Absegnung HTPC Zusammenstellung
wonderer76
#1 erstellt: 06. Jun 2013, 07:15
ich würde gernen folgenden HTPC bauen und fragen ob die Komponenten-Auswahl / Zusammenstellung ok ist ?
Desweiteren suche ich noch ein vernünftiges Board und hoffe auf Tipps !
Anforderungen des HTPCs : HDMI, USB3, LEISE, STREAMEN UND SPEICHERN VON HD-INHALTEN
KEINE SPIELE
Konfig:
Thermalright AXP-100 LowProfile Cooler
AMD A6-6400K Accelerated Processor
be quiet! Straight Power BQT E9 400W
SilverStone GD06
OCZ Vertex4 2,5" SSD 128 GB
LG BH16NS40
Seagate ST2000DM001 2 TB Auf LagerSATA 600, Barracuda 7200.
G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1866 Kit
Motherboard: ????
Was meint Ihr - Tipps ?
Wonderer
*mad-max*
#2 erstellt: 06. Jun 2013, 13:26
Die SSD würde ich eher gegen eine andere tauschen...lieber Intel oder Samsung...
Die 8GB RAM sind für einen Multimediaplayer vollkommen übertrieben...4GB reichen voll aus
Als MB kannst du ein ASRock FM2A-75 Pro4-M nehmen
du
#3 erstellt: 06. Jun 2013, 13:48
Ich stimme madmax zu. OCZ ist sehr umstritten.... Nimm Samsung, Intel etc für SSD. Ich würde um leise zu bleiben eine langsamer drehende HDD nehmen. Deren Durchsätze reichen locker. (GB brauchst Du nur, wenn Du ein 64bit BS nutzt und wenn Du evtl. ein RAMdrive für TV-timeshift möchtest. 400W Netzteil ist übertrieben. Mit 250W ohne dicke Grafikkarte kommst Du locker aus und es läuft dann bei besserer Auslastung (Wirkungsgrad).
Und: Leise ist relativ. Es hängt stark vom eigenen Empfinden, dem Aufstellungsort und von der Umgebungslautstärke ab, was man für Leise hält. Absolut leise, also passiv gekühlt, wird sehr teuer. Aktiv und leise bedarf vielen feintunings und ausprobierens. Es lohnt sich, Bauempfehlungen von Zeitschriften zu folgen (z. B. CT).
Allgemein: Was nicht da ist, muß auch nicht gekühlt werden. Große (12cm) Ventilatoren drehen langsam und damit leise.
keibertz
#4 erstellt: 06. Jun 2013, 14:25
Das be quiet! Straight Power BQT E9 400W ist eines der leisesten Netzteile das ich kenne, Sicher sind 400 Watt eigentlich zu viel. Aber ein vergleichbares mit weniger Watt habe ich noch nicht gefunden.
Dazu baust du einen leisen CPU-Lüfter , z.B. Scythe Shuriken Rev.B, ein und konfigurierst diesen im BIOS richtig auf silent. Einen weiteren Lüfter benötigst du eigentlich nicht. Schön leise sollte somit dein HTPC sein
Sicher hat mein Vorredner vollkommen recht, dass Lautstärke absolut subjektiv ist und dir kein anderer sagen kann ab wann die Geräusche für dich persönlich hörbar oder gar störend werden.
Meiner Meinung nach wird die HDD Festplatte das mit Abstand lauteste Bauteil sein, Ja lauter als die Lüfter. Nimm hier besser eine HDD mit nur 5400 RPM z.B. von WD Green.
Ansonsten kann ich mich nur anschließen 8 GB RAM ist viel zu viel 4 GB DDR3-1600 RAM genügt vollkommen. Und als SSD sind die OCZ nicht gerade mit einem guten Ruf behaftet ...
[Beitrag von keibertz am 06. Jun 2013, 14:29 bearbeitet]
wonderer76
#5 erstellt: 07. Jun 2013, 07:13
ok habe nochmal angepasst:
Hallo @ All,
super, dann sind wir ja fast fertig.
- Silverstone Grandia GD04 S
- ASRock FM2A75 Pro4-M
- AMD A6-6400k
- Scythe Shuriken Rev.B
- Samsung SSD 840 Series 120GB
- Pioneer BDR-207EBK
- Arctic Cooling MX-2 Wärmeleitpaste (4 Gramm) (4 Euro)
- 2GB WD Green WD20EARX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
- Kingston HyperX DIMM XMP Kit 4GB PC3-14900U CL9-11-9-27 (DDR3-1866) ????
