HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Selbstgebaute PVR/HTPC Kombination? | |
Selbstgebaute PVR/HTPC Kombination?+A -A |
tempos14
13:43
erstellt: 26. Nov 2011, |
Hey Leute, mein Heimkino lässt mir einfach keine Ruhe. Eigentlich stören mich zur Zeit zwei Sachen. 1. Ich benutze ja die Patriot Box Office, die immer mal wieder Zicken bei der Wiedergabe von FullHD Material macht. Diverse Firmwares sind durch, keine Besserung. Scheinbar ist die Box einfach zu schwach, um die Datenmengen zu streamen. Am Nas kann es nicht liegen, das würde bis zu 110MB/s schaffen. 2. Der HD-PVR von Unitymedia. Es handelt sich dabei um die weiße HD-Box - UM liefert wohl unterschiedliche Modelle aus. Find das Ding unheimlich träge, manchmal reagiert sie erst nach ein paar Sekunden und arbeitet dann alle eingegeben Befehle ab, eine wilde Fahrt durchs TV-Programm beginnt. Natürlich habe ich meinen Ärger schon bei UM kund getan, die wimmelten mich mit einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ab. Aber seitdem Sat1, Kabel1 und Pro7 HD testweise zu empfangen sind, sind die Probleme noch schlimmer geworden. Des Weiteren hat der Receiver schon Aufnahmen vergessen usw. Nachdem ich die Idee eines HTPCs eigentlich wieder verworfen hatte, bin ich nun auf den Einfall gekommen, beide Gerät unter einen Hut zu packen. Einen HTPC mit HD DVB-C Tuner. Ich habe mich mal ein wenig durch die mce-community geklickt, dass Win7 Media Center scheint eine ganz gute Lösung zu sein. Zudem liefern die meisten Tuner eine FB mit, die ich dann durch meine Logitech Harmony 700 ersetzen könnte. Bisher ist es nämlich oft daran gescheitert, wie ich den HTPC steuern soll, eine Bedienung mit Maus und Tastatur steht außer Frage (für die erste Inbetriebnahme natürlich nicht!). Jetzt zu meinen Fragen an euch: 1) Hat jemand Erfahrungen mit dem Win7 Media Center sammeln können? Wenn ja, welche? 2) Kann man mit dem Media Center auch *.mkv, *.iso oder Bluray Order wiedergeben? Wenn nicht, welche Alternativen gibt es? 3) Welche Hardware ist empfehlenswert? Hatte mal an einen AMD E350 gedacht... Welchen DVB-Tuner kann man bedenkenlos kaufen? Hier mal ein paar Vorschläge meinerseits: Gehäuse: ![]() HD DVB-C Tuner: ![]() ![]() Mainboard/CPU: ![]() Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfeN! Vielen Dank tempos14 |
mightyhuhn
14:40
ich habe zufällig grad einen e-350 da dieser solte zwar nciht ales htpc oder sonst was dienen aber atm ist ein windows 7 drauf ich könnte deine anfrage wegen mkv über prüfen aber... ich bin kein freund von hardware beschleunigung hab damit halt schon sehr schlechte erfahrungen gemacht die nicht durch mangeldes wissen entstanden sind. die wieder gabe von bdmv über windows mediacenter halt ich für ausgeschlossen ich habe nur bd da und kann dies somit ehh nicht testen. werde auch mein bd laufwerk da nicht einbaun ^^ für mich klingt das aber ehr alles nach xbmc ^^ |
tempos14
14:46
Ich glaube auch das der E350 schnell an seine Grenzen geraten könnte, eventuell kommt auch ein günstiges SandyBridge System in Frage, dass sollte deutlich mehr Leistung haben bei ähnlichem Energieverbrauch. Mit BDMV und MCE hab ich mir fast schon gedacht. Glaube da muss man sonst zu PowerDVD 11 oder ähnlichem greifen. Soll halt alles im Betrieb nur über die Harmony laufen, das ist ganz wichtig. XBMC hab ich als sehr hardwarehungrig in Erinnerung, hat sich das geändert? Problem ist, dass die Mediathek auf einem Nas liegt, also im Netzwerk, ist die Frage, inwieweit XBMC damit umgehen kann. |
