HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC - Zusammenstellung ok? | |
HTPC - Zusammenstellung ok?+A -A |
one12
#1 erstellt: 23. Feb 2011, 16:50 | |||||||||
Hallo, ich weiß das ist wahrscheinlich die 1987625ste Frage aber ich möchte vor dem Kauf sicher gehen da es nicht gerade wenige Euros sind. Deshalb bitte ich um nachsicht. Mein HTPC soll mir ermöglichen, dass ich von der Festplatte HD Material abspielen kann (mkv 720p 1080p etc) sowie Musik. Dazu noch gelegentlich über SAT Sky zu schauen. Für den täglichen gebrauch habe ich einen Kabelanschluß. Als Software habe ich mir Mediaportal ausgesucht und denke dass es für mich i.O. ist. Der HTPC soll an einen LG 42LD550 per HDMI angeschlossen werden. Später auch an ein Soundsystem. Nun möchte wissen ob die Zusammenstellung OK ist und ob die Komponennten miteinander gut harmonieren ;). z.B. TV Karte und Mediaportal.
Preis: ca 450EUR EDIT: Ich sehe gerade, dass das Board 1x PCIe Steckplatz hat. Wenn ich nun die TV Karte dort reinstecke und irgendwann mal eine Grafikkarte noch einbauen möchte, wo kommt die dann rein? [Beitrag von one12 am 23. Feb 2011, 17:13 bearbeitet] |
stoker85
#2 erstellt: 23. Feb 2011, 17:18 | |||||||||
Das Board hat auch einen pcie16x Port. Die Zusammenstellung ist soweit OK, aber ich würde auf eine Dedizierte Grafikkarte Setzen. Eine Passive HD5450 mit DDr3 RAM reicht aus und ist sehr erschwinglich. Außerdem solltest du unbedingt noch einen leisen Gehäuselüfter kaufen, denn die Antec Dinger sind sehr laut. Sicher das dir 1TB HDD auf dauer reicht? 1,5 und 2TB HDDs sind mittlerweile sehr günstig zu haben. Ein weiterer Verbesserungsvorschlag von mir wäre dieses Board hier. Das ist aber eine Subjektive Sache - Gigabyte ist mir lieber und du sparst noch etwas. [Beitrag von stoker85 am 23. Feb 2011, 17:21 bearbeitet] |
one12
#3 erstellt: 23. Feb 2011, 17:32 | |||||||||
Was heißt das genau? Also kann ich die TV Karte+Grafikkarte betreiben?
Ich denke auch, dass noch eine Grafikkarte dazu kommt. Ich wollte erstmal das System aufbauen und eine Grafikkarte kann ja noch später eingebaut werden.
Was würdest du empfehlen? Leider habe ich keine Ahnung von sowas und kann auch die Geräuschkulisse nicht einschätzen.
Ja 1TB sollte mir reichen. Ich bin keiner der Filme sammelt oder so. Wenn ich die Filme geschaut habe, werden die nach einer Weiler runtergeschmissen. Aufnehmen etc werde ich selten bis gar nicht machen.
Ok ist notiert |
daos06
#4 erstellt: 23. Feb 2011, 17:40 | |||||||||
Gehäuselüfter: billig aber gut = Enermax T.B.Silence teurer, aber dafür besser = Noisblocker MF S1 Weiters würde ich anstatt eines Scythe Shuriken einen Scythe Big Shuriken nehmen. Der hat nen größeren Lüfter und ist somit leiser. Wenn du ihn noch leiser machen willst kannst du auch den vormontierten Lüfter durch diesen hier austauschen. edit: Achja, wenn du eine Grafikkarte kaufst, wie die HD5450 (die sehr empfehlenswert ist), würde ich nen kleineren Prozessor nehmen, z.B. einen X2-240, der reicht völlig. [Beitrag von daos06 am 23. Feb 2011, 17:42 bearbeitet] |
one12
#5 erstellt: 23. Feb 2011, 17:57 | |||||||||
Big Shuriken der hier? http://geizhals.at/deutschland/a440569.html Würde der denn in das Gehäuse passen? Wie kann ich es denn sehen ob es passt oder nicht? Was hälst du von diesen Gehäuselüfter? http://geizhals.at/deutschland/a447234.html [Beitrag von one12 am 23. Feb 2011, 17:57 bearbeitet] |
stoker85
#6 erstellt: 23. Feb 2011, 17:59 | |||||||||
Ja, vom Board her passt das auf jeden Fall. Wie das Platzmäßig im Gehäuse aussieht ist zwar eine andere Sache, das sollte aber bei dem von dir gewählten Gehäuse auch kein Problem sein.
