HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Videofehler Win7 MCE - Wiedergabe | |
Videofehler Win7 MCE - Wiedergabe+A -A |
TheULF
21:55
erstellt: 12. Jan 2010, |
Hallo zusammen, ich habe folgendes nerviges Problem, Videofehler: "Die für die Videowiedergabe erforderliche Dateien sind nicht installiert oder funktionieren nicht richtig. Starten Sie Windows Media Center oder den Computer neu" Auftauchen tut das Problem mittlerweile immer häufiger (überwiegend bei TV Aufzeichnungen). Hauptsächlich habe ich "beschädigte" TV Aufzeichnungen, welche mit dieser Meldung abbrechen. Allerdings an unterschiedlichen Stellen wärend des Videos. Ab und zu passiert es auch im Live-TV Betrieb... Zum System: Ich hab Win7 X64 (Orginal, kein RC) Shark Codecs DivX Codec Hauppauge Nova HD S2 Ansonsten ist das System ziemlich sauber, da gerade erst neu gemacht. Kann mir da jemand helfen? Bei Vista trat das Thema mal auf, ich muss aber gestehen, dass ich nicht herausfindenkonnte warum es auf einmal da war. Grüsse & Danke schon mal im Voraus ULF |
SanDaniel
09:10
erstellt: 13. Jan 2010, |
Welchen Videodekoder nutzt du? Ich sehe du hast den Codecchanger von Shark007 und extra Divx Codecs drauf. Eigentlich braucht man den gar net. Es seie denn man moechte seine Registry bissl vermuellen. Schaue mal im Filtergraphen der betroffenen Files, ob das nicht irgendwie Muell entstanden ist. (z.B. Graphedit oeffnen -> Render Media File --> ...) Bei H264 Files hatte ich z.B. als Audiodekoder 5x ffdshow Audio drin. Alle schoen nacheinander.
Weswegen hast du denn beschaedigte TV-Aufzeichnungen? [Beitrag von SanDaniel am 13. Jan 2010, 09:12 bearbeitet] |
TheULF
18:03
Gut, werde ich checken...
mit beschädigt meine ich, dass diese den Videofehler haben und beim abspielen mit der selbigen Fehlermeldung abbrechen... |
TheULF
19:20
So, ich hab mit "filmerit" 3 Fehler gefunden 2x quicktime player ---> die habe ich gelöscht 1x WDM Streaming TV Audio - Hauppauge winTV 88x (DVB-S2+IR) Den Hauppaugetreiber werde ich versuche neu zu installieren... hat nichts gebracht, der codec ist nach wie vor defekt. --#Error F02 - No CLSID was kann ich da jetzt machen??? |
SanDaniel
20:49
Bei der Wiedergabe der TV-Aufzeichnungen ist ja die Tv-Karte eh egal. Stelle mal den Decoder mit mcdu.exe um. Im Shark007 kannst auch gerne alle Änderungen rückgängig machen vorher. Deine Treiber sehen etwas merkwürdig aus. Bei meinen beiden Nova-S2 sieht das so aus: ![]() ![]() Als Treiber habe ich die aktuellen von der Hauppauge Seite. ![]() Einfach den Komplettdownload wählen, herunterladen und entpacken. Wenn der PC hochfährt und nach Treibern fragt, dann "den zu installierenden Treiber selbst wählen", "den entpackten Ordner angeben" und Windows findet automatisch den richten in dem Ordner. Ansonsten dasselbe Spiel im Geräte Mananger. Auf unbekanntes Gerät rechts klicken und "Treiber aktualisieren" etc |
TheULF
20:58
Treibe habe ich die gleichen wie du, alle von der Hauppauge seite. das was da einen Fehler macht ist ein Audiocodec, den ich mit filmerit.exe gefunden habe. Ich hab aber keine Ahnung was passiert, wenn ich den Codec einfach lösche... Mit welchem Programm schaust du ob deine Codecs richtig installiert sind? |
TheULF
23:08
![]() ![]() Kann jemand mit dem Fehlereintrag aus filmerit etwas anfangen?? Grüsse ULF |
TheULF
23:09
Also ich komme nicht weiter... Habe jetzt nochmal alle Soundtreiber von Realtek installiert, alle Nova HD Tteiber deinstalliert und neu installiert... Aber das Problem habe ich immer noch! Mein iveTV bricht häufig mit "videofehler" ab und die Aufnahmen lassen sich auch nicht merh abspielen... ![]() Kann jemand mit dem Fehlereintrag aus filmerit etwas anfangen?? Grüsse ULF |
SanDaniel
08:59
erstellt: 14. Jan 2010, |
Ob die richtigen Codecs laufen sieht man ja meistens in der Taskleiste. Bei Coreavc und ffdshow sieht man ja jeweils ein Symbol in der Taskleiste. Ansonsten hilft auch ein Blick in den Graphen. Wie sieht denn der Graph aus bei deinen "defekten" Files. Teste das mal bitte mit Graphedit. Dort kannst du auch die Files direkt abspielen und testen ob es laeuft. Ich kann ja spassenshalber mal filmerit mal testen und posten wie es bei meinen Nova's aussieht. |
