HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Hilfe für die zusammenstellung eines HTPC | |
Hilfe für die zusammenstellung eines HTPC+A -A |
Arcanice
#1 erstellt: 23. Jan 2013, 01:05 | |
So da sich heute mein Videorecorder Videorekorder (ein Fujitsu Siemens Activy Media Center 370) verabschiedet hat will ich mir jetzt endlich selbst einen HTPC zusammen bauen. Da ich bis jetzt allerdings nur PCs folgender Art (Büro, Datenbank. Server & Gaming) gebaut habe wäre das mein erster HTPC und ich bin mir mit der Zusammenstellung nicht sicher, genauso wenig was die Software angeht und hoffe ihr könnt mir dabei helfen. 1) Das soll der HTPC können: - Wiedergabe von Blu-Ray (auch 3D), DVD & diverse Filmedateien (z.B. mkv). - Wiedergabe von MP3 (in guter Qualität). - Aufnahme von mindestens 2 TV-Sendern gleichzeitig (eventuell erweiterbar), wenn möglich mit Multi-Tuner-Karte(n) [--> DVB-C+S2+T] da ein Umzug in nächster Zeit ansteht und ich im Moment über DVB-C verfüge; dies aber bei einem Umzug nicht garantiert werden kann. Die TV-Karten sollten eine gute Qualität liefern da der HTPC einen 50" Plasma befeuern wird und es kaum etwas Schlimmeres gibt wie ein schlechtes Bild. Alternativ wären auch sowohl DVB-C wie auch DVB-S2 Karten möglich (zum austauschen), diese sollten dann zusammen aber nicht signifikant teurer sein wie eine Multi-Karte. Auch sollte es möglich sein sowohl wiederholende wie auch einzelne Aufnahmen zu programmieren wobei es egal ist ob man die Aufnahmen der jeweiligen Karte zuordnen muss oder ob ein Programm es selbst erledigt welche Karte es nimmt; wichtig ist auch die Umschaltzeit zwischen Aufnahmen da ich sehr oft hin und her springen muss bei den Sendungen die aufgezeichnet werden müssen (Bsp. wie es das AMC jahrelang mitmachen musste^^ 18:55-20:16 Pro7 am Mo, Di, Do, Fr, Sa, So; 18:55-19:56 Pro 7 am Mi, gefolgt von 19:55-20:25 Pro7 & parallel 20:10-22:20 SRTL [Liste lässt sich nahezu beliebig erweitern^^]). Dieser Punkt hier und der nachfolgende sind der Grund warum es ein HTPC sein soll und nicht irgendein fertiges Gerät da es nur entweder oder gibt und nie beides (zumindest hab ich noch keines gefunden welche es könnte)! - Es sollte möglich sein die Aufnahmen auf DVD/Blu-Ray zu Archivieren und nicht nur auf der Festplatte in irgendeinem proprietär Dateiformat. - Schnittsoftware um die Werbung aus den Aufnahmen entfernen zu können wenn möglich Bildgenau (in dem Punkt hat mich der AMC wahnsinnig gemacht, denn dort musste ich manche Aufnahme 5 mal schneiden bis die Werbung komplett raus war). - Zeitversetztes Fernsehen ist sehr wichtig! - Der HTPC sollte möglichst leise sein damit das Betriebsgeräusch nicht den Filmgenuss stört, bzw. das Gerät als nervig empfunden wird wenn keine andere Geräuschquelle läuft - Der Stromverbrauch sollte möglichst niedrig sein da das Ding 24/7 laufen wird! - Eine Fernbedienung wäre nett, wenn dies aber nicht möglich sein sollte kommt eben eine Funk-Maus & Tastatur Combo zum Einsatz. - Eventuell sollte man darauf Final Fantasy XIV in 1920x1080 spielen können (dieser Punkt ist nur ein Zusatz und nicht funktionsentscheidend). 2) Meine aktuelle Vorstellung des HTPC. Bin aber für alle möglichen Änderungen offen: - Gehäuse z.B. SilverStone SST-GD07B oder ein anderes Desktopgehäuse mit 3 oder mehr externen 5,25" Schächten wenn möglich mit einem Display auf dem man sieht welcher Sender gerade wiedergegeben bzw. aufgenommen wird - Netzteil wenn möglich mit 80 Plus Gold da 24/7 im Betrieb (z.B. von be quiet! oder Enermax da ich mit diesen Herstellern bei den von mir gebauten PCs nie Probleme hatte) - Mainboard? Meine Idee wäre ein Sockel 1155 mit USB3 in ATX Bauform mit mindestens 4 PCIe Steckplätzen aufgrund der TV Karten, eventuell einer Grafikkarte und später einer Soundkarte (vorausgesetzt das die auf dem Mainboard verbaute nicht absoluter Schrott ist) --> zu AMD kann ich keine Aussage treffen da der letzte den ich besaß ein Sockel 754 war^^ - Prozessor --> bei Sockel 1155 würde ich einen i3-2120T oder i3-3220T nehmen - Kühler --> z.B. EKL Alpenföhn Panorama, - RAM --> 8 oder 16 GB je nach Preis bzw. nutzen da es möglich sein sollte das 2 Aufnahmen laufen, dazu ein Brennvorgang und ein Aufnahmeschnitt Grafikkarte? Ich hab