HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » Windows 10/HDR/2 x HDMI/Problematik | |
Windows 10/HDR/2 x HDMI/Problematik+A -A |
Nemesis200SX
#51 erstellt: 02. Okt 2019, 09:16 | |
Für die Graka ist dein AVR ein Bildschirm. Sobald du ihn eindchsltest ist er auch für die Grafikkarte als Bildschirm aktiv
thomass66
#52 erstellt: 02. Okt 2019, 09:31 | |
Ich versuche es nochmal : A) Bildschirm dublizieren/klonen sprich Anzeige = gemäß Screenshot (auf Seite dieses Threads) Bild passt Ton läuft B) Nur Anzeige 1 = TV Bild passt HDR läuft TON nicht weil nicht angeschlossen C) Bildschirm erweitern leerer Desktop mit absolut keiner Möglichkiet etwas zu tun ausser rechte Maustaste Fenster geht auf - thats it Ende Gelände |
Nemesis200SX
#53 erstellt: 02. Okt 2019, 10:32 | |
Ich versuche es auch noch ein letztes Mal
Wenn das der Fall ist bedeutet es, dass Windows deinen AVR als "primäres Ausgabegerät" konfiguriert hat. Das bedeutet dein Standard Desktop wird über den AVR ausgegeben und über den TV bekommst du den erweiterten Desktop der aktuell leer ist, da du dort noch nichts abgelegt hast. Wenn das der Fall ist, dann schalte den AVR einfach aus. Windows erkennt, dass das primäre Ausgabegerät (der AVR) ausgeschaltet ist und gibt den Standard Desktop dann automatisch über das noch verblieben Ausgabegerät (den TV) aus. JETZT öffnest du mit Rechtsklick das Anzeigefenster und verschiebst es über den Rand hinaus. Ob es links oder rechts ist musst du ausprobieren, ich glaube standardmäßig ist es der rechte Rand. JETZT schaltest du den AVR wieder ein. Windows erkennt, dass das primäre Ausgabegerät wieder eingeschaltet ist und wechselt mit dem Standard Desktop automatisch zurück auf den AVR. Am TV ist nun wieder der erweiterte Desktop zu sehen, doch diesmal muss auch ein Teil des Einstellungsfensters zu sehen sein (der Teil den du zuvor über den Rand hinaus verschoben hast). Jetzt kannst du den TV als primäres Ausgabegerät konfigurieren und in Zukunft wird der Desktop immer über diesen ausgegeben und der AVR erhält den erweiterten Desktop. [Beitrag von Nemesis200SX am 02. Okt 2019, 10:33 bearbeitet] |
B-Halz
#54 erstellt: 02. Okt 2019, 11:50 | |
Wenn Du die Windows-Anzeige öffnest, sollten eigentlich 3 Geräte angezeigt werden: Monitor , TV, und Receiver: Wenn „Nemesis200SX“ richtig liegen sollte und Windows tatsächlich dein Receiver als Hauptanzeige einstellt, besteht auch die Möglichkeit, den Bildschirm den du als Hauptanzeige haben möchtest, im Windows-Anzeige-Fenster selbst auszuwählen bzw. zu markieren und dann weiter unten im Menü ein Harken bei „Diese Anzeige als Haupanzeige verwenden“ zu setzen. [Beitrag von B-Halz am 02. Okt 2019, 11:57 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#55 erstellt: 02. Okt 2019, 11:56 | |
Das funktioniert aber nur wenn alle betreffenden Anzeigen auch eingeschaltet sind, sonst erkennt sie Windows nicht. Und sobald der AVR an ist, ist ja das Bild weg.
