HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC zu langsam? Bluray ruckelt | |
HTPC zu langsam? Bluray ruckelt+A -A |
mty55
12:32
erstellt: 23. Feb 2013, |
moin zusammen, mit der Anschaffung unseres HD Projektors soll der HTPC nun auch Bluray könenn - ruckelt aber wie doof... Gibt es irgendein Tool mit dem man die Ursachen für die mangelhafte Wiedergabe testen kann? Quasi ein Bluray Wiedergabe LEistungsindex? Liegt es an Graka, Prozessor, anderem? Folgende Konfiguration: Beamer ist via HDMI angeschlossen PowerDVD 12 die Software AMD Catalyst control Center als neueste Version für die Graka ![]() ![]() ![]() edit: hier noch info von speccy - huch, warum ist denn das Ram so langsam? ![]() Danke für Eure sachdienlichen Hinweise wie ich mit möglichst wenig Aufwand das Ding dazu bekomme sauber abzuspielen ![]() [Beitrag von mty55 am 23. Feb 2013, 13:04 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
14:03
Stellst du auch die Wiedergabefrequenz um? Nicht jeder Film hat 23,976hz. |
mightyhuhn
03:17
erstellt: 24. Feb 2013, |
hardware beschleunigung in der software deiner wahl aktivieren. die ati hd 4000 reihe kann fast nur blu rays abspielen reencodes können dort schief gehn orginale 2d blu rays solten alle gehn. |
mty55
10:01
hmmm, was sind reencodes? Es geht mir um "stinknormale" bluray movies ausm verleih... Aber wer weiß vielleicht gibbet da auch unterschiede? Wiederholfreq kann man im powerdvd einstellen bzw. Fragt ob er auf 24hz schalten soll, das sollte also passen... |
Merzener
12:05
Eigentlich sollte das schon funktionieren - auch wenn die GraKa etwas schwachbrüstig ist und auch noch Systemspeicher nutzt. Alles in allem würde ich einfach mal schauen, ob Du einfach eine andere Graka, wahrscheinlich als LowProfile Bauweise bei einem HTPC, testest - mit eigenem Speicher. Mehr Hauptspeicher des Systems macht ja leider keinen Sinn, da es ein 32Bit Win7 ist...und nicht mehr verwaltet. |
mty55
12:12
moin, braucht nicht mal low profile, hab auf ein hohes Gehäuse geachtet passiv gekühlt wäre mir halt wichtig. welche graka kommt da in frage? würde bei amd bleiben wollen da das auch onboard ist udn ich mich mit dem gedanken trage später mal die noch mitzunutzen - will also nicht zusätzlich noch nen nvidia treiber ins system schaufeln... Wäre das hier was? ![]() wobei: das hier wäre noch günstiger und sollte auch passen? ![]() und: gibt es eigentlich Karten mit 2* HDMI Ausgang? Das PowerDVD meckert wenn ich via DVI den anderen Monitor im Parallelbetrieb laufen lasse und ausschalte, wegen digi rights und co. (Ruckeln war aber auch bei alleinbetrieb auf beamer) Speicher im System: Naja, 8 gig kosten zwar nicht mehr viel, win7 64 hätte ich auch noch da, aber 4 gig sollten doch für nen film absolut reichen? und beim 64bit frag ich mich was da die treiber sagen (imon etc.) selbst wenn da nur ein gig von frei wäre würde das doch reichen um 10min Film zu puffern - wo es nur um Sekundenbruchteile geht... [Beitrag von mty55 am 24. Feb 2013, 12:21 bearbeitet] |
onkelbobt1000
12:15
Imon hab ich auf 4 Rechnern mit 64 Bit laufen. |
Merzener
12:25
Die genannte GraKa sollte ausreichen. Klar gibt es Karten mit mehreren HDMI Anschlüssen, die sind dann allerdings deutlich teurer und ich kenne keine passive in dem Bereich. Da muss man eben mit HDMI/DVI Adaptern arbeiten...liegt zumeist bei. Schon mal ein andere Programm wie PowerDVD getestet? 4GB sollten reichen, richtig - aber 32bit nutzt eben nicht immer komplett 4GB aus und muss in Deinem Fall auch noch ordentlich was an die Graka abgeben...also wirds dann knapp - mit einer neuen Graka siehts dann deutlich besser aus! Imon läuft ohne Prob auf 64bit Systemen. Habe eigentlich gar keine Probs mit 64bit. |
mty55
14:42
DAnk Dir, welche Graka sollte passen? Auch die günstige ok? Alternative zu powerdvd weiß ich keine, nerven tut die Software ungemein, aber alles andere kostet auch gleich wieder ordentlich Geld? |
Merzener
14:49
Die günstige sollte ausreichen, aber ich würde lieber die 20€ mehr investieren. Ich meine vorab zum testen, ob die andere Software auch so rumzickt - ich finde sie schrecklich! Dafür nimm mal VLC Media Player Nightly - müsste kostenlos sein - selbst wenn es erst nur eine Testversion wäre, egal zum testen eben. |
mightyhuhn
15:13
