HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Such HTPC 3D HDMI 1.4 energiesparend | |
Such HTPC 3D HDMI 1.4 energiesparend+A -A |
purzelabc
17:00
erstellt: 18. Mrz 2011, |
Hallo zusammen Ich habe schon viele Forumbeiträge gelesen, aber der Richtige war für mich noch nicht dabei oder ich habe ihn unter den vielen nicht gefunden. Ich möchte mir einen HTPC zusammen stellen. Ich komme aber beim CPU und Mainboard schon nicht weiter. Bedingung: 3D HDMI 1.4a möglichst stromsparend kein ruckeln, auch bei grössen mkv datein nicht Ich habe mir schon ein paar möglichkeiten angeschaut: Intel Sandy Bridge -> 23,973Hz, 24Hz problem oder kann man das lösen ASUS E35M1-M -> kein HDMI 1.4a wobei ich auch schon gelesen habe das es hat ASUS AT5IONT-I -> nicht gefunden ob hdmi vorhanden aber ich meine ich habe auch schon gelesen, dass es keinen hat Git es eine möglichkeit ohne externe Grafikkarte HDMI 1.4a zu haben? Der ASRock ION 3D 152b hat was ich gelesen habe 1.4a. Der ASRock hat auch einen D525. Wäre gut möglich das das ASUS AT5IONT-I auch hdmi 1.4a hat? Ich weiss das es schon vielen einträge gibt, aber ich habe wirklich keine Lösung bis jetzt gefunden. Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen. Vielen Dank schon einmal. [Beitrag von purzelabc am 18. Mrz 2011, 17:03 bearbeitet] |
Most_Wanted1
17:21
Hallo beim Asus Board (E35M1-M) steht unter den Spezifikationen das es HDMI 1.4a hat. Ob nun 3D geht oder nicht weiss ich noch nicht da das Board noch ziemlich neu ist. Back Panel I/O Ports1 x PS/2 Keyboard/Mouse Combo port 1 x DVI 1 x D-Sub 1 x HDMI 1.4a 1 x External SATA (6Gb/s Ready) 1 x IEEE 1394a 1 x LAN(RJ45) port(s) (Gigabit LAN) 2 x USB 3.0/2.0 4 x USB 2.0/1.1 1 x S/PDIF Out (Optical) 8-Channel Audio I/O(3 jacks) lg Most Wanted [Beitrag von Most_Wanted1 am 18. Mrz 2011, 17:22 bearbeitet] |
purzelabc
19:06
oh, hab mich glaub verschrieben, ich meinte das ASUS E35M1-I: ![]() warum hat den die -M Version 1.4a? siehe ![]() ich dachte die deluxe version ist besser. wo sind denn die unterschiede? M: M-PRO: +usb 3.0 I-deluxe: +bluetooth +andere grafikkarte Stimmt das etwa so? Welche ist nun besser? bluetooth kann man ja schnell erweitern. Habe das übersehen das es eine andere Grafikkarte hat. Ist das ASUS E35M1 demfall gut oder gibt es eine bessere möglichkeit? |
purzelabc
00:44
erstellt: 20. Mrz 2011, |
wie ich ![]() |
daos06
14:58
2D-Bluray geht, nur halt 3D nicht. |
purzelabc
16:51
ich weiss es gibt nicht so viele 3d blurays und werde nicht oft solche abspielen mochte aber trozdem die möglichkeit haben. was soll ich nun tun? -zusätzliche grafikkarte zum ION oder E350 -SandyBridge trotz Hz fehler -irgend ein AMD z.B. Athlon II mit zusätzlicher Grafikkarte |
daos06
18:08
Letzteres ist wahrscheinlich die beste Option. |
purzelabc
22:30
die letzte variante wird aber mehr strom brauchen. gibt es nicht eine bessere möglichkeit? [Beitrag von purzelabc am 20. Mrz 2011, 22:30 bearbeitet] |
Almeida
11:09
erstellt: 21. Mrz 2011, |
Ich werde bei meinem HTPC auf das Asus E350M1-Deluxe + eine GeForce GT430 setzten. Die hat HDMI 1.4 und es gibt sie auch passiv. |
daos06
15:04
Du kannst ja den Takt des Athlon senken und undervolten. Dann braucht er auch nicht mehr so viel Saft ist aber tortzdem wesentlich stärker. |
Acidney
15:23
für Blu-ray 3D wird aber die cpu zu schwach sein . ![]() Systemanforderungen für Blu-ray 3D mit Hardware-Beschleunigung Prozessor (CPU) * Intel Pentium D 950 (3 GHz), AMD Athlon 64 X2 4600+ (2,4GHz) oder mehr Systemanforderungen für Blu-ray 3D ohne Hardware-Beschleunigung Prozessor (CPU) * Intel Core 2 Duo E6750 (2,66 GHz), AMD Phenom 9450 (2,1 GHz) oder mehr [Beitrag von Acidney am 21. Mrz 2011, 15:23 bearbeitet] |