TheULF
18:47
So, hab mir jetzt das Graphstudio runtergeladen. Das Video hängt genau an der Stelle, wo auch die Live-TV asugestiegen ist, obwohl Live-TV danach wider einwandfrei aufgenommen hat. Anbei mal die Codec Darstellung, bei Desperate Housewives im Windows Aufnahme Format ![]() Meine Serviceanfrage bei Hauppauge ist noch unbeantwortet... ![]() |
SanDaniel
19:29
TheULF
20:43
Tja, du hast es gerade angesprochen... solange HW-seitig alles i.O. ist! Ich warte jetzt mal noch was der Hauppauge support sagt. Ansonsten überlege ich mir die garantie in anspruch zu nehmen. |
TheULF
20:56
erstellt: 15. Jan 2010, |
Es gibt Tage, da hat man kein Glück, und dann kommt auch noch Pech dazu... Jetzt hat meine Samsung HD103 Eco Green einen Defekt gemeldet und ich kann meine Daten mit sagenhaften 200kb/sec sichern!!! So ein Mist, bin mir nicht sicher, ob die noch solange durchhält, bis die 800GB auf einer anderen Platte sind. |
SanDaniel
10:29
erstellt: 16. Jan 2010, |
Solange die Elektronik noch läuft, kann man jederzeit auch mit RecoveryTools die Daten der HDD wieder auslesen. Selbst wenn die Formatierungstabelle usw im Arsch ist. Wichtige Daten sollten auch immer regelmässig gesichert werden. Auf TV Aufzeichnungen usw wird man sicherlich verzichten können. Aber Bilder & Musik & ... sollten irgendwo immer gespiegelt liegen. Aber dennoch viel Glück. |
TheULF
16:24
erstellt: 17. Jan 2010, |
Die Platte hat einen physikalischen Defekt. Somit konnte ich mit den Tools nicht alles retten. Bilder waren aber fast keine verloren, liegt auch daran, dass die nur 10% der Platte belegt hatten ![]() So, jetzt heist es warten, was Samsung dazu sagt. |
TheULF
21:00
erstellt: 24. Jan 2010, |
So, nachdem ich nun eine neue HDD habe, habe ich mein System wieder zum laufen gebracht... Aktuell scheint es so, also ob der Videofehler weg ist. Evtl. hing es ja mit der defekten HDD zusammen, dass beim Puffern auf defekte Bereiche geschrieben wurde. Mal schauen ob es dabei bleibt. Grüsse ULF |
SanDaniel
22:07
Guten Abend Ulf, die Qualitaetskontrolle der Festplatten wird heutzutage aus Kostengruenden dem Endverbraucher überlassen. Aber schön zu hören, dass dein Videofehler behoben ist. D.h. die Hauppauge Karten funktioneren doch tadellos. ![]() Daniel |
loenne27
11:25
erstellt: 21. Mrz 2010, |
Hallo Zusammen, ich kram den thread hier nochmal vor weil ich nun das gleiche Problem habe. Ich benutze Win 7 64bit. Am 17.03. hab ich mir eine neue Grafikkarte gegönnt. Eine HD5670 von Sapphire mit 512 mb ram. Bis gestern Abend lief auch alles prima, dann bekam ich im Windows Media Center pötzlich auch die Meldung "Videofehler". Dabei ist es egal ob ich eine DVD schauen will oder TV über meinen USB DVB-T Stick. Auch beim bloßen abspielen von Musik im Mediacenter kommt schonmal eine Fehlermeldung. Mit dem Mediaplayer auf dem Windowsdesktop kann ich alles einwandfrei abspielen. Ist schon seltsam, zwei Tage lief alles mit der neuen Graka einwandfrei und nun diese Fehler. Und vor allem nur im Mediacenter ??? Im Netz liest man öfter von diesem Problem, das gibst scheinbar auch schon länger, aber eine Lösung konnte ich nicht finden. Naja, werde wohl mal ein älteres Image aufspielen und den Grafikkartentreiber neu installieren. Aber das es am Treiber der Karte liegt kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen weil außerhalb des Mediacenters ja alles funktioniert. Rücksetzen auf einen anderen Systemsicherpunkt hat übrigens nichts gebracht. @TheULF Wie sieht es bei Dir aus, blieb das Problem verschwunden ?? Gruß und schönen Sonntag Michael |
Zauberlehrling
16:18
erstellt: 26. Mrz 2010, |
