Aufbau HTPC mit LLANO PROZI
dudiak45
#1 erstellt: 07. Dez 2011, 18:34
Hallo Leute,
bau gerade meinen HTPC auf LLano Basis auf! Folgenden Komponeneten werden verbaut:
Komponenten
Allerdings wird aber das ASUS Mainbord und das Enermax Neztteil verwendet!
Jetzt folgende Frage: An einer Seite sitzen 2 Gehäuselüfter. Den rest was offen ist wollte ich mit Dämmmatten zu machen! Somit ist folgendes Kühlkonzept vorhanden! An der Seite wo die Gehäuselüfter sitzen, die warme Luft rauspusten und auf der anderen kommt ja kalte rein! Welche Dämmaten sollten demnach genutzt werden! Was könnt ihr empfehlen!
Anderweit sind bei den Gehäuselüfter nur die Gummipins dabei! Würde die ganz gerne gegen Schrauben ersetzen, welche sollte ich da nehmen!
Hansolo82
#2 erstellt: 08. Dez 2011, 11:57
Hi! also mit Dämmmatten kenne ich mich nicht aus.
Aber trotzdem mal als unverbindlichen tipp: Der Core i3-550 ist schneller und kostet weniger!
dudiak45
#3 erstellt: 08. Dez 2011, 19:36
ja schon aber mir gehts eher um die bessere grafikeinheit der llanos und das 24p problem zu umgehen
Hansolo82
#4 erstellt: 09. Dez 2011, 14:34
okay, das spielt natürlich eine Rolle wenn du nur die integrierte GPU nutzen willst. Das Problem hatte ich bei den i3s auch schon hier gelesen. Ich würd da schon immer pauschal ne Graka mit einplanen. Da mehr Leistung!
Wenn das bei dir ohne zusätzliche graka klappen sollte würde mich das mal interessieren, weil da kann ma ja schon einiges an Geld sparen. Bzw. dafür dann bessere CPU, MB, oder TV karte kaufen
gr1zzly
#5 erstellt: 09. Dez 2011, 19:43
Das mit den Dämmmatten würd ich erstmal lassen. So ein mini HTPC-Gehäuse ist sowieso schon ein kleiner Backofen, da muss man nicht auch noch zusätzlich dämmen. Und das Milo ist auch verdammt eng (Dir ist bewusst, dass du ein relativ kurzes Netzteil brauchst, wenn du ein opt. Laufwerk verwendest?).
Dämmmatten helfen prinzipbedingt auch nur gegen Lärmquellen im Inneren des Gehäuses. Gegen das Geräusch der Gehäuselüfter helfen sie zB nichts. Und da du keine HDD hast, wäre das bei dir nur der Big Shuriken. Den kann man aber auch sehr gut mit Speedfan runterregeln.
Was du natürlich machen kannst, ist die Luftlöcher so abzukleben, das der Luftstrom so geleitet wird, wie du dir das vorstellst. Aber dazu braucht man keine Dämmmatten.
Chris
[Beitrag von gr1zzly am 09. Dez 2011, 19:46 bearbeitet]
dudiak45
#6 erstellt: 09. Dez 2011, 20:12
ja das problem mit der enge ist mir bekannt! na gut dann lass ich das erstmal mit den matten! mal schauen wie das nachher so klappt
Das Enermax kommt nächste Tage bei mir an!
Welches BD ROM Laufwerk sollte ich dann nutzen???
[Beitrag von dudiak45 am 09. Dez 2011, 20:15 bearbeitet]
HTPC mit Lano Prozi
mr2_1970 am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  6 Beiträge
HTPC Aufbau - XMBC, Linux, Llano
honratha am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  14 Beiträge
HTPC mit AMD Llano
mastakilla2 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  10 Beiträge
HTPC AMD Llano - Kaufberatung
VWfreaks am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  6 Beiträge
Gedankenspiel: ITX HTPC mit Llano
Waven am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  23 Beiträge
Kleiner Llano-HTPC und 3D?
edschebarillia am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  18 Beiträge
Llano
stoker85 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  15 Beiträge
Aufbau HTPC
noggadijn am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  2 Beiträge
HTPC Llano 3D Blu Ray Iso ?
stargate2k am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  3 Beiträge
Aufbau HTPC samt Peripherie
Nestor_ER am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  20 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedfidelitas73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.420