Almeida
16:14
Das läuft alles ganz normal auf Atom & Fusion CPUs! Sofern eine gescheite Grafikkarte dabei ist. Bei den Fusion ist die Standardmäßig, bei Atom meist die ION. Dafür ist ja die Hardwarebeschleunigung da.. steht ja auch da in deinem zitiereten Text: "ohne Hardwarebeschleunigung" ! |
purzelabc
21:36
erstellt: 30. Mrz 2011, |
ich habe weitere Lösungen über google gesucht und komme immer wieder auf diesen Beitrag, welcher ich ja selber erstellt habe. was ich bis jetzt herausgefunden habe: intel sandy bridge kommt nicht in frage, da dieser 24hz bug drin ist. er wird auch in der sandy bridge modellen nicht mehr repariert. es gibt mehrer modele mit einem D525 Prozessor, welcher einen hdmi 1.4a ausgang haben: ![]() ![]() leider gibt es aber kein board zum kaufen welches hdmi 1.4a unterstützt. braucht das ASUS E35M1-M Pro mit einer externen grafikkarte weniger strom(weiss jemand wie viel) als wenn ich ein AMD Prozessor (z.B. Athlon)nehme mit externer hd? ich finde einfach keine gute Lösung. Was würdet ihr mir vorschlagen. kann man beim ASUS E35M1-M Pro einfach keine 3d blu ray abspielen?auch keine iso? lassen sich die 3d mkvs die auf dem internet sind abspielen und bis zu welcher auflösung(z.b. sbs 1080p)? oder braucht man für das die externe grafikkarte? |
Almeida
11:41
erstellt: 31. Mrz 2011, |
Es kann einfach kein 3D... warum sollte es kein Iso abspielen?? Software drauf und gut. Und wemm du nen Athlon nimmst, dann brauchst du für 3D auch ne extra Grafikkarte und dann rate mal was mehr Strom braucht... Und half-SBS Dateien laufen auf absolut jedem Player! Sind ja nur ganz normale Videodateien. Resultat: Eine "gute" lösung gibt es (noch) nicht! |
purzelabc
21:00
das ASUS E35M1-M Pro iso abspielen kann ist mir klar. aber 3d-bluray iso's kann er nicht oder? ist es möglich 2x1080p auf dem asus laufen zu lassen oder nur die sbs in 1x1080p reingedrückt? geht 2x1080p nur mit externer grafikkarte? geht 2x1080p mit Asrock ION 3d oder Xtreamer ultra? wenn es mit dem ION 3d geht, verstehe ich nicht warum es nicht ein mainboard dafür gibt. wenn es nur mit einer externen grafikkarte geht was ist am bessten einen normalen athlon, ein normalen intel oder die kleinen versionen von den firmen wie der e350 oder d525? ich habe schon viel auf google gesucht und ich komme immer wieder auf meinen post hier. |
Almeida
08:53
erstellt: 01. Apr 2011, |
Er kann KEIN 3D ! Das sagt doch alles oder? Er wird deine 3D Isos abspielen, allerdings in 2D, da er kein 3D kann.. ![]() Half-SBS mit 1080p gehen natürlich, wie bei JEDEM Player. Und was meinst du mit 2x1080p? Eine Left- und eine Right-Datei? Das können nur HTPCs mit dem Stereoscopic Player. Wenn du normale 3D Isos meinst mit Frame-Packed-Verfahren, dann brauchst du momentan auch noch einen HTPC mit PowerDVD oder Arcsoft TruMedia. Also den ION3D oder den Xtreamer Ultra. Ich tendiere gerade zum Xtreamer. Ist einfach das beste Komplettpaket und du musst nichts mehr extra kaufen. |
m45k
18:05
erstellt: 13. Apr 2011, |
hat sich erledigt. @TS wie hast du dich jetzt entschieden? [Beitrag von m45k am 13. Apr 2011, 18:16 bearbeitet] |
purzelabc
20:34
erstellt: 18. Apr 2011, |
