizenz aus? Braucht man da eine?
KarstenL
#66 erstellt: 30. Nov 2016, 13:03
ja, macht HD Ton.
keine mpeg und VC1 Lizenz nötig.
Teddyknuddel
#67 erstellt: 30. Nov 2016, 14:41
Hat jemand auch schon die Android Version von Kodi, genannt SPMC getestet? Ist eine SD-Karte ausreichend, oder wäre es absolut empfehlenswert mit eMMC?
KarstenL
#68 erstellt: 30. Nov 2016, 16:47
Android,siehe Kodi Stammtisch.
emmc war im Vergleich zu SD Card erheblich schneller (gefühlt), habe aber keine Messung gemacht. Ich würde, wenn das Pollin Komplettangebot nehmen.
Teddyknuddel
#69 erstellt: 30. Nov 2016, 16:49
Und was ist von Odroid XU4 zu halten?
http://www.pollin.de...Te0NACFRMz0wodqscJrg
KarstenL
#70 erstellt: 30. Nov 2016, 17:03
da ich am liebsten mit libreELEC arbeite und es wohl dafür keine Version gibt, wäre er für mich raus. Habe ich mich aber noch nicht mit beschäftigt....
Kisten gibt es ja reichlich....
zB https://www.amazon.d...ywords=wetek+core+4k
ein Bekannter hat diese Kiste
https://www.aliexpre...dd-b689-5c5641fccf52
und ist sehr glücklich.
wenn es Android sein soll....
ich bin da immer etwas skeptisch, ob das mit dem 24p klappt. ist mir aber auch eigentlich Wurscht, solange es gut läuft.
Meine FireTV Box kann die Codec nicht, daher nutze ich die fast nur für Musik....
Teddyknuddel
#71 erstellt: 30. Nov 2016, 17:51
Zweiteres WÄRE sehr interessant, wenn noch Steckplatz für HD+ vorhanden wäre, sogar perfekt - aber ich hab keinen Bock, 1 bis 2 Monate auf das Teil zu warten.
Hab gesehen, dass Libreelec für Odroid XU4 gar nicht angeboten wird........ somit fällt dieses auch flach, würde das 24P unter Android nicht klappen, würde ich schwer in die Röhre gucken.
Würde als erstes trotzdem Android testen.
Da ich einige Musik-DVDs als ISO habe, wäre mir da das DVD-Menu schon sehr wichtig.
Teddyknuddel
#72 erstellt: 30. Nov 2016, 19:06
Dieses Komplett-Angebot scheint derzeit nicht lieferbar zu sein......... schade
KarstenL
#73 erstellt: 30. Nov 2016, 19:15
das Menu der DVD ISOs läuft, allerdings muss man manchmal zwischendurch auf Vollbild schalten.....
die Einzelteile auch nicht lieferbar?
wichtig ist übrigens sowas https://www.amazon.d...07_s00?ie=UTF8&psc=1
evtl mal nach der Lieferzeit fragen, das Angebot ist gut.
[Beitrag von KarstenL am 30. Nov 2016, 19:22 bearbeitet]
Teddyknuddel
#74 erstellt: 30. Nov 2016, 19:31
In solchen Fällen kommt immer die gleiche Antwort, "wir erwarten zeitnah die Lieferung" - und dann gehen Wochen ins Land....
Muss wohl in Einzelteilen bestellen
KarstenL
#75 erstellt: 30. Nov 2016, 19:37
bei mir war die Kiste auch nicht lieferbar und ich habe nicht bestellt.
als ich nachfragte schrieb mir der Service: wir rechnen mit einem WE in 10 bis 14 Tagen.
nach 2 Wochen habe ich geschaut, war lieferbar und ich habe bestellt.
einzeln ist ja Hammerteuer.
Teddyknuddel
#76 erstellt: 30. Nov 2016, 21:00
Ohne emmc knapp über 60 Euro........ ist diese Karte denn so wahnsinnig schnell, dass es diesen Preis von 30 Euro für 8 GB rechtfertigt?
[Beitrag von Teddyknuddel am 30. Nov 2016, 21:03 bearbeitet]
KarstenL
#77 erstellt: 30. Nov 2016, 21:24
ich sag mal so.....
wenn du warten kannst würde ich das Komplettpaket nehmen.
wenn nicht, dann erst einmal mit einer Class 10 arbeiten....
emmc kannst du nachrüsten.
wie das mit dem backup aussieht müsstest du sehen.
aber soviel ist ja idR nicht neu einzurichten
Teddyknuddel
#78 erstellt: 30. Nov 2016, 21:30
Ich muss lediglich die Advancedsettings.xml einsetzen. Hab alles mit mysql-Datenbank. Da entfällt das ewige einlesen. Ist kompatibel mit jeder Version, egal ob Openelec, Windows, Linux.... usw. usw usw.
KarstenL
#79 erstellt: 30. Nov 2016, 21:38
na dann....
