HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Konfiguration HTPC - durchführbar? | |
Konfiguration HTPC - durchführbar?+A -A |
poldi871
#1 erstellt: 12. Jan 2012, 23:54 | |
Hallo zusammen, Nach vielen Recherchen im Internet bin ich dabei, meinen ersten HTPC zu bauen. Anforderungen: - Wiedergabe der gängigen Audio- und Videoformate (WAV, MP3, MPEG, WMA, AAC, FLAC, OGG, Blueray ggf. auch 3D, etc.) - Empfang von DVB-S in HD, Internetradio - gleichzeitiges Aufnehmen von TV-Sendungen im Hintergrund - leiser Aufbau - Dual-Boot (Win7 f. BlueRay, Linux) - keine Spiele - gelegentlich evtl. Video-Streaming - Radio, CD's soll auch ohne TV möglich sein Sonstiges: - der HTPC wird über HDMI an einen Flat-TV (noch nicht 3D) angeschlossen, über einen optischen S/P-DIF an einen Denon 2808 (leider schleift der HDMI noch nicht durch; TV und Receiver werden über ein dig. Audio-Kabel verbunden). Meine Zusammenstellung sieht momentan so aus: Gehäuse: Silverstone ML03B PC-Gehäuse ATX schwarz Mainboard: GigaByte GA-Z68MX-UD2H-B3 CPU: Intel Sockel 1155 Core i3 Processor i3-2100 Box Prozessor (3100MHz, L2/L3-Cache) 35WTDW CPU-Kühler: Scythe Kozuti (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (SCKZT-1000) GPU: ASUS ENGT520 SL/DI/512MD3(LP), GeForce GT 520, 512MB DDR3, VGA, DVI, HDMI (90-C1CQQF-J0UANABZ), 32bit Mem.-Interface alternativ: Asus ENGT520 SL/DI/1GD3/V2(LP) (1024MB), 64bit Mem.-Interface BlueRay: LG Electronics BH10LS30 RAM: Kingston 4 GB DDR3-1333 Kit HDD: Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) alternativ: Western Digital WD10EARS SDD: Samsung MZ-7PC064D/EU 64GB interne Solid State Drive (6,3 cm (2,5 Zoll), SATA 6.0Gbps) inkl. PC Upgrade Kit, Magician und Norton Ghost TV-Karte: TBS 6981 PCI-E DVB-S2 Dual Tuner TV card Netzteil: be quiet! Pure Power 350W ATX 2.3 (L7-350W/BN104) Sonstiges: Wärmeleitpaste Bemerkungen: - das System ist wahrscheinlich für einen HTPC mit meinen Ansprüchen überdimensioniert. Ich will das System über das Netzwerk aber auch für andere Aufgaben (Testsystem unter Linux, dafür reicht der i3) mitverwenden. Schwerpunkt sollte aber der Betrieb als HTPC sein. - "waf" spielt keine Rolle - max. Gehäusehöhe: 140mm (Tiefe u. Breite spielen keine Rolle); sollte mit obigem Gehäuse ok sein. - Auf dem Bluray brenne ich auch mal eine BD übers Netz (nur Daten). - Das Gehäuse braucht kein Display (kann ich eh nicht mehr lesen). Dafür möchte ich mir später eine Fernbedienung über ein Android-Gerät zusammenstellen (Hinweise erbeten). - Kosten des Systems: ca. 800.- € Fragen: - ist das System so ok? - passt der CPU-Kühler ins Gehäuse? - ein 300W Netzteil ist lt. Netzteil-Rechner (auf "be quiet") zu 76% ausgelastet. Deshalb habe ich nochmal 50W draufgelegt. Macht das Sinn? - Auswahl der Grafik-Karte (32-bit, oder 64-bit Variante)? Optimierungsvorschläge (technisch und evtl. preislich)? Danke, Poldi |
Zion
#2 erstellt: 14. Jan 2012, 12:15 | |
Hi... 1. Wofür willst Du im Moment eine externe Grafikkarte nutzen? Die Grafik onboard sollte deinen momentanen Ansprüchen voll gerecht werden 2. 350W sind beim Netzteil völlig überdimensioniert, kannst ruhig ein kleineres nehmen. 3. Mainboardtechnisch würde ich mich persönlich wohl nach etwas anderem umsehen. Asus und Gigabyte gelten im Normalfall eigentlich nicht als die Hersteller, die stromsparende Boards bauen Ich selber habe jetzt gut 2 Jahre einen HTPC mit einem Intel i3-530. Dessen onboard-Grafik kann eigentlich alles locker abdecken, habe ein ähnliches Setup. Als Netzteil habe ich ein 300W, welches trotzdem mal gerade im Idle an 20% Auslastung kratzt und maximal bis 35% Auslastung des Netzteils geht. In Zahlen: Mein System mit TV-Karte und 4 Festplatten zieht sich im Idle-Modus gut 60-65W weg, mit einer Festplatte und ohne TV-Karte waren es nichtmal 50W. Auch unter Belastung (HD-Filme gucken etc.) geht das Ding kaum über 80-90W. 4. Zur Fernbedienung: Überleg dir, ob du das mit einem Tablet oder Smartphone auf Android-Basis machen möchtest. Es kommen im Moment Lösungen, gibt auch schon hier und da eine oder zwei. Aber ein Problem gibts, du musst immer aufs Display gucken. Der blinde Umgang mit einer Logitech Harmony ist da schon etwas anderes :-) 5. Bei Festplatten würde ich direkt auf eine 2TB-Platte gehen. Die Preise sind zwar immernoch ziemlich hoch, aber genau deswegen sind meiner Meinung nach 2TB für 20€ mehr gerade deutlich sinnvoller ;). Da schmeiss ich mal die Samsung EcoGreen (HD204UI) in den Raum. Der Preis liegt zwar nicht mehr bei gut 70€, als ich sie vor einem guten halben Jahr gekauft hab, aber 110€ (bei Mindfactory) sind im Moment vollkommen in Ordnung. |