keine Ahnung wie leistungsstark die OnCPU Grafikkarten sind ich vermute aber mal das spätestens für FF14 eine notwendig sein wird. Dafür müsste eigentlich eine GF 640 oder 650 reichen (ist nur eine Vermutung da ich das Spiel auf einer GF 260 gespielt hatte ohne Lags oder sonstige Probleme), zu ATI/AMD kann ich nicht viel sagen da ich selbst bis auf eine 4650 keine in Benutzung hatte und wenn ich PCs für andere zusammen stellen sollte immer Nvidia gefordert wurde. TV-Karte --> WinTV-HVR mit Multi-Tuner, welche davon allerdings für meine Belange geeignet ist habe ich nicht raussehen können, andere Multi-Karten habe ich nicht gefunden bis jetzt. Mit Single-Tuner kenne ich mich gar nicht aus. - Soundkarte --> wenn eine rein kommt dann eine Asus ASUS Xonar D2X/XDT oder ASUS Xonar Essence STX, von Creative bin ich ziemlich bedient sowohl was die Treiber wie auch die Qualität angeht. - Laufwerk --> Blu-Ray Brenner (welches ist noch nicht entschlossen da ich bis jetzt diesbezüglich noch keine Testberichte gelesen hab) - Wechselrahmen --> 2x Icy Dock MB122SKGF-B (dort kommen Wechselplatten rein um die Daten auf mein RAID-System zu transferieren). - SSD/Festplatte -->? hab aktuell noch eine 250GB Platte rumliegen die ich als Systemplatte benutzen würde oder lohnt es sich eine SSD in einen HTPC einzubauen? - Software --> Absolut keine Ahnung im Moment... 3) Preis: - wäre schön wenn er unter 600€ bleiben würde aber ich hab schon fast meine Zweifel das das reichen wird. So das ist alles was mir gerade dazu einfällt. Ich hoffe Ihr könnt mir damit helfen da mich meine Geschwister am liebsten töten würden wenn nicht schnell wieder ein neuer Videorekorder da ist^^ mfg Arcanice |
HiLogic
#2 erstellt: 23. Jan 2013, 15:23 | |
Deinem Einsatzprofil nach würde ich mir überlegen einen dedizierten TV-Server zu bauen, den Du mit 2-4 Tuner-Cards ausstattest. Das ganze mit ausreichend Festplatten in ein geräumiges Gehäuse verpackt und dorthin gestellt, wo die SAT Kabel landen. Dann hast Du NAS und TV Server in einem. An die TV Geräte hängst Du dann nur noch z.B. Nettops die als Client fungieren.
Hat sich erledigt, da es unter Windows eigentlich nur eine Software gibt, die TV mässig alles abdeckt was Du haben willst --> MediaPortal mit 4theRecord Plugin. [Beitrag von HiLogic am 23. Jan 2013, 15:24 bearbeitet] |
keibertz
#3 erstellt: 23. Jan 2013, 16:04 | |
Kann der DVBViewer in Verbindung mit XBMC das nicht auch alles Leisten ? |
HiLogic
#4 erstellt: 23. Jan 2013, 17:04 | |
Der DVB-Viewer ist (sorry) halbgares Zeug und keinerlei Konkurrenz für den TV Server von Mediaportal und/oder 4theRecord. Davon abgesehen finde ich die TV Integration von XBMC ziemlich grottig... Ich habs kürzlich mal getestet und alleine bei der unlogischen Kanalsortierung würde ich ausrasten. Gefolgt vom Aufnahme-Management, usw. Was nochmal zu testen wäre, wäre die Kombination aus 4theRecord TV-Server + XBMC... Momentan hab ich aber meine Zweifel, dass ich das toll finden werde. [Beitrag von HiLogic am 23. Jan 2013, 17:07 bearbeitet] |
Hilfe bei HTPC zusammenstellung Tobi-2 am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 9 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung - Meinungen / Hilfe matesten am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe bei HTPC Zusammenstellung pimpex am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe bei HTPC Zusammenstellung baldurs-rache am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 23 Beiträge |
Hilfe bei der Zusammenstellung eines ersten HTPC Rustikof am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 3 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung m3rl1n am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 2 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Fire1981 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe zur HTPC zusammenstellung benötigt froschbus am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 4 Beiträge |
htpc zusammenstellung trillian101010 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 6 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung 4everBorussia am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 10 Beiträge |
2013
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.702
