HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Harman/Kardon HTPC Eigenbau - Hilfe bei Hardwareau... | |
Harman/Kardon HTPC Eigenbau - Hilfe bei Hardwareauswahl+A -A |
Nova-211
19:55
erstellt: 05. Mrz 2013, |
Hallo zusammen, da mein Notebook mittlerweile anfängt rum zu spinnen und sich so langsam aber sicher verabschiedet, bin ich dabei, eine Alternative zu planen. Ich hoffe, dass ihr mir dabei beratend unter die Arme greifen würdet ![]() Derzeit nutze ich ein NAS, auf dem ich so ziemlich alle Daten abgespeichert habe. Zukünftig möchte ich dann mein Notebook durch eine Kombination aus HTPC und Tablet ersetzen. Das Tablet für unterwegs und den HTPC für zu Hause. Ich würde den HTPC hauptsächlich für das Abspielen von Medien, wie Musik, Fotos, 1080p-mkv-Dateien, BluRays und 3D-Blurays nutzen wollen. Gespielt werden soll damit nicht, dafür habe ich meine X-Box ![]() Ich denke, an Arbeitsspeicher brauche ich min. 4 GB… Als Festplatte würden mir schon 100 GB ausreichen. Damit es nicht zu heiß wird, sollte das vermutlich eine SSD-HDD sein, sehe ich das richtig? Die Lautstärke ist natürlich schon wichtig, da ich in der Regel aber eh Ton an habe, wäre es auch nicht schlimm, den Rechner leise zu hören, wenn es rundherum komplett still ist. Das wird sich wohl auch nicht komplett vermeiden lassen. Ich würde allerdings schon darauf achten wollen, dass sämtliche Lüfter sehr leise sind... Wichtig wäre mir jetzt in erster Linie, welche Mainboard-CPU-Kombinationen für mich in Frage kommen. Als Gehäuse wollte ich einen Harman/Kardon HS 200 ausschlachten. Da ich ihn heute erst erworben habe und er wahrscheinlich erst zum Ende der Woche ankommt, habe ich leider noch keine Innenmaße. Das Außenmaß liegt bei 35 / 25 / 8,4 cm (B/T/H). Ein ITX/MiniITX-Board sollte auf jeden Fall hineinpassen, vielleicht sogar µATX oder MiniATX. Ist jetzt die Frage, was für meine Anforderungen am besten wäre... Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Viele Grüße |
onkelbobt1000
20:12
Ich hab jetzt 3 mal einen HTPC in ein altes Gehäuse gebaut. Praktisch dabei ist wenn man ein Mini ITX Gehäuse als Basis nutzen kann, dann gibt es keine Probleme mit der Mainboard-befestigung und der I/O Blende. Beim Letzten Projekt hab ich aber Abstandsbolzen benutzt, die ein durchgehendes Gewinde hatten (M3). Bei einer Breite von 43 cm hab ich ein SFX Netzteil und ein Mini ITX Board hinein bekommen. Mittels einer Riserkard hab ich noch eine normalgroße Grafikkarte unter bekommen. Bei dir fehlen aber gut 8 cm. Vielleicht geht es mit einem externen Netzteil und einer Wandlerplatine. Silverstone hat Gehäuse mit 150 Watt Netzteilen in dieser Konstellation im Angebot. In das LC 19 bekommst du sogar µATX Boards hinein. Wäre sicher ne gute Base für dein Projekt. Ist aber nicht ganz billig. Hat aber Riserkards für PCIe und für PCI dabei und einen Kartenleser. Und ich glaub mittlerweile sogar USB 3.0 als Fronteingang. |
Nova-211
21:26
erstellt: 06. Mrz 2013, |
Hallo zusammen, vielen Dank erst einmal für die Tipps. Ich habe mir jetzt mal eine Konfiguration rausgesucht. Könnt ihr mir vielleicht sagen, ob das so in Ordnung ist? Mainboard: ASRock FM2A75-ITX CPU: A8-5500 BD-Laufwerk: Toshiba TS-LB23L Netzteil: picoPSU-150-XT mit 120W Adapter RC6 Infrarot-Empfänger: Modell M64DX003-D Bei einigen Komponenten hätte ich noch die eine oder andere Frage: CPU-Lüfter: Scythe Shuriken Rev. B Hiervon habe ich nur Gutes gehört, allerdings hat er auch eine Höhe von 64 mm. Da weiß ich leider nicht, ob er in das Gehäuse passt (Gesamthöhe 84 mm). Wie hoch sind wohl das Mainboard und die CPU? Arbeitsspeicher: 4GB DDR3 1866MHz Es soll zunächst nur ein Riegel a 4GB werden, damit ich später immer noch auf 8GB erhöhen könnte, falls ich eine TV-Karte ergänze. Muss ich hierbei noch auf irgendetwas achten oder passen alle auf das Mainboard? HDD: Samsung 830 64/128 GB Sind 2,5 oder 3,5 Zoll HDDs viel lauter? Viele Grüße |
onkelbobt1000
00:05
erstellt: 07. Mrz 2013, |
Könnte schon knapp werden mit der Höhe des Kühlers. Wenn man zu nah an einem Lüftungsblech ist kann es zu Verwirbelungen (luftgeräusche) kommen. Irgendeine Öffnung muss das Gehäuse haben damit der Kühler nicht im eigenem Saft schmort. Dazu am besten direkt über dem Lüfter Aussparungen machen. Der Big Shuriken war in der ersten Revision niedriger als der Shuriken. 58mm glaub ich. Ich hab letztens in meinen HTPC einen NH-L9i von Noctua verbaut. Ist 38 mm hoch und gibt es auch als AMD Version. Ist sehr sauber verarbeitet und sehr leise. |
