HTPC 3D mit 1.4 (1.3 AV-Receiver) + 3D Beamer. Wie ausgeben?
MORTiSiGT
#1 erstellt: 21. Okt 2011, 05:04
Hallo! (Hoffe mal, dass ich im richtigen Themenbereich bin)
Folgende Gerätschaften befinden sich in meinem Setup:
HTPC
i3 2100
Gigabyte MB mit HDMI 1.4 (HDMI, DVI)
3D Beamer
Optoma HD300x
Receiver
Onkyo NR 906 (HDMI 1.3)
Meine Frage:
Ist es mit Win7 möglich, dass ich die Videoausgabe via DVI mache, und aber die Tonausgabe via HDMI einstellen kann ?
----DVI->HDMI (Adapter) -> Optoma Beamer
HTPC
----HDMI -> Onkyo 906 A/V-Receiver
Vielleicht kann man dies via Win7 einstellen ?!
Ich habe noch keine Splitter mit 1.4 (bezahlbar) gefunden.
HDMI 1.3-Splitter gibt es einen ganzen Ar*** voll...
Dankeschön.
okam2
#2 erstellt: 02. Dez 2011, 23:36
Hallo...
In meinem HTPC arbeitet ein Radeon HD 5670.
Von dieser Grafikkarte gehen 2 Kabel ab:
- das HDMI geht zu einem AV-Receiver für den Ton (DTS-HD u.s.w.) und
zum durchschleifen an meinen LCD Fernseher
- das DVI geht an meinen Beamer
Es ist nur einen Einstellungssache und man kann über den DVI-Ausgang
das Bild auf dem Beamer betrachten und über HDMI den Ton ausgeben lassen.
Aber wen ich das richtig lese, willst du den HDMI und DVI Port an deinem
Mainbord gleichzeitig nutzen?!?... Wenn dem so ist, ist die Chance sehr groß,
dass das nicht funktioniert! Dafür benötigst du eben eine extra Grafikkarte.
Hier würde ich dir eine ATI empfehlen. Alle nötigen Treiber gibt es hier
kostenlos... nicht wie bei Nvidia.
Mich würde aber noch interessieren ob du das 3D-Signal über den DVI-Port
ausgeben lassen kannst. Wollte Beamer-technisch auf den HD33 umsteigen
aber kein neues Kabel ziehen, ...eben mein vorhandenes DVI nutzen.
MORTiSiGT
#3 erstellt: 05. Dez 2011, 08:30
Danke erstmals fuer deine Antwort.
Mein Optoma HD300x sollte am Mi oder Fr da sein.
Dann werde ich mal testen..
Zu deiner Frage, ob DVI geht..
Ich denke mal, dass du schauen solltest, ob dein DVI Anschluss HDCP kann..
Wenn ja, warum nicht? Gibt ja auch DVI->HDMI Adapter.
Gibts sonst noch billigere Grafikkarten mit HD-Ton?
Mein Klipsch THX-Set will gefuettert werden!!
Habe letztens einen "Trick" gelesen.. Werd diesen mal probieren.
Und mich dann mal melden!!
LG
Morti.
okam2
#4 erstellt: 06. Dez 2011, 23:46
Hey...
Wenn es nur um die Video-Darstellung geht, reicht die ATI HD 5450 allemal.
Sie ist auch die günstigste, ca.23EUR, mit HDMI.
hier mal die Eigenschaften zur Video-Technology:
- UVD 2 dedizierter Videowiedergabebeschleuniger
- Unterstützung für H.264, VC-1, MPEG-2 und Adobe Flash
- Unterstützung von Dual-Stream-Wiedergabe (HD+SD)
- DXVA 1.0- und 2.0-Unterstützung
- Integrierter Dual-Link DVI-Ausgang mit HDCP
- Max. Auflösung: 2560 x 1600
- Erweiterter Farbraum und Audioverarbeitung mit hoher Bitrate durch integrierten HDMI 1.3-Ausgang mit Deep Color X.v.Colour
Wide-Gamut-Unterstützung
- Unterstützung für 3D Stereo-Display/-Brillen
- Integrierter HD-Audiocontroller
- Ausgangsgesicherter 7.1 Surround Sound mit hoher Bitrate über HDMI ohne zusätzliche Kabel.
- Unterstützt AC-3, AAC, Dolby TrueHD und DTS Master Audio-Formate
Das Funktioniert sehr gut!! Bei mir geht´s von der GraKa per HDMI in den
AV-Receiver VSX920, der verarbeitet dann die HD-Signale und gibt die dann
an mein Theater Hybrid 4 von Teufel. Prächtig!!!
Wenn ich über den Beamer schauen möchte geht der Ton eben über HDMI,
und das Bild über den DVI.