Genau dieses Fenster soll er auch ja auf den ihm angezeigten Bildschirm rüberziehen. Danach kann man alles einstellen [Beitrag von Nemesis200SX am 02. Okt 2019, 11:58 bearbeitet] |
thomass66
#56 erstellt: 02. Okt 2019, 11:58 | |
MMM ok also den Trick mit dem AVR auschalten habe ich noch nicht probiert, habe bis jetzt nur das HDMI Kabel vom AVR gezogen, dann fällt Windows auf 1 Anzeige zurück und ich kann dánn natürlich keine Auswahl vornehmen. Werde heute Abend die Version ausprobieren. [Beitrag von thomass66 am 02. Okt 2019, 12:00 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#57 erstellt: 02. Okt 2019, 12:44 | |
Das kommt aufs selbe (Kabel abziehen im laufenden Betrieb sollte man aber nicht). Wenn du auf Anzeige 1 bist ziehst du das Fenster auf die Seite und dann stöpselst du den AVR wieder ein. |
n5pdimi
#58 erstellt: 02. Okt 2019, 13:47 | |
Hmm, aber mit abgezogenem Kabel könnte ich mir vorstellen, dass er gar kein 2 Monitorbetrieb anbietet, also auch kein erweitertes Desktop, auf das man irgendwas ziehen könnte. Kann man im Clone Betrieb nicht schon primären und sekundären Bildschirm andersrum festlegen, so dass es dann auch im erweitert Betrieb läuft? Ich kann das leider nicht testen, hab nirgendwo 2 Bildschirme im Einsatz. Das geht aber sicher irgendwie. Zur Not muss man halt mit der Maus einfach mal im trüben fischen und blind rüberziehen, bis man das fenster erwischt. So schwer ist das doch nicht... Das ist doch relativ groß. [Beitrag von n5pdimi am 02. Okt 2019, 13:49 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#59 erstellt: 02. Okt 2019, 13:55 | |
Muss er ja auch nicht. Er schiebt im 1 Monitorbetrieb das Fenster über den Rand des Desktop hinaus (ins Nichts), geht dann in den 2 Monitorbetrieb und der zuvor im Nichts befindliche Fensterteil wird nun auf Monitor 2 angezeigt. |
thomass66
#60 erstellt: 02. Okt 2019, 13:58 | |
Also ich werde es wie gesagt probieren, kann aber natürlich sein das ich garnichts verschieben kann wenn der AVR off ist sprich es geht nichts über den Rand raus, aber das werde ich dann ja festellen. |
Nemesis200SX
#61 erstellt: 02. Okt 2019, 14:26 | |
natürlich geht das. Selbst mit nur einem aktiven Monitor kannst du Fenster über den Bildschirmrand hinweg verschieben. Selbst schon 100x gemacht. |
B-Halz
#62 erstellt: 02. Okt 2019, 16:04 | |
@thomass66: Schließe doch einfach mal kurz deinen TV, am Receiver an, dann hast du halt mal nur ein 1080p Bild, aber wenn Windows dein Receiver für die Haupanzeige hält, dann sollten doch eigentlich die Desktopsymbole sowie die Windows-Anzeige-Einstellungen auf dem TV zu sehen sein, wobei der Desktop auf dem PC-Monitor leer bleiben müsste. Jedenfalls solltest du dann über den TV, dein PC-Monitor wieder als Hauptanzeige einstellen können. Wenn du dann den TV vom Receiver entfernst sollte die Hauptanzeige eigentlich auf dem Monitor bleiben. |
thomass66
#63 erstellt: 03. Okt 2019, 06:16 | |
[/url]abe folgendes gemacht: Standard Anzeige ist dubliziert/geklont Fenster nach recht über den Bildschirm verschoben: Nun klicke ich also auf Anzeige erweitern - ich sehe dann nur das rechte Bild (den Hintergrund) ich kann das Fenster von links (andere Desktop) nicht nach rechts verschieben. Ich hoffe Ihr versteht meine Problem mit den Anzeigen nun. Ich bin Euch auch sehr dankbar für die Hilfe, aber haben wir uns nicht auch etwas verrant, den meine Grundzielsetzung ist ja HDR kann das denn gelöst werden wenn die Bildschirme erweitert anstatt dubliziert sind? [Beitrag von thomass66 am 03. Okt 2019, 06:21 bearbeitet] |