tresel
13:26
erstellt: 08. Mrz 2013, |
[quote="Nova-211 (Beitrag #3)" HDD: Samsung 830 64/128 GB Sind 2,5 oder 3,5 Zoll HDDs viel lauter?[/quote] Hi, es kommt immer auf verschiedene faktoren an(Gehäuse, welche festplatte, entkoppelt etc) Allerdings würde ich nicht mehr auf eine ssd verzichten wollen. Selbst beim htpc geht alles flüssiger. Bei meinen alten HTPC hatte ich mal eine festplatte, die habe ich anfangs nicht gehört und nach der zeit wurde diese immer lauter. Wofür möchtest du 8gb ram beim tv schauen? Für Ramdisk beim timeshift? Warum nicht einen 16 gb usb stick mit slc chips? Kostet in etwa genausoviel, hast mehr speicher und brauchst dich nciht mit einer zusätzlichen software rumärgern, welche vielleicht wieder probleme mit dem standby hat. Ausserdem könntest du so eventuell mal auf linux umsteigen. Man kann den stick per adapter im inneren des HTPCs einbauen. |
Nova-211
15:35
[quote][quote="Nova-211 (Beitrag #3)" HDD: Samsung 830 64/128 GB Sind 2,5 oder 3,5 Zoll HDDs viel lauter?[/quote] Hi, es kommt immer auf verschiedene faktoren an(Gehäuse, welche festplatte, entkoppelt etc) Allerdings würde ich nicht mehr auf eine ssd verzichten wollen. Selbst beim htpc geht alles flüssiger. Bei meinen alten HTPC hatte ich mal eine festplatte, die habe ich anfangs nicht gehört und nach der zeit wurde diese immer lauter.[/quote] Ich denke, ich werde erst einmal abwarten, wie das Gehäuse so aufgebaut ist. Kann mich ja dann immer noch für eine Festplatte entscheiden ![]() [quote]Wofür möchtest du 8gb ram beim tv schauen? Für Ramdisk beim timeshift? Warum nicht einen 16 gb usb stick mit slc chips? Kostet in etwa genausoviel, hast mehr speicher und brauchst dich nciht mit einer zusätzlichen software rumärgern, welche vielleicht wieder probleme mit dem standby hat. [/quote] Ja, war für Timeshift gedacht. Wusste nicht, dass es auch mit einem USB-Stick geht. Aber gut, dann reicht es ja, wenn ich nur 4 GB RAM nehme. Was die Einrichtung des USB-Sticks für Timeshift angeht, muss ich mich dann noch einmal melden, wenn es soweit ist und ich eine TV-Karte eingebaut habe ![]() [quote]Ausserdem könntest du so eventuell mal auf linux umsteigen. [/quote] Mit Linux kenne ich mich leider gar nicht aus. Ich wollte eigentlich Windows 8 nutzen. |
Nova-211
18:43
erstellt: 10. Mrz 2013, |
So, die ersten Teile sind bestellt. Allerdings bin ich mir bei einigen Komponenten noch unsicher. Vielleicht könntet ihr mir noch einmal helfen ![]() Bei der CPU schwanke ich noch zwischen der A8-5500 und der A8-5600k. Die 5600er ist ein paar Euro günstiger, dafür hat die 5500er aber nur eine Leistungsaufnahme von 65 Watt. Die 5600er wiederrum 100 Watt. Bei einem 150 Watt-Netzteil sollte ich wohl eher die 5500er CPU nehmen, oder? Und was bedeutet "Black Edition" bei der 5600er? Ich wollte mal wegen dem Arbeitsspeicher schauen, welcher zum Mainboard (FM2A75-ITX) passt, bin da aber schon auf der Herstellerhomepage gescheitert ![]() Außerdem wollte ich mir eine gebrauchte Windows 7 Lizenz kaufen. Kann man das hier gebrauchen? ![]() Da steht, dass die Version auf allen Rechnern installiert werden kann, weiter unten wird jedoch geschrieben, dass die Version Dell-gelabelt ist. Bedeutet das nicht, dass ich die Version auch nur auf Dell-Rechnern installieren kann? |
HTPC Eigenbau - Hilfe benötigt Moneda am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 9 Beiträge |
HTPC Eigenbau Empfehlung? koenigstiger25 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 6 Beiträge |
HTPC Eigenbau Vorschläge erwünscht Bulli1207 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 10 Beiträge |
HTPC-eigenbau oder komplett UGN am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 13 Beiträge |
Mein HTPC-Eigenbau Vedder73 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 4 Beiträge |
Anfängerfragen: HTPC-Eigenbau EnjoyTheSilence am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 4 Beiträge |
HTPC im Eigenbau Meinung dominicst am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 7 Beiträge |
HTPC-Eigenbau - suche Gehäuselösung bytelutscher am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 22 Beiträge |
HTPC EIGENBAU/KAUF BERATUNG/EMPFEHLUNG Donato2795 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
Eigenbau HTPC richtig Konfigurieren (HDMI,Grafikship), bitte um Hilfe waterprofiler am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.940