Teddyknuddel
#80 erstellt: 01. Dez 2016, 17:46
Hab mir jetzt diese bestellt - hat man mir in einem Android-Mediaplayer-Forum ans Herz gelegt. Damit könnte ich auch 3D-BD-ISOs abspielen.
http://www.zidoo.tv/...mVViAFMcQ%3D%3D.html
Kostet 109 Euro - der Aufpreis zur Odriod also durchaus gerechtfertigt.
KarstenL
#81 erstellt: 01. Dez 2016, 18:24
sieht doch gut aus...
ich probiere ja echt gerne.....
evtl zu Weihnachten
du kannst ja mal berichten.
dumme Frage: ist dir eine Box bekannt auf der man in 5.1 DD+ Ton Amazon PIV laufen lassen kann und evtl vom Handy problemlos (wie über Chromecast) streamen kann?
das wäre die EWS....für mich.
Teddyknuddel
#82 erstellt: 01. Dez 2016, 18:49
Versteh die Frage nicht so recht.
Zum einem soll Amazon PIV 5.1 ausgeben, und zum anderen soll genau jener Film von der Box zum Handy gelangen? Könnte mit dieser Box gehen, die hat ja auch Bluetooth.
Aber 5.1 schaut bei Amazon ganz schlecht aus
http://www.winboard....sound-so-geht-s.html
Ich selber nutze Netflix - da geht das sehr gut mit dem Sound
KarstenL
#83 erstellt: 01. Dez 2016, 20:00
sorry, das waren 2 Fragen....
Amazon schaue ich über FireTV, das geht mit DD+ 5.1
Eine Box die das könnte, 24P und alle Codec + Inhalte vom Handy wie auf einen Chromecast streamen, soetwas such ich noch .
Teddyknuddel
#84 erstellt: 01. Dez 2016, 20:23
Also 24P soll mit dieser Box kein Problem sein. Und von Chromcast hab ich jetzt nicht die Ahnung, aber zwei Geräte mit Android können bestimmt perfekt kommunizieren.
KarstenL
#85 erstellt: 01. Dez 2016, 23:28
Bin auf jeden Fall gespannt auf deinen Bericht.
Teddyknuddel
#86 erstellt: 02. Dez 2016, 08:37
Und ich bin selber ganz heiß auf die Kiste...... mit etwas Glück kommt das Teil morgen schon, ansonsten erst am Montag.
Absolut genial wäre es, wenn ich ein externes BluRay-Laufwerk anschließen könnte. Mache mir da aber wenig Hoffnung.
[Beitrag von Teddyknuddel am 02. Dez 2016, 09:40 bearbeitet]
KarstenL
#87 erstellt: 05. Dez 2016, 14:01
Zumeist scheitert das mW an der Software. Mit Windows und Power DVD (?) soll das wohl gehen...
Teddyknuddel
#88 erstellt: 06. Dez 2016, 08:06
Also die Zidoo X8 ist der Hammer! Der Sound ist absolut brachial und megafett. Und trotz dass mein TV NUR ein FullHD ist, ist das Bild grandios.
Jetzt hab ich noch ein Problem mit Kodi - es kommt bei jedem MKV zuerst die Meldung "mindestens eine Datei konnte nicht abgespielt werden" starte ich anschließend nochmal, spielt die Datei, als wäre nie ein Problem gewesen. Da ich aber genau das gleiche Phänomen bei der PI habe, schließe ich einen Fehler bei der Box aus........ im Internet hab ich was gelesen, dass das mit CEC zusammenhängen könnte.
Ansonsten finde ich, dass die Fernbedienung eigentlich mehr als mager ausgestattet ist.
KarstenL
#89 erstellt: 06. Dez 2016, 09:43
lässt sich denn Testweise das CEC ausschalten?
bei dem FireTV zB geht das nicht...
ebenso habe ich gelesen, das die Android Versionen von Kodi immer etwas hinterherhinken...?
evtl mal SPMC versuchen?
Teddyknuddel
#90 erstellt: 06. Dez 2016, 11:10
SPMC hab ich versucht - aber da laufen die Filme nur auf 60 Hz - egal ob ich Bildschirmfrequenz anpasse oder nicht.
Aber nicht nur bei der Android-Version ist der Fehler, hab genau den selben Fehler bei der PI unter XBian. Und da ist CEC auch aktiviert, im Schlafzimmer will ich das aber beibehalten.
Werde nachher bei der SmartBox CEC mal abschalten. Auch wenn die eigentliche Fernbedienung mehr ein Witz ist, funktioniert die Fernbedienung vom HTPC dank USB Infrarotempfänger einwandfrei. Da ich eh alles über Harmony Logitech bediene, ist das nicht weiter dramatisch. Und meistens bediene ich über die APP Kore.
KarstenL
#91 erstellt: 06. Dez 2016, 13:39
ich nutze sehr gerne die Pro App von Yatse.
ansonsten auch Harmony.
Teddyknuddel
#92 erstellt: 06. Dez 2016, 14:57
Also Kore tut es auch
Am CEC liegt es auch nicht
KarstenL
#93 erstellt: 06. Dez 2016, 15:38
schon gelesen....evtl Netzwerkproblem....