So, da schließe ich mich mal an. Gleicher Fehler auch hier. Win7 Home Realtek Azalia Ati HD4780 C2D 3GHz 8Gig Ram DVB-Karte Digital Devices S2 Power ist also mehr als genug da. Komisch ist, daß es mit WMC hin und wieder doch funzt. Also kann WMC grundsätzlich die Datei/DVB-S2 wiedergeben. Mit VLC oder dem DVB-Viewer tritt das Problem nie auf. Habe auch schon Shark's Codec-Packs installiert, aber ohne den gewünschten Erfolg. Gerätemanager zeig keine Probleme. DXDIAG zeigt auch keine Probleme. letzter Azalia Treiber. letzter Ati Treiber. Im Netz stößt man auf viele Beiträge zu diesem Thema, leider ohne Lösung des Problems. Jemand ne Idee ? |
loenne27
18:21
@Zauberlehrling Bei mir trat das Problem ja zwei Tage nach Einbau der neuen Graka auf. Ich habe dann wie schon geschrieben ein älteres Image zurückgespielt und dann die Grafikkartentreiber nochmal neu Installiert. Ich hab ja jetzt eine ATI 5670 von sapphire drin, das Problem tritt laut google aber auch bei z.B. nvidea Karten auf. Ob der Grafikkartentreiber die Ursache ist kann ich also nicht genau sagen, seit der neuinstallation des Grakatreibers ist das Problem aber nicht wieder aufgetaucht. Also seit 5 Tagen läuft alles wie gewohnt. gruß Michael |
loenne27
18:43
erstellt: 05. Apr 2010, |
Sooooo, jetzt aber endgültig die Lösung. Jedenfalls für meinen HTPC. In verdacht für meinen "Videofehler" im win 7 Mediacenter verantwortlich zu sein hatte ich eigentlich schon ziemlich früh die Audioausgabe. Denn man hat im AVR Display gesehen das da etwas nicht so richtig funzt. Da ich ja das ATI HDMI audio device benutze werden Sound und Bild ja auch über ein HDMI Kabel übertragen. In der Systemsteuerung/Sound müssen die Häkchen bei "Exklusiver Modus" entfernt werden. Sind die Haken gesetzt übernimmt wohl das Mediacenter die Regie bei der Tonausgabe und das brachte, jedenfalls bei mir, die Fehlermeldung "Videofehler" mit anschließendem Bildausfall hervor. Jetzt weiß ich allerdings nicht ob diese Häkchen bei meiner alten Grafikkarte (HD4550) auch gesetzt waren. Allerdings benutzte ich da ja noch die Realtek ATI Treiber. Ist ja auch egal, ich bin froh das dieses Problem behoben ist. Frohes Restosterfest Michael [Beitrag von loenne27 am 05. Apr 2010, 18:43 bearbeitet] |
Zauberlehrling
18:26
erstellt: 07. Apr 2010, |
da hab ich doch gleich mal nen Testlauf gestartet. Sollte das wirklich sooo einfach sein ? Danke für den Tip ! |
TheULF
21:38
erstellt: 24. Apr 2010, |
Also bei mir lags definitiv an der defekten Platte. Das Problem ist seit dem nciht mehr aufgetaucht... |
gd-wg
20:46
erstellt: 03. Feb 2012, |
Hallo, hatte bisher einen Panasonic TV über eine ATI Grafikkarte laufen, bisher im Mediacenter fehlerlos. Mit Wechsel auf einen Sony TV kam der "Videofehler" bei 2 verschiedenen Braviageräten. Danke für den Tip mit dem exclusiven Modus (entfernen der Kreuze), MCE funktioniert nun wieder wie zuvor. |
fs01.mephisto
16:33
#25
erstellt: 12. Mai 2012, |
Will das Thema noch mal hoch holen, da der Tipp Gold-Richtig ist. Hatte mit dem Media Center von Win7 genau das gleiche Problem, beide Haken raus und die DVD-Wiedergabe funktioniert wunderbar. |
Antec Fusion V2, Win7, dvbviewer, Fernbedienung - Hilfe? Matthias76 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 9 Beiträge |
Senderliste in Windows MCE einspielen? stonerockner am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 18 Beiträge |
Microsoft MCE Fernbedienung in XBMC PoLyAmId am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 7 Beiträge |
Mediaplayersoftware für Win7 Alv am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 16 Beiträge |
Denon 1911+ HD5450 + Win7 = kein HD Bitstream JohnDoe2000 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 8 Beiträge |
win7 / mc7 kein totales vollbild sniffer001 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 10 Beiträge |
HTPC, Win7, XBMC max 500? JP'89 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 4 Beiträge |
42PFL8654H12 mit WIN7/WMP12 verbinden geht nicht. LCD-User am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 8 Beiträge |
Blurays werden nicht eingelesen - Wiedergabe stockt mit PowerDVD11 B@ndiT am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 6 Beiträge |
htpc win7 kein bild über hdmi auf samsung 50" sniffer001 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpfiffa-5
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.816