so habe mich noch ein wenig informiert und nun wieder ein paar fragen. Ich möchte auf dem HTPC folgendes am besten gleichzeitig laufen lassen: Jdownloader, Mediaportal oder xbmc oder sonst was, und einen full hd film oder hd über integrierte TV Karte schauen. Varianten: 1. ASUS E35M1-M Pro (kein 3D BluRay) 2. Intel i3 2100T mit Radeon HD 6450 3. AMD CPU mit Radeon HD 6450 Was ist am bessten und welche Variante braucht am wenigsten Watt und viel? Für das Netzteil habe ich 2 Varianten: PicoPSU 160W (zuviel?) oder ein normales Netzteil mit ca. 300Watt ich habe noch externe HD welche ich am liebsten auch am Netzteil anschliessen möchte. Ich hoffe mir kann jemand helfen. |
daos06
08:30
erstellt: 19. Apr 2011, |
Variante 2 braucht am wenigsten Strom und ist am leistungsstärksten. Variante 3 würde in Sachen Leistung wahrscheinlich auch reichen und wäre günstiger. Das musst du für dich entscheiden, was dir wichtiger ist, Leistung und Verbrauch oder Preis. Beim Netzteil würde ich dir zum 300 Watt raten. Klar, das Pico hat eine höhere Effizienz, kostet dafür aber das doppelte und hat sehr wenig Anschlüsse. Eine PicoPSU würde ich nur dann nehmen, wenn ein Gerät 24/7 läuft (z.B. Server) oder ein normalgroßes Netzteil wegen der Größe ausscheidet, z.B. In sehr kleinen Gehäusen. Ob du eine externe HDD an einem internen Netzteil anstecken kannst wage ich zu bezweifeln. Achja, wenn du die Intel Variante auswählst, würde ich das ahnte erstmal ohne zusätzliche Grafikkarte ausprobieren. Wer weis, vll bemerkst du den24p Bug garnicht, dann kannst du dir die 6450 sparen. |
Almeida
08:48
Ich würde dir auch zur i3 Variante raten! Der Fusion hat für solche Multithreading-Aufgaben doch zu wenig Power. Außerdem würde ich dir empfehlen, zwei Festplatten du verwenden. Eine auf der deine Filme liegen und eine auf die jDownloader läd und entpackt. Ich merk das schon bei meinem Desktoprechner, dass sobald jDownloader was entpackt und ich versuche von der gleichen Platte eine größere Datei zu öffnen, dann dauert das ewig. Und es kann zu nervigen Rucklern und Soundstottern führen. |
purzelabc
21:14
kennt ihr ein Mainboard das gut ist und HDMI 1.4a hat, also für den i3. Habe schon etwas gesucht aber noch nichts gefunden. Es braucht immer so viel Zeit bis man den richtigen Artikel gefunden hat. |
purzelabc
21:47
erstellt: 26. Apr 2011, |
so ich habe nun meine Teile zusammen:
Kosten:
Total: 865 ev. 915 CHF Hat jemand Verbesserungsvorschläge? [Beitrag von purzelabc am 27. Apr 2011, 05:36 bearbeitet] |
daos06
18:12
erstellt: 27. Apr 2011, |
Das Gehäuse find ich jetzt nicht so toll, da man hier nur recht kleine Lüfter verbauen kann. Da kan ich dir das Antec Fusion Remote empfehlen, ist ein echt schönes Gehäuse mit durchatem Belüftungs-System und Display. Und als CPU-Kühler einen Scythe Big Shuriken. 4GB RAM reichen mehr als leicht. |
ThePaw
20:36
erstellt: 16. Jun 2011, |
@purzelabc Hast du schon zusammengebaut ?? Bin auch am Suchen ![]() Hast du zufällig Sky Abo ? Das Board ![]() Greets ThePaw [Beitrag von ThePaw am 16. Jun 2011, 20:39 bearbeitet] |
Almeida
06:28
#25
erstellt: 17. Jun 2011, |
Nein, das Board kann ganz sicher ohne externe Grafikkarte kein 3D!! Ich hab seit gestern die Teile für meinen HTPC zuahuse. Komme aber wohl erst irgendwann am WE dazu ihn zusammenzuschrauben. Teile sind: - Core i3 2100T - Zotac H67-ITX Wifi (das einzige mit HDMI 1.4) - 4GB Corsair Value RAM - 60GB Agility3 SSD - Scythe Kozuti CPU Kühler + 120mm Scythe Slip Stream Lüfter draufgebastelt, damit er auch leise ist - Lian Li PC-Q09 in schwarz mit externem 120 Watt Netzteil - Noiseblocker 80mm Gehäusekühler Wenn gewünscht, könnte ich nach zusammenbau ein kleines Review darüber schreiben und ein wenig auf die 3D-Wiedergabe, Lautstärke und 24p Bug eingehn. |
ThePaw
11:50
#26