poldi871
#3 erstellt: 14. Jan 2012, 14:37 | |
Hallo Zion, zuerst mal Danke für Deinen Kommentar. Das hilft schon sehr weiter. Zur Gafikkarte: das stimmt. Ich habe sie mit rein genommen, weil ich an vielen Stellen gelesen habe, dass es mit der Onbard-Grafik evtl. Probleme mit Linux gibt. Nur, falls dem wirklich so ist, dann kann ich die immer noch reinbauen. Zum Netzteil: ist eine klare Aussage. Ich werde die 300W-Variante wählen. Zum Mainboard: ich wollte gerne ein Z68-Mainboard. Um die USB3-Anschlüsse am Gehäuse nutzen zu können (interne USB3-Header) gab es nur dieses Gigabyte und noch ein Mainboard (Namen habe ich vergessen), das aus anderen Gründen ausgeschieden ist. Also, beim Mainboard werde ich wahrscheinlich bei der Auswahl bleiben. zur Fernbedienung: da werde ich mich mal rantasten. Während der "Aufbauzeit" werde ich sowieso zunächst mal mit Tastatur und Maus arbeiten. Wenn die Grundfunktionen laufen, dann werde ich einfach mal beide Alternativen ausprobieren. Zur Festplatte: da ist die 1TB-Version schon gut dimensioniert. Ich bin kein "Sammler", sondern verwende die HD eben nur als "Zwischenspeicher", wenn zwei interessante Themen gleichzeitig laufen, oder zum Ansehen eines Beitrags keine Zeit ist. Sollte wirklich was zum Archivieren anfallen, dann kann ich das auf mein NAS legen, das noch aufrüstbar ist (momentan sind da nur 2 von 4 Bays belegt). Sonstige Bemerkungen: - Prozessor ich bin auf den i3-2100T gegangen. Ist zwar etwas langsamer, reicht aber für meine Tests auch noch locker. - SSD: da bin ich noch unsicher. Reicht die Kapazität für ein Dual-Boot System? Ich habe kaum Erfahrung, was die Ansprüche von Win7 angeht. Wie schon erwähnt, braucht unter Win7 nur die SW für die (kommerziellen) Blurays laufen, die man sich evtl. mal ausleiht. Falls da noch jemand eine Aussage machen könnte, wäre ich dankbar. Ansonsten werde ich mich an das "Ordern" machen, wenn sonst niemand mehr einen Fehler sieht. Gibt es noch einen Tip zu einer guten Einkaufsquelle? Ich habe das System bei mehreren Anbietern zusammengestellt (hardwareversand.de, atelco.de, amazon.de, usw.). Unterm Strich nimmt sich keiner was. Die eine Komponente ist da etwas billiger, dafür sind andere teurer, usw. Es war übrigens interessant, dass bei manchen Anbietern nach Auswahl nur des o.g. Mainboards man keine HD und kein optisches Laufwerk mehr wählen konnte. Ich habe es jeweils gemeldet. Bin neugierig, ob sich da heute schon was getan hat. Danke nochmals, Poldi |
HTPC Konfiguration /Dude/ am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 8 Beiträge |
HTPC Konfiguration denzoh am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 2 Beiträge |
HTPC Konfiguration Mannohneschuh am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 15 Beiträge |
HTPC Konfiguration Edgar89 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
HTPC - Probleme mit Konfiguration LaGGGer am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 12 Beiträge |
Hilfe zu HTPC-Konfiguration kalle_d.h. am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 4 Beiträge |
i3 HTPC Konfiguration Chatt am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 5 Beiträge |
HTPC Konfiguration - mal wieder johannes_k am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 9 Beiträge |
HTPC Konfiguration Kaufberatung Didi_McGeedy am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 52 Beiträge |
HTPC - Konfiguration/Kaufberatung korgan84 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.612
