HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Mediacenter Beratung | |
Mediacenter Beratung+A -A |
dmischa
17:06
erstellt: 20. Mrz 2013, |
Hallo, ja wollte mir auch ein Mediaplayer zusammenstellen der mit OpenELEC oder mit XBMC laufen soll. Werde damit 3D BD.iso und MKV-über 20gb abspielen. DvB-karte brauche ich nicht, da ich schon ein Satelliten Receiver besitze. Und befor ich mir was raussuche, wollte fragen was sind überhaupt die mindestvoraussetzungen für ruckelfreies wiedergabe von 3D BD.iso und MKV-über 20gb. wieviel arbeitsspeicher? Prozessor? Grifikkarte die 3D unterstürzt oder reicht grafik on board? MfG Michael |
keibertz
18:01
Ich empfehle für einen reinen Multimediaplayer von AMD eine FM2 A6 oder A8 CPU mit einem A75 Chip Mainbord, oder von Intel eine i3-3225 CPU mit HD4000 GPU und einem B75, H77 oder Z77 Chip Mainboard. Dazu 4 GB DDR3-1600 RAM und eine 60-120 GB SAMSUNG SSD für das OS. Die GPU in diesen CPUs ist stark genug, so dass eine separate Graka in deinem UseCase absolut überflüssig wird. Für ein passendes Gehäuse schau am besten mal die folgenden Links durch: ![]() ![]() ![]() Je nach dem welches Gehäuse du dir aussuchst brauchst du dazu noch ein passendes Netzteil. Welches genau hängt stark vom Gehäuse ab, intern passt meist ein ATX oder SFX Netzteil. Extern geht es über eine picoPSU mit entsprechendem Adapter Netzteil, da außerhalb des Gehäuses weniger Platzverbrauch und Wärmeentwicklung. Allgemein sollte das Netzteil für einen HTPC mindestens 150 WATT stark sein, hängt aber von den verbauten Hardwareteilen ab. AMD E350/430 oder Intel ATOM würde ich heute nicht mehr nehmen, bzw nur noch wenn man sich der Einschränkungen in XBMC bewusst ist. Selbes gilt für RaspPi und Android Kisten. Kostet allerdings natürlich etwas mehr, aber dafür hat man auch mehr Spaß bei der Verwendung von XBMC. Wie viel jeder maximal für einen HTPC ausgeben will/kann und was man genau davon erwartet ist sicher recht subjektiv. In wie weit den einzelnen die Einschränkungen der schwachen Hardware bei der intensiven Verwendung von XBMC stören kann man nur selbst beantworten. |
dmischa
10:43
erstellt: 21. Mrz 2013, |
Hallo keibertz, wollte micht bedanken, das ist genau das was ich brauche bessere antwort kann man nicht wünschen ![]() werde mich jetz umschauen. noch mal vielen dank. |
ASRock ION 3D 152D/B flüssig bei 3D Wiedergabe? Deafmobil am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 2 Beiträge |
3D SBS Problem mit ATI seb0p am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 38 Beiträge |
Brauche Hilfe für 3D HTPC nemo35 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 5 Beiträge |
Alte Hardware und 3D BD Wiedergabe karlsruhe29 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 11 Beiträge |
HTPC für XMBC und 3D Eventer am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 8 Beiträge |
3d Wiedergabe geht nicht wirklich. WIKINGER am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 22 Beiträge |
HTPC für 3D Fernseher Michael18mm am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 19 Beiträge |
vorhandenen HTPC auf 3D umstellen. BenQuH am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 3 Beiträge |
Probleme bei 3D-Wiedergabe MarcWF am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 6 Beiträge |
Linux HTPC Konfiguration (HDMI, 1080p, XBMC) BigMan200 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 15 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.623