Hallo Almeida, danke für die Antwort. Das hilft doch schon ![]() Ein Review wäre total super. Danke schon jetzt dafür .. ThePaw |
Almeida
12:17
#27
Kein Problem. Ok, dann werd ich das am Wochenende oder Anfang nächster Woche in Angriff nehmen ![]() |
Gerald_Z
12:33
#28
Ich habe mir so ein 3D-HTPC zusammengebaut und richtig Geld reingesteckt. Steht jetzt im Keller. 3D geht, sogar von ISO. Aber, man kann ja nur PowerDVD(ich mit 11 getestet) und TMT(ich mit 5 getestet) hernehmen. PowerDVD macht bei 24p Ruckler und TMT läuft Bild und Ton minimal auseinander(asynchron). Also nicht brauchbar. Und ich habe nie(bei BluRay) eine richtige flüssige Wiedergabe hinbekommen. Da hatte Windows7(64bit Home) ab und zu was dagegen und produzierte immer wieder mal Miniruckler. Geschweige noch automatische Umschaltung(24Hz, 50Hz, 60Hz), was bei BluRay ein Muss ist. Ich kann von den Gedanken nur abraten, lasse mich aber sehr gern eines Besseren belehren. P.S. würde ja auch gern ein 3D HTPC besitzen… Mainboard: Gigabyte GA 890GPA-UD3H Graka: Gts430 CPU: AMD 250e HDD: interne SSD(SATA 3GB/s), von dort 3D.ISO’s abgespielt sowie internes BluRay Lg-Laufwerk Gehäuse: Origen S21T |
Almeida
14:15
#29
Du weißt schon, dass du für flüssige Blu-ray Wiedrgabe bei 90% der Blu-ray auf 23Hz bzw. 23,97xx Herz stellen musst? Ansonsten hast du den "Intel 24p Bug" auf deinem AMD mit NVIDIA Grafikkarte nachgebaut ![]() |
Gerald_Z
14:32
#30
Richtig, 23,976(bei NVIDIA soll es die 23p Einstellung sein) oder auch hier: ![]() |
Most_Wanted1
14:36
#31
erstellt: 18. Jun 2011, |
Hallo Leute. Dieser Thread ist ja mal sehr Interresant bin schon auf das review von Almeida gespannt. Wäre das eigentlich auch ein passendes Board ![]() LG Most Wanted |
Almeida
16:52
#32
Ja, das Board sollte auch gehen. Aber nur mit einem Core i Prozessor. Die G Pentiums haben eine abgespeckte Grafikkarte onboard die unter anderem um das 3D Feature beschnitten wurde. |
Most_Wanted1
12:57
#33
erstellt: 19. Jun 2011, |
@Almeida Und wie schauts aus läuft Dein HTPC schon?? LG Most Wanted |
Gerald_Z
13:06
#34
Gehen bei den Mainboard ![]() HDMI, DVI und VGA gleichzeitig? |
Almeida
08:55
#35
erstellt: 20. Jun 2011, |
@Most_Wanted1: Ja, er läuft! Und wie! Hab zwar noch ein paar kleinere Probleme, die ich hoffentlich die Tage in den Griff bekommen werde. Was mich baer erstaunt, er bootet in gerade mal 16 Sekunden! Und das ganze System fühlt sich viel schneller an als mein Desktop PC mit einem AMD 6-Kerner ![]() Mein Review Thread kommt in den nächsten Tagen. |
Gerald_Z
12:59
#36
erstellt: 22. Jun 2011, |
Almeida, ist es dir möglich mittels PowerDVD und TMT, mal 24p BluRay’s zu testen. Bei PowerDVD11(Testversion) im Ruckler bei 24p und bei TMT5 läuft Bild + Ton asynchron. Kurz Pause und geht wieder….. bis wieder leicht asynchron. |
Almeida
19:11
#37
Also mit PowerDVD hab ichs getestet. Läuft butterweich. Gerade mal 8% CPU-Auslastung und vom viel gefürchteten 24p Bug seh ich auch nichts ![]() |
Most_Wanted1
20:18
#38
Danke Almeida, horcht sich gut an. Hast Du deine paar kleinen Probleme schon entsorgen können?? Wie siehts eigentlich mit 3D aus kannst Du das vielleicht auch testen? LG Most Wanted [Beitrag von Most_Wanted1 am 22. Jun 2011, 20:20 bearbeitet] |
Gerald_Z
08:45
#39
erstellt: 23. Jun 2011, |