eine neue grafikkarte solte nicht von nötensein und selbst wenn muss die hardware beschleungung aktiviert werden deswegen probier es erstmal mit hardware beschleunigung. karten die nur teile dies vorgangs abgenommen haben sind sehr sehr alt heut wird der gesamt vorgang abgenommen und der kommplett video stream auf die gpu geladen die cpu hat dazu nix zusagen. stink normale blurays mit den vlc wieder jetzt mal in ernst... das geht zwar für ein paar disc ist aber nicht legal. und auserdem ist der vlc so oder so dsa letze von letzen... für nich kopiergeschütze inhalte gibt es massig abspiel software. simple ist dort xbmc und exellente hardware beschleunigung bieten directshow player die lavfilter benutzen können. |
mty55
15:24
Ziel ist weiterhin das Abspeilen von legalen Blurays, entsprechend VLC leider nix... |
mightyhuhn
15:38
deswegen halt mal die hardware beschleuigung aktivieren wenn es dann nciht geht wird eine neue grafikkarte oder cpu benötigt ![]() sonst wäre der >genaue< name der der grafikkarte noch hilfreich. |
Merzener
15:46
Der VLC Nightly Player sollte zu Testzwecken verwendet werden und dafür reicht er allemal...das letzte vom letzten ist mit Abstand PowerDVD. Wenn es mit dem VLC eben nicht ruckelt, hat man schon mal einen Anhaltspunkt - neben der Hardwarebeschl. die ich natürlich auch aktivieren sollte ![]() Ansonsten neue Graka - die CPU ist nicht das Problem, der kommt einwandfrei damit klar - oft genug verbaut. |
mightyhuhn
18:39
und wie zum teufel soll er mit den vlc eine orginale blu ray abspielen? wenn man hardware beschleuigung benutz reicht auch ein intel atom ohne bruacht man halt mehr rechen leistung und die hat der ahtlon x2 235e antscheinend nicht. |
Merzener
19:52
Wo ist das Problem mit dem VLC Player und der BluRay - lies doch mal richtig, es ist die VLC Version für BluRays!!! ![]() Nicht alle BD sind geschützt ![]() Also ein Atom hat aber mal mächtig Probleme mit BluRay - zumindest die "betagte" Generation, bei der aktuellen mag das vielleicht sein, ohne "ext. Graka" zu arbeiten ist da eher sinnlos. Die Hardwarebeschleunigung ist hilfreich, aber kein alles Heilbringer ![]() [Beitrag von Merzener am 24. Feb 2013, 20:01 bearbeitet] |
mightyhuhn
20:07
viel glück beim suchen... |
Merzener
20:08
Kann Dir eine "leihen" bei Bedarf ![]() ...ich klinke mich trotzdem aus - wenn der Threadersteller auf Hilfe wert legt, bitte per PN! |
mty55
22:20
Dank Dir fürs Angebot Merzener, ich bleib dabei legal zu gucken, mit Lovefilm bequem und günstig. Heute mit Avengers angetestet, Hab das mit der Hardwarebeschleunigung versucht, Powerdvd meinte dann Wiederholfrequenz stimmt nicht überein und ich hab erlaubt auf 24Hz zu schalten - gab dann auf einmal Sprünge im Bild- und es lief irgendwie nen Tick schneller. mit der Playstation vom Kumpel ging es dann prima... damn gibt es noch irgendwelche Einstellungen die ich machen könnte? Oder irgendein Programm mit dem man den Rechner auf Geschwindigkeit testen kann für das was Blurayrelevant ist? |
mightyhuhn
22:36
guck dir mal an wie hoch die cpu last bei der wiedergabe mit aktiver hardware beschleunigung ist. zudem könntest du die test version von tmt6 benutzen dies ist zwar keine lösung aber damit kann du den pc ausschließen. ![]() sonst das mal ansehn hab das program schon vergessen weil es bei mir damals angezeigt hat das mein pc es angeblich NICHT können solte allerdings lief power dvd problemlos ![]() eine grafikkarte die hardware beschleunigung hat ist auch immer schnell genug für blu ray zumindest solte das so sein dafür ist sie ja da. |
mty55
19:46
erstellt: 28. Feb 2013, |
humpf, habs jetzt mal gecheckt beim streaming film (bei lovefilm) in firefox auch da ist der proz schon auf 60% Last, mit spitzen um die 95% kann also gut sein dass der Schuld ist -wo man im Catalyst aber nu die Hardwarebeschleunigung aktivieren soll? ![]() hab jetzt mal die GraKa bestellt
hoffe die bringt da Entlastung - nen neuen Proz wüsste ich nämlich echt nicht was ich da nehmen soll - zumal Rückgabe mit dem Leitpastengeschmiere auch schwieriger ist.... Der jetzige hat 45W - das soll wegen Lüftergeschwindigkeit mglichst auch so bleiben |
mightyhuhn
19:53
die aktiviert man in der software selbst beim flash palyer ist diese auf default aktiviert. somit muss zwar mit der neuen grafikkarte wieder die hardware beschleunigung aktiviert werden aber diese kann dies zu 100%. die cpu lsat solte dann weit unter 20 % sein! eine neue am3 cpu tut weh ja.... |
mty55
19:55
![]() neues mobo aber auch ![]() na hoffen wir mal das Beste mit der Graka, obwohl die jetzige auch auf der Empfehlungsliste von Cyberlink ist... ![]() Aber teurer als ein bluray player solls ja auch nicht werden |
mightyhuhn
20:23
und genau das hab ich angenommen und mit der neuen grafikkarte wird immer noch dxva benötigt kann halt gut sein das der hund ganz woanders gegraben liegt. buggy amd treiber usw.