Almeida
#5 erstellt: 13. Dez 2011, 08:59
Die 5450 kann aber kein richtiges 3D! UVD2 kann das nicht!
Bei ATI braucht man eine Grafikkarte ab der 6xxx-Reihe (außer Zactate V1 also E350) um stereoskopisches 3D schauen zu können.
und welcher Treiber sollte bei Nvidia bitte was kosten? Das ist doch Schwachsinn.. Das einzige was kostet wäre 3DTV-Play, wenn man spielen will...
michl8888
#6 erstellt: 13. Dez 2011, 10:38
Könntest du mir bitte erklären, wie du das meinst?
Wenn ich mir die Liste bei AMD anschaue, sollten Karten ab der 5450 schon richtiges 3D können......
http://www.amd.com/u...ported-hardware.aspx
Almeida
#7 erstellt: 13. Dez 2011, 13:40
Du hast dir deine Antwort schon selber gegeben... die unterstützen dieses AMD HD3D. Das ist aber kein "normales" 3D! Das unterstützden nur bestimmte AMD HD3D taugliche Bildschirme und Brillen und keine TVs.
Erst ab der HD6xxx reihe geben AMD Grafikkarten normales HDMI 1.4 konformes stereoskopisches 3D aus, was auch Fernseher und Beamer unterstützen.
michl8888
#8 erstellt: 14. Dez 2011, 00:34
Mir ist der Unterschied noch nicht klar......
Ich habe eine ATI 5670 und einen Panasonic VT30E. Und wenn ich eine 3D Bluray in meinen HTPC lege, schaltet mein TV auf 3D um.
Und dann habe ich ein geniales 3D-Bild.
Okay, meine Brillen sind auf der ATI-Seite mit aufgeführt und folglich sollte mein TV auch mit AMD HD3D funktionieren.
Aber was soll nun bei "richtigem" 3D anders sein? Das verstehe ich nicht?
okam2
#9 erstellt: 14. Dez 2011, 23:29
5450 UVD2 Bitte mal die technischen Daten anschauen! Soviel dazu...
Und zu zum Punkt HDMI 1.4, ich nutze den Dual-Link-DVI-Ausgang meiner HD 5670.
Damit läuft alles prima.
Das einzige "Problem" was auftreten könnte ist, dass der Eingang am
Bilderzeuger einen 1.4a benötigt um 3D in 1080p 24Hz darstellen zu können,
ist aber vom Gerät anscheinend abhängig.
Vorher einfach mal die Bedienungsanleitung herunter laden und belesen.
michl8888
#10 erstellt: 15. Dez 2011, 00:32
Er hat schon recht mit seiner Aussage. Kann man ja bei AMD nachlesen:
AMD HD3D technology is enabled on ATI Radeon HD 5000 Series GPUs and above using Catalyst 10.10 or later,
however Blu-ray 3D playback is only supported on AMD Radeon HD 6000 series GPUs and above.
Steht in der Fussnote der oben von mir verlinkten Seite. Habs aber selber erst später gesehen.
Nur was ist der Unterschied bei "richtigem" 3D? Diese Info kann ich nirgendwo finden........
Almeida
#11 erstellt: 18. Dez 2011, 19:39
Hauptsache immer erstmal mit Halbwissen rumlabern...
AMD hat sich bei den HD5xxx Grafikkarten einfach nicht an den 3D Standard gehalten und seinen eigenen "Standard" eingeführt.
Wenn jetzt okam2's TV den Standard unterstütz, dann ist das Glück für ihn.
Was AMD das ganze Spiel gebracht hat sieht man ja jetzt bei den HD6xxx.
michl8888
#12 erstellt: 18. Dez 2011, 22:48
Was meinst du damit? Könntest du mir das bitte erklären?
DIY HTPC (HDMI 1.4) + Receiver (HDMI 1.3) mit 6450 ATi
MORTiSiGT am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  6 Beiträge
Such HTPC 3D HDMI 1.4 energiesparend
purzelabc am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  44 Beiträge
Kaufberatung HTPC mit 3D
NeroClaudius am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  10 Beiträge
Ist mein HTPC 3D tauglich?
HTimiH am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  5 Beiträge
vorhandenen HTPC auf 3D umstellen.
BenQuH am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe für 3D HTPC
nemo35 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  5 Beiträge
HTPC für 3D Fernseher
Michael18mm am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  19 Beiträge
Ist 3D für einen älterem HTPC möglich?
birdy.3 am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  9 Beiträge
HTPC AMD6750 + Onkyo 906 (Frage zu HD-Sound+3D)
MORTiSiGT am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  7 Beiträge
Gleiche 3D genuss mit HTPC wie 3D BlurayPlayer
DayOne am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliededuardosummertime
  • Gesamtzahl an Themen1.558.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.631
