HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » 1080i ruckelt | |
1080i ruckelt+A -A |
xup12
#1 erstellt: 21. Feb 2011, 19:05 | |
HI habe hier eine Bluray auf HDD Format : BDAV Format/Info : Blu-ray Video Dateigröße : 10,4 GiB Dauer : 48min Gesamte Bitrate : 30,7 Mbps maximale Gesamtbitrate : 48,0 Mbps Video ID : 4113 (0x1011) Menü-ID : 1 (0x1) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames Codec-ID : 27 Dauer : 48min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 25,4 Mbps maximale Bitrate : 34,0 Mbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS Standard : PAL ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : Interlaced Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst Bits/(Pixel*Frame) : 0.489 Stream-Größe : 8,60 GiB (83%) colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio #1 ID : 4352 (0x1100) Menü-ID : 1 (0x1) Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format-Profil : HRA / Core Muxing-Modus : Stream extension Codec-ID : 133 Dauer : 48min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 2 047 Kbps / 1 510 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 24 bits Stream-Größe : 710 MiB (7%) Audio #2 ID : 4353 (0x1101) Menü-ID : 1 (0x1) Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format-Profil : HRA / Core Muxing-Modus : Stream extension Codec-ID : 133 Dauer : 48min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 2 047 Kbps / 1 510 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 24 bits Stream-Größe : 710 MiB (7%) hatte bis jetzt nie probleme HD Material abzuspielen auf mein HTPC " HTPC MAINB:Gigabyte GA-MA78G-DS3H 780G CPU:AMD X2 3800+ 35W Scythe Shurikan 2GB MDT LG Electronics GGC-H20L350W Enermax LCD Philips 42PFL7403D " Nur leider ruckelt diese Bluray sehr stark.Meine Cpu last liegt bei ca 30-40% dxva wird angezeigt im MPC HC auch mit TMT und PowerDVD ruckelt es.Die Grakka ist eingestellt mit 50Hz.Es sieht auch so aus als währe es kein micro ruckeln so das die Hz falsch währen.Ich denke es liegt an der Auflösung 1080i bei 1080p habe ich keine probleme da läuft alles sehr flüssig. Hat vielleicht einer ein Tip wie ich das flüssig abspielen kann? Vielen Dank |
daos06
#2 erstellt: 21. Feb 2011, 20:06 | |
Hmmm... Eine 1080i-Bluray seh ich zum ersten mal. Auch wenn sie gerippt ist, ists komisch. Versuch mal den VLC-Player oder den Mediaplayer Classic. |
xup12
#3 erstellt: 21. Feb 2011, 20:35 | |
es handelt sich um "BBC Earth Life Das Wunder Leben" VLC will garnicht extremes ruckeln und Pixel fehler den Mediaplayer Classic nutze ich ja nur halt die HomeCinema Version |
stoker85
#4 erstellt: 22. Feb 2011, 10:43 | |
Ich hatte das auch mal bei einer 1080i Blu-Ray und meiner HD4200. Schuld war ATI und ein Treiber der nicht sauber gearbeitet hat. Nach einem Treiberupdate das ich zufällig gemacht hatte lief alles butterweich. |
xup12
#5 erstellt: 22. Feb 2011, 13:20 | |
und welcher Treiber war das ? |
stoker85
#6 erstellt: 22. Feb 2011, 14:56 | |
Das kann ich nicht mehr genau sagen, ist schon zu lange her. Mit aktuellen Treibern klappt es auf Jeden Fall bei mir. Sowohl unter XBMC, als auch unter VLC getestet. |
axfolier
#7 erstellt: 11. Mrz 2012, 12:26 | |
Hallo, nimm XBMC |
HTPC im µATX-Format (Lian Li Gehäuse) sagacity am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 2 Beiträge |
HTPC Bildfehler bei Blu Ray, Video inside Falkit am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 13 Beiträge |
nVidia ION: 720p ruckelt bei hoher CPU Auslastung svennn am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 6 Beiträge |
Blu Ray Wiedergabe ruckelt scranagar am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 5 Beiträge |
Zotac Zbox Giga ID 70plus Yah am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung HTPC für Audio+Video killerpiranha am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 51 Beiträge |
HTPC zu langsam? Bluray ruckelt mty55 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 32 Beiträge |
Grafikkarte mit S-Video nEvErM!nD am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 8 Beiträge |
Zwischenbildberechnung für Video möglich ? 2slow4you am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 3 Beiträge |
HTPC Kaufberatung auf ein neues Lexxx01 am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.802