wozu auch die hardware solte das deffinitive schaffen! wenn es mit der neuen karte nicht geht leigt ein software problem vor. |
mty55
20:59
#25
njau, oder halt der proz ist schuld... aber das kann doch nicht sein, dass das Ding das nicht hinbekommt - so ein paar bewegte Pixel sollten doch kein großes Problem sein - das ist ja kein live gerendertes Spiel oder so... |
mightyhuhn
21:37
#26
wenn hardware beschleunigung benutz wird tut die cpu sogut wie überhaupt nix. das ja der trick die muss sich halt dann um spliten decrypten usw kümmern die echte arbeit macht die gpu |
mty55
21:58
#27
klingt ja gut - funzt das dann auch in firefox via silverlight? (das nutzt lovefilm nämlich zum streamen des online angebots) |
mightyhuhn
22:53
#28
ab 5.x soll es hardware beschleunigung geben also hätte das jetzt schon funktionieren müssen bzw. solte die aktivierbar sein. |
mty55
15:39
#29
erstellt: 04. Mrz 2013, |
humpf - hab gestern Abend noch mit der alten Graka ne DVD geguckt - hat bös geruckelt. Da hab ich mal nach der Bildwiederholfrequenz geguckt und siehe da, sie stand auf 60Hz. Bei 50 lief es dann wie Eiscreme in der Sonne... Die Prozessorlast bei der DVD fiel auf 50Hz auch aus dem Himmel runter auf 15-20% ... Sollte das des Rätsels Lösung sein? Werd ich demnächst dann auch mal mit Bluray testen. obwohl da ja auch bei Anpassung auf Nachfrage von PowerDVD nix gebracht hatte... Und: woher weiß man vorher in welcher Freq das Material auf Scheibe ist... die 24 / 50 stimmen ja auch nicht immer? oh damn, olle Computer, nix als Ärger ![]() [Beitrag von mty55 am 04. Mrz 2013, 15:40 bearbeitet] |
HiLogic
17:47
#30
Muß man nicht wissen... Die meisten Player schalten die Frequenz automatisch um. Gibt aber eigentlich auch kein großes Problem... Deutsche DVDs sind in PAL (25fps), BluRay grundsätzlich in 24fps (genauer 23,976fps) produziert. |
onkelbobt1000
19:23
#31
Hab schon einige Blurays gesehen die 24 oder 25 Hz hatten, vor allem europäische Produktionen. Da hatte ich massive Probleme die mit einem 60 Hz Display abzuspielen. Hatte die Grafik nicht auf anpassen eingestellt. |
Louis-De-Funès
21:49
#32
as hatte ich ja oben schon geschrieben, ob du die Frequenz änderst. Lade dir erstmal den neusten Patch runter für PDVD12 und proier es damit. In einer alten Version ging das auto umstellen der Frequenz wohl nicht richtig. Um die aktuelle Frequenz des Filmes herraus zu finden, drücke mal i oder gucke mal nach gedrückter rechter Maustaste, ob das was von File Info steht bei laufenden Film. |
Htpc Zusammenstellung Bluray +3d Bluray devildriver85 am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 12 Beiträge |
Auskunft: HTPC für Bluray mila22 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 12 Beiträge |
1080i ruckelt xup12 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 7 Beiträge |
Neue Graka HTPC BluRay 3D schnaydar am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 10 Beiträge |
System zu langsam für HTPC / XBMC? Neos2c am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Bluray Laufwerk für HTPC phil23 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 5 Beiträge |
PC zum HTPC ausbauen rotel-power am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 9 Beiträge |
HTPC Konfiguration Edgar89 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
HTPC aufbauen Heimkino_Freak am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 19 Beiträge |
Fernsteuerung HTPC polishdynamite am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPrämienfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.552.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.907