B-Halz
#64 erstellt: 03. Okt 2019, 07:20 | |
Ja, im erweiterten Modus, kann Windows jeder Anzeige/Bildschirm sein spezifische bzw. eine andere Auflösung zu Verfügung stellen inkl. HDR. Voraussetzung ist nur das die Anschlüsse/Geräte sowie das verwendete Kabel auch die entsprechenden Standards unterstützen. Links ist mein Monitor mit 1200p, in der Mitte mein TV mit UHD Auflösung und aktivierten HDR und rechts mein Receiver mit 1080p. Hast du den jetzt, dass mit dem erweiterten Modus hinbekommen? [Beitrag von B-Halz am 03. Okt 2019, 07:49 bearbeitet] |
thomass66
#65 erstellt: 03. Okt 2019, 07:43 | |
Nein habe ich leider nicht |
B-Halz
#66 erstellt: 03. Okt 2019, 07:49 | |
Hast du denn mal Probiert den TV am Receiver anzuschließen, um wenigstes im erweiterten Modus an den ,vermutlich, dort befindlichen Hauptdesktop mit den Desktop-Icons und Einstellungen rann zu kommen? |
thomass66
#67 erstellt: 03. Okt 2019, 07:53 | |
Wüsste nicht wie ich den tv am receiver anschliessen soll - also ich weiss das schon ber wie soll ich da dann überhaupt ein Bild bekommen dann fehlt doch der PC? |
B-Halz
#68 erstellt: 03. Okt 2019, 08:15 | |
Wie genau sieht denn dein Wunsch-Anschluss-Szenario aus? Was soll den alles gleichzeitig am PC angeschlossen werden? |
thomass66
#69 erstellt: 03. Okt 2019, 08:16 | |
Siehe Post 1 |
B-Halz
#70 erstellt: 03. Okt 2019, 08:34 | |
Also nur den TV + Receiver ohne Monitor? Ist denn ein Monitor vorhanden ? [Beitrag von B-Halz am 03. Okt 2019, 08:35 bearbeitet] |
thomass66
#71 erstellt: 03. Okt 2019, 09:04 | |
Nein Anschlüsse gemäß Post 1 Graka 2 x HDMI 1 x an TV 1 x an Receiver |
B-Halz
#72 erstellt: 03. Okt 2019, 09:34 | |
Ok. Mein Vorschlag würde nur bei zwei Bildschirmen funktionieren. Hast du mal die den TV mit dem Receiver jeweils an die andere HMDI Buchse an der Grafikkarte angeschlossen und dann, dass mit Anzeigeerweiterung ausprobiert, ggf. auch mit der Windows + P Kombi? Bei Nvidea ist im Grafikarten-BIOS eine Primäre reinfolge der Anschlüsse fest hiterlegt, Bei meiner GTX 1070 kommt erst, der linke, dann der mittlere und dann der rechte Display-Port, dann der HMDI-Port und als letztes der DVI-Port. Deshalb steht bei mir auch immer bei meinem Monitor, der als Hauptabtanzeige über Windows eingerichtet ist, Anzeige 3 (DVI hat bei Nvidea die niedrigste Prio) und wenn ich die Windows + P Kombi drücke, lande ich auch immer bei meinen TV, weil dieser über den DisplayPort (höchste Prio) angeschlossen ist und damit als Anzeige 1 geführt wird. Der Receiver hängt am HDMI-Port (Zweitrangig) deswegen Anzeige 2. Wenn AMD dies genauso macht, könnte vielleicht das Auswechseln der Anschlüsse die Hauptanzeige auf den TV bringen, auch wenn der Receiver angeschlossen ist. Vielleicht würde es auch etwas bringen, wenn eines der beiden Geräte über einen Adapter am DisplayPort angeschlossen wird. Irgendeine Priorität bei den Anschlüssen, muss auch AMD hinterlegt haben. Wenn nicht innerhalb einer Anschlussart dann aber schon zwischen 2 verschieden Anschlussarten. [Beitrag von B-Halz am 03. Okt 2019, 09:40 bearbeitet] |
thomass66
#73 erstellt: 03. Okt 2019, 10:09 | |
