Beratung HTPC / HD Tonformate mit Bitstream
Mane1988
#1 erstellt: 05. Nov 2013, 16:37
Hallo liebe HTPC-Experten,
bisher habe ich meine Filme über einen PCH A200 wiedergegeben und von meinem NAS aus gestreamt. Bin dann vor Kurzem auf XBMC gestossen und war sofort begeistert. Hab es dann vorerst auf meinen iMac installiert und genutzt. Problem hierbei ist allerdings dass sich die Software, zumindest auf meinem iMac, öfters aufhängt und auch oft im Film mal anfängt zu ruckeln so dass ich den Film stoppen muss und neu starten muss. Dann gehts komischer Weise wieder. Außerdem kodiert der Mac DTS HD zu DTS runter, was mir natürlich gar nicht gefällt.
Also hab ich beschlossen mir einen HTPC zu leisten. Da ich absoluter Anfänger in dem Gebiet bin und das Thema HTPC doch sehr umfangreich ist, wäre ich über ein bisschen Beratung sehr dankbar.
Meine Anforderungen an den HTPC:
- 1080p Filme ohne Probleme streambar
- Ausgabe von HD Tonformaten mit Bitstream-Output
- Sehr leise am besten geräuschlos (Passivkühlhung)
- Blu-Ray-Laufwerk oder Festplatte wird nicht benötigt --> NAS
Also welche Komponenten wären geeignet? und ist es überhaupt zu empfehlen sich als Laie an
den Aufbau eines HTPC zu wagen?
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus!
keibertz
#2 erstellt: 05. Nov 2013, 16:48
Welche XBMC Version hast du denn genau installiert ? XBMC 12.2 sollte darauf eigentlich stabil laufen. XBMC 13 ist derzeit noch in der Alpha sprich entwicklungsphase. Dort sind solche BUGs daher absolut normal. Für ein stabiles System sollte man auf jeden Fall XBMC 12.2 verwenden.
Schau für HTPC Hardware mal hier HTPC Hardware September 2013
Eine Festplatte für XBMC wirst du aber schon benötigen ... Die meisten verbauen eine kleine SSD Festplatte.
Um DTS-HD wiedergeben zu können musst du den HTPC direkt via HDMI mit der Anlage verbinden.
[Beitrag von keibertz am 05. Nov 2013, 16:48 bearbeitet]
Mane1988
#3 erstellt: 05. Nov 2013, 17:50
Es ist XBMC 12.2. Beim Streamen über den PCH hatte ich nie Probleme, also gehe schon davon aus dass die Ursache beim iMac liegt.
Können prinzipiell alle Grafikkarten, die einen HDMI Ausgang besitzen auch DTS-HD ausgeben?
In meinem iMac ist eine AMD Radeon HD 6770M 512 MB verbaut und über die krieg ich es nicht hin...
Werd mich auf der verlinkten Seite mal genauer umschauen. Welche Preisklasse würdest du bei meinen Anforderungen denn empfehlen?
Vielen Dank noch für die Antwort :-)
keibertz
#4 erstellt: 05. Nov 2013, 19:08
Nein können nicht alle. Würde in einen reinen HTPC heutzutage aber eh keine separate Graka mehr einbauen. Hardware siehe Link.
Die Graka kann DTS-HD. Es muss also entweder an den Treibern der Software oder deiner Verkablung bzw deiner Restlichen angeschlossenen Hardware liegen das es bei dir nicht geht.
Wie auch bei der 5000er Serie, ist bei der 6700M Serie ein HD Audio Controller integriert welcher 7.1 surround sound über HDMI und DisplayPort unterstützt (inkl. TrueHD und DTS Master Audio).
Quelle http://www.notebookcheck.com/AMD-Radeon-HD-6770M.43830.0.html
Woran hast du denn den iMac wie angeschlossen. Sicher das das alles DTS-HD kann ?
Wie schon geschrieben musst du ihn direkt via HDMI an einen DTS-HD Fähigen AVR hängen. Wenn du den iMac erst mit dem TV verkabelst und diesen dann mit dem AVR wird es nicht funktionieren.
Ich selbst habe aber keine Äpfel und kenne mich damit auch nicht aus. Kein Plan ob die Software und Treiber überhaupt DTS-HD können.
