Neue Wohnung, ein HTPC muss her.
DiOxigen
#1 erstellt: 30. Sep 2013, 08:52
Hallo Leute,
Ich hoffe ich bin hier richtig. Ich hab noch viele Fragen, bin auf dem HTPC-Gebiet neu. Da ich bald um ziehe und mein PC nicht mehr neben meinem TV steht muss ich eine Lösung finden wie ich meine Filmsammlung weiter schauen kann.
Erstmal meine Setup:
TV: LG 42LH3010
AVR: Denon AVR-1705
Fernbedienung: Harmony One+
Filme sind wie gesagt extern auf meinem Haupt Rechner gespeichert.
Der HTPC soll dann die Funktionen des DVD/BR Spielers übernehmen und gleich mein Sat-Reciver obsolet machen.
Geplante Software: Win 8, XBMC, LiveTV sowie PowerDVD10 (Wird sich wohl noch ändern, wenn das Gerät dann da ist.)
Der HTPC soll leise sein. Budget so viel wie nötig
Meine erste Vorstellung:
Festplatte: Nehm ich aus meinem dahin sterbenden Laptop. Crucial V2 SSD 64GB.
Infrarot Empfänger hab ich auch schon.
C2-Stepping MB, weil das Ding wohl des öfteren im StandBy sein wird, und ich absolut kein Lust auf irgendwelche Komplikationen hab, wie nicht Funktionierendes Dongle oder USB-Stick.
Reicht der Prozessor/IGP? Oder lieber ein i3?
Laufwerk muss nicht Brennen können oder ähnliches das kann ja schon mein großer.
Grade bei der SAT-Karte bin ich mir nicht sicher.
1 x Intel Pentium G3220, 2x 3.00GHz, boxed (BX80646G3220)
1 x G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (F3-12800CL9D-4GBRL)
1 x ASUS H87M-Pro (C2) (90MB0F00-M0EAY5)
1 x LiteOn iHOS104 schwarz, SATA, bulk (-37)
2 x Enermax T.B.Silence PWM 80mm (UCTB8P)
1 x Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-PS
1 x Prolimatech Samuel 17 Kühlkörper
1 x SilverStone Milo ML03 schwarz (SST-ML03B)
1 x TechnoTrend TT-budget S2-4100 retail
1 x TP-Link TL-WN781ND, 150Mbps (MIMO), PCIe x1
1 x be quiet! System Power 7 300W ATX 2.31 (BN140)
Vielen Dank, fürs Zeit nehmen und Lesen
lee1
#2 erstellt: 03. Okt 2013, 10:32
Ja der Anfang ist nicht leicht. Ich bin auch in den Bereich ein Neuling. Als Einsatzgebiet sollte der htpc mit xbmc den Sat-receiver, Bluerayplayer und streamen von aufgenommene Filme auf der Nas verwendet werden. Und so habe mir mein htpc zusammen gestellt.
-Intel Core i3 4130 2x 3.40GHz So.1150 BOX
-300 Watt be quiet! Pure Power L8 Non-Modular 80+ Bronze
-8GB (2x 4096MB) G.Skill Ares DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-20 Dual Kit
-120GB SanDisk Extreme SSD 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC synchron (SDSSDX-120G-G25)
-ASRock B85M Intel B85 So.1150 Dual Channel DDR3 mATX Retail
-TBS 6982, DVB-S2 Doppel-Tuner, PCIe Satelliten-HDTV Empfangskarte (Low Profile)
-LiteOn IHOS104-37 internes Blu-ray-Laufwerk, SATA, bulk
-Lian Li Muse PC-C37B Desktop ohne Netzteil schwarz
CPU Lüfter habe ich erst mit der Original versucht und ich muss sagen es ist erstaulich leise und reicht für mein einsatz zweck.
Bin auch schon seit ca. 2 Wochen dabei das Ganze vernünfitg zum laufen zu bringen. Am liebsten wurde ich Linux verwenden. Habe zur Zeit den Image von Krautmaster drauf. Es geht auch nur mit der Ubuntu 13.04 niedrigen version wird das Lan onboard nicht erkannt. Zudem habe paar Tage dafür gebrauch um den DVB-S2 treiber unter Linux zu installieren. Ich werde das ganze Image nochmal neu aufsetzen da es sehr unstabil läuft. Und wenn jedemanden mir dabei unterstützen wie ich am besten vorgehen soll währe ich echt Dankbar.
lee1
#3 erstellt: 03. Okt 2013, 12:46
Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht das es nicht allein die Leistungsdaten des einzelnen Hardware-Komponenten zählt. Sondern das Zusammenspiel von Treiber, Soft- und Hardware ist. Das wiederum kann man nur aus Tests- und Erfahrungsbericht erfahren. Also gute Ratschläge sind da schwer.