KarstenL
#94 erstellt: 11. Dez 2016, 14:12
falls jemand mal Probleme hat.....
ich habe von 7.90.009 auf 7.90.008 gedowngradet (falls man das so schreibt....)
geht ganz einfach: die 7.90.008.tar in den Update Ordner und neu starten.
ich glaube Teckard hatte mal das Problem und da hatte ich das noch nicht versucht.
ich bin in der Version zurückgegangen, weil bei 7.90.009 manche DTS-HD HR/MA nicht abgespielt wurden, der Odroid hat sich einfach aufgehängt. Mit 7.90.008 läuft es jetzt wieder.
Deckard2019
#95 erstellt: 26. Feb 2017, 16:27
Hallo.
Ich möchte den Thread nochmal aufgreifen.
Wollte mir ja eigentlich den neuen NUC6cayh holen, aber da gibt es wohl immer noch Probleme mit HD Audio unter LibreELEC.
Ich hatte mir ja vor knapp 4 Monaten mal den Odroid-C2 geholt, aber da gab es immer Probleme, dass entweder 24p nicht richtig lief, oder das video und audio nicht synchron waren- Außerdem hatte ich probleme bei Kapitelsprüngen (Ruckler oder lange Ladezeiten).
Hat sich mittlerweile in der Hinsicht was ergeben? Funktioniert jetzt alles mit der neuen LibreELEC 8.0.0?
Also das wichtigste für mich ist korrekte 24p-Wiedergabe und das Audio und Video Sysnchron laufen.
Kann dazu jemand etwas sagen?
KarstenL
#96 erstellt: 26. Feb 2017, 16:30
ich nutze jetzt diese
http://releases.libr....95.3.tar?mirrorlist
und es läuft jetzt sehr gut.
habe aber eine USB Dock direkt am odroid.
Deckard2019
#97 erstellt: 26. Feb 2017, 16:44
Hallo Karsten.
Danke für die (wie immer) schnelle Antwort. :-)
Gibt es einen Grund, warum du eine USB Platte direkt am Odoid hast?
Über Netzwerk läuft es nicht richtig?
KarstenL
#98 erstellt: 26. Feb 2017, 16:50
ich habe über Netzwerk nur eine MyBookLive angeschlossen. Die ist für HD Video etwas langsam. Daher habe ich die Dock angeschlossen. Ich sehe aber in der Praxis das auch gute NAS nicht schneller sind. Ansonsten brauche ich die Daten auch nur an diesem Gerät.
Deckard2019
#99 erstellt: 26. Feb 2017, 16:59
Also mit dem Streamen übers Netzwerk hatte ich damals ja keine so großen Probleme.
Nur halt bei den Kapitelsprüngen.
Also 24p (genau 23.976) läuft UND HD-Audio ist synchron bei "Adjust display refresh rate" UND "Sync playback to display"?
KarstenL
#100 erstellt: 26. Feb 2017, 17:03
bei 24P sind mir noch keine Ruckler etc aufgefallen.
was meinst du damit "synchron bei "Adjust display refresh rate" UND "Sync playback to display"?"
ah, gerade gesehen, da muss ich doch glatt mal schauen was ich eingestellt habe
[Beitrag von KarstenL am 26. Feb 2017, 17:06 bearbeitet]
Deckard2019
#101 erstellt: 26. Feb 2017, 17:09
Ich hatte damals verschiedene Firmware versionen getestet.
Bei einer lief 24p ohne Probleme, aber dann war das Bild nicht synchron mit dem Audio (vielleicht 100ms Unterschied).
Aber ich reagiere da scheinbar sehr empfindlich drauf.
Bei einer anderen Firmware liefen dann Audio und Video synchron, aber dann hatte ich halt wieder alle 41 Sek. die Ruckler, weil 24p nicht korrekt lief.
Mit "Adjust display refresh rate" und "Sync playback to display" meine ich die Einstellungen bei den Playback Settings.
Die müssen beide aktiviert sein, sonst erkennt mein TV 24p nicht korrekt.
Raspberry Pi3 an NAD C356 / DAC 2
lofogi am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 02.03.2018  –  6 Beiträge
Verwaltung der Bibliothek in Kodi (Odroid C2)
Vianon am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.06.2017  –  9 Beiträge
Raspberry PI als Jukebox verwenden
#Malte# am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  6 Beiträge
Raspberry Pi = helle Streifen?
freakyboy am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  2 Beiträge
Fragen zum Raspberry Pi
fleX172 am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  6 Beiträge
Raspberry Pi - Bitte um Beratung
***MCFly*** am 17.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  6 Beiträge
Raspberry Pi als Mediacenter - ein paar Anfängerfragen
Kruemelix am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  4 Beiträge
Raspberry Pi Fragen!
darkskillz am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  2 Beiträge
Audioqualität Raspberry PI
janberlin am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  150 Beiträge
Frage zu Raspberry etc.
hubsi336 am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.574