Nur bei den RAM weiß ich nicht welche perfekt passen , welche 1600er soll ich nehmen ?
macht ein Entkoppeln der Festplatte Sinn ?
Glubb
du
#6 erstellt: 07. Jun 2013, 08:22
RAM: Nimm Markenhersteller, also welche, die 'ne eigene Fab haben. Das wären Samsung, Hynix und Micron. Alternativ gehen auch große PC-Marken (Dell, Lenovo, Sony, HP, Fujitsu). Alle anderen kaufen nur den Schrott der Marken und verscherbeln ihn Dir zu fast dem gleichen Preis. O. g. Hersteller bekommt man allerdings selten bei den üblichen Massenhändlern. Bleibt ebay (aber Neuware!).
keibertz
#7 erstellt: 07. Jun 2013, 09:20
@du bist also der Meinung Kingston ist ein schlechter RAM Hersteller ? Da muss ich einfach entschieden widersprechen. Kingston kann man ohne Bedenken jederzeit in einem HTPC verbauen.
Kingston wird auch oft für HomeServer empfohlen, daher halte ich die Aussage von du für höchst fragwürdig ....
du
#8 erstellt: 08. Jun 2013, 08:51
Hi, glaube mir, ich weiß wovon ich spreche. Ich bin in der Branche tätig.
Natürlich funktionieren Drams aller Anbieter, aber was Zuverlässigkeit und Funktion unter Grenzbedingungen (spannung, Temperatur ) anbetrifft gibt es einen riesigen Unterschied. Außerdem ist der Preisunterschiede so gering, dass sich da sparen nicht lohnt.
Louis-De-Funès
#9 erstellt: 08. Jun 2013, 18:30
Kingston
Laut iSuppli ist Kingston Technology weltweit der führende unabhängige Speicherhersteller.
Die Firma kenne ich, seit ich 1996 mit dem PC angefangen hab. Also ist das Quatsch, das Kingston nur Murks kauft und verkauft.
du
#10 erstellt: 08. Jun 2013, 20:15
Hast du an Kingston schon RAM verkauft? Ich schon. Und das waren die,die namhafte PC-Herstellers nie akzeptiert hätten. Ausschuss. Schau einfach, welche Riegel große PC -Marken verwenden. Das ist Qualität. Das ist auch kein Selbstzweck, denn Speicherfehler sind sehr schwer zu erkennen. (meisten wird dann auf die Software geschimpft )
*xetic*
#11 erstellt: 10. Jun 2013, 14:08
Ist ja interessant!
Hab ich noch nie gehört, dass Kingston schlecht sein soll?!
mightyhuhn
#12 erstellt: 10. Jun 2013, 18:45
kingston hat bei mir auch noch nie versagt sowie andere firmen.
http://geizhals.at/de/?sr=338245,-1 sieht das inet wohl auch ähnlich
TeraPro
#13 erstellt: 11. Jun 2013, 07:52
hi
Du kannst kingston ohne problem kaufen. Grundsätzlich kannst du von allen Markenhersteller Ram kaufen die sind alle gut und einen Unterschied wirst du höchstens beim Preis finden.
Übringes, ich bin mir gerade am überlegen fast die gleichen komp. zu kaufen. Kannst du wenn alles gekauft hast bitte deine Erfahrungen teilen?
htpc Zusammenstellung
mai29525 am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  10 Beiträge
htpc zusammenstellung
trillian101010 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  6 Beiträge
Michael18mm am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  9 Beiträge
HTPC Zusammenstellung - Meinungen / Hilfe
matesten am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  3 Beiträge
4everBorussia am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  10 Beiträge
HTPC Zusammenstellung so OK?
Kampfwurst_Hugo am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  6 Beiträge
HTPC - Komponenten
Lawrencee am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  3 Beiträge
HTPC - Zusammenstellung ok?
one12 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  10 Beiträge
HTPC Zusammenstellung OK?
creama am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  17 Beiträge
Mein erster HTPC | Zusammenstellung Fragen
Hannes2244 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAnton_Gstettner
  • Gesamtzahl an Themen1.558.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.300