DiOxigen
#4 erstellt: 03. Okt 2013, 18:23
Danke für deine Hilfe
Gut Win8 ist bei mir eben kein Thema da ich es ja quasi "über" hab.
Hinzu kommt das ich dann schön per Speedfan die Lüfter steuern könnte.
Verspreche mir auch gut Bedienbarkeit mit der Harmony, dank der Kacheln.
Modulares Netzteil wäre natürlich auch nicht verkehrt, bei den kleinen Gehäusen.
Gut als Kühler könnte ich den Boxed von meinem 95Watt TDP So. 1155 Prozessor nehmen, der sollte das ja auch schaffen.
Ja man liest auch immer wieder anderes, im Netz, das macht das ganze eben nicht einfach.
Ein Doppeltuner brauche ich ja an sich nicht. Weiß aber eben nicht wie es bei den TV-Karten aussieht, grade da sollte man ja auf Vernünftige Hardwarewert legen, weil die ja das Bild maßgeblich mit bestimmen.
Kennst du das yaVDR?
http://www.yavdr.org/
Scheint auch sehr interessant zu sein.
Mir macht am meisten Kopf zerbrechen der BD support.
lee1
#5 erstellt: 03. Okt 2013, 20:11
Ja yavdr wollte ich auch ausprobieren. Leider basiert der auf Ubuntu 12.04 und da ist kein treiber für mein lan onboard integriert.
Doppeltuner brauche ich, da ich ofter aufnehme und fern sehe zur gleich nutze.
Ich weis es auch nicht ob das Bildqualität abhängig von einer TV-Karte ist. Ich glaube aber viel mehr das die Karte nur für den empfang von Daten zuständig ist. Für die Bearbeitung und Darstellung sorgt dann die CPU und GPU. Soweit wie ich jetzt nach kürzer Zeit testen konnte war HD Material kaum zu bemägeln. Bei bestimmte SD Material bildet sich aber Treppenbildung beim beweglichen Objekte
Teddyknuddel
#6 erstellt: 06. Okt 2013, 07:38
Ich bin eigentlich auch ein eingefleischter Intelfan - habe mir aber dennoch einen AMD als MCE zusammengebaut - eigentlich war dieser als MCE für das Schlafzimmer vorgesehen..... Inzwischen habe ich aber genau diesen ins Wohnzimmer gestellt, und den i5 ins Schlafzimmer gestellt.
mit einer AMD-A10-CPU hast Du auch gleichzeitig eine Raddeon HD 8xxx Grafikkarte integriert..... damit kannst Du auch das eine oder andere Spielchen wagen. Außerdem kannst Du 2133er RAM verwenden.... nochmal schneller.... der AMD wäre ein Quadcore....
Vom Preis her wären die Komponente gleich, bis auf den Arbeitsspeicher, der wäre 30 Euro teurer..... und in Sachen Strom, der Intel braucht nur 65 Watt, der AMD 100 Watt......
DiOxigen
#7 erstellt: 06. Okt 2013, 13:47
ja an die AMD APUs hab ich auch Gedacht, die bieten in jedem Fall ein nettes Komplettpaket.
Spielen kommt nicht in die Tüte damit.
Dafür dient mein Hauptsystem. Den hab ich mir extra fürs Studium/Zocken zugelegt und hat (noch) genug Leistung.
Bzw. der A10 5800K liegt bei 116€ der G3220 bei 50€ (mit nem i3 liegt der A10 Preislich gleich auf ja.)
Gut die paar TDP sind relative Wurst, soweit ich weiß kommt man mit nem A10 und bissel Undervolting auf 10 Watt Idle-Verbrauch. Was durch aus super ist ^^ Stromspartechnisch ist da sicherlich ne Menge drin.
Teddyknuddel
#8 erstellt: 06. Okt 2013, 14:32
Ich zocke auch nix am MCE.... mein Arbeitsrechner kommt zwar auch nicht mehr klar, aber dafür habe ich XBox und PS3.
Mit meiner SSD Platte rockt das Teil richtig....
Meine Daten liegen alle auf einem Fileserver, da kann ich im Schlafzimmer wie im Wohnzimmer auf die gleichen Files zugreifen.