Habe ich auch alles schon probiert hat auch nicht geklappt. jetzt habe ich mal die onboard Grafik aktiviert und dort das Sound HDMI Kabel angeschlossen und selbst da verhält es sich genau gleich. Ich bekomme nur Sound (also diesmal Via Onboard Grafik/Sound) ernn dir Bildschirme dubliziert sind erweitern geht nicht und klarwenn der TV also Anzeige 1 an ist geht natürlich nur Bild. |
thomass66
#74 erstellt: 03. Okt 2019, 10:10 | |
Achso und die Einstellungen die Du bei Nvidia hast habe ich bei AMD leider nicht |
thomass66
#75 erstellt: 03. Okt 2019, 10:14 | |
thomass66
#76 erstellt: 03. Okt 2019, 10:35 | |
Hier noch die Anzeigeeinstellung: Anzeige 2 ist die Verbindung von Intel Onboard HD Grafik zum AVR Onkyo Wie Du siehst ist der "Bildschirm" nicht aktiv und ich habe keinen Sound Also gleiches Problem entweder ich dubliziere habe dann Sound aber kein HDR oder ich erweitere habe Sound aber einen leeren Bildschirm |
n5pdimi
#77 erstellt: 03. Okt 2019, 10:58 | |
Kann es sein, dass einfach das ATI Anzeigenprogramm das übersteuert? Dir ist aber klar was Du tun sollst? Du sollst den Primären Bildschirm wechseln... Und wenn Du die beiden HDMIs an der GraKa einfach mal tauschst? |
thomass66
#78 erstellt: 03. Okt 2019, 11:00 | |
siehe post 73.... |
B-Halz
#79 erstellt: 03. Okt 2019, 11:06 | |
Verstehe ich das richtig, dass du den TV an einen HMDI-Port, an der Grafikarte und den Receiver, an den HDMI-Port auf dem Motherboard bzw. der Intel Onboard HD Grafik angeschlossen hast? Besteht nicht die Möglichkeit beide Geräte an die Grafikkarte zu Hängen? Wenn du die Tastenkombi mit Windows + P nutzen willst, muss der TV den Status der Anzeige 1 besitzen, was in deinem Fall aber bedeuten würde, dass der TV an der Intel Onboard HD Grafik hängen muss. Da dein Motherboard scheinbar den primären Status an Intel vergibt. Früher musste man sich für einen der beiden Grafikchips entscheiden, heut geht’s wohl unter bestimmten Umständen, aber dass mit den 2 verschieden Grafikchips, ist wohl auch noch immer nicht so ganz ausgereift. Im Lautstärkemixer sowie bei der Einstellung „Sound“ muss der Receiver auswählbar sein, sonst klapptes nicht. Dazu muss sich aber der Receiver erst einmal, im Anzeige Erweitern-Modus, befinden. Bei dir ist scheinbar noch der Onboard Sound aktiviert zu sein. [Beitrag von B-Halz am 03. Okt 2019, 11:08 bearbeitet] |
thomass66
#80 erstellt: 03. Okt 2019, 11:14 | |
Lass gut sein ich gebs auf - die Anschlusskombinationen habe ich doch alle schon mehrfach durch und es läuft immer und immer wieder auf das gleiche Resultat hinaus es geht einfach nicht [Beitrag von thomass66 am 03. Okt 2019, 11:15 bearbeitet] |
n5pdimi
#81 erstellt: 03. Okt 2019, 11:29 | |
Sorry, aber der sagt wenig dazu aus. Also, Du hast die ATI Karte, mit 2 HDMi Outs. vergiss die Onboard. Am besten deaktiviern. Dass Du das Desktop erweitern musst, ist klar. Wenn Du duplizierst, dann kann immer nur das gleiche ausgegeben werden, dann logischerweise kleinste gemeinsame Fähigkeit, ohne HDR, weil das kann der AVR ja nicht. Wenn Du diese beiden HDMIs benutzt, wird dann der AVR immer als primärer Bildschirm benutzt? Also egal, welches Kabel in welchem Ausgang der Grafikkarte steckt? Wenn ja, benutze doch mal nicht die Winsows Systemsteuerung, um das mit den Monitoren einzustellen, sondern die ATI Software, das Catalyst Control Center (heißt das immer noch so? Habe selbst nur noch Nvidia oder Intel Onboard in Benutzung). Evtl. kannst Du das ja auf den leeren Bildschirm rüberziehen, wenn Du es vorher schon geöffnet hast und dort die Anzeigen Wechseln. Ich behaupte, das geht irgendwie. |