Mane1988
#5 erstellt: 07. Nov 2013, 07:29
Also ich habe jetzt herausgefunden dass das Betriebssystem des iMacs (OSX) die HD-Tonformate nicht unterstützt.
Also wird der Wunsch nach einem HTPC wieder ein Stück konkreter :-)
Könnt Ihr mir noch sagen in welcher Preisklasse meine Bedürfnisse befriedigt sein sollten?
Axl_Rose
#6 erstellt: 07. Nov 2013, 09:23
keibertz hat da immer eine aktuelle Liste.
Schau dich da mal um.
Mane1988
#7 erstellt: 10. Nov 2013, 09:28
Also habe jetzt per Bootcamp Windows 8.1 auf dem iMac installiert und nach einer langen Googlerecherche habe ich hier (fast) alles so zum laufen bekommen wie ich es möchte :-) Danke für die Hilfe und die wertvollen Hinweise!
hab noch Probleme mit der Bildwiederholungsfrequenz, aber die kriege ich bestimmt auch noch in Griff ;-)
Also thx nochmal!
keibertz
#8 erstellt: 10. Nov 2013, 10:52
Wenn du XBMC verwendest kannst du dort in den Settings die Bildwiederholungsfrequenz auf automatisch anpassen stellen. Dann sollte sich das Problem meist von alleine lösen. Schau für XBMC Settings mal hier http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=9656
Nemesis200SX
#9 erstellt: 11. Nov 2013, 11:08
mein htpc (siehe signatur) erfüllt all deine anforderungen, den gibts allerdings nicht mehr.
hier ein link zum nachfolgemodell... im grunde das gleiche gerät nur mit aktuellerer hardware. der merkbare leistungsunterschied wird aber sehr gering ausfallen. der htpc ist auf stromsparen und leise sein optimiert, nicht auf power.
http://www.ditech.at...tion_Micro_T1N2.html
full HD filme packt er locker (sofern der player hardwarebeschleunigung unterstützt - das tun aber alle gängigen) alle HD tonformate werden unterstützt.
selbst das ziemlich cpu fressende DJ Programm Traktor Pro läuft darauf.
zum spielen ist er aber ungeeignet. auch youtube videos ruckeln teilweise weil dort die hardwarebeschleunigung nicht unterstützt wird.
Mane1988
#10 erstellt: 12. Nov 2013, 07:58
@ Nemesis: Vielen Dank für die Empfehlung, aber habe mich mittlerweile dazu entschieden meinem Mac unter Windows für mit XBMC zu nutzen.
@ Keibertz: Danke auch an dich dein Link war mal wieder sehr hilfreich! Allen anderen die, die selben Probleme haben kann ich Keibertz Link und zusätzlichen diesen http://akizetagamma....i-die-richtigen.html hier ans Herz legen.
Das Bild ist jetzt also super flüssig und richtig skaliert. Also wieder ein Problem gelöst. Eine vernünftige Basis steht, nun sind nur noch ein paar Nice-to-have-Features zu realisieren :-) Wäre dankbar wenn Ihr mir auch hier noch weiterhelfen könntet:
1. Ich hätte gerne dass sich das Display des iMac komplett abschaltet wenn ich XBMC starte. Geht das? Wenn ja wie???
2. Weiss jemand wo man eine richtig umfangreiche Anleitung mit Tipps zur Wahl der Hardware und Software etc. zum Thema Adalight (bzw. bessere Alternativen) bekommt?
keibertz
#11 erstellt: 12. Nov 2013, 09:41
HTPC Beratung
-killbill- am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  74 Beiträge
HTPC-Beratung
lino16 am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  18 Beiträge
HTPC Beratung
BigFish10k am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  4 Beiträge
HTPC/NAS/AVR Beratung
*Sebastian* am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  14 Beiträge
HTPC empfehlung / beratung
soundvernatiker am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  99 Beiträge
erster htpc beratung
poli9000 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  4 Beiträge
Beratung für komplexen HTPC
nbgsepp am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  3 Beiträge
Beratung für ersten HTPC
janemann77 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  28 Beiträge
Brauche HTPC-Beratung
SimpleXT am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  2 Beiträge
Komponenten Beratung HTPC
Grisu1965 am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedfidelitas73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.425