Von Windows 8 rate ich Dir ab, dieser blöde Kachelbildschirm frist Resourcen ohne Ende (hab es leider auf dem Arbeitsrechner),
DiOxigen
#9 erstellt: 06. Okt 2013, 16:10
Naja win8 hab ich nun mal hier rum fliegen, wollte dann eh machen das direkt in XBMC rein gebootet wird. Persönlich fand ich es auf dem Laptop auch nicht schlecht, nach dem ich es mir Konfiguriert hatte war alles gut.
Zudem bin ich ja bei BD auf win angewiesen, und eben 50€ für ein win7 auszugeben, wenn ich win8 habe, finde ich als nicht sinnvoll ^^
Naja Konsolen bieten mir einfach zu wenige FPS und schlechte Grafik.
Ja son Fileserver ist was schönes.
Teddyknuddel
#10 erstellt: 06. Okt 2013, 18:52
Ich habe sogar drei rumliegen......
Win7 bekommste über die Bucht schon um die 25 Euronen....
ich empfehle zudem die 32bit Variante. Zum einem leichter von den Codecs her zu konfigurieren, zum anderen sind diePowerDVD-Codecs auch noch nutzbar.....
DiOxigen
#11 erstellt: 06. Okt 2013, 18:56
Hmh. okay. Also da das LiveTV ja nun noch ein BackEnd-Serverbraucht und der damit drauf laufen soll, und weil die Grafikeinheit wie ja shcon gesagt wurde, stärker ist. Würde ich dann CPU/RAM/MB auf folgendes ändern:
1 x AMD A10-6800K Black Edition, 4x 4.10GHz, boxed (AD680KWOHLBOX)
1 x GeIL EVO Corsa DIMM Kit 8GB, DDR3-2133, CL11 (GOC38GB2133C11DC)
1 x MSI FM2-A85XMA-E35 (7721-029R)
Wobei natürlich 8GB - bei 32Bit Windows überflüssig sind oder sehe ich das falsch?
Teddyknuddel
#12 erstellt: 06. Okt 2013, 19:03
Jain..... ich habe hier auch 32bit mit 8GB Ram.... es gibt Möglichkeiten, diese "freizuschalten".
Ursprünglich wollte ich selber aber auch nur 4GB verbauen..... leider hatte mir Alternate aber genau diese nicht zugeschickt, so musste ich im Laden kaufen, und die kleinste Größe waren 8 Gigabyte.
Wenn möglich, dann nimm 4GB, reicht vollkommen aus bei 32bit.... die restlichen 512MB schalten wir Dir dann frei.....
DiOxigen
#13 erstellt: 06. Okt 2013, 19:08
Ja war nun nach Preis gegangen und die 8GB waren günstiger als 4GB ^^
Ja man kann das iwi machen, das das BIOS und nicht WIndows die menge bestimmt, wurde mir mal erklärt.
Ich denke, vor Weihnachten wird das dann doch nichts, würde das Gerät nur dann eben "fertig"-konfiguriert haben damit ich es es nur noch bestellen muss ^^
Teddyknuddel
#14 erstellt: 06. Okt 2013, 19:17
Zum Board,
nimm lieber dieses
MSI FM2-A85XMA-P33
Deins hat nur den Hudson D3, das von mir den D4-Chipsatz, nur damit kannst auch das volle Potenzial der CPU ausnutzen
DiOxigen
#15 erstellt: 06. Okt 2013, 19:42
Wenn ich das richtig sehe hat das Board kein S/PDIF (Toslink) was ich aber für den AVR benötige.
Da steht ein neuer auch auf meiner Liste, aber das wird wohl noch eine ganze Weile dauern.
Teddyknuddel
#16 erstellt: 06. Okt 2013, 19:52
hm..... hat Dein derzeitiger kein HDMI-Anschluß?
DiOxigen
#17 erstellt: 06. Okt 2013, 21:44
Nein leider nicht. Als ich mir den gekauft hab, hielt ich HDMI für ein reine Bildübertragungsschnittstelle.
Meine ganze Anlage ist, nicht das gelbe vom Ei. ^^
Teddyknuddel
#18 erstellt: 07. Okt 2013, 07:41
Hm.... naja, dann biste zumindest für den nächsten Verstärker mit HDMI gerüstet
Dann nehmen wir halt dieses hier....
ASRock FM2A85X Extreme4-M
Und wenn Du schon drüber bist..... nimm nicht den Standardlüfter der CPU, hab ich nach einem halben Tag auch gleich ausgetauscht.
DiOxigen
#19 erstellt: 07. Okt 2013, 14:44
Ja gut als Lüfter wird es denke eh der Samuel 17.
Die bei AMD sollen ja noch ne Spur schlechter sein als die bei Intel und selbst der Flog noch ner Woche mit dem Macho bin ich auch noch am Hadern.