thomass66
#82 erstellt: 03. Okt 2019, 12:23 | |
ich bin raus - akzeptiere das es nur durch weiteren Hadware Zukauf geht also Adapter oder AVR |
B-Halz
#83 erstellt: 03. Okt 2019, 12:29 | |
Ich sehe jetzt auch nur nach 3 Möglichkeiten: 1.Einen Monitor ausleihen, um den TV am Receiver anzuschließen, um dann mit Hilfe des ausgeliehenen Monitor die Haupanzeige weck vom Receiver zu verstellen. 2.Dass mit dem 1x am Display-Port und 1x am HDMI-Port anzuschließen, einer von beiden muss den Anzeige 1-Status haben und dort muss der TV ran. 3.Der extremste Weg, einen UHD fähigen Receiver zu kaufen. |
thomass66
#84 erstellt: 03. Okt 2019, 19:48 | |
AVR ist bestellt |
langsaam1
#85 erstellt: 04. Okt 2019, 12:57 | |
... - wo wurde dies bisher erwähnt das 3 ! sind; oder hab es irgendwo Anfangs überlesen? - ist am HDMI Ausgang des ONKYO etwas angeschlossen? -- Realtek (wo du nix hörst), ist die On Board Sound Digital Ausgang; da an dem NIX angeschlossen logisch nix hörst -- Bild in Post 67 : ... genau die Wichtigen Information der weiteren Soundausgabe Varianten vom Fenster überdeckt sind ... |
_Novalis
#86 erstellt: 05. Okt 2019, 14:36 | |
Das hättest du nicht machen sollen, denn er kann kein HDR10+ [Beitrag von _Novalis am 05. Okt 2019, 14:41 bearbeitet] |
HDR unter Windows 10 aktivieren JA/NEIN thomass66 am 27.10.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 15 Beiträge |
3D Blu-ray unter Windows 10 abspielen Questioner2004 am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2022 – 58 Beiträge |
Windows-PC zu TV - HDR Problem (Pink/Rosa/Magenta Screen) Toxigy am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 5 Beiträge |
Windows Problem? verzögerte HDMI-Audio wiedergabe? tressi am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 3 Beiträge |
Dynamisches HDR mit madVR BerndFfm2 am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2023 – 480 Beiträge |
Windows 7 und Mehrkanalton wuerrer am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 5 Beiträge |
KODI oder SBMC & HDR Support! Bob___ am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 6 Beiträge |
Windows Media Center - Hinweis silenti am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 5 Beiträge |
Probleme Streaming Windows 8 Wagginator am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 21 Beiträge |
Windows 10 Mediacenter über AV-Receiver an TV - Bild schaltet ständig um mw_387 am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 31.03.2021 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 7 Tage
- INTEL NUC STREAMING FÜR ALLES ?
- Volumio auf Raspberry Pi Zero W
- Internetradio: Anzeige Titel, Interpret
- Bau eines Blurayplayers mit KODI und madVR
- PC/Laptop Sound output auf Heimkino wiedergeben
- Dynamisches HDR mit madVR
- Welchen DAC für den Raspberry Pi?
- 3D Blu-ray unter Windows 10 abspielen
- HDR unter Windows 10 aktivieren JA/NEIN
- Synology NAS und Dolby Atmos Ausgabe
Top 10 Threads in Mediacenter der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedPaat24
- Gesamtzahl an Themen1.557.029
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.038