mightyhuhn
15:02
xbmc kann auch nas zureifen ich persönlich nutze es nicht aber es benutzt wie fast alle player ffmpeg zur wiedergabe somit ... edit: ein 4 kern llano solte deutlich günstiger und alels wieder geben können was nicht 3d ist obwohl er dies eigendlich auch kann [Beitrag von mightyhuhn am 26. Nov 2011, 15:06 bearbeitet] |
tempos14
15:18
Okay, muss mir das mal ansehen. Die kleinen Celerons bzw. Pentiums sind sogar günstiger als die Llanos, bei den ITX Boards gibt's im 1155er Bereich deutlich mehr Auswahl! |
mightyhuhn
15:44
die celeron sind aber sehr viel langsamer und die eingebauten grafikkarten in denn celeron/i3 haben so ihre probleme keine 23 hz modus (24/1001) und der erste i3 kostet ~100 € |
tempos14
15:59
Das wäre natürlich schlecht. Nur der Mainboardmarkt ist (noch) ziemlich eingeschränkt was ITX-Platinen betrifft. |
mightyhuhn
16:26
sind die bretter bei deinen "TV tisch" höhen verstellbar ? weil dann solte dort vielelciht auch ein größeres gehause in der größe der ps3 (bissel höher) hin passen da durch schlägst du viele fleigen mit eienr gewaltigen fliegen klatsche da passend ann atx netzteile rein effizient recht billig und tendieren nicht so schnell zum böller zuwerden. riesenauswahl an htpc gehausen. kleines beispiel: ![]() ![]() zu fernbedingung: werde diese auch ausprobieren ![]() eine kleine bewertung zur fernbedingung: ![]() hier noch 2 weritere: ![]() |
tempos14
16:56
Die Fächer sind variabel, dass ist überhaupt kein Problem. Hab ja die Logitech Harmony 700, sobald da eine FB beiliegt, reicht das. Kann die Befehle ja anlernen. Die Gehäuse fallen mir nicht so wirklich, sorry. Hab das hier noch gefunden. ![]() |
mightyhuhn
17:27
aus diesen grudn poste ich ungerne gehause da dies schlicht udn einfach geschamckssache ist und ich immer sehr preisleistung orienteirt dran gehe. das gehause ist bombe es past ein atx netztiel rein. die fernbedingung wurde gepostet da sie sich wie eine maus ferhält und in zweifels fallsomit alles möglich ist was mit eienr maus möglich wäre. die das teil soltest du alles denkbar an hardware rein kreigen wenn 3d keine rolle spielt würde ich denn momentanen über brüller a6-2600 oder a6-2650 exelente cpu und bombe grafikkarte! damit bist du auf der total sicheren seite |
HTPC vs HD-PVR Kabel Deutschland Stu4Gold am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 4 Beiträge |
HTPC/NAS in Kombination. Gehäuse? friespeace am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 30 Beiträge |
Mix aus NAS/HTPC Stinkbärchen am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 10 Beiträge |
Nas vs. HTPC Entscheidung oder Kombination conscience# am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 7 Beiträge |
HTPC und NAS Verschmelzung Hidama am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 9 Beiträge |
HD Testvideo für HTPC um Wiedergabe zu testen chpmc am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 10 Beiträge |
Caseking Out Of The Box HTPC nataschk am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 19 Beiträge |
HTPC für Streaming, um 500? Dave_D am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 19 Beiträge |
[Kaufberatung] HTPC Mini ITX - für 1080p Filme schauen ignos am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 26 Beiträge |
Gehäuse für HTPC & NAS Kombination martin_1 am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDrolshage
- Gesamtzahl an Themen1.558.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.514