Teddyknuddel
#20 erstellt: 07. Okt 2013, 15:04
Vor ein paar Jahren war es noch zumindest so, dass nur mit einem Originallüfter die Garantie gewährt wurde....
Aber habe ich noch nie geschafft, eine CPU zu überhitzen, und wenn sie läuft, dann läuft sie. Dann macht sie auch nach 5 Jahren noch ihren Dienst....
Die sparen halt alle, wo sie können..... und wenn die an Material 2,5 Cent pro Teil sparen, dann macht das bei ein paar Millionen schon mal eine neue Strandvilla aus.....
HiLogic
#23 erstellt: 07. Okt 2013, 18:01
Dann nimmt man halt die 64Bit Version von PowerDVD...
Aber OK... Ich kenne PowerDVD nicht, weil ich es nicht brauche.
Davon abgesehen: Wer verwendet schon das MCE wenn es Mediaportal und XBMC gibt?!
[Beitrag von HiLogic am 07. Okt 2013, 18:02 bearbeitet]
onkelbobt1000
#25 erstellt: 07. Okt 2013, 18:43
Die ganzen Krücken (Power-DVD, My Movies, ffdshow) die man braucht um das MCE halbwegs bedienbar zu machen, braucht man halt beim XBMC nicht.
Und da ist es egal ob win 7 in 32 oder 64 bit.
[Beitrag von onkelbobt1000 am 07. Okt 2013, 18:44 bearbeitet]
onkelbobt1000
#27 erstellt: 07. Okt 2013, 20:02
XBMC zu benutzen ist ein konstruktiver Ratschlag. Versuch es doch einfach mal.
Ich hatte vor Jahren genau so versucht MCE zum Laufen zu bekommen und per Zufall XBMC getestet. Danach bin ich nie wieder auf den Gedanken gekommen das Windows Mediacenter zu nutzen.
Nur weil man es seit Jahren so gewohnt ist und den Weg kennt, MCE mit zusätzlichen Programmen benutzbar zu machen. muss man nicht auf stur stellen wenn mal jemand einen anderen Weg aufzeigt.
Einfach mal über den Tellerrand schauen.
Teddyknuddel
#28 erstellt: 07. Okt 2013, 20:04
Nun, ich habe halt auch meine Erfahrungen gemacht - mein Kumpel hat auch immer XBMC genutzt, doch dann hat er meine Konfiguration gesehen, und wollte sie genauso haben
DiOxigen
#29 erstellt: 08. Okt 2013, 14:10
Also
Ich habe Anfangs MCE genutzt bin dann aber auch rüber zu XBMC und damit vollstens zufrieden.
Deswegen war ja auch der Plan beim Windowsstart ins XBMC hinein zu starten, per Shell, PowerDvD eben als externen Spieler zu nutzen, auf die selbe art wie es MCE eben macht. Fürs TV DVB-Viewer oder dvblogic als Backend fürs XBMC LiveTv.
Ich denke beide Programme haben ihre Vor und Nachteile.
Da ich immer wieder Probleme hatte mit MKV und Tonspuren beim MCE bin ich auf XMBC gewechselt.
Teddyknuddel
#30 erstellt: 08. Okt 2013, 14:13
Nun, jedem das seine..... ich habe halt auch mittlerweile in entsprechende Software investiert, und werde diese auch weiterhin nutzen.
Hoffe, Du kannst mit der Hardware was anfangen.........
DiOxigen
#31 erstellt: 08. Okt 2013, 14:25
Spricht ja auch nichts gegen, viele Wege führen nach Rom.
Die Hardware ist ja in beiden Versionen des Betreibens gleichermaßen beansprucht.
Ist ja kein Unterschied wie zwischen Linux und Windows was treiber an geht.
HTPC für neue Wohnung
gr4nd am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  6 Beiträge
Neue Graka HTPC BluRay 3D
schnaydar am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  10 Beiträge
BR-Player fliegt raus, ein HTPC muss her
puschel_1 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  22 Beiträge
Neuer HTPC
g10085998 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  8 Beiträge
Htpc
Moonblue am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  8 Beiträge
extra Soundkarte für HTPC?
eselwald am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  6 Beiträge
Neuer HTPC fürs Heimkino soll her!
Matzi1009 am 24.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  3 Beiträge
günstiger HTPC
arlind am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  9 Beiträge
Komplettaufbau + HTPC
Marcool am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  19 Beiträge
Hilfe zu HTPC-Konfiguration
kalle_d.h. am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.763
