HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Senderliste in Windows MCE einspielen? | |
Senderliste in Windows MCE einspielen?+A -A |
stonerockner
06:03
erstellt: 19. Mai 2010, |
Hallo zusammen, ich suche jetzt schon länger im Forum und im Netz, aber es scheint sich keine Antwort zu finden. Ich hab das Problem, dass ich die HD Sender bei mir im MediaCenter nicht finde. Hab ne DD Cine S2. Habe deren Senderliste probiert, die will aber nicht. Habe dann im MediaCenter nochmal nen Suchlauf gemacht, er hat Sender gefunden, leider nur keine HD Sender. Auch die manuelle Eingabe funktioniert nicht!! Das Problem hatte ich mit meiner Kathi UFS 910 auch - wenn ich dort die Senderliste nicht manuell eingespielt habe, konnte ich keine HD Sender "sehen". Da war es jedoch sehr einfach dies zu tun. Im MediaCenter habe ich diese Möglichkeit noch nicht gefunden. Weiß da jemand mehr? Z.B.: Wo liegen die Dateien, auf die Windows Media Center zugreift? Ist das ne .xml Datei? Dann könnte man vlt manuell noch was drehen... Vielen Dank an euch!! |
SanDaniel
08:19
Welches OS? |
stonerockner
08:43
Ohhh, sorry...Passiert alles im Windows Media Center!!! |
SanDaniel
09:25
Xp, Vista oder 7? |
stonerockner
09:46
Scheiße, verdammte, aber auch...ich beschäftige mich einfach mit zu vielen Sachen gleichzeitig, so dass ich es nicht schaffe einigermaßen vernünftig zu denken!! Danke, dass du dir die Zeit nimmst mich zu berichtigen!!! Also: Windows 7, 32 bit Version. Ich hoffe, da fehlt nicht noch mehr... Betrieben an einer Digital Devices Cine S2, lediglich ein Tuner angeschlossen (ohne Einkabellösung)! |
SanDaniel
10:12
Die Transpondereinstellung sind ja fix in W7 integriert. Bei XP und Vista konnte man ueber die registry diese manipulieren. Aber die W7 Listen funktionen ja, unabhaengig von der Hardware. Wenn einige Transponder fehlen, kann man ja nen manuellen Suchlauf starten. Aber mind. 95% der Sender sollten sofort laufen, da hier die Transponderdaten seit eh und je diegleichen sind. Im Tv-Programm sind die HD Sender (bei DVB-S2 Karte) ja immer gelistet, egal ob man sie empfangen kann oder nicht. Siehst du diese? Empfaengst du irgendwelche HD Sender? Empfaengst du alle SD Sender problemlos. Bist du auch sicher, dass W7MC deine Karte nativ unterstuetzt? [Beitrag von SanDaniel am 19. Mai 2010, 10:13 bearbeitet] |
stonerockner
10:20
Vielen Dank für deine Antwort! Checke das nachher alles nochmal, damit ich genauestens Auskunft geben kann! Melde mich dann, wenn ich vor der Kiste sitze!!!! |
kingofbee
16:52
erstellt: 26. Mai 2010, |
HD Sender werden manchmal erst etwas später gefunden, doch dank funktionierendem (ab Win7) Oportunity-Scan wird das dann etwas später gefunden sowie auch neue/geänderte Sender einfach am Ende der Senderliste mal nachsehen ob was "neues" da ist.... Gruss kingofbee |
stonerockner
07:08
erstellt: 27. Mai 2010, |
Also ich empfange die HD Sender alle! Leider habe ich das ATI-Klötzchen Problem, lässt sch aber durch nen workaround beheben. Was ich nicht empfangen kann sind die Sat.1/ProSieben Kanäle. Die scheinen einfach nicht da zu sein. Ich habe zuerst die Settings von dem Treiber eingespielt, die mir mein KartenHerseteller bereitgestellt hat. Danach habe ich nochmal nen kompletten Suchlauf gemacht, leider funktioniert der Empfang nicht! Meine Karte wird nativ unterstützt! Hat jemand Erfahrung mit DVBViewer? Möchte eigentlich schon 7MC nutzen, dann hat man alles schön an einer Stelle und muss nicht zur Tastatur/Maus greifen. Oder kann man den DVBViewer vernünftig in 7MC integrieren...? |
SanDaniel
10:45
Diese sollte W7MC auf jeden Fall finden. Ansonsten manuell den Transponder absuchen. Astra 19.2 Frequenz 12 Transponder 107 544 Gigahertz Polarisation Horizontal Symbolrate 22000, FEC Ich finde es auch falsch gleich die Software zu wechseln, wenn etwas mal nicht funktioniert. Also warum DVBViewer in W7MC integrieren? Das bringt nur noch mehr Probleme mit sich. [Beitrag von SanDaniel am 27. Mai 2010, 10:47 bearbeitet] |