Muss nochmal nachhaken: Kannst ja nur mit PowerDVD10 od. 11 getestet haben. Da treten die Ruckler aber erst nach ca. 5 Minuten auf. Und dann immer wieder sporadisch und nur bei 24p auch 3D. Ist natürlich nicht bei wilden Actionszenen zu erkennen. Da sollte man schon bei ruhigen Szenen suchen und Geduld mitbringen(auch wenn es kein Spaß macht). Ich frage deswegen, ich habe auch 3D-HTPC(z.Z. im Keller) und suche eine ruckelfreie Lösung. Habe NVIDIA(Gt430) drin, die „sollte“ es eigentlich besser lösen, als eine Onboardlösung. siehe auch hier: ![]() P.S. ist eher ein CyberLink Problem [Beitrag von Gerald_Z am 23. Jun 2011, 13:12 bearbeitet] |
ThePaw
15:40
#40
Hallo, das klingt ja schon prima! Bezüglich OnBoard Garfik - laut mce-forum reicht für BluRay (auch mit 3D) locker ein OnBoardChip in Verbindung mit i3 Sandybridge. ThePaw |
Almeida
16:31
#41
@Most_Wanted1: Naja, ich hab noch das Problem, das die Lüfter viel zu laut sind. Hab mir jetzt aber eine Lüfteregelung bestellt, von daher sollte das spätestens am Samstag auch gegessen sein. Ansonsten hab ich nur noch das Problem, das die Hardwarebeschleunigung von XBMC mit der i3 GPU nur Pixelbrei verursacht. Dagegen hab ich jetzt den MediaPlayer Classic Home Cinema eingebunden, bei dem geht auch DXVA ohne Probleme. 3D-Blu-rays (auch Isos) laufen super klasse. Mit PowerDVD gibts auch keine Probleme mit der Hardwarebeschleunigung. Im 3D-Modus hab ich etwa 8-15% CPU-Auslastung. Der TV schaltet automatisch in den 3D-Modus. Echt perfekt. CPU-Temperaturen erreichen momentan maximal 33°C ![]() @Gerald: Davon hab ich bisher nix gemerkt. Und ja, ich nutze PowerDVD11. TMT hab ich nicht. Gibts davon ne Testversion? Dann könnt ichs mal testen. @ThePaw: Die OnBoard Grafik der SandyBridge reicht dafür mehr al locker aus. Wie gesagt, 3D-Blu-rays laufen mit etwa 8% CPU-Auslastung. Den Rest macht die GPU. |
Gerald_Z
17:34
#42
Bei den Rucklern musst du wirklich genau schauen, ansonsten Butterweich(wichtig , nur 24p). TMT5 Testversion gibt es: ![]() Da gibt es keine Ruckler, aber Bild + Ton= asynchron. Beim Start= synchron. Läuft dann minimal auseinander, auch kaum wahrzunehmen. Ist wie Pest oder Cholera und will keiner haben. |
Almeida
13:12
#43
erstellt: 24. Jun 2011, |
Hey, ich habe gerade mein Review geschrieben. Zu finden ist es hier: ![]() Ich würde Vorschlagen, die Diskussion und Fragen in den Thread auszulagern, da das hier ja nicht mehr viel mit purzelabc`s Topic zu tun hat ![]() |
ThePaw
12:47
#44
erstellt: 25. Jun 2011, |
By the Way .. konnte schon jemand Sky 3D mit Win7MCE testen .. irgendwo hab ich gelesen, dass es funzen soll (BluRay 3D geht ja auch mit passender Soft) ThePaw |
Kaufberatung HTPC mit 3D NeroClaudius am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 10 Beiträge |
Ist mein HTPC 3D tauglich? HTimiH am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 5 Beiträge |
DIY HTPC (HDMI 1.4) + Receiver (HDMI 1.3) mit 6450 ATi MORTiSiGT am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 6 Beiträge |
HTPC 3D mit 1.4 (1.3 AV-Receiver) + 3D Beamer. Wie ausgeben? MORTiSiGT am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 12 Beiträge |
HTPC AMD6750 + Onkyo 906 (Frage zu HD-Sound+3D) MORTiSiGT am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 7 Beiträge |
HTPC mit HDMI 1.4 bitte um Hilfe bei der Konfiguration Popoklatsch am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 2 Beiträge |
Energiesparender HTPC Bruder_Loki am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 25 Beiträge |
HTPC für 3D Fernseher Michael18mm am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 19 Beiträge |
Kleiner Llano-HTPC und 3D? edschebarillia am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 18 Beiträge |
vorhandenen HTPC auf 3D umstellen. BenQuH am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.643