Je nach Preislage einen Scythe Slipstream, Scythe Slipstream oder den vom Vorposter genannten Noiseblocker.
Damit hast du recht, allerdings wird das wahrscheinlich nicht ins Gewicht fallen weil die Festplatte lauter sein wird (ist zumindest bei mir und meinem Big Shuriken so) Edit: Andererseits, wenn ich mir mal gerade so ansehe wie gering die Preisunterschiede auf Geizhals sind würde ich auch eher den Big Shuriken nehmen. Edit²:
Ja, der passt mehr als dicke rein. Ob ein Kühler passt kannst du nur anhand der Höhe sehen und indem du dann googlest ob jemand schon mal einen Kühler mit dieser Höhe verbaut hat. [Beitrag von stoker85 am 23. Feb 2011, 18:04 bearbeitet] |
one12
#7 erstellt: 23. Feb 2011, 18:07 | |||||||||
Big Shuriken alles klar. Dürfte also keine Probleme mit dem gehäuse geben`? Von der Höhe? |
stoker85
#8 erstellt: 23. Feb 2011, 18:08 | |||||||||
Nein, der passt sogar in meines (siehe Profil). Mit das größte was in dein Gehäuse geht ist der Ninja Mini (welcher leider nicht mehr hergestellt wird). |
one12
#9 erstellt: 23. Feb 2011, 18:18 | |||||||||
Vielen Dank euch! Wird wohl so werden: # AMD64X2 SAM3 AthlonII 255BOX 2x1024kB 2x3,1Ghz # SAM3 ASUS M4A88TD-M Evo/USB3 VGSMF3e 4D3 HT3.0 880G/SB850 # DDR3 4096MB 2x2 PC1066 Kingston Value CL7 # TVKarte PCI DVB-S2 TechniSat SkyStar HD2 # SATAII 1000GB Samsung EcoGreen F2 HD103SI 32MB 5400 U/MIN # CPU Kühler: Scythe Big Shuriken # Gehäuselüfter: Scythe Slip Stream (2 mal) Sind das die richtigen? http://geizhals.at/deutschland/a294637.html # Desktop Antec Fusion Remote schwarz o.N. # Netzteil be quiet! 350W Pure Power L7 Später Graka. Das Board werde ich wohl so lassen da USB3. Das o.g. Gigabyte hat dies leider nicht. [Beitrag von one12 am 23. Feb 2011, 18:18 bearbeitet] |
stoker85
#10 erstellt: 23. Feb 2011, 18:41 | |||||||||
Das sind die richtigen. Ich würde aber die 800u/min Version nehmen und diese mit der Lüftersteuerung des Boards auf die gewünschte Geschwindigkeit herunterregeln. |
HTPC Zusammenstellung so OK? Kampfwurst_Hugo am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 6 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung OK? creama am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 17 Beiträge |
htpc zusammenstellung trillian101010 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 6 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Michael18mm am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 9 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung Fire1981 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 6 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung m3rl1n am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 2 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung 4everBorussia am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 10 Beiträge |
htpc Zusammenstellung mai29525 am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 10 Beiträge |
HTPC-Zusammenstellung snowrabbit am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 18 Beiträge |
Absegnung HTPC Zusammenstellung wonderer76 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 13 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjerilynargueta7
- Gesamtzahl an Themen1.557.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.269