stonerockner
13:33
Also ich habe nochmal nen Suchlauf gemacht, sodass der mir meine Senderlisteneinstellungen komplett verworfen hat. Leider kein Erfolg gehabt. Wo stelle ich das denn manuell ein? Ich gehe in Einstellungen -> TV -> Satellitentranspondersuchlauf -> Astra 19.2E -> Such lauf für bestimmten Transponder ! Dann steht da: Trägerfrequenz in MHz, Symbolrate kSymbole/s, Polarisation (Horizontal ist klar). Was gebe ich jetzt wo ein, um die Sat.1/Pro7 Sachen zu finden? Hab´s so gemacht: Trägerfrequenz: 12 Symbolrate: 22000 Leider findet der keine neuen Kanäle... |
SanDaniel
14:29
Traegerfrequenz 12544 Polarisation H Symbolrate 22000 FEC 5/6 |
stonerockner
15:27
Findet leider keine neuen Kanäle! Und Pro7/Sat.1 geht immer noch nicht. Noch eine Idee? |
SanDaniel
08:47
erstellt: 31. Mai 2010, |
Also der Pro7 Transponder muss laufen. Vor allem ist es merkwuerdig, dass nur dieser nicht laeuft. Installiere alle Windows Updates und die neusten CineS2 Treiber. Auf der CineS2 Website gibt es zudem noch jede Menge Tools zum Einrichten (z.B. Update der W7 MCE Senderliste). |
stonerockner
19:33
erstellt: 01. Jun 2010, |
Es läuft noch immer nicht! Was habe ich gemacht: 1) Alle neuen Treiber, sowohl Win7 als auch CineS2 -> Pro7/Sat.1/Kabel -> kein TV Signal 2) Neuen CIneS2 Treiber deinstalliert -> Neustart -> Nochmal instlliert -> funktioniert nicht 3) Neuen Cine S2 deinstalliert und alten Treiber installiert -> es funktioniert immer noch kein Pro7 etc 4) Testtool L4M runtergeladen aus diesem ![]() Dort wird mir gesagt, dass Pro7/Sat.1 etc nur eine Signalstärke (oder was auch immer dort in den Balken angezeigt wird) von 33 hat. Was heißt das jetzt??? Ich erkundige mich mal dort im Forum...wenn hier noch jemand ne Ahnung hat wäre ich natürlich sehr dankbar! |
SanDaniel
07:56
erstellt: 02. Jun 2010, |
Die Signalstaerke sollte doch bei mind. 90 liegen. Ansonsten wirst du schlechte Karten haben. |
stonerockner
08:00
Ich habe erfahren, dass eine Signalstärke von 33 heißt, es sei kein Kabel angeschlossen! Die anderen Sender funktionieren jedoch...alle über 90%!!! Stecke ich das selbe Kabel in meine Kathi 910 funktioniert alles einwandfrei! Ganz schön komisch, wie gesagt, ich verstehe es nicht mehr! |
SanDaniel
08:51
Teste doch mal ein anderes Programm, z.B. MediaPortal (kostenlos) oder DVBLink TvSource (30Tage kostenlos) ob den Pro7 Transponder empfangen. Es duerfte aber eh nicht funktionieren, da ja der Kathrein als Gegenbeispiel reicht. Aber probieren geht ueber studieren. Deine Tv-Karte wird wohl nen Defekt haben. [Beitrag von SanDaniel am 02. Jun 2010, 08:52 bearbeitet] |
Microsoft MCE Fernbedienung in XBMC PoLyAmId am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 7 Beiträge |
Videofehler Win7 MCE - Wiedergabe TheULF am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 25 Beiträge |
Konfiguration Fernbedienung NUC unter Windows ByteWar am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 2 Beiträge |
Windows 7: Soundproblem seit Windows neuinstallation Styler111 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 5 Beiträge |
Soundprobleme in Windows 10 pollux81 am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 19 Beiträge |
Windows 7 und HDCP QE.2 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 14 Beiträge |
Soundproblem Windows 10, Multichannel BlechMann1980 am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 3 Beiträge |
HTPC - Windows Vista via HDMI Basti82 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 38 Beiträge |
Schnell genug für Windows 7 hapeas am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 7 Beiträge |
AirPlay Software für Windows 7 gringo0711 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedzentauer48
- Gesamtzahl an Themen1.558.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.959
